Vuosi täynnä waterstage 11hp:n kanssa
  • Viestiketjun aloittaja Viestiketjun aloittaja Karde
Karde
Terve!
Melko tarkkaan vuosi sitten meille asennettiin tuo 11HP- malli pienemmällä sisäyksiköllä, eli ilman käyttöveden lämmitystä.
Tietoja minusta ja laitteesta löytyy monesta ketjusta, mutta laitan tähän pikkuisen yhteenvetoa.
Eli talo sijaitsee etelä-Karjalassa, 200m2 kahdessa kerroksessa, - 50 luvulla rakennettu purueristeinen lautatalo.
Käyttövesi lämpiää sähköllä, saunassa sähkövastuksella Lattialämmitys.
Fujitsu asennettiin vuosi sitten maatelineelle, sisäyksikkö kellarissa. Puskurivaraajaa ei ole, kondenssivedet menee astiaan, vieläkin,vaikka piti putkea kaivaa maahan..
Yksi häiriö sattui melkein heti käyttöönoton jälkeen. Sen syy jäi vähän mysteeriksi, mutta ei ole tehnyt uudelleen.
Asennusliike oli yhteydessä maahantuojaan, sanoivat että jos tekee uudelleen vaihdetaan piirilevy.
Lämmintä on riittänyt, myös viime talven kovilla pakkasilla. Täällä käytiin hyvin lähellä - 30° lukemia pahimmillaan, ja koko talvi oli melko kylmä.
Energiamittareita minulla ei ole, enkä ole sen kummemmin tarkoista lukemista kiinnostunutkaan.
Vuotuinen sähkönkulutus ennen pumppua oli edeltävältä vuodelta 11200kwh,nyt kun fujitsu on vuoden ollut oli kulutus 19500kwh,eli erotus 8300kwh.
Tuohan antaa vaan suuntaa, ja vuosikulutuksessa on muuttujia, mutta selvästi vähemmän kulutus kasvoi kuin mihin olin varautunut.
Meillä oli puukattila lämmittämässä patterivettä aikaisemmin,ja perustin kulutusarvion halkojen menekkiin.
Tämähän on melko epätarkka menetelmä, lisäksi lämpötila vaihteli sisällä välillä paljonkin kun ei aina ehtinyt lämmittämään. Viileän asunnon lämmitys syö kilowatteja..
Yhtä kaikki, fujitsu tekee sen minkä lupaa.
Kämppä pysyy lämpimänä kohtuullisella kustannuksella.
Ei varmaan kaikista energiatehokkain laite, ja perusmallin ohjauksessa ei ole paljonkaan hienouksia, mutta en minä niitä ole kaivannutkaan..
Fujitsulla taitaa olla nykyään uudet mallit myynnissä, minun laitteeni on vanhempaa mallia.
Laitan tähän ketjuun jos jotain kommelluksia tulee, tai jos lämmitysjärjestelmään tehdään muutoksia.
Kommentoikaa ja Kysykää jos jotain tulee mieleen!
Melkoinen on tuo puulämmitysajan sähkönkulutus ja siihen tuo lisäys on pieni. Eli tätä taustaa varten Fujitsu lienee hoitanut virkansa.
Veden lämmitystä voisi jatkossa miettiä, miten Fujin saisi osallistumaan siihen. Esilämmityksellä saattaisi saada vedenlämmityksen suoraa kulutusta pudotettua jopa puoleen ja siirettyä tämän osan pumpun COP:lle. Paljonko sitten mahtanee mennä tuohon veden lämmitykseen, mutta siinä 3000 - 5000 kWh haarukassa yleensä liikutaan. Sähkön säästö pelkällä kuuman veden esilämmityksellä voisi olla max 2000 kWh/v. Teetettynä ei kannata, itse rakennellen hyödyllinen pikku projekti. Veden esilämmityksen COP on huomattavasti lämmitystä parempi, koska se tulee tasaisesti ympäri vuoden eikä ole siksi edes kapasiteetti kysymys.
Käyttöveden lämmitystä pohdittiin pitkään ennenkuin päädyttiin nykyiseen ratkaisuun.
Olet oikeassa, lämpöpumpulla esilämmittäminen säästää kilowatteja.
Miksi päädyin lämmittämään käyttöveden pelkällä sähköllä, siihen on oikeastaan muutama syy:
1. Isompi sisäyksikkö ei olisi mahtunut kellariin, tila on liian matala.
2. Nykyinen boileri on saunassa lauteiden alla toisessa päässä taloa. Esilämmittettyä vettä varten olisi pitänyt vetää pitkä putkilinja kahden seinän ja yhden lattian läpi.
3. Putkilinja olisi kulkenut kellarissa pitkän matkan, vesi olisi kuitenkin ehtinyt jäähtyä putkessa seisoessaan.
Tuumailin vaan että päästään remontissa helpommalla ja halvemmalla näin,budjetissa ei oikein ollut joustovaraa..
Asuinkerroksissa ei ole järkevää tilaa sisäyksikölle, eikä sekään kai ole hyvä jos ulko- ja sisäyksikön välinen putkitus on kovin pitkä.
Joku muu olisi voinut tehdä toisinkin,eikä tämä systeemi meilläkään välttämättä lopullinen ole.
19500kWh on mielestäni hyvä saavutus kun oli kylmä talvi takana, Fujitsu takoo lämpöä hienosti.
Ainut mihin panostaisin on ulkoyksikön viemäröinti, en muuhun.
