VILP aurinkokeräimen kierukkaan?
Tupla
Tarkoitus vaihtaa energiavaraaja puulämmityksellä toimivaan vesikeskusjärjestelmään. Pohdin mahdollista VILPin asentamista. Eli voiko Vilpin asentaa aurinkokeräimen kierukkaan antamaan lämpöä, vai onko asennettava normaalisti varaajan liitoksiin jotka soveltuvat Vilpille? Idea olisi, että kierukkaan asennettuna voisi laittaa glykolit jolloin monoblock tyyppinen vilppi ei jäätyisi, jos sattuisi sähkökatko pakkasella. Tarkoitus laittaa mahdollisimman pienitehoinen vilppi.
Jalppi
Kyllä noita jotkut on tehneet. Itsellä parasta aikaa moinen asennus menossa. Tuossa toki vaikuttaa kierukan ominaisuudet, vilpin ominaisuudet, varaajan koko, jne.
Toki jos et hanki sellaista vilppia jonka kiertovesi pumppu on hienohelma puhtauden(Pana monoblock) suhteen ei kai tuohon ole mitään syytä. Jatkuva kierto tai vapaa kierto vaan vilpille + magneetti ja mutasihdit muistaa laittaa.
Edit: Tännehän laitettiin vinkki Onniselta saatavaan jäätymisen esto varoventtiiliin laskee vettä sen verran pois piiristä jossain +3 jolloin vältytään jäätymisvaurioilta.
Esäätäjä
Ymmärsinkö lauseen oikein että aurinkokierukkaan ei mielestäsi "herkkää" laitetta kannattaisi laittaa?
Tuohan on nimenomaan toisinpäin, se aurinkokierukka voi olla hyvinkin puhdas.
Aurinkolämpöjärjestelmässä käytetään kuparia ja esim. rst-kurttuputkea, näin itselläni.
Tupla
  • #4
Jäspi hybridi 1000l ja vilpiksi tarkoitus laittaa 6kw. Peruslämmön tuotantoon pikkupakkasille asti. Puulla ja ilmalämpöpumpulla loppu lämmöntarpeesta.
On myös 1500l ovali, mutta siinä ei ole aurinkokeräimen kierukkaa paikalla. Siis kaksi varaaja vaihtoehtoa. Molemmat on tallissa odottamassa asennusta tai myyntiä...
roots
Levyvaihtimen voi myös laittaa varaajan ulkopuollelle jos kierukkaa ei ole, tällöin tehonsiirtokykyä saa tarpeeksi jos vaikka se aurinkokierukka ei ole tarpeeksi tehokas siirtämään.
Jalppi
Ymmärsit juuri päinvastoin. Panasonicin herkkä kiertovesi pumppu juuri tuonne aurinko kierukkaan.
Jalppi
Olettaisi kierukan olevan varaajan kanssa samaa kaaliberia. Ei muuta kuin kokeilemaan. Voihan tuota sitten muuttaa jos ei toimi.
Esäätäjä
Ok, niin siinä se virtaus on oleellinen että ei ehkä riitä. Noissa kiinan vilpeissä ja monissa muissa ei niin suuria kiertonopeuksia välttämättä tarvita.
Käsitin että roskat ja mulju olisi ongelma.
roots
Kait tuo kierukka on speksattu paljonko tehoa pystyy siirtämään, toisaalta tulossa oleva vilp oli vain 6kW mutta silti katsoisin kierukan kyvyt...
jussi
Jepjep, äkkiä loppuu kierukasta tehot tässä kontekstissa. Kun ne lämpöerot jää väkisin pieneksi. En itse edes miettis tollasta.
Kyllä noihin pakkasneste kiertoihin pitää olla jokin ihan erityinen peruste. On olemassa split -koneita, joihin ammattilaiset mieluusti turvautuvat kun niitä ei tumpelo asiakas saa itse jäähän, joskin koneen älyllisten toimintojen hävitessä sekin voi teoriassa jäätyä.
Panostaisin jäätymisen estoon. Siihen on paljon päteviä keinoja. Kerran tehty toimii aina. Varsinkin jos lämpöpattereita ei asuinhuoneissa ole, ei ole oikeastaan mitään erityistä syytä, miksi koko vesimäärää ei voisi tehdä jäätymättämäksi. Ja vaikka olisikin ....
BBF
Turhaan huonontaa hyötysuhdetta tollasilla virityksillä. Monoblokkien jäätymistä pelätään aika turhaan, eipä niistä ole paljon raportoitu. Jos sitä pelkää niin helpointa on vaikka akkuvarmistaa kv-pumpun toiminta, eikä sen tarvitse edes pyöriä kun ajoittain vähän aikaa.
Jalppi
Olihan noita Panasoniccea useampi tapaus viime talvena tälläkin foorumilla raportoitu. Voisi olettaa enemmänkin tapahatuneen. Eiköhän suurin osa Suomen Panan monoblockeista ole sellaisilla käyttäjillä, jotka ei täällä foorumilla ole tai sitten on.
Panassa se herkkis kiertovesi pumppu itsellä ainakin syynä tuohon. Suurin osa patteriverkosta 70 vuotiasta mustaa kuten myös kaikki patterit.
are
Tuosta ei säästölaitetta tule kun on jo ILPi joka jatkaa siitä mihin pikkuVILPi hyytyy.
Tupla
Ultimatemarketin vilppiä oon aatellu. Ilpillä ei saa koko 165m2 taloon lämpöä jaettua. Ultimaten hyötysuhde lienee heikko pakkasilla, joten silloin laitan puuta pannun pesään.
Esäätäjä
Ei se hyötysuhde välttämättä juuri sen huonompi ole kun ns merkkituotteilla, samaa tekniikkaa ne sisältää. Ehkä nämä kiinanvilpit ei kuitenkaan ihan loppuun asti ole hiottu ominaisuuksiltaan.
roots
On siellä ultilla halpa maalämpökonekin, tuolla toisessa ketjussa taisi olla hintakin mainittu...
are
Kyllä sen kierukkaan saa kiinni tavallisilla putkiosilla, eli kyllä voi.
Kiertovesipumpun glykolinkestävyydestä on ehkä hyvä ottaa selvää jos suunnitelma etenee.
Lämpöä se ei paljoa anna, kuten itsekin toteat.
Huono hyötysuhde on enemmän suunnitelmasta kuin Ultista johtuvaa.
MLP:n perään tarkoitettu varaaja ( jossa siis lämpö siirretään kierukasta veteen ) voi olla kokolailla täynnä muhkeaa kierukkaa, niitä käytetään käyttöveden lämmitykseen vaihtoventtiilin kanssa. Sellainen jo toimisi lämmönsiirron puolesta, MUTTA ei niissä ole sopivia yhteitä lämmitysputkille, pitäisi jonkun sitten sellaiset lisätä.
Levylämmönvaihdin voi olla toimiva ratkaisu. Itsellä on asuinkerroksen lattialämmitys suoraan vilpin kierto pumpun takana ja ohjauksessa. Mutta muut toisijaiset piirit kuten autotalli,kellari ja lämminullakko on levylämmonvaitimen takana ja lämpiää hyvin. Levari oli muistaakseni 28kw ja maksoi alle 200e.
