jiivee1974
Eli olis kysymys minua viisaammille. Voiko ultimaten basic 12 r ulkoyksikön ja pro 10 invertter sisäyksikön kytkeä paketiksi? :-\
Toni sanoi:Kyllä kova kaveri olet jos saat toimimaan. Homman vaikeusaste on suunnilleen samaa luokkaa kuin se, että saa TV-kuvan näkymään mikroaaltouunin ovesta (Pelle Pelottomalta sekin onnistui).
ON/OFF-koneen ulkoyksikössä ei ole mitään älyä, vaan sisäyksikkö ohjaa sitä suoraan, esim. kytkemällä virran piuhaan jonka toisessa päässä on kompura. Invertterivehkeessä kumpaankin menee sähkönsyöttö ja sitten ne vaihtavat keskenään viestejä datapiuhaa pitkin.
Meinasitko syöttää sille kompuralle mitä virtaa sillä kontaktorilla ac vai dcmikkoimp sanoi:vanhoista aiheista löytyi tällainen aihe niin en viitsinyt uuttakaan aloittaa..
minulla olisi toisin päin olevat koneet, eli sisä yksikkö on/off mallista ja ulko yksikkö inverter, ulko yksikkö on jonkun verran tehokkaammasta koneesta kuin sisä yksikkö aiheuttaako tämä jotain ongelmia laitteen toimintaan?
ulkoyksikön ajattelin laittaa toimimaan ihan on/off periaatteella, sisä yksikkö siis ohjaisi vaan ulko yksikön elektroniikan tilalla olevaa kontaktoria kun invertteri pumppu on tietysti 3 vaiheinen...
Matt sanoi:Huomaa kuitenkin että jos alkuperäisen ulkoyksikön jännitesyöttö on ollut 1-vaihe 230VAC niin invertteriltä moottorille menevä jännite on silloin max 3X230VAC eli normaali 3-vaihe verkkosähkö ei silloin käy suoraan koska se on 3X400V eli ylijännitettä ja moottori palaa.
Mutta jos laitat käynnistyskonkat ja 1-vaihe syötön kontaktorin kautta niin sitten onnistuu.
Jos ulkoyksikön invertterille on ollut 3X400V:n syöttö niin invertteri antaa moottorille saman max 3X400V:n jännitteen ja silloin invertterin korvaaminen kontaktoreilla onnistuu suoraan.
pete73 sanoi:Helpointa (ja jopa halvinta) voisi olla hommata sisäyksikön piirikortti (siis ulkoyksikölle alunperin kuukuva) varaosana, jos vaan on saatavilla. tällöin ulkoyksikkö toimisi kute on tarkoitettukin... sulatukset jne...