Nämähän on kaikki hyviä ominaisuuksia :)
Fujitsulla olisi markkinoinnissa tekemistä, kun sekä niiden ILP että VILP taitaa olla parhaan pään laitteita, mutta harva taitaa niihin päätyä kun eivät tiedä niistä.
Tuo markkinointihomma on kyllä totta!
Meillekin pumpun myi ja asensi pieni yritys joka ei itsekään mainosta juuri missään..
Taitaa Mitsubishin maahantuoja panostaa eniten markkinointiin?
Eräs liike mainostaa täälläpäin kovasti Boschia, mutta oikeastaan vain maalämpövehkeitä ja ilmalämpöpumppuja.
Onkohan nämä ilmavesilaitteet vähän semmoinen väliinputoaja?
Kellarinlämmittäjä tuolla aiemmin totesi että sähköä kului meillä reippaasti jo puulämmitysaikana.
Meillä asuu pari teiniä jotka ei muista sammutella valoja eikä telkkareita eikä muutakaan..
Sähkösauna lämpiää ahkerasti.
Lisäksi vanhassa navetassa on paljon valaisimia, ne pitäis päivittää ledeihin.
Meillä myös hitsaillaan yms.
Siitähän sitä kulutusta kertyy..
Tuo markkinoinnin puute on tosi. Pidän Fujitsua perusvarmana laitteena, itsellä nyt vajaa 5 vuoden kokemus, sisäyksikkönä CTC/Sanyo. Meillä on 240m2 talo, rak. 1972/-91 laajennus ylös. Kaksi eläkeläistä asusteleepi ja vähän maatalouden kulutusta. Vuonna 2020 oli kaikki kulutus 15800kw, eniten mennyt n.19000 kw. vuonna 2017. En pidä pahana. Mitä tuon laitteen ongelmiin tulee, niin nuo puhaltimien moottorit on vaihdettu takuuaikana, alkoi laakeri ääntää, ensin ylä- ja vuoden päästä alapuhallin. Heti aluksi oli ongelma siinä, että jos tuli "sähköräpsy" , eli ei mennyt sähkö kokonaan, meni häiriöön. Virtakytkin katkaisemalla lähti käyntiin. Ja se, että tuon teki, oli maahantuojalle vaikea saada uskomaan. Vaatii monta soittoa, jos yleensä sai ketään langanpäähän. Lopuksi vastasi sellainen kaveri joka ymmärsi asian, ja niin vaihdettiin piirilevy ja ainakin se häiriö poistui. Mutta tuon asian yhteydessä kyllä törmäsin merkin maahantuojalla niin huonoon palveluasenteeseen että harvoin missään. Onneksi asennusliike hoiti hommansa. Niin, ja sitten myös ilmeni, että ei tämä vikayksilö ainut ollut. No, tuo firmahan on vaihtanut nimeä fuusion seurauksena, mutta en nyt tiedä onko asenteet sitten muuttuneet. Uskallan kyllä tätä laitetta suositella, tuote on mielestäni tehokas. Kaikkia seurantahienouksia siinä ei ole, mutta en kaipaakaan. Itse asiassa säädöt on samat mitkä aluksi laitettiin. Eikä tuo manuaali kyllä parhaasta päästä ole, vaatii vähän opiskelua , että pääsee jyvälle mitä missäkin säädössä tapahtuu.
Tuli vähän pitkä "rämpsy" , niin, sijainti tuulisella lakeudella Vaasan seudulla.
Nyt on jotakuinkin 2kk Fujitsulla (DUO-sisäyksikkö, 11kw 3-v) käyttöä takana ja tehokkaalta laitteeltahan tämä oma vaikuttaa. Pari kysymystä olis jos suotte. Käytättekö laitteistoa AUTOlla vai MUKAVUUS eli aurinko-kuvakkeella (tällä hetkellä MUKAVUUS)? Ulkoseinässä on lämpötila-anturi joka käsittääkseni ohjaa laitteiston toimintaa ulkolämpötilan mukaan. Mutta kumpi asetus mielestänne parempi? Ja 60 astetta käyttöveden yläasetuksena? Varmaan riittäis 55 astettakin? Käyrää säädin jo pakkasaamuna hieman isommalle (0.70-->1.00) ja huoneasetusarvoa nostin 20-->21. Patterikierron menovesi ainakin lämpeni. Ja mistä nuo käyrät näkis? Ei ainakaan manuaaleissa ollut mitään kuvaa käyristä.
Edit: Hemeltronin sivuilta löytyi Fujitsun laajempi manuaali ja esiasennetut käyrät. Mennään näillä.
Itsellä on pumpun asetus 48C , mutta kyllä se silti ajoittain "hönkii" +49-50C vettä varaajaan. Tosin varaaja on Sanyo/CTC, ja jos enemmän suihkutellaan saunoessa, niin sitten toki käyttää varaajan ylävastuksia. Niitä voi säätää 0-9kw, itsellä nyt 3 kw käytössä. Pumpun asetuksena on mukavuus. Fujitsun oma sisäyksikkö tietysti käyttäytyy eri lailla. koska keskustelee suoraan ulkoyksikön kanssa. Tässä meidän tapauksessa sisäyksikkö elää tavallaan omaa elämäänsä sen ohjelman mukaan, mutta mielestäni on ihan ok. ainakin tämän viiden vuoden ajan ollut kun Sanyo CO2 ulkoyksikkö hajosi. Tuo asetus jolla pumpulle säädetään veden lämmöntuotto, vaikuttaa kulutukseen paljon, oman näkemykseni mukaan kun pattereilla lämmitetään, on +50C maksimi jos säästöjä haetaan.
