Voiko ILP:in ohjelmistoa päivittää?
  • Viestiketjun aloittaja Viestiketjun aloittaja Mika73
Mika73
Tämä kävi mielessä, kun tarjosin Panalle IVO boottia..
Ulkoyksikkö oli sula, sisäyksikkö naksahti harvakseen, valo ei vilkkunut sulatuksen merkiksi tms. Käynnistyisen jälkeen alkoi taas tulla lämmintä ilmaa.
Laite on toiminut aikaisemmin talvella ihan mukavasti, mutta nyt tuli nämä -13C pakkaset..
Vs: Voiko ILP:in ohjelmistoa päivittää?
Ehkä se sitten kuuluu asiaan.. Laite piti taas taukoa ja naksahteli ilman sulatusta.. Välillä tuli viileää ilmaa pienellä puhalluksella, joka myöhemmin muuttui lämpimäksi ja puhallusnopeus nousi. Jospa se keräsi paineita tms..
Ulkona on -12C, Pyynti: 25C ja puhallus manuaalisesti täysillä. Yläsiiveke toiseksi ylimmässä asennossa ja sivuttaissuunta automaatilla. Pelkällä Ilpillä tarkoitus pärjätä mahdollisimman pitkään ilman sähköpattereita.
Mulla pana menee sulatukselle, mutta ei sulata kuin kymmenisen sekuntia, jos ei kenno oo jäässä. Tämä "sulatus" jäi aluksi huomaamatta, ja ihmettelin, että mitä se laitos oikein touhuaa. :o
Veikkaisimpa että se sun kone tekee saman tyyppisen "sulatuksen". Menee sulatukselle tarkistaakseen onko kenno jäässä. Sanokaapas viksummat kuulostaako oikeelta.
savelas sanoi:
Hienommissa pumpuissa, esmes Sanyon isoissa, on sulatuksesta erikseen 'oil recovery cycle' jolla haetaan öljyt takaisin kompuraan..
Saisiko tuota turhaa sulattamista jotenkin pois kovilla pakkasilla.. Pana sulattelee ihan turhaan -15C tai kylmemmällä ilmalla. Kennossa ei ole jäätä, mutta laite vain vilkuttelee sisäyksikön valoa ja ulkoyksikkö höyryää ikkunan toisellapuolella. Ei muuten, mutta sinä aikana tahtoo tulla vilu.. Tuntuu että lämmintä piisaa paljon paremmin, kun pakkasta on vaikka tämänhetkinen -11C. Juuri tälläisiä juttuja olisin ollut korjaamassa softapäivityksellä :)
Jossain topikissa aiemmin oli puhetta, että tuo "turha" sulatteuli liittyisikin kompuran eliniän varmistukseen. Jostain kuumakaasun mukaan karanneesta öljystä siinä muistaakseni oli puhetta.
dbwarrior sanoi:
Ainakin vanha Sanyo/Argo 'sulattaa' nuo alle -8C pakkassulatukset ihan eri tavalla kuin nollakelillä. Temppu on ohi nopeasti, eikä haaskaa kovinkaan paljon energiaa sinänsä. Pumpun tuotto kyllä menetetään siltä ajalta. Voi toki olla, että kenno, jossa ei paljon mitään huuruja ole, lämpenee äkkiä. Tai sitten pumppu tekeekin jotain ihan muuta.
