VILP hankinta/Samsung EHS Split 9 kw
  • Viestiketjun aloittaja Viestiketjun aloittaja Karhu
Vs: VILP hankinta/Samsung EHS Split 9 kw
pmj sanoi:
Offtopic: Olen vasta ostanut tämän talon ja käyttövesivaraaja ja lämmitysvaraajan käyttövesikierukat on kytketty rinnan, mutta lämmitysvaraajan käyttövesikierukan kierto suljettu. Arvaako kukaan tälle syytä? Voiko lämmitysvaraajan kierukat hajota, odottaakohan siellä mitään yllätystä kun kytken vilpin kanssa käyttöön vai miksiköhän se kierto on ylipäänsä pitänyt ottaa pois käytöstä? Tai laittaa rinnan? Kv ja lämmitysvaraajat on kilpien mukaan kumpikin 15 vuotta vanhoja.
Kierukka voi alkaa vuotaa, mutta se on korjattavissa. Kierukat voi koeponnistaa paikallaan ollessa, ei ole kovin iso homma.
Jos meinaat vilpillä lämmittää tuota varaajaa niin isompi kone on parempi kuin pieni. Joku 3kW laite ei jaksa pitää varaajaa lämpimänä pakkaskeleillä jos varaaja lämmittää/esilämmittää käyttöveden, pieni vilp kyykkää kun joku ottaa pidemmän suihkun.
pmj sanoi:
Itsellä ei näytä reilutkaan ulkolämpötilan heittelyt (-20 - 0 C) vaikuttavan vastuksen päällä oloaikaan kuin tunnin suuntaan jos toiseen. Jos otetaan laskuun varmuusvaraa, ja vastus on vaikka puolet vuorokaudesta päällä niin tarvitsisin 3 kw laitteen? Vai olenko ihan hakoteillä.
Lämpökauppiaat ovat kyllä laskeskelleet tähän taloon juuri 9 kw laitteita, mutta siinä on käyttöveden tekokin mukana. Tosin hintalappukin on moninkertainen omatoimiseen säheltämiseen verrattuna.
lopeta se takan poltto yms. muutamaksi aikaa vaikka -20C pakkasilla ja 'lue' sähkölaitoksen palvelusta tarvitsemasi teho sille kelille, maalämpöpumpun saa muuten samaan hintaan kuin tuon
http://megatek.ee/et/soojuspump-split-samsung-ae090jnydeh-eu-ae060jxedeh-eu.html , siihen sitten keruu päälle hintaerotuksena...muutama tonni ja huoletonta lämmitystä pakkasillekin eikä puiden poltto ole pakollista, eikä naapuririskiä. Makselee itsensä reilusti alle 10v säteellä ja sitten alkaa kertyä tilille ylimääräistä.
Karhu sanoi:
Eli montako kWh:a menee -20 asteessa? Ja paljonko menoveden lämpö?
Eikös jos 10 tuntia on vastus vuorokaudessa päällä, niin ole 60 kWh. Menovesi on sen 23c kelillä kuin kelillä.
Takkaa olen polttanut vain hellasärön vaimentamiseksi pakkasilla, säästöä sillä ei tunnu saavan yhtään jakeluyhtiön seurannan mukaan. Siksi olenkin vastukselle laittanut mittarin, kun koko kiinteistön sähkönkulutuksesta on vaikea tunnistaa varaajan lämmitykseen kulunutta energiaa, kun on iso autotallikin ja pari varastoa suorassa sähkössä. Ja luultavasti ilmanvaihdossakin vastuksia on.
En nyt tietenkään 3kW laitetta meinannutkaan hankkia, mutta eikös se ole oikea kokoluokka jos käyttövettä ei otettettaisi huomioon? Isompihan se oikeasti pitäisi hankkia.
roots sanoi:
Kyllähän se maalämpökin vielä vaihtoehto on. Jos tuntee Oulun läheltä hyvän kaivurikuskin, niin saa vinkata. Noin niinkuin muuten on alkanut kiinnostamaan vieläkin pelkistetympi idea, kun tästä tämän ketjun pumpusta näyttää saavan monoblock -malliakin.
