wattis - Talo 200m2 kulutus, VILP Sanyo CO2 9kW
  • Viestiketjun aloittaja Viestiketjun aloittaja wattis
Vs: wattis - Talo 200m2 kulutus, VILP Sanyo CO2 9kW
tuskin kannattaa kosteissa tiloissa lämmitystä lopettaa.saattaa parin kilowatin takia tulla turhaa harmia.
Kesäkuu lisätty. Käyttösähköä näyttää menevän n. 10 kWh/vrk.
Aika vähällä toimii nyt tuo sisäyksikkö (sisältää myös lämmitysjärjestelmän kiertovesipumpun sähköt), 0,733kWh/vrk. Vie vähemmän kuin 40W hehkulamppu :)
Mulla meni kaikkiaan sellainen 650 kWh - käyttösähköä menee se 10 kWh/24h. Eka vuosi näyttäs jäävän alle 14 000 kWh:n. Tosin siitä puuttuu käyttösähköä 7 kuukaudelta. Jos lisätään se, näyttää tulevan noin 15-16 000 kWh vuodelle eli semmoinen 10 000 kWh tulisi säästöä verrattuna vesikeskussähköön. Verrattuna suoraan sähköön vastuksilla - jaa-a.
A-P.K sanoi:
Investointikulut luokkaa 10ke ja säästö 1000e/vuosi. Kymmenen vuotta takaisinmaksuaika, siinä ja siinä onko kannattava sijoitus. On tuossa ainakin enemmän seurattavaa kuin tylsässä kattilassa ;)
Minullakin tippuu tuo vuosikulutus (toivottavasti ainakin) isomman pumpun ja uuden kytkennän ansiosta. Uskoisin että n. 15-16MWh tienoille pääsee 9kW laitteella.
Ainiin sain viimein tuon autotallin valmiiksi, joten tuli lisää suorasähkölämmitettävää 24m2, joten taitaa vuosikulutus pyöriä jossain 18MWh kieppeissä. Siinä voisi olla yksi säästömahdollisuus että asentais ILP:n talliin. Harmi vaan että varastot ovat erissä tilassa eikä niitä saisi ILP:n piiriin. Olen ainakin alkuun ajatellut asentaa ilmankuivaimen tuonne talliin. Sellainen tuli jo hommattuakin rakennusaikana (Gree, kapasiteetti 20l/vrk optimiolosuhteissa, eli +30C ja RH 80%).
Eipä tullut laitettua. Ajattelin ettei puolilämmin tila niin paljoa suoralla sähköllä kustanna. Tietysti nyt 9kW laitteen kanssa ois voinut olla järkevämpää laittaa myös talli lämpöpumpun piiriin, ois saanut samalla laitettua ulkoyksikön parempaan paikkaankin vielä. Niinhän ne sanoo että kolmas talo on semmoinen joka alkaa oleen suht hyvä. ;) Nyt kyllä pihatöiden kanssa ryynänneenä tuntuu että kyllä tässä rakentelussa taitaa olla ihan tarpeeksi. Taitaa viedä tuo varasto-talli yhdistelmä noin 500kWh talvikuukausina, joten vuoden kulutus heiluu siellä 3000kWh huitteilla, eli 300e. Jospa tuonne harrastelun vuoksi asentais jonkin erittäin halpis ILPin ja virittelis ilman vaihtoa AT:n ja varastojen väliin.
Heinäkuu lisätty. Sanyon ulkoyksikkö vienyt 200kWh heinäkuussa ja sisäyksikkö 11kWh. Muuta sähköä siis kulunut 511kWh, tekee n. 16,5kWh/d.
Uskon että vasta nyt sain kesäsäädöt jotakuinkin kohilleen. Pudotin pannun lämmön tosi alas, pyynti n. 30. Tällä yläosa lämpeää n. 50 asteeseen ja ulkoyksikölle meni 27 asteinen vesi.
Nyt sain kulutuksen alas, enää kompura käy alta 2h/d, kun aikaisemmin meni 5h. Ulkoyksikön kulutus puolittui samalla. Vois sanoa että Heinäkuussa ois voinut nipistää järkevimmillä asetuksilla peräti 100kWh.
Jotain kummallisuutta noissa asetuksissa kuitenkin on kun ei tunnut toimivan samalla logiikalla kuin vanhempi softa, tätyy selvitellä miten tämä uusin softa oikeen tuon pyyntilämpötilan arpoo. Palaan asiaan jahka tuo selviää. Enää ei varaajan tavoitelämpltila kuitenkaan ole MIN A tai B + START/STOP DIFF.
onko kesätilassa?
silloin näyttäis pakottavan tekemään vettä 10 asteen start / stopilla ja tekee veden siihen summer limittiin siis... (jos se 55 niin seilaa 45 .. 55 välil)
ja laitatko vielä ne asetukset kiitos :D
Kyllä tuo sitten on kestilassa vaikka rajaksi olen laittanut +32C. Kesätankki on 35C, jos en saa laitetta pois kesätilasta niin sitten pudotan kesätankin 30 asteeseen. Eli siinä ne asetukset sitten tulivatkin :).
