Voiko vesikiertoisen lattialämmityksen putket jäätyä
  • Viestiketjun aloittaja Viestiketjun aloittaja ympyrä
Y
ympyrä
Joo varmaan tyhmä kysymys, mutta jos ilmalämpöpumppu lämmittää talon ja vesi ei putkissa kierrä onko mahdollista että esim -15C ulkolämpötilassa lattiassa olevat putket pääsisivät jäätymään? Sisällähän lämpöä riittää, mutta voiko lattiabetonin lämpötila mennä pakkasen puolelle esim talon reunoilla? ???
Vs: Voiko vesikiertoisen lattialämmityksen putket jäätyä
onhan kiertovesipumppu päällä luulisi veden pysyvän nollan yläpuolella kiertäessään putkistossa
stara sanoi:
Onhan noita jäätynyt patterisysteeminkin putkia.
Jos tuolla tavoin lämmittää kannattaa kyllä ostaa koko porukalle ainakin Reino-tossut.
stara sanoi:
Lattialämmityksen termostaatit on noin 1.5metrin korkeudella lattiasta eli käytännössä ne mittaavat pumpun lämmittävää ilmaa ei lattian lämpötilaa. Jos betoni kylmenee niin kyllähän sen ehkä tuntee jaloilla, mutta jos olet esim viikonlopun pois niin pitäskö lämmitystyö jotenkin jakaa sekä pumpun että lattialämmityksen tehtäväksi?
ympyrä sanoi:
stara sanoi:
Kuten tuossa oli jo puhe: pitäisi tietää pysähtyykö lattialämmityksen kiertovesipumppu. Yleensä kiertovesipumppu pumppaa, vaikka lämmitys olisi termostaatin puolesta 'pois päältä', termostaatti kun ohjaa paluuveden/menoveden lämpötilaa joka ei seisovasta vedestä selviä.
Jos pumppu pumppaa koko ajan, vesi lämpenee muualla talossa kierrellessään, ja pitää reunabetoninkin nollan päällä jos ei ihan Siperian kelejä tule.
Toisaalta jos lattiaveden ohjaus on perinteinen, lattialämpöä tuskin saa huonetermostaatilla muutenkaan kokonaan pois päältä.. se on vain yksi lisäsuure, ja veden lämpötila määräytyy pikemminkin ulkolämpötilan mukaan.
Jos taas tulee ihan Siperiaa, ilmapumpun teho ei riitä ja termostaatti laittaa lisälämmöt lattiaan.
Ensimmäinen tehtävä on kuitenkin selvittää, mitä oikeastaan tapahtuu kun sisätermostaatista laitetaan lämmitys 'pois'.
Meillä ei ainakaan pumppu pysähdy missään vaiheessa ellei itse pysäytä. Sisätermari sulkee kierrosta venttiilin joten vesi ei kierrä. En kyllä usko että suomessa sellaisia kelejä tulee että putket pääsisivät jäätymään. Olisi kyllä sisälämpökin silloin jo varmaan pakkasella.
Mävaan sanoi:
Itse en myöskään usko, että helpolla jäätyisivät jos kyse on modernista talosta. (voidaan olettaa, että lattia on eristetty normaalisti.)
Soittelin Onnisen tekniseen tukeen ja kyselin wirsbon termostaattien ja sähköisen venttiilin toiminnasta. Jos termostaatti ei pyydä lisää lämpöä, niin venttiili jakotukilla menee kiinni ja vesi ei kierrä. Kiertovesipumppu kuitenkin toimii koko ajan. Onnisen teknisessä tuessa olivat myös sitä mieltä että ei ne putket jäädy jos sisällä on normaali huoneenlämpö. Huomasin tosin että -10C pakkasessa ilppi ei enää riitä pitämään makuuhuoneita tarpeeksi lämpimänä, joten lattlämmitys tulee avuksi. Ilmeisesti oviaukosta ei vaan pääse kulkemaan tarpeeksi ilmaa makkareihin. Olohuoneessa ja keittiössä pelkkä ilppi riittää.
Kiitoksia vastauksista ja hyvää uutta vuotta.
VoiEi :o
Ainahan vesi voi jäätyä, mutta yleensä käytössä olevissa asunnoissa vain itänaapurissa.
Luulisi lattialämmön termareissakin olevan sen verran "älyä", että aukeaa jos meinaa jäätyä. Sellaisia ovat olleet patterien termostaatit ainakin 30 vuotta. ::)
Ja jos tuntuu että lattia jäätyy ulkoseinien vierestä, niin ehdottaisin pientä remonttia.
Voi ei T_o_m_i itsellesi
Kämpässä ei ole mitään vikaa, mutta kaikki ei oo niin eksperttejä että tietävät nämä rakennustekniset asiat. Halusin vain varmistaa asian että ei tulisi kallista remonttia. No onneksi tuli asiallisia vastauksia muilta.
