VTT-testi Gree Hansol 25-A
VTT-testi Gree GWH09TB-S3DNA2D/I + GWHT09TBS3DNA1D/O
http://www.scanoffice.fi/sites/default/files/u37/vtt-s-04224-15_gree3.pdf
Erikoista tuloksissa on se että puhallus lakkaa kokonaan kun huonelämpötila on saavutettu testitunnit 0-2 ja 47-48.
Tuosta ei selviä toimiiko laite todellakin näin ja onko toimita tällaista vain esim. plussan puolella?
timbba
Vs: VTT-testi Gree Hansol 25-A
Mun mielestä tuossa ei ole mitään erikoista. Jos ei ole mitään lämmitettävää, niin silloin ei ole mitään lämmitettävää :). Esim. kakemittaamattomat tekee noissa olosuhteissa sitä pätkäkäyntiä surkealla copilla.
Jos taas pakkasella mentäisiin näin niin silloin on ainakin osittain väärä mitoitus. Kaikenkaikkiaan vakuuttavasti toimii laite.
  • #3
timbba sanoi:
Normaalisti ILPit kirrättävät ilmaa vaikka kompura on OFF. Näin toimi tuo sinun Panakin.
timbba
Niin no joo, tuossa mielessä. Tosin tuolla lehmänhönkäys ilmankierrolla en ainakaa itse tee p****n häivää :). Mutta ehkä sille olisi takan käyttäjälle pientä apua..
r290
Vaikea ymmärtää ,miksi tämä testi tehtiin ,vaikka sen jo aiemmin teki Electrolux
https://asiakas.kotisivukone.com/files/ep-yhtiot.kotisivukone.com/electrolux_vtt2015.pdf
Laite sama ,kuin alla:
http://www.heatsavenordic.com/wp-content/uploads/2015/05/HSG-Hansol-Datablad.pdf
http://www.combitec.ee/YWHJXH_BAR%20-%20YWHJYH_BAR%2009%20-%2024%20%203,2%20-%207,3%20kW.pdf
Vasta eilen uutisoitiin WW-konsernin päästömanipuloinneista USA:ssa.
Lienee paikallaan vertailla myös Scanofficen (SOG) brosyyriviestintää todellisuuteen.
VTT-Testissään SOG tulee paljastaneeksi ,että sisäyksikön puhallus- max. onkin vain 650m3/h 770m3/h sijaan.
Tuo käyttöön valjastettu Daikinin kompressori (mono-swing) 25-A:han on jo desibeleiltään varsinainen ämyri (min. 26dBA) heijastuessaan
ilmeisesti railakkaasti sisäyksikölle asti (?)(vai miten tuon selittäisi muutoin?).
Ilmiö sisänsä outo!
Sanyon twin 35-A:ssa käyttäytyy mallikkaan hiljaisesti .
Toki 25-A:n taas desibelien brosyyriarvo on sopivasti alakanttiin !
    83,8 KB · Katsottu: 732
    84,1 KB · Katsottu: 673
    126,3 KB · Katsottu: 671
  • #6
r290 sanoi:
Electroluxin tyyppimerkintä sivun 5 valokuvissa (GWH09TB-K3DHE5H) on eri kuin tuolla Hansol 25-A (GWH09TB-S3DNA2D).
ekopentti
Putkimiehenä 40v - LVI-inssinä 30 v - opena 15v
Monissa ilmalämpöpumpuissa sisäyksikön puhaltimen käynnistää lämmönsiirrinpatterin lämpöanturi eli jos ei lämmitä ei myöskään puhalla.
No siinä on kakemittaus, puhallinta ei tarvitse kompuran seisoessa pyörittää huoneilman lämpötilan selvittämiseksi. Eikös tuo ole aika fiksu oivallus.
Joo, ei lainkaan hullumpi toimintatapa.
Laite ei sovellu tällöin esim. takan lämmön levitykseen. Pöytäpuhallinkin on parempi tuossa. :(
Tuosta testiselostuksesta ei selviä oliko kake-mittaus käytössä vai ei.
r290
Eikö Gree/Sanyo-sukuisilla ohjaus mene automatiikalle automaattisesti ,jos kake pois käytöstä?
