Vuoden 2013 energian kulutus
  • Viestiketjun aloittaja Viestiketjun aloittaja SLJK
Vs: Vuoden 2013 energian kulutus
Vuoden 2013 kokonaiskulutus 11890 kWh. Aiemmin viiden vuoden keskiarvona 2900 litraa öljyä, nyt 7100 kWh sähköä pumpulle.
Vuoden 2013 energiankulutus n. 13250 kWh (kahden viimeisen päivän kulutus arvioitu). Kulutuksesta lämpöpumppu haukannut 3672 kWh ja käyttövesi vedenkulutuksen perusteella laskettuna voisi olla n. 3500 kWh.
Syksyllä lisäsin kWh-mittarin varaston ylläpitolämmitykselle (+5C). Näyttäisi syöneen nyt tähän mennessä 70 kWh. Lukemat muuttunevat melko radikaalisti kun pakkaset toden teolla alkavat.
Vielä kun saisi tuosta pilkottua märkätilojen lattialämmityksen osuuden. Ei vaan löydy ryhmäkeskuksesta enempää tilaa, jollei rupea silppuamaan kansipeltejä.
Suunta kulutuksilla kuitenkin oikea, kun vertailee vanhoihin lukuihin
2013: 13250 kWh
2012: 14950 kWh
2011: 15050 kWh
2010: 16850 kWh
2009: 14900 kWh
Itse muutettu asuntoon 11/2010. ILP asennettu muuton yhteydessä. Muuton myötä asunnon asukasmäärä kolmin- ja sittemmin nelinkertaistui (1->4), joka varmasti näkyy myös taloussähkön kulutuksessa.
Naapurissa identtinen asunto samalla henkilömäärällä kuluttaa saman verran sähköä. Tosin siellä lämmityksestä huolehtii lämpöpumpun sijasta talvella päivittäin lämpenevä varaava takka.
Hiukan on oma kulutusennuste tippunut, koska tuo viime vuoden joulukuu oli poikkeuksellisen kylmä. Nyt näyttäisi meillä menevän tänä vuonna noin 7400 kWh.
Sähkön kokonaiskulutus 2013 oli 7384 kWh.
Tässä lopputulema ja raportti vuodesta 2013
http://lampopumput.info/foorumi/index.php?topic=1845.msg247804#msg247804
Vuonna 2013 energiaa ostettiin ja tuhlattiin 17336kWh, noin puolet tuosta on käytetty lämpimään hanaveteen ja lämmitykseen.
Vuosi 2013
ILP 3331 kWh
Kattilan vastus 2225 kWh
Sähköpatteri 505 kWh
Öljy 131 litraa
Pihasaunan kiukaassa poltettu kuivia puita n. 5 pinokuutiota
Sähkön kokonaiskulutus Fortumin mukaan 9034 kWh eli muu kuin lämmityssähkö siis 2973 kWh
Tuolla energialla on purueristetyn rintsikan kaksi kerrosta Espoossa ollut 21...23 C vaiheilla.
Meillä näkyy vuonna 2013 menneen sähköä 17012 kWh (kaikkien aikojen ennätys! >:( ), kaukolämpöä lämmitykseen 7247 kWh ja käyttöveden lämmitykseen 4130 kWh (energiamäärä laskettu lämpimän käyttöveden kulutuksen 71,2 m3 perusteella 58kWh / m3, lämpenemä n. 50 astetta +9 --> +58).
Vuoden 2013 sähkön kulutus lipsahti kuitenkin 56,5 kWh yli tavoitteen, joka oli alle 12000 kWh. Tässä kahden hengen taloudessa taidetaan kuitenkin olla aikalailla sähkön käytön minimissä, kun lämmitetäviä neliöitä on 160 ja hellasärön raja-arvo olohuoneessa on 22 "C.
Lämpöä taloon pumppaa Ultin 5500 VILP (lattialämmöt ja patterit), sekä keskikerrokseen sijoitettu Ultin 10 Pro Plus inverter ILP.
Noilla eväillä mennään 15 "C pakkaseen ja sitten viileämmällä kelillä laitetaan puita keittiön hellaan (kotiliesi 30). Puita on oikeasti palanut olemattoman vähän eli n. 10 kantokorilla tehtyä noutokertaa/vuosi.
    66,8 KB · Lukukerrat: 566
2013 kokonaiskulutus oli 38.8MWh sähköä ja 40l öljyä joka kertoi että tuo öljypoltin tulee häipymään talosta kun säiliö on tyhjä.
