Vs: Tossu ääntelee meilläkin... Mitä teen?
  • Viestiketjun aloittaja Viestiketjun aloittaja rsy
rsy
Tosippa sanoi:
jarva sanoi:
Toshiba Super Daiseikai Nordic, alle vuoden vanha ja sisäyksikön moottorin laakerit rikki. Menee takuuseen mutta tilalle tulee
sama moottori. Kestää varmaan puoli vuotta ja taas vaihtoon. Toshiba Super Daiseikaissa ei ole keraamisia laakereita vaan NMB:n kiinalaiset laakerit. Vähän ketuttaa kun hyvä japanilainen tuote pilataan kiinalaisella Panasonicin puhallinmoottorilla jossa
on alle euron maksavat laakerit. Tuo Tyttip:n mainitsema 270 euron korjauskustannus on kyllä aika kova, ainakin jos sen joutuu maksamaan kaksi kertaa vuodessa. Onko tietoa saako Toshibaan laadukkaampaa puhaltimen moottoria, ei haittaa vaikka maksaisi vähän enemmänkin kun tietäisi että nyt on ainakin tuo huoli pois?
Tämän otsikon alta löytyy apuja sitten, kun takuuaika on ohi. Laakerit voi osaava vaihtaa. Parempaa moottoria tuskin on saatavana.
http://lampopumput.info/foorumi/index.php?board=34.0
Toshiba Super Daiseikaissa on kuulemma nykyisin kestävämmät, keraamisella pinnoitteella olevat, lakeritsit.
jarva sanoi:
tuote on juuri niin hyvä kuin sen heikoin osa ;)
Nilan_1 sanoi:
Olisiko IVT:n tai Daikin pumpuissa kestävämmät laakerit?
Täällä palstalla on yksi juttu IVT:n laakereista ja Daikinista ei taida olla yhtään. Nämä merkit eivät ole niitä eniten asennettuja , joten siinä voi olla yksi syy.
En kuitenkaan usko , että IVT:ssäkään olisi mitään erikoisia laakereita. Vikaantumattomuus voi olla jostain muustakin kiinni , esim. paremmassa tuulettajan tasapainotuksessa.
Meidänkin sisäyksikön toinen pää äänteli taanoin vaimeasti , mutta kuitenkin kuuluvasti. Ääni hävisi kun koko sisäyksikkö puhallettiin paineilmalla puhtaaksi. Arvelen , että propellimeen oli kertynyt pölyä , joka aiheutti epätasapainoa. Pölyä kun irtosi siivekkeistä kuitenkin melkoisesti.
jarva sanoi:
Teemu: kerro meille ettei Toshiba enää anna varaosana niitä Panan paskoja moottoreita, vaan sitä korvaavaa mallia jossa on uudet laakerit.
Tälläisen vastauksen sain viralliselta Toshiba myyjältä , kun tiedustelin laakerien kestävyydestä.
Puhallinmoottorin laakerit ovat marmorilaakereita,joiden keston pitäisi olla toista luokkaa, kuin aiemmin.
Eli tämä antaa ymmärtää , että ongelmia on ollut olemassa ainakin jonkin verran , muttei enää. Itse viittasin kysymyksessäni tällä foorumilla käytyihin laakerikeskusteluihin. :D
Marmorilaakeri? Olisko se on semmonen, mitä Retu Kivinenkin käytti jo omassa autossaan. ;D
jule- sanoi:
Både sanoi:
Olipa ylläri et Tossun laakerit ääntää..heheheheheheheh ;D
Voitko hieman perustella kommenttiasi? Tossua kun pidetään yhtenä pairhaimpana pumppuna. ???
tossua pitää parhaina vain tossumiehet,toiset pitää panoja ihan kunkkuina,vaikka niistä ei taida olla hyviä kokemuksia oikeesti kellään.
molemmista paukkuu laakereita,vikakoodeja metsästetään foorumilta ja ulkoyksiköistä revitään kaikki mahdolliset ritilät irti ettei ne olisi umpijäässä kun tulee nollakelit.onko ne sitten parhaita vai ei?
Puhallinviat voi aina korjata, mutta mitsun nitinät ja natinat tulee kestää kun niille ei huolto voi tehdä mitään. Tämän vuoksi mitsubishit on nyt olleet alennusmyynnissä.
saisikohan mitsun hiljaiseksi kun riisuu sisäyksiköstäkin kaikki päällysteet ja verkot pois.
ulkoyksiköstähän ne ottaa pois asentaja ensitöikseen.
Tossu ja Pansu on molemmat yhtä kehnoa tekoa..on "muutama" tullu asennettua.ja sitäkautta takuita korjattua.tai sit on osunu vaa maanantaipäivän kappaleet.. ;D ;D ;D ;D ;D ;D
kumma kyllä Mitsuis ja daikkineis on ollu vähiten vikoja.
Miten niin ottaa?
ToniA sanoi:
Miten niin ottaa?
ulkoyksikön takaa muoviritilä usein poistetaan ettei se kerää jäätä ja estä kennon sulamista sulatuksen aikana ;)
