Vuosikulutuksia?
M
mikapetteri
Moikka!
Kyselen porukoilta, että minkälaisia sähkön kokonaiskulutuksia pumppujen omistajilla on? Entä minkäkokoisia lämmitysalueita/lattialämpö yms.
Itellä kokonaiskulutus n.14000kWh. Vesi lämpiää yösähköllä ja suihkuhuoneessa lattialämpö sähköllä päällä koko ajan. Pumpun lämmittämä alue meillä n.100m2.
Miltäs kuulostaa.
Vs: Vuosikulutuksia?
jantin isovanhemmilla OKT Imatralla 110 m2, lattilämmitys pesutiloissa yösähköllä noin 20 m2.
Sähkön kokonaiskulutus 10/08-9/09 9830 kWh. Lämmityssähköä kului kokonaisuudessaan noin 5074 kWh, josta ILPin osuus noin 2300 kWh.
jantilla RT Hyvinkäällä 96 m2, lattialämmitys pesutiloissa jatkuvana noin 14 m2.
Sähkön kokonaiskulutus 10/08-9/09 7319 kWh. Lämmityssähköä kului kokonaisuudessaan noin 3020 kWh, josta ILPin osuus noin 2333 kWh.
Vedet kummassakin yösähköllä.
P
Punppu
  • #3
mikapetteri sanoi:
Moikka!
Miltäs kuulostaa.
Kokonaiskulutus näyttää 1v tarkastelujaksolla asettuvan n. 15500 kWh tuntumaan. Neliöitä alle sata ja eristystaso aika alkeellinen. Pumpun lisäksi kylppärissä patteri päällä ja kovimmilla pakkasilla (alle -15)mh ja et patterit apuna.. Sähkösauna lämpiää n. 2,5 kertaa vko (2h kerrallaan).
Kun tulee marraskuussa se 1v pumpulla täyteen niin tarkempi erittely tulee. Säästöä nyt "karkeasti" 6000 kWh tilanteeseen ennen pumppua.
someone
12500kwh vuositasolla menee ja tähtäimessä tuo 10000 raja.
Sen jälkeen loppuu toimenpiteet tässä taloudessa ja katson kulutuksen riittäväksi.
kok. pinta-ala 190 ja siitä lämpee lattialämmöllä eteinen, aula, 1xMH, keittiö, takkahuone, pesuhuone, sauna ja kodinhoitohuone. Lattialämmöt kylläkin säädetty koko talossa 17 asteeseen. Takan muuri jaksaa lämmittää pesutilat 23 asteeseen ja pumpun lämpö riittää minne riittää...
vayne
Vuosikulutus näyttää asettuvan 15000 kohdille. Kesäkulutuksen mukaan lämmitys syö noin 5400 ja muut 9600 kWh.
Allekirjoituksesta näkee alueet eli talon 170 m² lämpiää kahdella pumpulla. Ainoastaan kodinhoitohuoneeseen olen joutunut laittamaan mukavuuslämmön lattiaan hameväen vaatimuksesta ::) muuten alakerrassa ei ole lattiat päällä ja yläkerrassa ei ole edes pattereita asennettu seinille. Sisällä on tasainen 22-23 alhaalla ja 21-22 ylhäällä, lattian pintalämmöt noin asteen perässä eli ei pahat ollenkaan nekään. Takkaa ei ole vuoteen lämmitetty säännöllisesti, kun rakennuspuutavara loppui.
Tuossa kulutuksessa on vielä tuo lämmin autotalli lämmitetty yösähköllä lattialämmityksellä eli nekin neliöt ovat lämmitettyjä. Tänä syksynä tuli Ilp sinnekkin, joten ensivuonna näkee mitä säästää se halpispumppu ;)
eppu69
Kokonaiskulutus n.13-14000 kwh vuodessa. Neliöitä 100.
Vesivaraaja yösähköllä ja pesutiloissa jatkuva lattialämmitys.
Muuten lämmitys ilpillä ja kovemmilla pakkasilla apuna varaava takka, n.1,5 kuutiota sekaklapeja/v.
Sijainti pohjois-karjalassa.
T
teukka
  • #7
eppu69 sanoi:
Muuten lämmitys ilpillä ja kovemmilla pakkasilla apuna varaava takka.
Ne klapit pitäisi myös sisällyttää noihin kilowattitunteihin, muuten kulutuslukemassa ei ole mitään järkeä. :)
someone
Mullahan oli se yks kysely jossa kyseltiin energiamenekkiä ja otettiin poltetut klapit, öljyt ja muut mukaan mut joku tais poistaa sen kyselyn...
obelix
tänä vuonna mennyt 12800kWh, ei ole poltettu puita kun saunassa. saunassa ja pesuhuoneessa lattialämpö n 22C, muuten lämmitetty pumpuilla. kivilaattaa on n 70m2 loput puuta.varmaan tuolta käyttökertomuksista löytyy noita kulutuksia.
