Vuoden pumppu 2005
  • Viestiketjun aloittaja Viestiketjun aloittaja eepponen
VUODEN PUMPPU 2005
  • Sanyo SAP-KRV93EHN
    Äänet: 0 0,0%
  • Toshiba RAS-10EAVP-E
    Äänet: 0 0,0%
  • Panasonic CS-HE9DKE
    Äänet: 0 0,0%
  • Mitsubishi MSZ-FA25VA
    Äänet: 0 0,0%
  • IVT Nordic inverter
    Äänet: 0 0,0%
  • Fujitsu ASY9LB
    Äänet: 0 0,0%
  • Joku muu mik?? (muista kirjoittaa ketjun jatkoksi pumppumerkki)
    Äänet: 0 0,0%
  • Äänestäjiä yhteensä
    0
  • Äänestys suljettu. .
E
eepponen
Äänestyksen aiheena on: Vuoden pumppu 2005.
Olen valinnut vaihtoehdoiksi 6 suosittua, testeissä pärjännyttä tai paljon puhetta/kehuja aiheuttanutta pumppua. Lisäksi jokerina vaihtoehto: Joku muu, mikä. Jos valitset sen, niin kerro ketjuun vastauksena pumpun malli. Pumpun koolla ei ole merkitystä (tässä äänestyksessä), mutta suurinpiirtein samankokoiset on valittu tähän ja jos mielestäsi Vuoden pumppu olisikin esim. Sanyon 123 niin voit äänestää 93:sta, kun ne on kuitenkin samaa sarjaa...
Äänestysaikaa on kuukausi ja sitten julistetaan voittaja. Vuoden pumppu - äänestys uusitaan vuosittain.
Voit kirjoittaa ketjun jatkoksi myös perusteluja valinnallesi.
Vähän hankalaa vastata tähän kysymykseen, koska muista pumpuista ei ole kokemusta. Mistä minä tiedän onko mun nyky pumppu huono vai hyvä johonkin muuhun pumppuun verrattuna?
En tiedä mitä äänestä :roll: !
Jos kaikkiin kertomuksiin on uskomista niin ehkä Toshiba olisi yksi vahva ehdokas :?: IVT on toiminut erittäin hyvin tähän asti vaikka sen tehot on vähän pienet meidän asuntoomme.
Toki tilanne on se, että suurimmalla osalla ei ole kokemuksia kuin yhdestä pumpusta, mutta tässä pitääkin ottaa huomioon myös muiden kokemukset, testitulokset ja se kuuluisa mutu-tuntuma.
Äänestin Toshibaa vaikka jäävi olenkin. Panasonicista kuullut täällä käyttäjiltä niin paljon nurinaa, että onneksi en ostanut vaikka kovasti meinasin. Fujitsu voisi olla ok, paitsi että kokemukset mitä kuullut kovin vähäisiä. Samoin muiden merkkien kanssa...Ei oikeastaan muuta vaihtoehtoa jäänyt, katsoi asiaa sitten Toshiban omistajan kannalta tai miltä kannalta vaan...
Äänestin Fujitsun laitetta joka oli listalla
kolibri sanoi:
Vaikka ehkä tämä oma Fujitsu AWY14LA olisi ollut valinta. Itsekkin mietin Panasonic:a aluksi mutta kun asioita tarkemmin selvittelin, niin siirryin eteenpäin harkinnoissa. Panasonic:n vahvuus mutta samalla heikkois on erillaisenten/eri laatuisten mallien kirjo. Tässä varsinkin halvemman pään ongelmista koko Panasonic:in sarja leimautuu. Osaltaa ongelmien paljouteen vaikuttaa prosentuaalisesti suuri asennuskanta. Siinä sittä varmasti sattuu ja tapahtuu. Siinä mielessä Toshiban idea laittaa mallille oma nimi kuten Daisekai sarja on hyvä. Näin "suuriyleisö" yhdistää Daisekai mallit omaksi sarjakseen.
Panalla näyttää kuitenkin halvin invertteripumppu pelaavan paremmin kuin kalliimmat mallit. Liekö sitten yksilöitten välillä vaihtelua, mutta ainakin tuo oma näyttää pelaavan, ei ole sulatus eikä napsumisongelmia. Tosin ollut vasta kuukauden päivät, mutta jatkuvasti päällä huolimatta yli 20 asteen pakkasista.
Panasonicista
Olen lokakuusta alkaen omistanut Panasonicin HE12DKE:n. Käytön aikana pieni takuukorjaus, löystynyt putkiliitos kompurassa antoi väärää informaatiota sulatusta ohjaavalle yksikölle. Takuukorjaus toimi nopeasti ja hyvin.
