Vilp puulämmityksen kaveriksi
Pitäis toi öljysäiliön puhdistaa ja poistaa poltin. No polttimen saa itse pois mutta toi säiliö joka on talon sisällä, eivät tee oikein kylmällä ilmalla niitä.
No eikö tuo homma kannata jättää VILP vaiheeseen muutenkin... Jos se tilan puolesta käy.
Sitten kun vilp projekti niin tuet sille ja sitten säiliö ja poltin pois.
Eikös tässä ollut vaan 'tapporaha' kiikarissa ilman vilp vaihetta...
Mutta mahdollista olisi jättää se myöhemmäksi, jos nyt tekee vain energiavaraajan ja tulistusvaraajan asennukset, sekä latauspumppu öljykattilalle? Nämä kyllä pitäisi mennä heittämällä kotitalousvähennyksiin.
Sitten kun energiamuoto vaihdetaan, eli öljysäiliö puretaan ja poltin poistetaan ja VILP asennetaan, hakisin sitä 4kEUR tukea. Tai jos sitä ei ole, niin korotettua kotitalousvähennystukea mikä kai on tarjolla kanssa energiamuodon vaihdolle.
Joo, jääköön öljy vielä hetkeksi tohon.
Otetaan avustus myöhemmin.
Nyt kun olen kattellut tota systeemiä, niin eikös se niin mene että..
Kattilalta menee varaajan kiertovesisilmukkaan putki ja sieltä siihen sähköllä käyvn jäspin käyttövesivaraajaan että saa sen esilämmitettyä puilla tarvittaessa?
Ja tarviiko siihen asentaa jotkut hanat että saa kesällä käytettyä ilman esilämmitystä koska ja kun ei tule paljoa kattilaa lämmitettyä kesällä. Eli laittaisi varaajan pois käytöstä kesän..
Onko ihan tyhmä ajatus
Ei se kierto kattilan kautta koko vuoden mitään haittaa, siellä se lämpenee huoneenlämpöiseksi kesällä ja sähkövaraaja tekee sitten loput.
Lämmityskaudella sähkövaraaja lämmittää vain oman eristyshäviönsä verran, jos kattilasta tulee sisään jo tarpeeksi kuumaa.
Ei se niitä hanoja tarvitse välttämättä, mutta ne on hyvä olla joka välissä.
Kesä aikana voit poltella puiden sijasta kaikki "pahvit, maito tölkin yms muut roskat (pannussa) kesällä ja sillä esilämmittää sitä käyttövettä.
Juuri näin, eli (pannu)huoneenlämmön verran esilämmiittää ennen kuin menee säkövaraajaan ja sten säästääveden lämmitys kustannuksia.
ps. Mihin varaajaan päädyit?
No nyt se varaaja on matkalla, tuleekin kiire maalata kellari.
Mietin vaan tuossa että, kun siinä nyt on kylmää betonista ulkoseinää sillä seinustalla mihin sen laitan niin pitäiskö laittaa vaikka 50mm finnfoamia siihen eristeeksi ettei ihan kylmä ole se seinä.
Saisko sillä mielenrauhan? Ja pitääkö sen alle laittaa joku eritys? Eihän toi meidän 80v. Kellarin lattia nyt mikään lämmin ole sekään. Kestääkö finfoam 1000 litran varaajan painon?
Kaikkea sitä pitää miettiä itsenäisyyspäivän aikana.
Kivasti on nokeentunut tuo kellari vuosien saatossa. Täytyy ruveta maalaamaan huomenna.
Parempi varmaan olla eristämättä, ettei tule kosteuden kanssa ongelmia. Oikea paikka eristeelle tuollaisissa vanhoissa kellareissa kaiketi siellä seinän ulkopuolella.
Eristys ehdottomasti ukopuolelle. Valttyy siltä "mummolan" tuoksulta eli mikrobikasvustolta . hakukoneet löytää tästä "riskirakenteesta " monta tarinaa
Kalsiumsilikaattilevyillä voisi sisäpuolelle lisätä lämmöneristystä, on vain kohtuu hinnakasta..
Esim.
Kaveri tekee juuri tuollaista remonttia noilla silikaattilevyillä. Ovat kuulemma kuin näkkileipää ja kaveri tuumi miten ikinä siihen saa kiinni mitään. Eikä saakkaan.