Ei muuten toimikaan ihan noin niinkuin Espeliini yllä kuvaa. Kesätankin lämpötila nyt 30C, silti pyynti 32C, eli odotellaan että varaaja laskee 32:een. Pitää siis selvitellä vielä tarkemmin mikä tuossa ohjauksessa on nyt logiikka.
veden suoralämmitys etenee - eilen sain koneen lpt-portista virtaa ulos jo ja osat ovat tulossa huomiseksi. Tänään vaan software kuntoon ja sitten kolvi käteen ja pelit laulaa ;D
wattis sanoi:
hmm
joo, kerro kun saat selville
Pikaisten tarkastelujen jälkeen näyttää siltä että tankin lämpötilaa ei saa millään konstilla määrättyä alle 32 asteen. Minulla nyt summer tank = 30, MIN A/B = 26. Silti laite määrittää rajaksi 32C.
Tuohon vaikuttaa kuitenkin START/STOP Diff, eli jos laitan S/S Diff:ksi vaikka 8 astetta, nostaa pumppu lämmöt 40:een ja taas vastaavasti pumppu käynnistyy kun lämmöt laskevat 32:een. Siksipä muutin nyt S/S Diff:ksi 7 astetta. Aikaisemmin oli 8, ja sillä tuli jo 15 käynnistystä vuorokaudessa ja käyntiä 2h. Kun S/S Diffiä pienentää niin COP pikkaisen nousee ja toisaalta kompuran käyntikerrat kasvavat, siinäpä balanssointia. ;)
Tutkimus jatkuu, sillä ei tuo 32C mikään "kovakoodattu" minimi olekaan, vaikka edellisessä viestissä niin arvelin. On se kuitenkin jonkinlainen raja jonka jälkeen laskenta muuttuu erilaiseksi. Selkeästi ohjelmaan on päivitetty tuo tavoitelämpötilan laskemiskaava samalla kun on tehty muitakin muutoksia. En ole selvittänyt miten tuo laskeminen nyt menee, mutta näyttää että siihen vaikuttaa Tank MAX ja START/STOP Diff ja ilmeisesti tuon start/stop diff:n vaikutusta on vähennetty jos se tavoite LT meinaa mennä liian alas.
Eipä tuo tankin kylmänä pitäminen ihan selkeää olekaan, koska tuo 3-tie termariventtiili tekee sen, että jos on liian kylmää paluuvettä pumpulta niin ne kaikki ohjataankin tankin alaosaan ja tämä taas alkaa syömään COP:a. Nyt pitäisi löytää sellainen tasapaino että pumpulta saisi yli 55 asteista vettä joka lämmityskerralla, ainakin osan aikaa.
Niin se termari tekee - 3 nopeudella saat aikaan aina suunnilleen sen 20°C dT:n ja jos tankki on viileä, ylös et saa mitään. Termari alkaa avautua vasta, kun alhaalla on 40°C ja kone katkeaa jo tuolloin. Pudota pumppu 2 nopeudelle tai kurista alhaalta lisää koneelta tulevaa linjaa. Tosin tämä ei toimi talvella kunnolla, koska sulanapitokierto kuristuu liikaa. Olen itsekin vähän miettimässä, että miten nyt tuota kannattaisi ajaa. Tietysti sopivalla dT:llä, jotta kuuman saisi heti ylös ja paluu pysyisi mahdollisimman matalana kaiken aikaa ;D
Sepä...
testasin itse summer limittiä ja laitoin tankin lämpötilaksi 50
se seilasi 40 - 50 välillä...
Aamulla kun menin suihkuun, oli soppelisti liki sitä 40 tuo tankin alaosa... seurauksena se että kunnolla kuumaa vettä ei jaksanut tehdä enää suihkun lopussa + että vastukset hakkas täysillä...
Tämä siis siksi, että tankin alaosan lämpö ehti tippua alle 30 ennekuin pumppu pääsi kunnolla "käyntiin" ja vaikka dT oli 25 astetta, pumpulta tuleva vesi ei ollut "kuin" 51 asteista jolloin yläosan 3-tie termari ei auennut
Laitoinkin suosiolla kesärajan pois ja min A&B 45 ja s/t ero 5... noilla se käy mulla 1-3h/vrk riippuu lotrauksesta (tosin Sanyon oma seuranta väittää välillä että 9h / vrk, mutta se(kin) horisee)
Tuo on yksi syy, miksi olen askartelemassa erillistä ohjausta koneen käynnistämiselle. Se lyödään tulille heti, kun mennään suihkuun, eikä odotella 3-10°C dT:tä.