Tuota split / monoblock ongelmaa joskus pohdittiin täällä pitkään ja hartaasti. Jos logiikka sekoaa ja kone päättää itse jäädyttää lämmönvaihtimensa esim. latauskiertopumpun hajoatessa tai käyttäjän sulkiessa latauskierron, splitin lämmönvaihdin voi jäätyä myös ja tosi nopeasti jäätyykin.
Splitti on parempi oikeastaan vain sähkökatkon suhteen ja todennäköisesti saat vedet kiertämään ilman sähkövoimaakin sen verran, että lämmönvaihdin pysyy sulana niin kauan kuin toisessa päässä jotain lämpöä on. Viimeisessä hädässä sen voi tyhjentääkin helposti, kun laittaa hanat jo sulut jo valmiiksi.
Monoblockin uusinta on myös aikanaan helppoa. Sen kun nostaa uuden laatikon seinustalle ja vie entisen pois. Säästö voi olla helposti 50 % jos saat itse paikoilleen. Muuten monoblockin asentaminen ei sinällään taida kovin paljon helpompaa olla. Etu lähinnä, että putkimiehet saavat sen yksinään paikalleen.
Splitissä voi tietty teoriassa uusia vain sen ulkoyksikön (tai miksei sisäyksikköäkin), mutta mahtaako 10 vuoden kuluttua löytyä enää yheensopivaa paria ja työläs puhdistusoperaatio joka tapauksessa on edessä. Takuutkin varmaa aika hakusassaan jos tulee uutta ja vanhaa.
Kellarinlämmittäjä sanoi:
Onhan spliteissä ideana myös se että kaikki on valmiina samassa paketissa, siis kiertovesipumppu, sähkövastukset, mutasihti ja kontrollit. Se mitä noista ominaisuuksista tarvitsee on tietenkin tapauskohtaista.
Niin, totta tosiaan. Merkitystä erityisesti silloin, jos pistää kaiken sileäksi. Itse en vaan tarvinnut noista muuta kuin mutasihdin ja kiertopumpun. Mikään ei estäisi näitä laittamasta ulkoyksikköönkin mutta ei taida olla millään pumpun valmistajalla sinne sijoitettuna. Nythän ne tulivat minulla putkiin kiinni ja katon rajaan. Ovat siellä näkösällä pannuhuoneessa niin hyvässä kuin pahassa mutta kun sitä pannuhuonettakaan ei aina ole olemassa.
pmj sanoi:
Eli ne lämmityshuiput on puulla taitettu. Oon samaa mieltä rootsin kanssa siitä että kannattaisi huippupakkasilla selvittää tehontarve ilman puita = nostamalla menovettä torpan vaatimusten mukaisesti ja laskemalla kulutuksen.
Maalämpö kannattaa siinä kohtaa jos tma:lla eikä sijoitetun pääoman tuotolla/määrällä ole niin väliä. Jos saat maapiirin saveen edullisesti voi kustannukset määlämmöllä tippua olennaisesti.
Karhu sanoi:
Onhan monoblockeissa samat? Itse en tosin mutasihtiä lopulta laittanut ja mun vehkeessä ei vastuksia ole (kun ne löytyy jo kattilasta). Mutta on monissa malleissa valmiina vastuksetkin.
En minä muuten väittäisi, että takalla ei tunnu olevan merkitystä, jos en olisi testannut. Kaikilla pakkasilla takka ei ole ollut päällä kun ei ole oikein puitakaan vielä hankittuna.
En tuosta vanhasta Oumannista löytänyt mieleistä käyrää. Lauhoilla laittaa liian viileätä vettä kiertoon tai pakkasilla 35, joka on mielestäni tarpeetonta. Olen nyt pari kuukautta ajanut 23 asteista kiertoon ja sisälämpötila pyörii 19-21 välillä. Ulkolämpötila on sahannut niin paljon, että yhden vuorokauden aikanen huippupakkanen ei kerkeä sisälämpötilaan kovinkaan vaikuttaa 23 asteen kierrolla. Varaajassa noin 27 asteinen vesi, joka onkin aikalailla pienimpiä lämpötiloja, jonka nykyisellä termostaatilla voi laittaa.