Mutta kuulemma kellari mitä se tekee lämpeni tuntuvasti kun levyt oli seinälle saatu. Taitaa vain olla hinnankiroissa nuo levyt.
Kyllä minulla on esim. patteri kiinni Skamol silikaattilevyillä eristetyssä seinässä. Kannattaa vaan suosiolla porata sinne kiviseinään asti reikä ja laittaa siihen tulppa & ruuvi..
Lieneekö sitten eri laatuisia / paksuisia levyjä..
100mm levyä kaveri asensi. Mutta löytyy siihenkin riittävän pitkät kiinkikkeet.
Eli mennään sillai kun ennenkin. Ei me mitään eristellä. Pannaan räsymatto vaan lattialle niinku ennenkin. Ja seiniin vaan uutta maalia niin näyttää siistiltä taas.
Ei siellä kellarissa muuta tehdä kun lämmitellään taloa ja ennen vedin röökiä samalla, nyt sekin loppui niin ei tuu turhaan siellä oltua.
Laita sitten joku "hengittävä" maali niin pysyy seinässä. Esim. Jos Värisilmä liike on lähellä niin kysy Virtasen sisämaaleja.
Tai Tikkurilan Kellarimaali (silikaattimaali) on ihan hyvä kanssa.
Yksi pojo tälle, vaikka silmät piti laittaa kiinni, kun otti seteleitä lompuukista. Virtasen maaleja on vedelty puupohjaisiin pintoihin niin sisälle kuin ulkona eikä niistä mitään moitittavaa. Klasi ovessa tasoittui hyvin, Paneelimaali levyseinissä tuoksuilee (ei siis haise) jonkun hetken.
Jos on ihan betonipinnalla, niin sutii kalkkivesi-kalkki-sementtilaasti "maalit" seinille. Tulee siisti ku sika pienenä.
Jaahas, siellä se varaaja nyt nököttää navetassa odottamassa asennusta ja sitä että saan sen siirrettyä sisälle. Näköjään painaa 350 kiloa ja näköjään sen kokoinen ettei viitsi selkärepussa kantaa. Tästä tulee vielä hauskaa.
Ovi aukko on 82 ja toi on 78 plus ne helvetin yhteet . Tulee ahdasta. Ajattelin napata vaan siitä kohdasta karmista palasen mihin ne yhteet osuu niin helpompi paikata.
Katsotaan nyt.
Sitä tuossa aikani kuluksi mietin että miten toi nyt kytketään, tosin putkimies sen tietää, mutta ettei nyt näyttäisi ihan tyhmältä niin kysyn.
Kun niitä lähtöjä ja tuloa on näköjään hassun paljon.
Se erillinen käyttövesivaraaja tulee luultavasti kiinni tohon esilämmityskierukkaan?
Mihin se puukattila kytketään? Alas vai ylös?
Ja se latauspaketti tulee varaajan ja kattilan välille menoon vai tuloon?
Ostin myös uuden kiertovesipumpun varoiksi. En tiedä tarviinko, mutta otin varulta saan palauttaa jos ei tarvita.
Voin sitten asentajan kanssa jutella fiksuja .
Noi lähdöt tossa varaajassa on näköjään 2 tuumaisia, ei mun kattilalta lähde kun jotain 35mm putkia...
Tuska saapuu ennen ensi kesää. Ja selkä katkee tohon siirtämiseen.
    28 KB · Lukukerrat: 175
Tuo on varmaan helpointa kyllä sahata karmista palat pois jos ei ole edustusovi.
Kyllä... kylmä käyttövesi ensin kierukkaan ja kierukasta käyttövesivaraajaan.
Puukattilalta tulo kytketään ylös, koska sieltä tulee kuumaa. Otto mahdollisimman alhaalta, että sinne saa mahdollisimman kylmää. Ja yleensä pumput kytketään "kylmälle" puolelle, eli kattilalle menoon. Tosin putkari sen varmuudella tietää, voi nuo pumput kestää kuumiakin lämpöjä.
Juu ja 2-tuumaiset yhteet on ihan hyvä juttu, kukaan ei varmasti halua sitä isompaa laittaa, ja supistusnipat maksaa muutaman euron kappale. Supistaminen on helpompaa kuin laajentaminen.
Esim. tällaisella tuumaiseen putkeen: https://www.onninen.fi/onninen-supistusnippa-musta-2x1-musta/p/AAB410?term=supistusnippa musta
Se 34-millinen putki on 1-tuumaista putkea.