=> Testissä oltava kake-mittaus
Lisäksi valittu puhallusvirta (m3/h) saadaan fiksattua ainoastaan kakesta (kokeessa asetus 4/5). Vai?
r290 sanoi:
Ei, vaan ne alkavat lämmittämään imuilmamittauksen perusteella jos yhteys kakeen katkeaa riittävän pitkäksi aikaa.
Sanyossa tuo taitaa olla 5 min 7-3 (s. 29) mukaan
"since a check signal is sent from the remote control unit every 5 minutes)"
http://www.kylmatekniikka.fi/uploads/files/KRV93-123EHN.pdf
Kake lähettää Sanyossa kaikki asetukset 5 min välein vaikkei nappeja painelisikaan, mutta eise vehje niitä unohda vaikka kaken vie pois.
K
K-rauta Kotka
r290 sanoi:
löytyy sieltä pelkkä puhallus = ns. takkatoiminto
kapsu
K-rauta Kotka sanoi:
Juu toki, mutta lämmityksellä sisäyksikkö siis pysähtyy täysin kun pyyntilämpö saavutettu? Useat muut merkit jää pyörittämään ilmaa pienellä nopeudella.
r290
r290 sanoi:
VTT-Testissään ScanOffice (=SOG) tulee paljastaneeksi ,että sisäyksikön puhallus- max. onkin vain 650m3/h 770m3/h sijaan.
Ilmiö sisänsä outo!
Koodi on toki (harhautusmielessä) eri ,kuin "AITO"-Hansollissa.
Jos tsekkaat sisä-/ulkoyksikön lämmönvaihtajien dimensiot => ne ovat identtiset! => Electrolux EcoHeat EXH09RLEWI + EXH09RLEWE =Hansol-25A
Kuoret voivatkin olla sitten kustomoidut vaihtelevin dimensioin!
Ilmalämpöpumppu: Electrolux EcoHeat EXH09RLEWI + EXH09RLEWE
NÄYTTEEN KUVAUS, tilaajan antamien tietojen mukaan
Mitat (leveys x korkeus x syvyys), mm:
Sisäyksikkö: 896x316x205
Ulkoyksikkö: 818x596x300
Kylmäaineputkien pituus: 7,5 m
Kylmäaine: R410A
Kylmäaineen massa: 1,2 kg
Piirikorttien modaukset ovatkin sitten jo toinen asia ,joihin ei pääse käsiksi.
Alkuperäisesssä "Aito"-Hansollissa oli vaihtuvanopeuksinen ( kolme aluetta !) ulkopropelli .
Näissä riisutuissa Scanofficen ja Electroluxin malleissa on sitten kuohittu vähintään se suurin puhallusteho pois .
Tämä näkyy sitten ikävästi myös ilmoitetuisssa max. antotehoissa -ja takuulla pakkasissa!.
Toisaalta brosyyritiedot voivat olla nykymaailmassa mitä tahansa vailla totuuspohjaakin (kuten ScanOfficen kohdalla jo selvästi ilmeni).
Hansol-nimike on jo brändinä kyseenalaistettu/pilattu näillä uus-versioilla.
Sanyon -kompressori 09-sarjaan oli kieltämättä jo alunperin täysin ylimitoitettu ja kallis ratkaisu Gree:ltä.
Karvalakki-Daikin GWH TB09:ssa ajaa hyvin asiansa Sanyon sijasta -jos meteli ei esteenä sisätiloissa (brosyyritieto)!
mazottaja sanoi:
Onko nämä sama settiä ? Eri merkillä ?
Tuolta vois saada "melkein Hansol-25A":ta edukkaasti (429€) veroineen +rahti (poistuva malli!)
http://ld-h.it/p.asp/climatizzatori/climatizzatore-inverter-9000btu-int--est--electrolux-exh09hl1w/id/7192
Tai
Electrolux EXH12HL1W € 499,00 : CLIMATIZZATORE ...
www.ld-h.it › ... › Libera installazione › Climatizzatori
ELECTROLUX EXH12HL1W, Climatizzatore Electrolux, Inverter, Classe energetica A++, 11.942 Btu, 7 Velocità, Classe energetica di raffreddamento A++, ...