Eli pidän kierron 23 asteisena ja varaajankin minimilämmöissä. Mitä kylmempi ulkolämpö, sitä useammin vastus joutuu käymään päällä. Mutta kahden kuukauden otannalla yhteensä vastus ollut vuorokaudessa päällä 9 tuntia +/- 1 tuntia.
Onkohan noissa monoblockeissa kiertovesipumppu sellainen, että saa syötettyä laitteen ulkopuolelta sähköä? Olen laittamassa tekniseen tilaan isoja upseja hoitamaan vähintäänkin talon kiertovesipumppua ja olisi hyvä jos monoblockinkin kv-pumpun saisi varmistettua.
Edit: Selvennetään siis vielä, että jätän varaajaan vanhat vastukset, jotka saavat sitten lähteä käyntiin kun vilppi sammuu kovalla pakkasella. Siten ei ole väliä kuinka paljon talo kuluttaa huippupakkasilla tai olenko tasoittanut sitä takalla vai en :)
pmj sanoi:
En osaa kaikista vehkeistä sanoa, mutta ainakin Technibelissä on kaksi keinoa syöttää sähköä kiertopumpulle (eli sille voi vetää omankin piuhan). En itse ole sitä kytkenyt (kun se voi ottaa myös siitä päävirrasta), mutta toivottavasti muutkin kuin ranskalaiset on tuota keinoa käyttäneet.
burmanm sanoi:
Okei, mulla oli sitten eri käsitys ja olin väärässä.
burmanm sanoi:
Toivottavasti on, se on kyllä hyvä ominaisuus.
pmj sanoi:
Tuohan on sitä kaikkein myrkyllisintä ajankohtaa ajateltuna lompakon kannalta, ne on ne pakkaskelit kun syö energiaa ja rahaa eniten.
Onko sulla käytettävissä sähkölaitoksen palvelusta edellisvuosien energiakulutukset edes kk jaolla?
Onko takkaa käytelty kuinka ahkerasti kulloinkin?
roots sanoi:
Tuskinpa niitä sellaisia pakkaskelejä niin usein on, että sillä on vuositasolla mitään merkitystä? Riippuen toki paikkakunnasta, mutta Etelä-Suomessa ei välttämättä ole vuodessa yhtään - ja jos on, niin puhutaan muutamista. Ei sillä varsinaisesti merkitystä ole koko vuoden lämmitykseen.
pmj sanoi:
En osaa mallista sanoa, mutta tästäkös täällä keskustellaan? http://megatek.ee/et/soojuspump-split-samsung-ae090jnydeh-eu-ae060jxedeh-eu.html
Itellä lattialämmössä 1800 varaaja, jossa 6 kw ylävastus -10 ulkolämpötilassa n. 9 tuntia vuorokaudessa päällä. Kiertoveden olen Oumannilla laittanut vakioksi 23 C. Varaajassa olisi vilpin myötä tarkoitus ottaa käyttövesikierukat käyttöön. Voisko tuo linkin malli olla sopiva mitoitukseltaan mulle?
Oliskohan joku aikanaan todennut varaajan pyyntilämmöt niin pieniksi että on kierukoista huolimatta säikähdetty legionellapeikkoa?
Tai sitten on yksinkertaisesti ajateltu että koska lkv joka tapauksessa tuossa systeemissä lämmitetään sähköllä niin on eriytetty systeemit toisistaan, lämmitysvaraaja omaksi linjaksi ja lkv varaaja omaksi.
Nyt kun sinulla on kierukat tuossa lämmitysvaraajassa niin kannattaahan ne ottaa lämpöpumpun kanssa käyttöön. Alustavan arvion niiden kunnostahan pitäisi saada periaatteessa tuolta istumalta, varaajassahan on todennäköisesti jonkinlainen paine vai onko avoin järjestelmä? Ellei kierukoista vuoda vesi ulos (onko tulpattu?) niin veikkaisin niiden olevan kunnossa ja laitteet on vaan jostain syystä haluttu eriyttää.
