VILP sähkön kulutus
  • Viestiketjun aloittaja Viestiketjun aloittaja kb7923
K
kb7923
Tuli laitettua VILP puukattilan rinnalle. Järjestelmässä varaaja 3000 L jossa vesi esilämmitetään pumpulla 38 asteiseksi lisäksi erillinen 300 litran varaaja käyttövettä varten jossa lämpö on 57 astetta. VILP on fujitsin waterstage HIGH POWER. Lämmitettävä talon koko on noin 260 neliötä kuutioita on noin 900, talon rakennettu 2007. Nyt askarruttaa tuo pumpun sähkön kulutus. Sähköä näyttää menevän ulkolämmön ollessa -1 - 0, 60 kWh ja -5 - -10 70-80 kWh vuorokaudessa. Miltä tämä kuulostaa? Pumpun myyjän mukaan normaali kulutus tuon kokoisessa talossa. Mitä mieltä kulutuksesta?
Vs: VILP sähkön kulutus
Nämä lukemat on silloin kun ei ole käytetty puuta.
Aikas normaalilta vaikuttaa. 3000 litran pitäminen 38 asteessa on pelkkää hukkaa, jos käyttövettä kuluu kohtuullisesti. Itse lämmitän samoissa tarkoituksissa 2000 litraa 2 kertaa viikossa 30 asteiseksi. Muun ajan varaajan kierto on suljettu ja vilp ajaa suoraan lattiaan.
Aika normikulutus. Samanverran neliöitä rintsikassa ja kokonaiskulutus samaa luokkaa.
Kerro sitten pakkasjaksojen kulutuksia, minua ainakin kiinnostaa paljonko tehokkaammin tuo HP toimii silloin...
Ohessa on paikallisen sähköyhtiön (Vantaan Energia) sivuilta kopioitua historiaa oman tuvan sähkön kulutuksesta. Talo ja sen lämmön lähteet on kuvattu viestin alaotsikossa.
Lämpöpumpuilla syntynyt säästö on selvästi havaittavissa. Toki tuossa matkan aikana talon asukaslukukin on tipahtanut neljästä kahteen.
Iso osa "pumppukauden" kulutuksen pienenemisestä perustuu kuitenkin matkan varrella tehtyihin pieniin modauksiin, joiden toimintaa on ollut helppo seurata matkalla asennettujen 1-wire lämpötilamittausten kautta.
VILP tuli taloon 8.10.2009, mutta oli vuoden 2010 alussa ainakin kuukauden pois käytöstä ulkoyksikön piirikorttivian takia. ILP asennettiin muistaakseni kesällä 2010.
    68,9 KB · Lukukerrat: 822
Olet muutamassa vuodessa puolittanut sähkön kulutuksen, hyvä saavutus.
Sähkön kulutuksen näin suuri pudotus perustuu siihen, että lähtökohta on originaali -49 valmistunut rintamamiestalo alkuperäisine eristyksineen. Säästöpotentiaalia lämmityksessä siis löytyi ja käyttösähkön kulutuksen minimointiin on myös panostettu.
Uudemmissa hyvin eristetyissä taloissa, joissa vielä käyttösähkön osuuskin on suuri (esim. sähköisiä lattialämmityksiä) ei ole mitään mahdollisuuksia vastaaviin säästölukemiin.
