VILP ja ILP yhteiskäyttö lattialämmityksessä
MM13
Tiedustelen kokemuksia / ratkaisuja / vinkkejä otsikon asisasta.
Uudiskohde, asuttu 2kk. Käytössä päälämmönlähteenä VILP (Nibe Split pox 8 ) jolla lämmitetään käyttövesi ja talo (vesikiertoinen lattialämmitys). Talossa neliöitä n 140m2.
Nibe siirtyy vastuksille jo n. -20 asteen pakkasilla täysin. Talosta löytyy varaava takka ja järeähkö ILP (Mitsuhbishi LN35, tarkoitus vain viilennykseen). ILP:ssä pitäisi paperilla olla mahdollisuutta tuottaa lämpöä vielä yli -20 asteen pakkasilla (cop, parempi kuin suorasähkö).
Onko järkeä ottaa ILP rinnalle lämmittämään taloa ja levittämään takan lämpöä kun VILP tippuu vastusten varaan?
Jos on järkevää, miten kannattaisi tiputtaa tuo VILP pelistä? Sen ohjaus kuitenkin tapahtuu pääasiassa ulkotilan lämmön mukaan(oma käsitykseni), eikä se huomioi noita huonekohtaisia termostaatteja.
Lattialämpö ylipääntään on hidas reagoimaan suuntaa ja toiseen. Onko edes järkeä miettiä asiaa?
Kyse ei ole pelkästään sähkön säästämisestä. Tarkoitus hyödyntää vain optimaalisesti hankittuja laitteita.
negge
Meillä on suht. samanlainen kokoonpano (eri VILP mutta sama ILP), käytän molemmat samaan aikaan. Käytännössä olohuoneen lattialämmityspiiri menee kiinni joten VILPin tuottama lämpö tarvitaan vain muihin huoneisiin. Nyrkkisääntö on että tehokkain lämmitysmuoto pitää käyttää, eli kunhan ILP on tehokkaampi kuin suorasähkö niin anna mennä vaan.
jamseil
Laitan ilpin vilpin kaveriksi kun tiedän että tulee alle -15 pakkaset.
Vilpiin olen viritellyt sellaiset asetukset, että se ei ota kattilasta kuumaa suorasähköllä lämmitettyä vettä kiertoon. Paitsi nyt -25 pakkasella ottaa hetken aikaa että vilp toipuu joten kuten sulatuksesta.
MM13
Nyt oli eka yö ja päivä yhdistelmällä takana. Näkee selkeän eron paljonko VILP käytti vastuksilla energiaa.
Kuvassa La ja Su yöt menneet pelkällä VILP ja Ma yö mennyt yhdistelmällä.
Lämpötilat Su ja Ma yönä ollut lähes samanlaiset täällä Pirkanmaalla. ILP kuluttanut n. 4kW sunnuntai aamusta tähän hetkeen. Eli on siitä hyötyä ollut. Ei ole mennyt nii paljoa sähköä ja lämmöt säilynyt hyvin (mukavuudesta ei ole tarvinnut tinkiä).
@jamseil olenko ymmärtänyt oikein, että VILP hyödyntää lämmintä käyttövettä varastonaan. Lattiakierto menee käyttöveden ”läpi” ja lämpiää ja palaa takaisin kieroon. Olet siis tämän estänyt? Minkä merkkinen VILP sulla on kyseessä? En nopeasti löytänyt omista asetuksia tähän.
Juxu2
Täällä myös Daikin Perfera 30n ILP ja samainen Nibe Split Box 10-8. Nibe menee 20 pakkasilla vastuksille ja hyötysuhde huono. Siksi käytän pakkasilla enemmän uuden ILP tehoja, koska siinä on hyötysuhdekkin parempi.
Hankin Nibelle THS10 sisäanturin, kun talossa ei ollut sisäanturia ollenkaan. Sen kanssa voi tavoitelämpötilan säätää ja näkee ilmankosteudenkin. Nibe on säädetty hieman pienemmälle lämpötilalle kun ILP. Eli ILP hoitaa pääosan lämmityksestä iso puhallus ja hieman korkeampi pyynti kun Nibellä. Nibe tulee avuksi jos teho loppuu. Tällainen ratkaisu täällä, toimii aika kivasti
Edit: patterilämmitystalo ja THS10:n asensin itse
jamseil
Yleisin systeemi vilp/mlp taitaa olla vaihtoventtiili, joka vaihtaa kumpaa vettä lämmitetään. Sitten on muutamia tuollaisia varaaja malleja ilman vaihtoventtiiliä.
Mun vilppi on oma rakennelma joka lämmittää vain lämmitysveden paluulinjaa. Kun vilpissä riittää teho, niin sähkökattilan säädin ei sekoita kuumaa lämmitysveden sekaan.
Minulla on sisätermostaatilla toteutettu säädettävä pudotus vilpin ja kattilan säätimien lämpökäyrään. Kun ilp, tulisijat tai kevätaurinko lämmittää taloa, niin termostaatti kytkee nuo pudotukset päälle.
MM13
Hyvin tuntuu pelittävän yhteiskäyttö. Laiton vielä ILP:n IR kaukosäätimen päähän ja asetin ehdon, sään mukaan SmartLifen kautta. Nostaa ILP:n pyynnin 22 asteeseen kun ulkolämpötila laskee alle -17. Muutoin ILP pysyy 20 asteen pyynnillä. Ymmärtääkseni ei ILP kannata sammutella ja käynnistellä talvisikaan.
En tiedä kärsiikö sitten VILPn hyötysuhde jollain tavalla kun lattiakierron piirit ei ole täysin auki. Paras kai olisi, että olisivat.