Tekstistäsi ymmärtäisin että putket on kytketty kierukoihin asti mutta on sitten suljettu venttiilein tms. Jos raotat varovasti alemman kierukan sissänmenosta liitos auki ja samaten ylhäältä niin näet että tuleeko sieltä pelkästään kierukoiden tilavuuden verran vettä vai jatkuuko veden tulo. Veikkaisin et kierukat ovat ihan kunnossa, ei 15 vuotta nyt noille mikään ikä oo ellei vesi oo jostain syystä aggressivista.
Kiitti kurre orava.
roots: Dataa ei valitettavasti ole kuin viime syksyltä kun tämän ostin. Itse olen takkaa polttanut vain muutaman kerran kun en ole tullut hommaanneeksi vielä tarpeeksi puita.
pmj sanoi:
Kiitti kurre orava.
onko edes v2016 kokonaiskulutus tiedossa...
pmj sanoi:
Mm. tuossa sulle kaivuripaikka, kuski seisoo peilin edessä... 8)
http://kaivuuoulu.fi
Eipä tuo ole tiedossa. Mutta eipä siitä osaisikaan erotella sähköpattereilla olevaa autotallikompleksia kun ei tiedä missä lämmöissä se pidetty ja mikä sen kulutus.
Osaiskohan tuota kaivaa oikeaan korkoon ja vedellä letkun onnistuneesti.
pmj sanoi:
No muutama -kk on pakko olla kun sulla oma soppari jo oltava?
siitäkin saa jo jotains irti...
roots sanoi:
Sähkölaitos kertoo asunnon takavuosien kulutuksia kun kysyy, näin ainakin meilläpäin.
Tuo taitaa olla vähän semmosta heiluvaista käytäntöö, jotku sanoo ettei onnistu millään kun on ollut eri henkilöllä...mukavaahan se olis jos sais edes puhelimella :D
omasta mielestä tuo pitäis olla ihan selvää että saa näkyviin historian ihan mitään kyselemättä, vähintään molempien suostumuksella, ostajan pitäis vaatia moiset ennen ostoa yms.
Muistelen että kiinteistövälittäjät kertoilivat itse ottavansa selville energialaitokselta muutaman menneen vuoden kulutuksen. Jos tietoja ei anneta kaikille kyselijöille, ehkä heillä on paremmat suhteet. Kerran sattui vielä hauskasti, kun isäntä itse ei ilmeisesti todellakaan muistanut niin välittäjä vilkaisi papereistaan ja kertoi tiedon olevan energialaitokselta ja että kysyvät itse suoraan sieltä. Polttoöljyn kulutuksen selvittäminen lienee vaikeampaa.
roots sanoi:
Käytäntöjä tosiaan on.. Helenin palvelu koostuu useammasta eri systeemistä jotka on vähän karusti niputettu linkeillä ja single sign on -palvelulla. Osassa niistä näkyvät saman asiakkaan eri käyttöpaikat.. myös entiset. Meidän tapauksessa niissä vanhoissa ei ole mitään dataa, mutta ne ovat muutenkin ajalta ennen Helenin verkkopalvelua.. en osaa sanoa näkyisikö siellä oma vanha kulutus vaiko myös saman mittarin uudempaa dataa.
Alkaa kelit olemaan jo niin keväisiä, että tuli jo mieleen, miten sampalla esilämmittäisi käyttövettä kesällä.
Isoista rahoista ei ole kyse, mutta kannattaa varmaan ainakin yrittää.
Olikos sampan omistajissa ketään, joka lämmittäisi varaajaa? Toki muutkin kuin samsungin omistajat saa kommetoida, jos sattuu tätä lukemaan :)
Tässä tapauksessa "varaaja" tosin on vain 160l kattila. 100l LVV tulistaa loput.
Minulla on mahdollisuus ajaa sampalla kattilakierrolla, eikä kesällä ole vesikiertoista lämmitystä päällä lainkaan.
Epäilen, että vakiolämmollö ajo kattilaan 24/7 ei ole se järkevin tapa.
