Vilp talo => KOKOJÄRJEST. COP ilma puita, öljyä..vain kompura ja vastukset.
Adamooppeli
Kuka VILPISTI uskaltaa tehdä rehellisen pumpputestin jossa ei ole käytetty puita tai muita energianlähteitä ollenkaan mittaussyklin aikana (ESIM. Helmikuu). Joku jolla on pollucom tai vastaavat energianmittaus mahdollisuudet voisi tehdä tällaisen mittauksen. Pumpun menoveden käyrä aseteltaisiin siten että sisällä on tasaiset esim 21C koko ajan. Vastukset tulevat mukaan tarvittaessa kun kompressori moodin lämmöntuotto ei enää riitä. Tämä testi antaisi Lämmitysjärjestelmää suunnittelevalle todellisen kuvan vilpistä mihin se kykenee.
Vs: Vilp talo => KOKOJÄRJEST. COP ilma puita, öljyä..vain kompura ja vastukset.
Eikö mun mittaussysteemi vastaa tähän kysymykseen?
- Varaajassa juuri sen lämpöistä vettä kuin talon lämpimänäpitämiseen tarvitaan. Talon sisälämpötilan keskiarvo 21,4°C, min. 21,2°C, maks. 21,6°C.
- Sähkövastus kytkeytyy päälle, kun shuntti avautuu 100%:iin ja sammuu, kun shuntti on sulkeutunut 95:iin.
- Pumpun käyttämä energia mitataan kWh mittarilla
- Vastusten käyttämä energia mitataan kWh mittarilla
- Lämmitysverkostoon mennyt energia mitataan PolluComilla
- Lämpimään käyttöveteen mennyt energia mitataan PolluComilla
- Sähkövastuksin tehty muutama testiajo, jossa todettu, että 15 kWh/vrk ei kirjaudu PolluComeihin. Osa häviöitä ja osa lämpimän käyttöveden mittauksen virhettä, koska Pollu ei kaikkea lämmintä käyttövettä ehdi mittamaan.
edit: Varmaan monen muunkin nykymittaustapa vastaa tähän kysymykseen.
Sammypiru sanoi:
Riippuu oletko käyttänyt puita lämmityksen tukena, jos puita poltettu silloin valitettavasti ei vastaa kysymykseen. Sinun mittauksia lukiessa, mielestäni ilmoittamasi cop-arvot vaikuttavat realistiselta.
Jos Adamoooppeli ei muuten saa mielenrauhaa niin eihä tää kovi kummoista siviilirohkeutta vaadi laittaa pakkaskauden tietoa näkyviin,
Tyttären perheen talossa on 200m2 lämmintä alaa ja lattialämmitys -2008 rakennettu + lämmin varasto sähköllä autotallissa n.20m2+sauna lähesjoka ilta 6kwx2,5h=n.15kwh. Sanyo 9kW laite kaikilla virityksillä modattuna.
Sanyo on toiminut jouluun saakka hyvin viimetalviseen harrasteluun verrattuna kun oli ns. kaikki hakusessa niin tehtaalla, maahantuojalla kuin myös asentajalla (itse). Syksystä lähtien toiminta on ollut tosiaan joulun seudulle saakka moitteetonta, mutta valitettavasti ohjelmavika kortissa on haitannut sulatuksia yli 17 asteen pakkasilla.
Täälläpäin susirajaa on ollut -20 keskimäärin jo viikkoja, joten pistin pelin poikki viikko sitten ja annoin mennä vastuksilla kunnes saadaan uusi ohjelma lähiaikoina.
Kulutus ollut:
Sanyolla keskimäärin 45kWh/vrk
Koko talon kulutus keskimäärin 90kwh/vrk
Nyt sitten sähköllä yksistään:
Kokotalo keskimäärin 133kwh/vrk
COPPI = 1,477777777777777777777777 /a045b
Se on linjassa rakennusmaailma lehden testiin verrattuna.
