VILP 128 m2 omakotitaloon Pirkanmaalla
  • Viestiketjun aloittaja Viestiketjun aloittaja Lateski
Lateski
Ylöjärvellä sijaitsevan puurakenteisen vuonna 2012 rakennetun yksitasoisen ja 128 neliöisen omakotitalon lämmityskuluja pitäisi saada alemmaksi ja asumismukavuutta paremmaksi. Vuositasolla sähköä menee lämmitykseen karkeasti arvioiden noin 13 000 kWh. Tällä hetkellä lämmityksestä vastaa alkuperäinen Jäspi TehoWatti sähkökattila vesikiertoisella lattialämmityksellä, tosin lämpökäyrää olen pitänyt aina lähes minimissä ja hoitanut isojen tilojen lämmityksen ilmalämpöpumpulla, joka riittää noin -20 pakkasiin saakka (tosin TehoWattikin lämmittää silloin jatkuvalla syötöllä). Haittapuoli tässä on että lattiat tuntuvat kylmälle erityisesti pesutiloissa.
Vaikka tiesin vastauksen, kysyin silti muutamilta LVI-alan yrityksiltä tarjouksia VILP:stä ja kaikki olivat samaa kaavaa: kokonaishinta 12 000 - 15 000 € ja kaikissa niissä TehoWatti lentäisi luiskaan. Ratkaisussa mahdollisesti saatavat säästöt ei tule todennäköisesti koskaan kuolettamaan tuota hintaa, joten hieman "tee-se-itse" -ratkaisua pitää hakea.
Muutamista samantapaisista viestiketjuista on tullut ajatus, että lisäisin lattialämmityksen paluukiertoon monoblock VILP:n ja jättäisin TehoWatin sarjaan hoitamaan jälkilämmityksen kovilla pakkasilla. Käyttövesipuoli saisi jäädä ennalleen, sillä asukkeja on vain kaksi ja vesikulutus ei ole suuri.
VILP:n malleina olen pyörittänyt mielessä Sprsun 6 kW ja 9,5 kW pumppuja, joihin ei tarvitsisi putkivetojen ja jalustan lisäksi muuta kuin muta-/magneettisihdin (jalustan asennukset tekisin itse ja putkimies/sähkömies (vielä hakusessa) putkivedot sekä kytkennät). Kiertovesipumpun virkaa hoitaisi TehoWatin oma alkuperäinen pumppu. Myös Saksasta tilattava 9 kW Panasonic houkuttelee, mutta näissä isoimmissa pumpuissa pistää miettimään tarvitsenko erillisen puskurivaraajan vai riittääkö lattialämmityksessä kiertävä vesi tasaamaan käyntiä ja sulattamaan pumpun pakkasilla? Toisaalta tuo Sprsun pieni 6 kW pumppu on 1-vaiheinen ja muut 3-vaiheisia, joten se tekisi sähköauton lataamisesta pakkasilla hieman haastavaa. Lisäksi sillä merkittävä osa lämmitysvastuusta -15 pakkasten pahemmalla puolella jäisi edelleen TehoWatille.
Kommentteja?
Jos sinun ainoa ongelma on viileä lattia niin sen saat lämpimäksi 6 kW tehoisella pienellä Vilpillä. Se riittää siihen tarkoitukseen koska lattian ei tarvitse olla kuuma. ILP on hyötysuhteeltaan parempi lämmitin, joten varsinainen lämmitys voi jäädä sille.
Halvimmillaan projekti maksaa itse tehtynä alle kaksi tonnia. Laitteella voi lämmittää myös käyttöveden, koska lattiaa ei tarvitse koko ajan kuumentaa lisää.
Itse asennutin pari talvea sitten Daikin Altherma 3R VILPin Hydrobox pelkkää lattialämmitystä hoiteleen. 1-vaihe kone ja sillä pärjää melkein -20C asti. Asennus ihan oikean firman kautta oli 8000€ tai 8500€ en muista kumpi. Tulevaisuudessa tarkoitus liittää siihen lämminvesivaraaja kun Nilan wanhenee rikki.
