Vieläkö Argot toimii?
A
argoni25
Itsellä ollu vuodesta 2007 asti argo awi25 käynnissä kokoajan, imuroinnit suoritetaan "lennosta" ;D eli ei ole pysäytetty ollenkaan, hyvin tuntunut toimivan vaikka oli kylmempi talvi taas. Miten muilla Argon omistavilla on mennyt? ja millaista huoltoa on joutunut tekemään? Itse en ole tehnyt yhtään mitään tuolle pumpulle, muutakuin nuo imuroinnit.
Vs: Vieläkö Argot toimii?
argoni25 sanoi:
Minulla on kaksi Argo 35:sta, joissa on vielä vanhempi softa joka ei pakkasella katko. Ei niitä huoltamaan joudu, mutta pitkällä pakkasjaksolla niistä hiipuu teho. Sen saa takaisin kun ajelee hetken jäähdytyksellä. Jäässä ne eivät silloin ole, ainakaan ulkokennosta, mutta ehkä pakkasen pikasulatus ei ehdi lämmitellä öljyjä tarpeeksi.
No tuo kalliimmalla tarralla varustetu AWI25, eli Sanyo 93EH, on pelittänyt kohtuu hyvin. Huoltoja on imuroinnin lisäksi tehty sisäkennon pesu kahtena keväänä, viime keväänä myös sisäyksikön puhallinroottorin pesu (oli aivan harmaa, kun oikeasti se on lähes pikimusta). Ajattelin aivan näinä päivinä taas putsata talven pölyt pois kennosta, mutta tällä kertaa aikomus olisi aloittaa imurilla, sitten pullotetulla paineilmalla ja vasta viimeisenä toluvedellä.
Sulanapitovastus on ollut alusta asti alimittainen, joten pitkien pakkasjaksojen aikaan on joutunut sulattelemaan välillä kuumalla vedellä. Toivottavasti tänä kesänä riittäisi intoa rakennella vähän tehokkaampi sulanapitosysteemi vaikkapa termarilla ohjettuna.
Ilpisti
Kokeilin ensin tuota pullotettua paineilmaa, ja en saanut sillä kyllä mitään irti. Parin minuutin suihkuttelun jälkeen purkki oli jotenkin "jäässä" eikä sieltä tullut enää kuin pikku tuhnu "paineilmaa". soveltunee paremmin tietokoneen puhdisteluun kuin ilpin. ;)
Edit: Muistaakseni ilmapurkki oli Pincon valmistama
Kyllä pullotetut paineilmat voi unohtaa suosiolla. Jäähdytyskäytössä ollut pumppu liimaa pölyn lamelleihin niin ettei ne lähde vaikka laskisi 8-bar paineilmakompuralla täysiä millin päästä kennoa pitkään ja hartaasti. Tai lähtee sieltä suurin osa, mutta ei siis kaikki. En itse asiassa ole keksinyt, millä sen syvällä olevan jämähtäneen skeidan saa pois. Kenno kyllä avautuu sen verran että ilma menee läpi iloisesti, mutta puhtaaksi asti sitä on todella vaikea saada.
E
Eb
  • #6
Purat sisäyksikön, kenno kainaloon. Ja pihalle, kuumaa hanevettä ja sopivaa liuotin pesuainetta ja saat kennon uutta vastaavaksi.
Mutta seinällä kennon puhdistus kunnolla vanhassa koneessa taitaa olla likipitäen mahdoton tehtävä.
F
Freeze
  • #7
:cool:
Onniselta löytyy kyllä kennon puhdistus sprayta, mutta sen tuoksu on aika voimakas.
Ruiskutetaan kennoon ja se pursuaa ja pursuttaa lian pois kennon väleistä.
Tarkkana saa olla, ettei mene tapetit vaihtoon ;D
Suositellaan varauksin. ;)
No nyt on kenno taas puhdistettu. Tarkoitus ei ollutkaan saada sitä uutta vastaavaan kuntoon, vaan ainoastaan ennaltaehkäistä "märän villasukan hajua" sekä estää kennoa pikkuhiljaa tukkeentumasta kokonaan säännöllisin välien tehtävän puhdistuksen avulla.
Tulihan sitä pulloilmaakin kokeiltua kun sitä käsillä oli, vaan oikeassa olitte - ei sillä juuri näkyvää vaikutusta ollut. Hiukan se irrotti suurimpia kennon pinnalla olevia epäpuhtauksia, mutta todella vähän. Mitään näkyvää pölypilveä sillä ei saa aikaiseksi. No onneksi tolu + vesi on "vanhin voitehista" eli jo aiemmin hyväksi havaittu keino. Suihkepullolla kennoon toluvettä kertaalleen ja kahteen kertaan puhdasta vettä perään huuhtelumielessä. Avot, laite on taas "laakista raikas" niinkuin jossain mainoksessa muinoin sanottiin.
Ilpisti
tet sanoi:
Jep, yllättävän hyvin tuolla toluliuos-suihkepullo-yhdistelmällä saa kennon puhtaaksi. Hetken kun antaa tekeentyä ja sitten huuhtelee, puhdasta tulee ;D. Jossain näin videopätkän jossa paineilmalla puhalleltiin sisäyksikköä ja kyllähän sieltä pölyä tuli ::) ei vaan tulis mieleenkään että sisätiloissa sellaisen pilven tuhauttais liikkeelle.
http://www.youtube.com/watch?v=Vv0rVOqKhkQ&feature=related
Tuo kyl taitaa olla tallitiloissa..
Jihala
Argo AWI 25 AHL asennettu 11.06.2005 eli vähän iäkkäämpi pumppu.
Käytössä talvikauden noin syyskuu-huhtikuu, yli 25 asteen pakkasilla pois päältä.
Vikalistaa: sisäyksiköt laakerit rasvattu parin vuoden välein, heti uutena ulkoyksikön siivet tasapainotettu, viime syksynä kake lopetti toiminnan, foliosta löytyi katkos ja tinattu. Sisäyksikön anturi siirretty seinälle. Sisäyksikkö imuroitu säännöllisesti 1-2 kertaa/kk, ulkoyksikkö puhallettu paineilmalla kesäisin.
Syksyisin testattu "high power", ulospuhallusLT edelleen samaa luokkaa kuin uutena, noin 52 C.
Viime viikolla pumppu vilkutteli aamulla iloisesti punaista, testillä löytyi vikakoodi S05. Pakkasta oli reilut 20 astetta, kunhan keli lämpiää, täytyy tutkia tarkemmin, vielä vanhus lähtee jatkoajalle.
PS. Olin noin 15 vuotta sitten foorumilla jonkin verran aktiivinen, tuttuja jäseniä näyttää olevan edelleen mukana:)
Outdoor heat exchanger sensor failure = voi olla kosteutta päässyt anturin sisälle
