Voiko pörssisähköllä säästää 2016
Tuossa kun katsoin, niin pörssisähkön keskihinta kuukausittain on ollut nyt syksyllä
Syyskuu 32,5 €/MWh
Lokakuu 37,5 €/MWh
Marraskuu 41,0 €/MWh
Jotenkin vaikuttaa, että aika fakiiri on syksyn mittaan pitänyt olla, jos näillä on pärjänyt verrattuna vaikka noin 42 €/MWh kiinteään hintaan. Kalleimpien tuntien kulutus kun pitäisi saada pysymään keskimääräisenä tai sen alle ja totuus tuppaa olemaan juuri päin vastoin. Ilmasta ottavilla ei oikein kannata pumppailla yölläkään enempää kun tuppaa syys lokakuussa olemaan kylmempää silloin.
Onko tuossa nyt jotenkin poikkeuksellinen jakso vai miten tämä pörssisähkölogiikka kulkee. Vuoden alusta pitäisi jokin sopimus tehdä. Vuosikulutus tulee olemaan päälle 20 000 kWh, josta VILP:in kulutus ~60 % ja veden tulistuksen osuus noin 15 %. Nykyisellään tuo veden tulistus tapahtuu käytännössä silloin kun sitä käytetään mutta jollakin ajastimella sen voisi siirtää esim. aamuyölle. Pakkasjaksojen aikana minulla jää tuo veden tulistuskin vähäiseksi, koska siloin on tarkoitus lämmittää öljyllä.
jampeli
Vs: Voiko pörssisähköllä säästää 2016
Olen kans ihmetellyt voiko pörssisähköllä säästää muutakuin kesällä kun katsellut noita keskihintoja ::)
roots
jampeli sanoi:
Kyllä sillä pystyi tässä sanotaan ~½ vuotta sitten ja siitä taaksepäin, nyt viimeaikoina on ollut semmosta että ero ei ole ollut suuren suuri vrk sisällä ja muutenkin spot-tasot korkeahkolla vrt pitkäaikiasiin soppareihin. Itsellä oli spot tuossa monta vuotta ja hiukan alle 'torihintojen' tuli tupaan...jostain syystä loppukesästä tuli vaihdettua kiinteeseen ja tähän mennessä kyllä osunut oikeaan, mutta voi hyvinkin olla että kohta taas spotilla saa parempaa tulosta. No joka tapauksessa ei isoja tilejä tuolla tehdä vaikka kuinka osuisi nappiin, tietty sitte jos on ihan toisessa 'kalliissa laidassa' niin sitten voi omakotiasuja 3-numeroisen eron saada.
Tuo Olkiluoto 3................................jossaaaaaaaaaaaaaaaaaaiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiin............................. kohtaa alkaa vaikuttaa myös hintoihin.
Kellarinlämmittäjä sanoi:
En ole vähään aikaan itse katsonut, mutta kesällä ennustus oli että tämä syksy on kallis ja ensi vuonna helpottaa. Siihen kai nämä kiinteän sähkön tähän astiset hinnatkin perustuvat. http://lampopumput.info/foorumi/index.php?topic=23460.msg311043#msg311043
Nyt se näyttää kai saman putiikin mielestä tältä: http://www.energiasuomi.fi/media/1876/morning-report-december-6-2016.pdf
edit:
Prices continued to fall on the Nordic power market Monday, with falling fuel prices and wetter-than-average weather forecasts
continuing to add pressure to the market. The news about the improved French nuclear situation made the situation even more bearish,
and the Nordic Q1-17 contract ended up falling another 0,87 EUR/MWh, settling at 29,87 EUR/MWh, while the YR-17 contract was
down 0,83 EUR/MWh, closing at 23,75 EUR/MWh.
Eli vuoden Q1 olisi 3snt/kWh ja koko vuosi 2,4snt/kWh jos nyt ostaa varastoon. Näistä toki puuttuu verot sun muut.
Tässä joulukuun alun furuuri hinnat lähikuukausille 0,3 snt/kWh katteella ja alv 24%.
JAN 5,09 snt/kWh
FEB 5,14 snt/kWh
MARS 4,36 snt/kWh
APRIL 4,24 snt/kWh
average 4,71 snt/kWh
Vuosi eteenpäin näyttää taas tältä
Q1/17 4,83 snt/kWh
Q2/17 3,92 snt/kWh
Q3/17 4,03 snt/kWh
Q4/17 4,07 snt/kWh
average 4,21 snt/kWh
Kyllä tuossa edelleen ainakin vuositasolla näyttäisi olevan säästömahdollisuus, jos kulutusta pystyy siirtämään edullisimmille tunneille.
tj86430
Pörssisähkössä sähkön ostaja kantaa riskin hinnanmuutoksista (ja kulutuksen osumisesta kalliimpiin tunteihin). Sähkön myyjä veloittaa kiinteän marginaalin ilman riskiä (ja mahdollisesti kiinteän kk-maksun).
