VILP ultimate market hintaromahdus
  • Viestiketjun aloittaja Viestiketjun aloittaja huugo
Sähkön kulutus kun muutin systeemin vain lämmityskäyttöön ja ostin lisävaraajan käyttövedelle on järjetön pelkästään pumpussa. +5- -5° kelissä n. 30-38kw /pvä ja pakkasella -15 se nousi jo 60kw /vrk.
Mulla on vm. 2000 talo Kaarinassa, 1½ kerrosta ja yhteensä ~250 m² lämmitettävää. Olen erittäin tyytyväinen Panasonicin pumppuun, tekee minkä lupaakin. Kulutuksia:
  • -20°C, pumppu ottaa lähemmäs 100 kWh / vrk
  • -15°C, 60 kWh / vrk
  • -5°C, 30 kWh / vrk
  • +5°C, 15 kWh / vrk
Tietämättä sen enempää talon koosta, eivät nuo pahalta kuullosta. Vuositasolla tää pumppu ottaa reilut 5000 kWh sähköä. Käyttövesi on sitten vielä erikseen.
Onko siis tämä tapaus sellainen, että neuvosta ei oteta vaaria, vaan nostetaan syyte? Eihän vesikiertoinen, poislukien käyttövesi, tarvitse varaajaa kuin nimeksi. Varaaja on vain sulatusta varten, jos sitäkään. Käyttövesi mitoitettu oudosti pelkän vilpin pieneen varaajaan?
Vaikuttaa se itse lämmitys kuitenkin toimivan, jopa varsin hyvällä arvaillulla cop:lla.
Heillä ei ole kuin asentaja ja olen kiinan tehtaan kanssa ollut yhteydessä mutta hekään ei paljon voi auttaa koska järjestelmää ei ole tehty toimimaan noin.
Tehtaalta tullessa pumpussa sellaiset asetukset että sinne valikkoon oli pakko mennä ronkkimaan että sai pumpun toimimaan järkevämmin. Kiertovesipumppu painoi vettä yli 3 kuutiota tunnissa mikä tarkoitti lähes tasalämpöistä järjestelmää. Tämä on täysin riippuvainen asennuksesta virtausvastuksineen. Myös paisuntaventtiilin toimintaa oli ainakin itselläni säädettävä tehdasasetuksista.
Ensimmäiseksi se kiertovesipumpun virtaus kuriin ja sitten paisuntaventtiilin säätöä niin ehkä se siitä alkaa helpottamaan.:hmm:
Näistä löytyy keskustelua ja porukan asetuksia https://lampopumput.info/foorumi/threads/power-world-r290-asetuksia.38345/
Tuolla on vähän oman kivinavetan käppyrää. https://lampopumput.info/foorumi/th...-ultimate-9000e-seuraajaksi.36785/post-751698
Jos nyt ekaksi saisi virtauksen tuonne 1000 litraa tunnissa tasolle, niin alkaisi näkemään isompaa dT arvoa. Kokeilemalla löytyy sopiva virtaus.
Meillä oli aiemmin Ultimate 5000 EEV, jossa virtaus oli reilusti liian suuri vaikka sääti kv-pumpun pienimpään arvoon. Tiputin sitten virtausta n. 500 litraa tunnissa tasolle kuristamalla varaajan suuntaan menevää sulkuventtiiliä sopivaksi. Optimaalisen kuristuksen hakemiseen meni paljon aikaa, mutta oli sitten 12 vuotta samassa asennossa kesät talvet.
Iso virtaus sotkee systeemin toiminnan. Kerrostuminen häipyy ja coppiluku pienenee.
Ongelma on liian pienet lämmönvaihtimet, laite saadaan toimimaan kovilla virtausnopeuksilla eli siirretään vajavainen lämmönsiirto asiakkaan ongelmaksi. Onhan merkkikoneissakin sama kova virtausvaatimus.
Jospa joku alkaisi myydä lisähintaan versiota missä iso levari, se sopisi moneen asennuskohteeseen paremmin.
Olen vuosikymmeniä jo pohtinut miksei näitä tehdä erilliskomponenteista. Ulos niin iso höyrystin kun haluaa. Sisälle niin iso lauhdutin kuin haluaa ja sitten väliin pelkkä kompressori, joka voisi toimia sisätilassa. Hinta varmaan syynä. Luulisi että komponentteja voi ostaa.