Saakelin 2000/NT/XP, kun ei anna suoraan ohjata kirjoitinporttia ;D Onneksi löytyi dLL, jolla homman pitäisi pelata. Joutuukohan vielä vaihtamaan Linuxin puolelle ;)
Noniin, nyt alkaa asetukset olemaan aika lähellä oikeaa. Lämmitysjakson alussa koneelle menee n. 29C vesi ja lopussa 36C vesi. Dt on alussa n. 28 ja lopussa 26. Tuo tekee siis pitkästi yli 55C vettä. Tank max=47, MIN A/B 33, StartStop Diff=11.
A-P.K sanoi:
Vesihana kuumalta puolen auki 30 s ja kappas ledi syttyi - huomenna jatkuu askartelu, kun saan osat postista ;)
E.D.I.T
Tuossa vielä tämän illan ajosta kuvaa. 3 eri suihkukertaa. Koneelle menevän veden ollessa noin 20 °C koneesta irtoaa ilmeisesti kivasti enemmän potkua kuin normaalisti. Tekee ilmaan asteisuutta n 2°C enemmän eli 7.5/5.5 = 1.36 eli 1.36*10 kW = 13.6 kW - normi tehoillakin tekisi 9*1.36 = 12.3 kW. Virrankulutus ei näyttänyt kasvavan ja koneen taulun perusteella tehoa otettiin n 2,1 kW, josta cop 13.6/2.1 = 6.48 tai 12.3/2.1 = 5.86. Normi tehollakin tekisi vielä 4.2. Kyseessä tosin hetkellisarvot, mutta kuitenkin varmasti cop on > 3 ;D dT:tä oli myös riittävästi (> 30°C), että suihkussa ei tarvinnut vilustua 8)
    68,7 KB · Lukukerrat: 401
A-P.K vakuuttavia numeroita kyllä! Vielä kaipais kuvia ja kuvausta modauksista joita oot tehnyt.
wattis sanoi:
mäpä kokeilen kans noilla...
paljo sulla on muuten yläosan vastusraja?
wattis sanoi:
Hommat on vielä testausvaiheessa. Kohan on valmista niin sitten ;D
Odotellaan sitten kärsivällisesti :)
Pari vaihtoehtoa on ollut mielessä miten tuota järjestelmää voisi modifioida, siis esijäähdyttämällä pumpulle menevän veden.
1. Vedestä pitäisi jollain konstilla saada siirrettyä lämpö kennostoon. Tähän vois käyttää esim. putkilämmönvaihdinperiaatteella putkistoa joka on kennossa "kiinni". Putkistossa kiertäisi glykoli. Esijäähdytys voisi tapahtua jo sisätiloissa. Vaatii vielä mietintää.
2. Tässäkin putkilämmönvaihdin jossa kiertää glykoli mutta lämpö käytettäisiin laitteen alle kertyvän jään sulatukseen.
Vaihtoehto 2 ei paranna järjestelmän COPpia mutta tuo vaihtoehto 1 kyllä parantaa, koska se myös vähentää todennäköisesti sulatusten tarvetta. Toki tuo 1-vaihtoehto on hankalampi toteuttaa.
Espeliini sanoi:
Minulla on vastusrajana 30, eli minimit, eikä kyllä ole koko kesänä menneet vastukset päälle. SIsäyksikön kulutus on n. 0,3-0,4kWh/vrk. Nyt laitoin latauspumpun minimille, niin pystyi kylmentämään vielä alemmaksi arvoja, A/B 27 ja ST ero on nyt 5.
wattis sanoi:
Hmm joo
Minulla on 47, alle jos laittaa niin varpaat jäätyy suihkussa ;D
Samoin, jos laitan minimit alle 40...
Täytyy vielä kokeilla laittaa latauspumppu asennolle II, jos sais riittävän dT:n sitten että se puskis sinne ylöskin lämpöä alhaisemmalla min A arvolla...
Kun oli min A 45 ja s/t ero 5, niin silloin ei vastukset koskaan käyneet päällä ja lämmin vesi riitti... Mutta, se COP se COP :D
Espeliini sanoi:
Hmm joo
Kumma juttu että mulla on riittänyt lämmin vesi täysin ilman vastuksia, noin pienillä asetuksilla. Varaajan ylätilan lämpö on 50-52 astetta.