Kiinteähintaisissa sopimuksissa sähkön myyjä kantaa riskin hinnanmuutoksista (ja kulutuksen osumisesta kalliimpiin tunteihin). Sähkön ostaja saa sähkönsä kiinteään hintaan ilman riskiä.
Jälkimmäisessä mallissa hintaan leivotaan jonkinlainen riskipreemio, jonka on tarkoitus kattaa odottamattomat muutokset sähkön hinnassa ja ostajien odottamaton käyttäytyminen. Jos myyjä tekee hinnoitteluvirheen (riskipreemio on liian pieni), ostaja voittaa. Jos myyjä ei tee hinnoitteluvirhettä, ostaja ei voita (ja yleensä häviää).
Kiinteään hintaan ostaminen on vedonlyöntiä sen puolesta, että myyjä on tehnyt hinnoitteluvirheen. Toki jos esim. varmuudella tietää käyttävänsä eniten sähköä nimenomaan kalleimpina tunteina, on hyvinkin todennäköistä että myyjä on juuri tässä tapauksessa tehnyt hinnoitteluvirheen, ja kiinteään hintaan ostaminen kannattaa.
nackerton
http://nordpoolspot.com/historical-market-data/
Tuolta löytyy tuntihinnat tältä vuodelta. Itselläni pörssisähkö olisi tullut n. 20 prosenttia kiinteää halvemmaksi tänä vuonna.
tj86430
nackerton sanoi:
Jep, kiinteähintaisen sähkön ostajalle on varsin helppo taulukkolaskentaharjoitus ottaa oman sähköyhtiön sivuilta tuntikulutus ja nordpoolspotin sivuilta tuntihinnat ja laskea mitä pörssisähkö olisi maksanut vs. oma soppari.
Pörssisähkön ostaja voi tietysti tehdä saman vertailun, jos pitää kirjaa siitä minkälaisia kiinteähintaisia olisi missäkin vaiheessa saanut.
roots
tj86430 sanoi:
Tuo ei kerro välttämättä totuutta koska jos ei ole tapahtunut mitään kulutuksien ohjailua halvemmile tunneille...
Tuosta riskipreemiosta....
Kai se voi se mennä noinkin mutta olettaisin homman pelaavan myös niin, että sähkön myyjät tekevät pitkäaikaisia sopimuksia tuottajien kanssa kauas etukäteen saadakseen sähkön johonkin hintaan. Tällöin odottamaton hintapiikki ei olisi välttämättä myyjän tappio. Jos myyjällä jää sähkötaseeseen hintapiikin aikaan ylijäämää, hänhän voi sen marginaalin myydä pois teoriassa jopa voitolla. Ihmeen vähän noita kiinnostaa, miten sähköä aiotaan käyttää, käytännössä vain määrä vuodessa.
Tuo hintojen seurailu ei oikein nappaa. Kulutuksen ohjailun pitäisi tapahtua jotenkin automaattisesti.
Satunnaiset haaverit ovat oma juttunsa, mutta silloin kun päiväsähkö ylipäänsä on kovasti kalliimpaa hintakäyrässä on yleensö kaksi kyttyrää. Nyt se viri ei ole päällä, mutta pahempina piikkiaikoina olen laittanut Vaillantiin niille tunneille arkipäiville huoneen tavoitelämmöksi +15. sen voi valita omana profiilinaan päälle, ei tarvitse tehdä alusta aina uudelleen. Talo ei käytännössä kyttyrän muutaman tunnin aikana paljon jäähdy, mutta MLP ottaa rauhallisemmin. Näin syksyllä tuo kuitenkin pikkuhiljaa jäähdyttää, peruskäyrää pitäisi vähän nostaa. Keväällä se toimii hienosti. Ihan tunninpäälle ohjailua joskus suunnittelin, mutta tein siitä jonkun excel-harjoituksen ja lisähyöty ja aika pieneksi.
Siis kaiketi ostavat tai myyvät joinkinlaisia sähkönhintainstrumentteja, keskenään tai ulkopuolisten kanssa. Ei kai valtakunnan korkeajännitesiirtoverkkoon voi myydä tai sieltä ostaa muuta kuin pörssihinnoilla (tai sitten siirtää kiintiöitä ja toteutuneita tuotanto- ja kulutusriskejä lyhyemmän syklin kaupoilla) ja siirtoyhtiöiden ja tuottajien väliset suorat voimansiirtoyhteydet ovat harvinaisia.
jalittam
En tiedä säästinkö, mut kevät 2015- kevät 2016 enenergian hinta vortumin pörssisähköllä oli 4,01c/kWh...
Alamäkeä on menty marraskuun alusta lähtien
    60,6 KB · Katsottu: 358