Ilmalämpöpumput vievät noin 20% kokonaiskulutuksesta (laskettu syys-joulu ajalta) joten tuosta varmaan voisi päätellä TMA:n noille pumpuille jos jaksaisi.
Tarkemmat tiedot: http://lampopumput.info/foorumi/index.php?topic=18384.0
Kuukausi Sähkö (Total) Oljy (Total) ILP – Siipi ILP – Olo
1 5328 12 Ei dataa Ei dataa
2 4500 2 Ei dataa Ei dataa
3 5759 8 Ei dataa Ei dataa
4 3299 11 Ei dataa Ei dataa
5 2049 0 Ei dataa Ei dataa
6 1606 0 Ei dataa Ei dataa
7 1627 0 Ei dataa Ei dataa
8 1509 0 Ei dataa Ei dataa
9 2004 7 71 165
10 2966 0 185 377
11 3628 0 296 437
12 4572 0 385 610
1-12 38847 40 937 1589
Vuoden sähkönkulutus oli 22 362 kWh.
Lämmitykseen meni 9 722 kWh eli 24,3 kWh /neliö.
Käyttöveteen 2 938 kWh. Syksyyn asti suoralla sähköllä 380 kWh/kk ja loppuvuosi käyttövesilämpöpumpulla 90 kWh/kk.
Käyttösähköä meni 9 701 kWh.
Takoilla ei lämmitetty.
Vuoden kokonaiskulutus meni yllättävän pieneksi, vain 11700 kWh.
Kesäajan perusteella arvioiden käyttösähkö ja lämmin vesi noin 5000 kWh ja loput 6700 kWh siis lämmitykseen.
Ilmalämpöpumpun kulutus on ollut vuoden aikana noin 4500 kWh ja ilmasta otetty tuotto lienee noin 6000 kWh eli COP on arvioitu olevan keskimäärin vähän yli 2.
Näin päädytään siihen, että tämänkokoisen asunnon kokonaissähkön kulutus ilman lämpöpumppua olisi noin 18000 kWh/vuosi, mkä näyttää toteutuvan saman yhtiiön samanlaisissa osakkeissa ilman pumppua.
Pumpu on asennettu vuoden alussa ja maksoi vähennysten jälkeen n. 900 euroa, ja on siis maksanut jo itsensä yhdessä vuodessa.
    43,3 KB · Lukukerrat: 591
teukka sanoi:
Ei nyt varmaan ihan vielä ole maksanut, jos 6000kWh on säästynyt. Kuitenkin sähköstä joutuisit maksamaan esim. kk-maksut joka tapauksessa, niin ei se sähkö varmaan sentään 15c/kWh maksa?
timbba sanoi:
Tuohan on kokolailla arviota. Juuri katselin maapurin laskua: kWh:n keskihinta = 15,61 snt.
Omani määräaikainen näyttää 13,2 snt. Kylläpä se alkaa olla niin, että keskihinta heiluu 15 sentin korvilla. 8)
teukka sanoi:
Tuossa on varmaan ne kk-maksut mukana? Ne pitää muistaa unohtaa ILP-säästöjä laskiessa, sillä ne tulee maksettavaksi joka tapauksessa.
Melko kallista alkaa olla jos keskihinnat ovat 15c, sillä itellä liikutaan piirun verran reippaasti alle 12c mukaanlukien kk-maksut ja jos kk-maksut ottaa pois niin liikutaan 10c korvilla. Onko mulla sitten hyvä sopimus? ;)
Edit: piirun verran --> reippaasti
timbba sanoi:
Ehkä sitten hyvä sopimus, kun kurkkaan viimevuoden puolelle niin näyttää olevan 10.7c/kwh se hinta jonka energiasta keskiarvona joutui maksamaan ilman "pakollisia" maksuja.
Taitaa tämä vuosi sitten alkaa ~11c/kwh hinnalla mitä joudun käyttämään jos lasken vastaavia juttuja. 15c on jo aika "varmalla" puolella. ;)
Vuosi takana ja soppelit lukemat tuli Current Costiin 12040 kWh 1.1.2013-31.12.2013.
Joulukuussa nyt kunnostauduttu puun poltossa, kun varmistui ensi kesäksi ilmaiset puut :) Nyt ei tarvi säästellä puita koville pakkasille.
Tosi leutoakin on kyllä ollu tuo loppu vuosi, tosin alku vuosi oli kylmää pitkälle. (näyttää huhtikuussakin 2013 menneen paljon sähköä.)