Joten se 2v coppi mennee sinne 2 pintaan ainakin tässä tapauksessa etenkin kunha saadaan "korttipeli" päätökseen tehtaan kanssa. Ja vielä se että mitä enemmän perheessä on naisväkeä niin sitä enemmän säästöjä tulee lämpimänä aikana käyttöveden tuoton kautta (syy lienee monille tiedossa) /a045b
Tämän enempää ei kannata vilpillä haaveillakkaan, mutta se on juuri sen 1- pykälän maalämmöstä kesympi kuten olen ennenkin jo tiennyt ja sanonut täälläkin.
Mutta sen 1-pykälän takaisinmaksu voi olla pitkä prosessi monessa kohtaa sano kuka mitä sano Smiley211006
Edit:Anteeksi unohtui puut, joita on poltettu samaan tahtiin koko talvi n. joka kolmas päivä leivinuunissa. /a080
TM/ RM testasi kahden uskalikkaan (IVT ja Sanyon) VILP:jä viime joulukuussa. Testiä sinällään voisi periaatteessa pitää luotettavana mutta tulokset olivat mitä olivat. Kummankaan testissä olleen en ole havainnut mainostaneen pumppuja testivoittajina. ;D
Hieman ihmetyttää se miten vähän tuota kyseistä testiä käsiteltiin tällä foorumilla. Huomattavasti enemmän asiaa käsiteltiin ennen testiä kuin testin jälkeen. Smiley211006
/a045b
Sauna lämpiää puilla, mutta käytännössä en ole havainnut sen vähentävän talon lämmittämiseen tarvittavan energian määrää. Enemmän lämmityskiertoon ajettavan veden lämpötilaa pudottaa imurointi. Uskokaa pois, kiertoveden lämpötila putoaa heti kun vaimo alkaa imuroimaan.
""Anteeksi unohtui puut, joita on poltettu samaan tahtiin koko talvi n. joka kolmas päivä leivinuunissa. ""
Juuri tämä takia ilmoittamasi cop arvot eivät ole vertailukelpoisia ja eivät vastaa otsikon kysymykseen.
Mielestäni luja usko omiin modauksiin ei ole riittävä näyttö että voidaan muuttaa lennosta, tuosta vaan 1.47 => 2 cop :-\.
Adamooppeli sanoi:
Mielestäni luja usko omiin modauksiin ei ole riittävä näyttä että voidaan muuttaa lennosta, tuosta vaan 1.47 => 2 cop :-\.
Taisit ymmärtää väärin, kun pitää muistaa että näitä pakkasaikoja on vain rajallinen määrä vuodessa ja MUUNA aikana coppi on ollut 2 ja 3 välillä joten keskimääräinen vuosi coppi syntyy siitä eikä vuoden alimmasta copista /a045b.
Vai olenko ymmärtänyt nämä coppiasiat aivan väärin Smiley211006
Sammypiru sanoi:
Oletko lämmittänyt Takka tai uunia ultin kaveria?
Vastaukset tähän mennessä.
Asialliset vastukset ja kommentit: ;)
Sammypiru ja SON
SON sanoi:
/a045b
No.. tuota VILPpiosuutta seuraaville asia oli aika selvää kauraa: pumput toimivat kuten oletettiinkin ja sulatukset oli unohdettu kuten aina.
Testin setuppi oli tavallaan edustava normaalia Sanyon ostajaa ajatellen, noin se pelaa jos se laitetaan perinteiseen vesilämmitykseen. Ruotsalaiset ovat laittaneet kylpyvedenlämmittimen kiinni perinteiseen pienen dT:n sähköpannuun ymmärtämättä mitä tuollainen kylmän veden kuumentamiseen tehty CO2-pumppu vaatii.
Tämän foorumin asiaa koskevat, varmaan kohta kymmenettuhannet viestit ovat minusta jo todistaneet että Sanyosta saa parempaa COPia jos pystyy muuttamaan talonsa lämmityksen toimimaan niin, että vehkeen näkemä maailma muistuttaa riittävästi alkuperäistä tarkoitusta eli käyttöveden lämmitystä, mutta ulkoyksikön muuta puuttuvaa logiikkaa ( ei invertterisäätöä, sulatus on tehoton ) ei saa korjattua.
IVT:n tulos oli ehkä mielenkiintoisempi, sitä olisi vähän voitu kommentoidakin koska pumppu ei ole niin tuttu.