1-tuumaisella putkella mää tuon laittaisin kun on tarkoitus pumpulla pumpata. Vapaakiertoleikkejä jos harrastaisi, voisi paksumpi putki olla hyvästä.
Mutta jos putkari on yhtään työnsä tasalla niin nämä pitäisi käydä helposti.
Sorry kun kuulostan tyhmältä, eli kattilassa vesi lämpiää ja sitten se menee sieltä varaajaan sinne yläosaan, mikä sitä ajaa sinne?
Sitten vesi lähtee varaajan alaosasta patteriverkostoon sen latauspumpun viemänä? Miksi se lähtee alhaalta ? Eikös pitäisi ajaa mahdollisimman kuumaa vettä patteriverkostoon?
Mä oon niin pihalla taas.
Ja minne se ouman tulee?
Eli puukattilaan menee alhaalta viileää vettä pumpulla, joka on se Termowarin ohjaama tai mikäs sinulle tulikaan. Ja se pumppu painaa kattilan läpi vettä mikä palaa varaajan yläosaan kuumentuneena. Tämä on yksi kierto joka menee päälle sitten kun kattilassa on tulet ja se latauspumppu herää kierrättämään vettä.
Lämmityskiertoon on sitten erillinen kierto tuosta puukattilasta. Ja kyllä... vesi sinnekkin otetaan varaajan yläosasta. Oumanin tehtävä on säädellä, että minkä lämpöistä vettä menee lämmityskiertoon.
Sen se tekee ihan konkreettisesti kääntämällä venttiiliä, joka päästää kuumaa vettä enemmän tai vähemmän lämmityskiertoon.... sekoittaen sitä vettä lämmityskierron paluuveteen. Putkari kyllä laittaa tuon rutiinilla paikoilleen ja sitten se hahmottuu viimeistään :-)
Puukattila kytketään varaajaan yleensä vesipumpulla ja vieläpä siten, että pumppu osin kierrättää vettä kattilassa itsessään ja päästää vain osan varaajaan, jotta kattila ei kylmene liian nopeasti (ettei varaajasta tule liian paljon kylmää tilalle). Tätä kutsutaan latauspumpuksi.
Kattilan kuuma vesi laitetaan varaajaan ylös siksi, että kuuma vesi kerrostuu varaajaan joka tapauksessa ylös. Jos myöhemmin samaan varaajaan kytketään VILP, se laitetaan ottamaan alhaalta kylmää vettä ja tuottamaan lämmintä keskelle varaajaa. Puu tekee lämpimämpää, se siis ylimmäksi.
Pattereille menevää ei oteta alhaalta, vaan ylhäältä. Pattereiden paluu menee kyllä alas. Patterikierrolla on oma pumppunsa.
Pattereille ei silti haluta mahdollisimman kuumaa, vaan sopivaa. Siksi patterikierrossa on taas sekoitusventtiili, eli patterikierto kiertää ympyrää (patterin paluilta patterien menolle) pumpun avulla, mutta sekoitusventtiili päästää sopivan määrän kuumaa varaajasta sekaan.
Lämpöpumppukäytöllä pattereille halutaan niin kuumaa kuin lämpöpumpusta tulee, joten tällöin sekoitusventtiili saa olla täysin auki (eli pattereille menee suoraan varaajasta ylhäältä) mutta sitten kun poltetaan pökköä pesässä niin varaajaan voi tulla vaikkapa 90-asteista vettä. Sitä ei pattereille sellaisenaan laiteta. Silloin sekoitusventtiiliä laitetaan kiinni.
Sekoitusventtiiliä taas voi väännellä käsin tai antaa jonkun automaattisen systeemin, esim. Ouman, ohjata sitä.
Mun pitää luultavasti nähdä jotenkin konkreettisesti esim. Kuvan avulla että hahmotan asioita.