(tuo Current costin softa on vähän buginen jollain tapaa ku aina välillä kun koneen käynnistää uusiksi, niin se ilmoittaa vuonna 2012 kuluneen yli 14000kWh ja välillä 13500kWh joka on suht oikea lukema...)
antaa tammikuu 2012 ja helmikuulle täysin samat arvot.
eli käyttösähkön osuus kasvanut 2012 eteenpäin tän jatkuvasti päällä olevan läppärin vuoksi joka kerää current costin tiedot.
40W X 24h X 365d = 350kWh/vuosi
    148,8 KB · Lukukerrat: 556
2013 kulutus sähkön osalta asettui 13225kwh, josta Fujitsulle 4534kwh ja IVT:lle 2202kwh. Fujitsu otti 792kwh vähemmän kuin vuonna -12 ja IVT:lle 611kwh enemmän kuin vuonna -12 :o. Kokonais sähkön kulutus oli melko sama kuin vuosi sitten, ja öljyä kului 287l vähemmän vuoteen -12 verrattuna, ja ensimmäisen kerran kerran meidän aikana kulutus painui alle 1t/a eli 967l :). Suunta on siis oikea, vaikkakin vuosi oli kyllä lämmin.
Vuoden 2013 sähkönkulutus lämmitys ja käyttösähkö yhteensä 5176kWh.
Polttopuuta saunankiukaassa 1670kg (~5m3 sekapuuta) lämmityskertoja 188kpl. Pollucomin mukaan käyttövesivaraajaan siirtyi 1319kWh.
Takkapuun kulutusta en ole mitannut, mutta olisko mennyt reilu puolet saunapuiden määrästä (~3m3 sekapuuta).
Tätä olen aiemminkin miettinyt, miksi ne kiinteät perusmaksut pitää poistaa sähkön kulutuksen hinnasta?
Voiko niitä ottaa huomioon missään vai jääkö ne jollekin taivaalliselle sossulle? 8)
Jos lämmityksen hinta ei nouse,kun perusmaksuja korotetaan, niin kannattaisiko tehdä sellainen sopimus, että perusmaksuja nostetaan niin paljon, että lämmitys on ilmaista? ;D
teukka sanoi:
Silloin pitää poistaa jos kustannuksia verrataan esim. öljyn kustannuksiin, koska sähköliittymä on öljytaloudessakin ja sen kuukausimaksua ei yleensä huomoida öljyn lämmityskustannuksissa. ;)
teukka sanoi:
Otetaas esimerkki, niin näet siitä miksi (hinnat hatusta). Oletetaan, että 15000kWh menis vuodessa sähköä ilman pumppua ja pumpun kanssa 10000kWh (eli pumppu säästää 5000kWh vuodessa).
kk-maksut: 10e/kk
sähkö: 5c/kWh
siirto: 3c/kWh
vero: 2c/kWh
Vuodessa maksut siis:
15000kWh: 15000 x (0,05 + 0,03 + 0,02) + 12 x 10 = 1620 €
10000kWh: 10000 x (0,05 + 0,03 + 0,02) + 12 x 10 = 1120 €
Eli säästöä rahassa 500 € vuodessa. Ja kun huomaat, niin 5000 x (0,05 + 0,03 + 0,02) = 500 €.
Eli koska joudut joka tapauksessa maksaa nämä pakolliset kk-maksut, niin säästölaskelmissa ei voi ottaa keskiarvoa sähkönhinnasta jossa on myös kk-maksut mukana.
teukka sanoi:
Ei kai niitö sähkönkulutuksen hinnasta poisteta? Mutta lämmityksen hinnasta ymmärrän jos ne poistetaan sillä ne perusmaksut tulevat vaikka ainut sähkölaite torpassa olisi kännykkälaturi.
Meillä vuodelle 2013 muodostui kulutukseksi 14827KWh. Kesäajan kulutuksiin perustuen käyttösähköön, kylppärin lattialämmitykseen, käyttöveteen ja ainavalmiiseen kiukaaseen upposi n. 9600KWh. Jonkin verran myös kesäajan jäähdytystä, mutta taitaa hävitä kohinaan tuossa lukemassa.
120m2 täystiilitalo vm. 1975+autotalli ja varasto. Jälkimmäisissä pidetään lämpöjä 5-10 astetta plussalla.
4hlö perhe, lämmityksestä vastaa pääsääntöisesti Mitsun FD-35VABH
Vuosi 2012 oli n. 15400KWh
2011 15057KWh
Näyttäisi menevän suht linjassa, kun 2013 oli edellisiä lämpimämpi vuosi...tosin olisi ehkä voinut mennä vähemmänkin.