Sen jälkeen laite on toiminut kuin unelma, ja oli asennettuna huimat 600 euroa edullisempi kuin Toshiban Daisekai -malli.
Sanyo, vaikkakin PRC-versio. Miinusta ulkoyksikön pieni murina, mutta tämä tuskin laitteesta johtuva (kiinnitys,kumit). Potkua löytyy kuin nuorelta pojalta. Ja ennen kaikkea, LT-säätö kaukosäätimessä. Tätä säätöä mitattu hartaasti. Mielestäni mielekkäämpi säätää huonelämpöä kuin sisäyksikön lämpöä. Kumminkin sisäyksikkö epästabiili paikka johtuen ulospuhalluksen lämpötilavaihteluista ja tämä lämpö vaikuttaa anturiin (tilavuus pieni, lämpötilavaihtelut suuret, anturi sisällä).
Onko muilla merkeillä säätö kakessa?Minä en tiedä.
Muistuttelen tästä Vuoden pumppu 2005 - äänestyksestä. Vielä on reilu parisen viikkoa aikaa vaikuttaa!
Jihala sanoi:
Tuo on kyllä mielestäni älyttömän hyvä juttu jos lämpötila-anturi on kakessa, (sitähän tarkoitat?) tällöin pumppu säätää lämmöt todellisen huonelämpötilan mukaan (siis riippuen missä kaukosäädin on ) eikä sen mukaan minkä lämpöistä ilmaa sisäyksikkö sisäänsä ottaa. Millä se lähettää signaalin? Jos se on infrapunalla niin se hieman rajoittaa toiminnallisuutta.
Toivottavasti yleistyisi muihinkin pumppuihin, teknisesti ei ole varmaan edes vaikea eikä kallis toteuttaa.
Edit:
Siis tuo vei ääneni Sanyolle (olenko petturi? ) vaikka kokemuksia siitä ei olekaan.
Mitsu oli taas kärkisijoilla koska jos se on niin hiljainen kuin sanotaan, silläkin on iso painoarvo. = Mitä hyötyä on ILP:istä jos sitä ei voi puhalluttaa kunnolla koska se pitää niin kovaa ääntä
Toshiba oli kyllä jaetulla ykkössijalla mielessäni koska se on toiminut hyvin ja lämpöä piisaa. Eli vaikuttaa varmalta vekottimelta joka jaksaa vekottaa kunnonkin pakkasilla.
EKKU
Aivan oikein, mittaus kaukosäätimessä. Ajelin tuossa n. viikon testiä, loggeri kiinni (LT-seurannat ulko, sisä, puhallus), pakkasta max -17.
Molemmat testattu, sisäyksikkösäädön lopetin 10 h jälkeen, sisällä tuli kylmä, ei ollut ILPin tehoista kiinni. LT-asetusta piti nostaa pikkuhiljaa.
Ja kake IR, näköetäisyys, matka 7 m max.
Nuo tyytyväisyyskyselyt, ILPit OK, termarit EI. Ja onko tuo toinen paha asia nuo AUTO-asennot. Tuntuu, että toiminta ei ole oikein loogista.
Lopetin itse kelien kylmetessä leikkimisen AUTO-asentojen kanssa.
PS. Tämä olisi kuulunut tuonne termostaatti-puolelle, mutta vastaus Ekulle LT-säädöstä.
Äänestys on nyt päättynyt ja tulokset on nyt selvillä. Mietin, että olisko tullut sama tulos, jos kysymys olisi ollut "Minkä pumpun omistat" ? (Minä ainakin äänestin omaani). 8)
Ei ole vielä päättynyt! Äänestys vielä voimassa noin viikon. Täällä on tuo kriitikko_o:n mainitsema äänestys: http://www.lampopumput.info/foorumi/viewtopic.php?t=24
Vuoden pumppu 2005 - äänestys on päättynyt ja voittajaksi äänestettiin foorumilaisten kesken: Toshiba RAS-10EAVP-E
Pumppu on saanut foorumilla paljon kehuja lämmityskyvystä pakkasella ja on myös pärjännyt pohjoismaisissa testeissä hyvin. Tiukan vastuksen äänestyksessä antoi Mitsubishin MSZ-FA25VA ja paljon ääniä saivat myöskin Panasonicin, Sanyon ja Fujitsun pumput. Otetaan ensi vuonna uusi äänestys.
Vs: Vuoden pumppu 2005
Ruotsalaisella foorumilla on käynnissä hiukan vastaavanlainen äänestys: http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=7631.0
Tällä hetkellä johdossa näkyy olevan Sanyo.