Samsungissahan tuli mukana erillinen anturi DometicHotWater:a varten. Saisikohan sen asennettua kattilaan jotenkin ja toimisikohan sen ohjelma fiksummin kattilaa ladatessa.
Pikaisella manuskan katsomisella siihen saisi laitettua jonkinlaista hystereesiä.
edit: kattila on jäspi 17 ecolux , vm. 2010
Moi.
Minulla pikkusamppa(6kw) kytketty ctc ecoelliin.
Eli vajaa 230litran kaksiosainen sähkökattila.
Toimii ihan ok, en tiedä miten voisi toimia paremmin tai huonommin.
Käyttövesi otetaan kierukalla josta ctc:n esitteen mukaan valtaosa alhaalla jonkin sortin välikannen alapuolella.
Ajan varaajaan alaosaan normaalisti ulkolämpötilan mukaan käyrällä parikolme astetta kuumempaa mitä lattioihin menee.
Kattilan yläosan vastus 55asteessa.
Ilmojen lämmettyä riittävästi eli yli +2asteeseen alkaa pikkusamppa käymään katkoa. Silloin vaihdan käyrältä dhw-modiin. Tuolloin lämmitän kattilan alaosaa +45asteeseen, hystereesi 5astetta. Pumppu toimii mielestäni on/offina tuolla dhw-modella.
Kiitoksia tiedoista. Juuri tuollainen on/off tyyppinen ajo hystereesillä on mielessä.
Onko teillä käytössä se dhw anturi, vai pystyykö tuolla dhw modella ajamaan ilmankin?
Ihan samat ajatukset pyörinyt mielessä. Ajattelin lisätä kytkennän myös niin että pystyy kesällä lämmittämään pelkkää kattilan vesitilavuutta jotta saa kierukan lämpimäksi. Lämmityskierto silloin kiinni. DHW mode käyttöön, siinä tosiaan tuntuisi olevan laajat säätömahdollisuudet.
Mietityttää onko näissä kattiloissa paluuyhteessä putki vesitilan alaosaan? Eli onko parempi laittaa suosiolla meno paisuntayhteeseen?
Ei ole ainakaan minun Jämä 1040 K kattilassa viety kovinkaan syvälle. Putki ulottuu vain juuri kierukan alapinnan alapuolelle, eli ehkä 25 senttiä kattilan päälaesta. Kuva on otettu syksyllä, kun piti kierukkaa paikata.
    60,4 KB · Lukukerrat: 431
Kiitos tästä. Itsellä sama kattila. Täytyy kokeilla ensin tuota kautta, yksinkertainen asennus kun tarvitsee kytkeä vain kattilan tyhjennysyhteestä vilpille menevään.
Tuota samaa paluuputken pituutta koitin selvitellä, kun kytkentöjä mietin. Varoksi laitettiin samassa rytinässä muiden putkihommien kanssa paluumahdollisuus paisuntayhteeseen.
Kannattaahan tuo kokeilla ilman, jos tuo putki tosiaan noin lyhyt. Varsinkin jos putkihommat onnistuu itseltä.
Minun kattilassa on takana yhde, joka on inan ylempänä kuin tyhjennysyhde. Putkimies otti siitä menon VILPille.
Kai siinä ainakin teoriassa on mahdollisuus, että pohjalle kertyy sakkaa, eikä lähde niin helpolla kiertoon, kun vettä ei oteta ihan pohjalta.
No, onhan samsungissa se mutasihti, joten tuskin tuolla suurta merkitystä on.
Osaako joku neuvoa, mihin rakoon tuo dhw-anturi kannattaisi jäspin kattilassa tunkea? Voiko siellä olla vapaata anturitaskua varalla, tai saako samaan taskuun esim kattilan lämpömittarin kanssa?