Käyköhän sulla nyt niin että latauspumppu vatkaa tankin sisällön sekaisin eikä kerrostumista tapahdu, jonka vuoksi myös ylhäällä haalea vesi? Laita suosiolla latauspumppu I -asennolle.
wattis sanoi:
se voi hyvinkin olla, sehän on nyt III asennolla se pun-ppu
Espeliini sanoi:
wattis sanoi:
Jup, pienellä pitää olla. Tuo normaalin Grundforsin I asento on liikaa jopa 4.5 kW pumpulle. 9 kW laite on teho versus pöntön tilavuus (on / off) vieläkin kronkelimpi. Lämmityskaudella saattaa olla että laite pitäisi saaha sellaiseen moodiin ettei käynnisty kuin rankimman kulutuksen kanssa.
Käynnistämpä uuden ketjun tuosta kirtovesipumpusta...
Grundforssin I:llä täälläkin mennään. Mutta sanoisin että 9kW tempoo periaatteessa nopeasti lämmöt tavoitteeseen eikä ehdi pahemmin sekoittaa varaajaa, joten ei ehkä olekaan niin kronkeli?
Se on totta kyllä, että tuntuis kaipaavan näin kesäkeleillä vieläkin kuristusta tuo latauspumppu. Sattuipa muuten ulkolämpötilalle 21C aika hienot asetukset, pumpulle 25C vesi ja sieltä ulos 55C, siis suoraan lähdöstä käyttöveteen lämmöt. :P
jep, mullakin teki dt 33 parhaillaan I asennolla tuossa ku tesmailin...
wattis sanoi:
Mulla meno koneelle parhaillaan 15°C ;D Kyllä se on niin, että kun varaaja seisoo pitkään, niin ylätilan lämpötila laskee < 40 °C. Sitten varaajassa alhaalla 33°C, keskellä 37°C ja ylhäällä 39°C. Heikosti pysyy kerrrostuma ilman vastusta tai koneen käyntiä tässä Ruottalaisten taideteoksessa ;D En kyllä laittaisi kaikkea nipponeiden syyksi koko laitteiston toimimisesta ;D
A-P.K sanoi:
Toivottavasti olet saanut jonnekin järkevään paikkaan talteen ne lämmöt jotka olet rutistanut vedestä, siten että menovesi on laskenut 15 asteeseen! ;)
Totta on ettei tuo kerrostuminen kovin hyvää laitteessa ole. Nyt kun kuristin tuon varaajan keskiosaan menevän lämpimän veden virtauksen niin tilanne varaajassa on tällainen:
Ylä osassa: 52C
Keskiosassa: 37C
Alaosassa: 28C
Kokeilin ajella varaajaa myös vastuksilla, mutta tulos oli aika surkea. Varmaan osin johtuu siitä että pelkät ylävastukset käytössä.
Nyt kun viimepäivät olleet aika viileitä (erityisesti yöt) niin Sanyo systeemi kuluttaa sellaiset 9,5kWh - 10,5kWh / vrk. Talon sisälämpötilakin on hiukan laskenut joten myös laattalattioissa oleva mukavuuslämpö kuluttaa nyt jonkin verran enemmän, se selittää tuota kulutuksen kasvua kesän 6kWh/vrk kulutuksesta.
Seuraavana projektina laittaa talveksi sulatusvesien poisto kuntoon. Idea on jo miten tuon luulisin saavan toimimaan, mutta toteutus puuttuu.
Mulla kulutukset samaa luokkaa kuin sinulla - näyttää menevän suhteessa ulkoilman lämpötilan ja lämmöntarpeen mukaan ainakin toistaiseksi. Ollaan muuten Wattis korkealla kesäkulutuksissa verrattuna muihin - lieenekö miehissä vai koneessa vika ;D
A-P.K sanoi:
Ei se ainakaan Sanyossa ole vika! ;) Noh, katellaanpas kuukaden tai kahden päästä taas tilannetta, eiköhän sitten ala näyttää paremmalta.
Tossa kesäkulutuksessa näyttelee suurinta osaa lämpimän käyttöveden kulutus. Näkyy hyvin missä lotrataan kuumaa vettä ;D
Elokuu lisätty. Sanyo -systeemi vei Elokuussa 250,7kWh ja totaalikulutus oli 676kWh.
Vähällä pääsit - Mulla meni 100 kWh enemmän. Tosin kaikissa tiloissa oli lämmitys jo päällä, kun oli niin kosteeta ja kylmää...
A-P.K onko sulla shuntti manuaalilla vai automaatilla?
Minulla tuo on ollut koko kesäajan manuaalisesti säädetty siten, että menovesi on n. 27-29 -asteista.
