Voiko sisäyksikön puhalluksen suunnata ylöspäin?
  • Viestiketjun aloittaja Viestiketjun aloittaja otan
O
otan
Tarvitsen ILP:a lämmittämiseen ja jäähdyttämiseen. Talo on 1.5-kerroksinen uudehko (rakennusvuosi 2003) omakotitalo. Toshiban ILP:in myyjä ehdottin paikaksi porraskäytävää, sijainti (korkeus) yläkerran lattiatasoa kohdalla. Ideana, että lämmityskaudella puhalletaan alaspäin ja jäähdytettäessä puhalletaan ylöspäin.
Eilen kävin toisessa liikkeessä. Nyt minulle kerrottiin, että jähdytys ei toimisi yläkerrassa, eli ilmanvirtaa ei voi kuulemma suunnata ylöspäin (laitteet eivät ole tähän suunniteltuja).
Onko kokemuksia sisäyksikön sijoituksesta, jossa tehdään esitetty komporomissi?
Voiko ilmavirran suunnata selkeästi ylöspäin?
Missä ILP:eissä ylöspäin suuntaus on mahdollinen?
Onko ainoa (ja kalliimpi) vaihtoehto hankkia 2 erillisistä ILP:iä?
Vs: Voiko sisäyksikön puhalluksen suunnata ylöspäin?
paras tulisi kyllä kahden sikäyksikön laitteella,mutta jos rappukäytävä on avoin niin yhden sisäyksikön laite tulee asentaa noin 40-60cm yläkerran lattia pintaa ylemmäs kyllä niinkin saa toimimaan.
otan sanoi:
Jos tarkoitat että rappukäytävästä puhaltaisit ylös tuosta mainisematasi paikasta, ei voi.
Ilppi puhaltaa kutakuinkin suoraan eteensä tai alaviistoon, vähän merkistä riippuen.
Yhden koneen ratkaisuna ymmärrän tuon Toshiban ILP:in myyjän ajatuksen, mutta se ei ole kumpaankaan kerrokseen paras-, vaan kompromissivaihtoehto.
Jos haluat molempiin kerroksiin toimivan viilennyksen sekä lämmityksen, on kahden koneen vaihtoehto ehdoton.
Tai laitekokonaisuus kahdella sisäyksiköllä. Siinä on kyllä omat käyttörajoituksensa.
Kannattaa ottaa selvää.
Minulla on 1,5-kerroksinen talo ja lämpöpumppu portaikossa (kerroksien välissä).Kesällä yläkertaa ei saa viilentymään, talvella saa kyllä lämmitettyä molemmat kerrokset kohtuulisesti. Oisin ilmanmuuta laittanut ylös ja alas oman pumpun jos oisin tajunnut (kadutaa).Pumppujen paikat kannataa miettiä tositarkaan ,hyödyt ja haitat. Itselle oli yllätys sisäyksikön puhallusääni kun otetaan tehoja pumpusta ,4metrin päässä olohuoneessa tahtoo välillä häiritä puhallinääni. Tuli tehtyä toinenkin moka ulkoyksikkö seinään kiinni ,talvella kuuluu melkoinen pörinä sisälle häiritee (-10 -30astetta) .
Kiitos kaikille vinkeistä ja palautteesta.
Olisin vielä kysynyt Pokelta, että kuinka korkealla sisäyksikkö on suhteessa yläkerran lattiaan?
Onko muidenkin kommentit ulkoyksikön sijoittamisesta, että puurunkoiseen seinään ei kannata sijoittaa?
otan sanoi:
Jos vaan on mahdollista, erillinen, irti seinästä oleva teline on varmin ratkaisu.
Jälkikäteen asian korjaaminen on jo hankalampaa. :D
Itsellä ulkoyksiköt on seinässä kiinni ja kyllä sieltä käyntiääni kuuluu.
On sitten eriasia häiritseekö se vai ei.
Sisäyksikön puhallin aukkoon n.30cm alle yläkerran lattian .(kerrosten välin paksuus n.30cm ja on eristetty)
Seinäkatto- ja lattiakattomallit ovat joustavampia noiden ilman suuntauksien kanssa. Niillä voi puhaltaa lähes pystysuorasta vaakatasoon saakka.
Fujitsulla tuollaisia ainakin löytyy.
http://www.fgfinland.fi/PDF_www/Inverter/AWYZ14NOCRIA_FIN.pdf
http://www.fgfinland.fi/PDF_www/Inverter/inverter_kattolattia.pdf
Daikilta löytyy kattolattiamalli ja Flexi http://www.daikin.fi/products/for_your_home/one_room_solution/flexi_type/default.jsp