HYÖTY-SUHTEET
I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII Keski-arvo
UltiCOP / kk 1,59 1,98 2,22 2,35 3,18 3,74 4,92 3,91 3,74 2,42 2,17 1,79 2,36
KokonaisCOP / kk 1,13 1,41 1,65 2,23 3,18 3,74 4,92 3,91 3,74 2,24 1,84 1,28 1,70
Tossa kopio kirjanpidostani hyötysuhteiden osalta. Silloin kun UltiCoP ja kokonaisCop ovat samoja, niin vastusta ei ole tarvittu, muulloin on tarvittu.
40% säästö, joka lienee se yleisesti käytännössä todettu maksimaalinen säästö lämpöpumppulaitteistoilla (pl. mlp)
edit: Tuosta näkee myös sen, että pumppu on alimitoitettu.
Adamooppeli sanoi:
Kerrotko Adami ystävällisesti millä tavalla puiden polttaminen vaikuttaa cop arvoon lämpöpumpussa, kun ei mene jakeluun itsellä /n055
Sanoin että puita on käytetty samaan tahtiin pumppukäytön aikana ja nyt vastuksilla ajettaessa :-\
oswald sanoi:
Adamooppeli sanoi:
Jos lopetat puiden polttamisen, tuleeko se puuttuva lämpöteho lämpimistä ajatuksista vai korkeammasta LJ-meno lämpötilasta. Onko sillä mielestäsi merkitystä vilp cop arvoon, jos esim. LJ-meno pyynti on 40C tai vaihtoehtoisesti 47C. :-\
Tämä on nyt taas hyvin helposti lähdössä huonoille urille. Kehenkään kohdistamatta ns ennakoiva toive:
Jopsa nyt koitettaisiin pidättäytyä edes tässä ketjussa kommentoimasta muuta kuin itse asiaa. Eli vaikka joku kirjoittaakin jotakin ärsyttävää, niin annetaan vaan olla, joooko ?
En näe oikeastaan mitään järkeä järjestelmä COP laskemisessa... siihen vaikuttaa niin moni asia. Pumpun COP on paljon mielenkiintoisempi.
Ajan takaa aiheella sitä että todellinen pumpun cop (pitäisi sisältää aina kompressorin ja vastuksen sähköt, välttämättömät LJ-pumput.) mitattaisiin ilman puita ja muita tukilämmönlähteitä.
Adamooppeli sanoi:
oswald sanoi:
Adamooppeli sanoi:
En osaa sanoa miten se vaikutta, kun täällä lämpöpumpulle palaava vesi on aina 28-32 vaikka menovesi on lattiaan onkin 35 pakkasilla,jolla talo pysyy lämpimänä ilman uuniakin. L-pumppu käy yleensä n. 11-13h/vrk, joten käyntitunteja tulisi toki lisää ja uskoisin että samalla copilla kuin ennenkin, vai kuinka Smiley211006
Ei siinä lämpimät ajatukset paljon auta :D
Sammypiru sanoi:
A-P.K sanoi:
Sammy - tarkista keskiarvot
Keskiarvo on vuosiCOP, ei jokaisen kuukauden yhteenlaskettu COP jaettuna kuukausien määrällä.
Sammy jäikö sinulta l pois tuolta e:n ja i:n välistä koska se vaikutta ratkaisevasti asiaan, jos näin oli?
""Jos lopetat puiden polttamisen, tuleeko se puuttuva lämpöteho lämpimistä ajatuksista vai korkeammasta LJ-meno lämpötilasta. Onko sillä mielestäsi merkitystä vilp cop arvoon, jos esim. LJ-meno pyynti on 40C tai vaihtoehtoisesti 47C. :-\
[/quote]""
RM mukaan SANYO CO2 käyttäytyy näin: Lämmitysmeno 35C cop 1.6 ja jos lämmitysmeno 41C cop 1.4 eikö tämä ole selvä asia että näin käy. ;)
Jos talon "ottoteho" on esim -20 asteessa 6 kW ja VILPin kompuran ottoteho 1,5 kw, niin koko lämmitysjärjestelmän copiksi tulee:
6 / (3,3 + 1,5) = 1,25
(laskettu sillä oletuksella, että VILPin cop on -20 asteessa 1,8)
Adamooppeli sanoi:
[/quote]
Niinpä, mutta miten tää liittyy tähän meidän tapaukseen kun täällä ei tarvita koskaan yli 35 menovettä. Pitää muistaa että minä en ole puhunut muista kuin vain tästä kohteesta jossa on lattialämmitys ja täällä menee näin.