Nyt on vuosi pulkassa. Kokonaissähkö oli karvan verran alle 10500 kWh, sisältää käyttösähkön, lämmityksen, ja lämpimän veden.
Lämmitys edelleen pelkästään Panan HE9LKE:n varassa, poislukien noiden kosteiden tilojen lattialämmitys. Puita meni takassa ehkä reilun kuution verran kevättalven kylmillä ilmoilla. Hämmentävän samanlaisia ovat nuo 2012 ja 2013 viikkoprofiilit.
    134,3 KB · Lukukerrat: 541
Lämmitystarveluvutkin oli päivitetty ilmatieteen laitokselle
http://ilmatieteenlaitos.fi/lammitystarveluvut
vuosi sähköä kWh / puita kg / lämmitystarveluku
2012 2759 8189 4730
2013 2833 7569 4156
Vuosi 2013: 10311 kWh. Talo 141m2, puurunko, Nibe F750 + SAM40.
    32,1 KB · Lukukerrat: 570
Tavoite oli vuodelle 2013 alta 10000 kwh ja tulos oli 8444,14 kwh 8) 2012 10674 kwh
Lisäksi takassa on palanut n.3 irtokuutiota koivua, montakohan kwh:ta niistä on tullut? Ja lämmitystä ei muuta kuin FD-25vabh ja tiileri pikkulauri, kylppärissä sitten suorasähköllä lattia.
Neliöitä koko mökissä 144m2, asuintilassa neliöitä n.90m2 + 10m2kylppäri + varastotila suorasähkö n.15m2
Sijainti pohjoiskarjala
http://aijaa.com/FvzEY6
Seagear sanoi:
Tuotahan minä olen taivastellut, että kun laskee kaiken partakoneelle, niin on kallista ajelua. Vai minkä laitteen kulutukseen ne perusmaksut laitetaan? :)
teukka sanoi:
Olen taivastellut että miksi perusmaksut täytyy korvamerkitä johonkin laiteeseen, onko se niin että on pakko joku sähkövempain olla jos haluaa sähköliittymän. Ihme pakottamista.
Seagear sanoi:
Voisiko ajatella niin, että "kohtuullinen" perusmaksujen osuus poistetaan lämmityksestä, mutta ei välttämättä kaikkea. Eli jos kämpässä ei ole muuta kulutusta kuin kännykkälaturi ja muutama tuikku, tehdään varmaan sellainen sähkösopimus, jossa perusmaksu on halpa. Monet sähkön erikoistarjoukset, joita solmitaan lämmityssähkön hinnan painamiseksi alas, sisältävät huomattavasti korkeamman perusmaksuosuuden kuin halvimman mahdollisen.
Kaikki kk-maksut vaan ns "taloussähkön" piikkiin, sen piikin takiahan se sähkö laitetaan...
Taloussähkö on toisaalta kaikki lämmityssähköä..
Meidän taloudessa jopa pääasiallinen lämmitysmuoto ... (vrt. alempana). "Käyttösähköstä" tosin meni luokkaa 15% lämmitykseen ...
Itse en ole laskun kiinteitä osia eritellyt enkä erittele. Koko roskasta keskiarvo ja se tarkkuus riittää minulle
teukka sanoi:
Eihän niitä minkään laitteen kulutukseen laiteta, ihmeellistä ajattelua. Kohdista vaikka se maksu siihen, että se as.palvelun henkilö saa palkkansa ;D. Mutta siis.. se on vain kulu, joka menee joka tapauksessa.
Mut voihan sitä itseään huijata ja laskea "kotiinpäin väärin" säästölaskelmia, jos se mieltä lämmittää ;D
roots sanoi:
Mutta niitä ei hankita lämmitystä varten vaan valaistukseen, ruokaan, pesuun yms. vastaavaan
Lämmitystähän käytetään vain vaihtelevassa määrin lisänä siinä vaiheessa kun nämä kotitalousvehkeet eivät riitä lämmittämään taloa.. rintsikassa raja on vaan vähän eri kohdassa kuin passiivitalossa. Meillä vajaa 20000kWh tulee kotitalousvehkeistä ja 10000kWh lämpöpumppujen ottamasta sähköstä. Ja sitten maasta ja ilmasta vielä runsaat 20000kWh.. samalta energian tuottama lämpö tuntuu kaikissa tapauksissa.