Taidan mennä naapuriin vakoilemaan sen kellariin
https://jaspi.fi/wp-content/uploads/2016/09/JASPI_Ovali-Hybrid_GTV-Hybrid_0120_web.pdf tuolta katso ensi hätään
ja täältä luet hieman lisää https://www.taloon.com/media/attachments/Jaspi-Vedenlammittimet_kayttoohje2009.pdf
Sun ovaaliin periaatteesa samalla lailla kun tää 500 energia varaja https://jaspi.fi/wp-content/uploads/2016/09/KayttoohjeGTV500Hybridi.pdf
ps ja hommaa se Ouman tai vastaava ohjaamaan vettä niihin pattereihin
No ei kun odotellaan kevättä, maaliskuun loppupuolella asennetetaan. Kaikki romut on jo tulleet. Paitsi se hiton varaaja nököttää vielä tuolla varastossa ja odottaa siirtoa.
Tuli uusi ongelma eteen.
Se varaaja tarvitsee jonkunlaisen turva-altaan.? Koska siinä tilassa johon se tulee ei ole lattiakaivoa paskaviemäri kyllä kulkee yhdessä nurkassa ihan näkyvillä ja on siellä lavuaarikin jonka poisto menee siihen paskaputkeen. Lähin lattiakaivo on pannuhuoneen puolella jonne nyt ei oo kuin 2,5 metriä matkaa mutta välissä on 15 korkea betoninen kynnys. Joten..
Pitäisikö rakentaa joku alusta esim. Ihan vaikka painekyllästetystä ja vetäistä siihen muovimatto päälle ja tietty lattiakaivo ja ohjata sieltä kaato sinne pannuhuoneeseen.
Mä oon kyllä sitä mieltä että jos se varaajaa vaikka vuotias niin mitä sitten se vaan menis mun betoniseen kellariin ja sieltä löytäisi tiensä pois .
Kaikki ideat on hyviä, ainut huono idea on 350kg painava varaaja jota pitäisi saada nostettua sen kyhäelmän päälle jollain näppärällä tavalla. Kun sais sen jollain ihme keinolla jonne alakertaan ensin. Mutta kyllä se tästä.
"Ei ole olemassa ongelmia, on vain ratkaisuja"
Sullehan oli tulossa putkari kaveri tekemään kytkennät. Eikö se porais siihen kynnykseen vaikka 2kpl x 7,5 cm reikiä timantilla.
Ja sitten muistutus Ei painekyllästettyä sisätiloihin ei edes kellariin. Tavallista puutavaraa ja alle vaikka kattohuopakaistaleet ja nostaa reunat niihin tolpan reunoihin.
No niin, asennus lähestyy ja paine mun sisällä kasvaa
Pää on täynnä kysymyksiä ja epäilyjä.
Sen verran on asia edennyt että sain sen varaajan sentään kellariin, toisen puolen karmit otin irti niin kuin ne nyt 80v talossa olisi ihan otettavissa, kyllä esi-isä osasi karmit seinään kiinnittää.
Mutta, siellä se on itsetehdyn lavan päällä ja se nyt mietityttää että kestääkö se lava 1350 painoa? Vai tiputanko suoraan lattialle sen. Se on nyt kolmen pattingin päällä joiden päällä on laudoitus, vähän niinku perus lava tosta kuvasta ehkä näkee sen siin on vielä pumppukärrykin valmiudessa
Ja sitten siihen mun ikuiseen kysymys rumbaan eli kuvassa keltaisen viivan päässä on se käyttöveden kierukka eikö? Ja siihen kytketään tuleva käyttövesi josta se menee siihen 100 litran sähkövaraajaan josta se lähtee käyttöön? Ja jos näin on niin haittaako jos sinne sähkövaraajaan menee esim. 70 asteista vettä? Silloin ei paljoa pitäisi sähkön lämmittää siellä pikku varaajassa?
Ja noi punaiset on niiden sähkövastukset paikkoja Eikös vain? Eilen kävi sähkäri laittamassa hiukan uutta sähköä tohon tilaan että saadaan vastuksilla sähköt. Tosin en aio hirveemmin niitä käyttää mutta onpa varalla. Siksi mietinkin että laitanko molemmat 6kw vastukset vai vaan yhden?
No, sitten toi lämmityskierto ne on noi kulmissa olevat lähdöt 2 tuumasia? Ja mun putket on 1tuumaisia. Niiistäkö ne laitetaan menemään vai mistä. En jaksa kysellä siltä putkarilta kun se haluaa varmänkin tehdä työnsä... Ajattelin pysyä poissa silmistä.
Kauhee stressi näin sodan alla jostain lämmityksestä.
Kiitän kaikkia asiasta kiinnostuneita, ehkä tää tästä
    51,7 KB · Lukukerrat: 172