Muiden copit on erikseen :D
Muutamia mietteitä..... aiheeseen vuosi cop ja puunpolton vaikutuksista coppiin...
Kuten on mainittu niin kyseessä ei ole puhdas neliöllinen keskiarvo... kuten kaikki voi
sähkön kulutuksestaan todeta... talvellä pumppu käy koko ajan.. ja huonolla kopilla.. kesällä hyvin vähän ja hyvällä
kopilla... miten nämä voisivat olla painoarvossa samalla viivalla???
kumminkin kesän vaikutus on normalissa keskiarvon laskussa yhtä
suuressa osassa kuin talvikuukausien koppi !!
Kauan eläköön klapi... monesti tulee lämmin. ensin metsässä... sitten klapisavotassa... sitten niska limassa
kannat klapia saunaan elikkä minulla takkaan samalla.... ja hiki tuli taas.. eikä siinä vielä kaikki iki suorastaan lentää kun
hilaa emännään takan ääreen... ehtoolla kun pirttiviljelmät on nukkumassa.. siis sillä edellytyksellä että
ei särje päätä. :o
Mutta sitten vakavampaa... puun polton vaikutukset näkyy kyllä...nyt tarina on omakohtaista... pateri/lattialämmitystä sekaisin.. varaaja
josta lämpö lähtee mailmalle. lämmitysjärjestelmä säädetään sekä ulko että sisälämpötilojen mukaan.. eli karkea sääto ulkolämpötilan mukaan ja hienosäätö sisälämmön mukaann. jos puulla lämmitetään mökkiä niin lämpö alentaa kiertoveden lämpöä.. siitä seuraa että varaaja jäähtyy hitaammin... ja siitä että huonolla kopilla tehty lämpömäärä jää pienemmäksi. eli koppi paranee(pidemmän aikavälin koppi).
Itse en tarvitsisi punppua ollenkaan jos olisi aikaa olla kotosalla... puulla saisi kyllä lämmitettyä koko mökin (lue keskuslämmitysliesi) mutta punppu on kumminkin tulosa niitä poissaolon hetkiä silmällä pitäen.
Että tämmöisiä mietteitä tällä erää...
[/quote]
[/quote]
Vaikka sinä puhut vain tyttären lattialämmitystalosta, niin minä puhun yleisesti koska SANYO CO2 pumppuja on myyty paljon myös vanhoihin patteritaloihin, tämä siksi että ei pääse totuus hämärtymään ;D
Adamooppeli sanoi:
[/quote]
[/quote]
No niin tulihan se sieltä, jos laitteisto on mitoitettu persiilleen niin huonosti käy coppien läpi vuoden. Mutta ei pidä yleistää asiaa liikaa koska näillä 9kw:n vehkeillä oikein asennettuna, oikein ohjelmoituna ja oikein käytettynä pääsee vuosicopissa sinne 2:sen paikkeille kuten jo alussa "sovimmekin" ;D
4,5kw:n lalitteellekin on paikkansa, mutta alle 100m2 talossa ja käyttis tulistettava erillisvaraajalla. Tämä on oma näkemykseni asiasta ns. sivusta seuranneena 8)
Sammypiru sanoi:
A-P.K sanoi:
Oikeasti vuosi-COP on kuitenki kaikki vuoden aikana tuotettu/kulutettu lämmitysenergia / lämmittämiseen kulutettu sähköenergia. ;)
Ja koska keskustelu taas meni aivan turhaa epäasialliseksi, niin siirretätään tämäkin aloitus sinne minne se kuuluu => kuumarinkiin /janti
oswald sanoi:
Sammypiru sanoi:
A-P.K sanoi:
Ei jäänyt pois. Sana "Keskiarvo" = "Koko vuosi"
Tuossa esim. laskelma lämmöntarpeenpysyvyyskäyrästä Porvoossa 2009 - talon pinta-ala 180 m2
Tämän takia 4,5 kW:n kone on liian pieni taloon - lähes 40 % ajasta ollaan koneen ja vastuksen avustuksella tekemässä lämpöä ja tällöin cop jää pieneksi. Noin 90 % ajallisesti tulisi kattaa lämmöntarpeesta pelkällä pumpulla, jotta saavutettaisiin hyvä vuosi cop. 9 KW koneella se ei ole ongelma
    43,8 KB · Lukukerrat: 439
Sammypiru sanoi:
HYÖTY-SUHTEET
Tähän mennessä tullut yksi järkevä vastaus COP arvoon liittyen:
VILP talo => kokojärjestelmän cop ilman puita 1.7. tätä on pidettävä tähän mennessä luotettavimpana. Paikkakunta Huittinen.
