Mitäs tämä nyt sitten käytönössä tarkoittaa jos ei ota Gerboa?Multiplus-II GX mallissa on wifi mukana. Sen voi korvata Cerbo GX laitteella. Ilman GX liitäntää MP-II ei sisällä BMS-CAN porttia jolloin se ei pääse kommunikoimaan akuston BMSn kanssa.
Jos itsellä on ATK-taitoja niin GX:n voi korvata VenusOS:lla jonka asentaa raspberry Pille. Sieltä saa hallinnan ja Cerbo/GX toiminnallisuuden myös. Parasta tuossa että tuo Venus OS on ilmainen ja kaapeliksi multiplussan ja Raspberry Pi välille käy usb2serial (rs232) kaapeli minkä päähän laittaa 4pin JST-PH2.0 liittimen. Raspiin saa myös CAN hatun johon akuston saa liitettyä
raspberrypi install venus image
Victron Energy Unix/Linux OS. Contribute to victronenergy/venus development by creating an account on GitHub.github.com
Isolated RS485 CAN HAT (B) For Raspberry Pi, 2-Ch RS485 and 1-Ch CAN, Multi Protections | RS485 CAN HAT (B)
Isolated RS485 CAN HAT (B) For Raspberry Pi, 2-Ch RS485 and 1-Ch CAN, Multi Protections | RS485 CAN HAT (B)www.waveshare.com
Victron langasta lainattu
Raspberry bi + johto + jotain muuta? Edit (lisätty huomioita)
- You can use the Victron VE-Direct USB cable for this. Note that the VEDirect USB cable is galvanically isolated and must be powered from both ends. A 3.3V supply is available on pin 1 of the Raspberry Pi.
Kyllä mulla ainakin on kaksi MPPT säädintä kiinni Multiplus 2 GX laitteessa. Yksi suoralla 4 napaisella kaapelilla (Onko se nyt tuo VE. Direct) ja toinen Usb portissa muutaman euron rakennetulla kaapelilla. MK3 on hommattu raspia varten, se tosiaan sen tarvinnee. Mutta se on edelleen kokeilematta, kun sisäinen GX laite on taipunut kaikkeen tarvittavaan vielä.Tosiaan Multiplus2 ei sisällä Ve direct liityntää joten perus Uart ei ole ratkaisu, kuten esim noihin Victronin Mppt säätimiin.
Mk3 kaapeli taitaa olla ainut liityntä jonka tuo venus Raspebby asennus hyväksyy ?