Muistaakseni tuon käyttöveden lämpötilan nääkee sampastakin, joten tuon kattilan lämpömittarin voi vaikka jättää poiskin ::)
Minulla tapahtui jonkin verran sekoittumista kattilassa, kun toin veden ensin kiehuntayhteestä sisälle. Syynä varmaan oli juuri tuo lyhyt laskuputki. Lämpötla putosi kattilassa jotain pari astetta, kun kierrosta paluu sekoittui jo noin korkealla pumpun tuottamaan lämpimään. Siksi muutin liitynnän suoraan kiertoon menevään. Nyt kattilaan tulee vai ylimääräinen virtaus mutta aivan samalla tavalla se sen lämmittää. Sekoittumista tapahtuu jonkin verran, sillä pumpulle menevä latauskierto on lämpimämpi kuin lämmityksen paluukierrosta tuleva mutta tällä ei ole oikeastaan mitään merkitystä, kun tuottolämpötilaa kuitenkin asetellaan eikä tuottolämpötilaa tarvitse nostaa tuon takia. Kattilan yläosaankin jää sentään seesteistä kerrosta juuri kierukan verran veden lämmitystä varten. Mitä lie tehtaalla mietitty, kun on noin lyhyeksi jätetty. Voisiko syynä olla tulipintojen varjeleminen kylmältä paluuvirtaukselta.
Eikö tyhjennysyhde ole kovin pieni? Minulla se on vain 1/2".
Kyllä tuosta vettä menee kun ahdistuskohta on vain muutaman sentin mittainen. Menee siitä ainakin sama määrä kuin jos suoraan patterikiertoon on lämpö tuupattu.
Itse itselleni vastaten. Anturi mahtui samaan taskuun kattilan omien kanssa ja näyttää vastaavia lukemia kuin kattilan mittari.
Hiukan jäi vielä epäselviksi kaikki dhw:n liityvät parametrit ja eri moodit, mutta jotenkin toimii joka tapauksessa. Noita ehtii sitten hieromaan kuntoon kesän aikana.
Pakotettu dhw moodissa näyttää vetävän lämä tiskissä kormpuralla. Pollu näyttää 9kW. Lisävastuksen ja "desifioinnin" otin pois päältä.
Näyttäisi, että säästö- tai vakio moodissa ei vedä ihan hanat kaakossa, mutta yrittää ilmeisesti välillä lämmittää verkkoakin (vaikka tässä tapuksessa se on sama asia)
Voisi kuvitella, että tekisi hiukan paremmalla COP:lla kun koneesta ei oteta kaikkea irti.
Saisikohan tuon lämmityksen pois päältä 4013 parametrillä. Siinä vain pienin arvo +14. Ihan niin lämmintä ei vielä ole, että saisi testattua :)
jämä67 sanoi:
Miten siis toimii tuossa pakotetussa tilassa? Yrittää silti lämmittää verkkoa?
Onhan se mutta en parempaakaan paikkaa keksi ottaa vettä kattilasta vilpille?
Kun suolestit kattilaa huomasitko mahdollisesti anturitaskua? Käyttäjä jämä löysi omastaan mutta hänellä 10 vuotta uudempi kattila..
Jämä67 laittoi anturin samaan taskuun missä kattilan omat anturit on, kyllä se tasku on sinullakin.
Karhu sanoi:
Mielestäni ei yritä. Se pisti myös vastukset täpölle, jos niitä ei parametroi pois. Sille saa myös paramertoitua kauanko se on päällä.
Kaiketi tarkoitettu käytettäväksi kylvyn tms. suuren lämpimän veden tarpeen ajaksi.
Testailin vielä säästömoodia.
Koitin vielä laittaa 3024 Huoneenlämmityksen minimiajaksi pienimmän mahd. 1min.
Ja käyttöveden max lämmitysajaksi suurimman mahd. 95 min
Laitteen ollessa seis tilassa ja varaaja(kattila) kuumana se heräsi ja rupesi kierrättämään vesipumppua. Kattila oli kuitenkin kuumenpi kuin lämpötilapyynti käyrällä, eikä kompura käynnistynyt.
Pumppu kävi noin minuutin ja sammui sitten. Siitä ei vielä huomioita kuinka usein se pumppua käynnistelee ja haistelee lämpötilaa.
Taas olisi siitä samsungin softasta apuja seurantaan, mutta kun ei ole saanut aikaiseksi tilata väylämokkulaa...
Kyllä tästi vielä hyvä tulee ;)