Mikäli joku on eri mieltä, mitatkoot cop ilman muita lämmönlähteitä ennen kommentteja.
Mitoitus on aika oleellinen osa, jos haluat puhua koko lämmitysjärjestelmän cop:sta. Eiköhän siitä lähdetä ensin liikenteeseen ;D
No ei niitäkään taideta suhteessa 50/50 mitoittaa tai 40/60.
Ei taida olla osatehopumpunkaan (mlp) koko cop häävi kovalla pakkasella. Esim. cop = 9/(3+2) = 1.8. Esimerkissä kompurateho 2 kW ja tuotto 6 kW ja tarve 9 kW.
Adamooppeli sanoi:
On ollut viimeaikoina töiden kanssa kiirettä, eikä ole ehtinyt puilla lämmittämään, joten tässäpä sitten sopiva sauma kommentoida viestiä. Tulisijat olleet kylmänä monta päivää. Hiukan vajaalta 2 vrk ajalta laskettu COP (pakkasta vähintää -21C koko mittausjaksolta). COP 1,5. Kuten tuolla toisessa viestissä huomattiin minun pintakytkentä lämpötilanmittaus aiheuttaa epätarkkuutta mittauksiin n. 10%, huonontavasti. Tuolla korjattu COP ~ -21C:ssä on 1,65. Toisaalta on ollut jossain välissä paljon heikompikin COP, mutta nyt kun ilmankosteus on ollut n. 80-85 huitteissa niin COP on parempi. Vaikka COP heittelee sääolojen mukaan, en kuitenkaan epäile etteikö vuosiCOP:ksi tule 2 tai hiukan yli.
Mikä sitten on erona jos vuosi COP on 2,5 tai 2. Jos talon energiantarve 20000kWh/vuosi niin ero COP 2,5:n hyväksi on tasan 2000kWh/vuosi. Rahassa tuo tekee karkeasti n. 200e/vuosi.
Toisin sanoen jos sijoittaa vaikkapa 5000e extraa, jotta saa 0,5 yksikköä lisää COP:iin niin se maksaa itsensä takaisin n. 30 vuodessa (pieni korkovaikutus huomioitu).
En minä siitä tyhmyydestä sen enempää tiedä mutta, aikanaan itse myös lueskelin sanyon mainos prosyyrejä. Päätin kuitenkin jättää myllyn kauppaa, eikä muuten ole paljon kaduttanut.
Edelleen kaipaan niitä järjestelmä cop arvoja ilman puita.
ooppelille arvosteltavaksi ???
Adamooppeli sanoi:
Koita nyt tajuta, että kaverit mittaa sitä ja koneen mitoitus ratkaisee asian. Jos kone ei ole tapissa, se käy vuorokautta kohden enemmän tunteja ja sitten, jos laitetaan puuta niin tunteja vähemmän vuorokaudessa. Cop on sama tunneista riippumatta.
Tilanne muuttuu, jos koneessa ei riitä potku
Adamooppeli sanoi:
Meillä meni viime vuosi tuolla n. 1,7 vuosicopilla Ultilla. Tämä siis öljy vs ulti+vastus. Öljyä meni parisataa litraa, jotka on huomioitu tuossa kopissa. http://lampopumput.info/foorumi/index.php?topic=5134.msg93377#msg93377
-Z
