VILP ja kuumakaasukierukka varaajassa
  • Viestiketjun aloittaja Viestiketjun aloittaja eskimo_kajaani
Vs: VILP ja kuumakaasukierukka varaajassa
veke78 sanoi:
Kyllä siinä on ouman säätämässä.
Meinasin että mahtaako olla merkitystä laittaako sisäyksiköltä tulevan putken
Varaajaan vai siihen varaajalta oumannille menevään putkeen.
Kumpikin yhde samalla korkeudella.
Pysähtyykö ultin 9000 sisäyksikön vesipumppu kun ulkoyksikkö sammuu?
Meinasin että pääseekö siellä silloin vesi pyörimään vapasti kun pumppu
On sammuksissa.
Jos nyt tuon oikein ymmärsin, niin ei sitä vilpin putkea siihen Oumannille menevään, vaan omaan reikään. Jos laitat sen siihen verkoston lähtöputkeen, niin se imee osan vedestä sen sisäyksikön läpi, vaikka se ei ole lämmittämässä.
Jotain tollaista epäilinkin että saattaisi käydä.
Taitaa olla parempi laittaa varaajaan suoraan kiinni.
Pikakelauksella luin viestit, ja pakko heittää omat kokemukset mukaan (2500L akvaterm, Ulti 9000 EEV sisäyksiköllä.
- Olen kokeillut laittaa vaihtimelta varaajan keskelle ja ylös. Ultin kierto on sen verran nopeaa että kerrostumista ei ole nimeksikään. Eli lämmin vesi ylös.
- Lämpötila niin matalaksi kuin mahdollista niin COP on kunnossa. Itselläni pyynti 30, COP 2.5 nollakeleillä.
- Itselläni suunnitelmissa siirtää vaihtimen syötön samaan yhteeseen kuin Oumanin otto. Nyt on eri puolilla varaajaa ja kylmemmillä säillä tulon ja menon ero on pari astetta - ei toivottavaa.
Jussin kommentti että lattiakierto menee vaihtimen läpi vaikka ei ole lämmittämässä voi toki pitää paikkaansa. Mutta en vaan itse mitenkään näe ongelmaksi, mulla kyllä Ulti lämmittää aina jos lämmitystä kaivataan. Voipi laittaa hanan väliin jos haittaa.
Olisi toki mielenkiintoista kuulla onko joku on kytkenyt vaihtimen lähdön oumanin ottoon - ja onko siitä ollut haittaa oikeasti.
Juuri näin.
Jos vaan jollain on kokemusta niin olisin kanssa hyvin
Kiinnostunut tietämään kuinka pelaa tai pelas.
harald sanoi:
Voiko noilla lämpötilaeroilla edes kerrostumista tapahtua.
Miten voi kerrostumaa tulla kun ulti lykkää 30 asteista varaajaan ja lämpöverkosta tulee paluuna muutama astetta viileämpää samaan pyttyyn?
Olen tuota hieman miettinyt että kyllä tulee kerrostumaa.
*propellihattu on*
Kuumakaasun lauhtuessa lämpötilat on jotain 80 asteesta tulistettua kaasua (omassapumpussa) sitten siihen asti kun lauhduttajasta lähtee. Varaajaan menevästä vedestä taas mitataan keskiarvoa.
Tuossa "keskiarvoistetussa vedessä" on sitten molekyylejä jotka ovat saaneet lämpönsä 80 asteesta ja osa alemmista lämpötiloista. Tietenkin molekyylit keskenään tasaavat värähtelyenergiaansa (lämpöä) mutta siinä varaajaan menevässä keskiarvoisessa vedessä on siis eri lämpötiloissa olevia vesimolekyylejä jotka varaajaan asettuessaan järjestäytyvät tiheytensä mukaan.
Eli lämpö kerrostuu vaikka varaajaan näyttäisi menevän (vaikka 30 asteista) vettä.
*propellihattu off*
lmfmis sanoi:
Joo, eihän noiden erottamiseen toisistaan tarvita kuin se Maxwellin demoni. Mä voisin ostaa yhden jos jollain sattuisi pyörimään ylimääräinen nurkissa ;D
Jokos on joku asentanut kuumakaasukierukkaa varaajaan..?
Kovasti edelleen ko. asetelma kiinnostaisi mutta ei ole sen vertaa pioneerihenkeä, että lähtisin kantapään kautta aihetta opiskelemaan / toteuttamaan.
Scanofficelta joku taisi sanoa, että ei ole copin kannalta järkevää ajaa koko varaajaa kuumaksi pumpulla, vaan pitää pienin mahdollinen kierto erillisellä levylämmönvaihtimella (lämmönvaihdin kytketään lämmityskierron paluuseen suoraan, jolloin saadaan viilein mahdollinen vesi pumpulle). Akvatermin edustaja sanoi, että jälkiasennettavat kuumakaasukierukat eivät ole optimiratkaisu, mutta rakennusvaiheessa asennetut toimivat hyvin. En tiedä paljonko tässä oli "osta uusi varaaja"-tyyppistä lisää. Ilmeisesti liittyy siihen, miten kuumakaasukierukka/lämmönvaihdin saadaan ujutettua sopivasti varaajan sisälle.
Tuota lämmönvaihdin systeemiä ja viileää vettä puitiin tuolla aiemmin....
Eihän viilein vesi ole lattialämmön paluussa vaan varaajan pohjalla kun sitä jäähdyttää myös lämpimän käyttöveden kierukat.
Siellähän olis tarjolla optimi olosuhteet sille kierukalle....
Itseä kiinnostaisi just tuon varaajan lämmittäminen suhteellisen pienellä VILPIllä kun VILP olisi tulossa puun rinnalle. Koko vuoden lämmitystä sillä ei olisi tarkoitus toteuttaa vaan ns. välikelien lämmitys.
Kovilla pakkasilla VILP ei käsittääkseni kehrää lämpöä juuri nimeksikään niin silloin poltetaan puuta.
Saataisiin tuo puulämmityskausi lyhyemmäksi.
