WiFin kuuluminen metallilaatikon kuten sähkökaapin sisältä ja toisinpäin, esimerkkinä Shellyt
Onko kenelläkään konkreettisia kokemuksia tai jopa mittauksia vaimennuksesta, jonka tyypillinen sähkökaappi aiheuttaa WiFin kuuluvuudelle tyypillisen sähkökaapin sisältä? Esimerkiksi Shellyille olisi monia mahdollisia käyttötarkoituksia sähkökaapin sisällä esimerkiksi mittaukseen ja ohjaukseen, mutta mielellään tuolta ei vetäisi esimerkiksi ethernetjohtoja ulkopuolelle. Kuidutkin ovat yliampuva ratkaisu moiseen tiedonsiirtoon. Luotettavuus on kuitenkin yleensä olennaista näissä tehtävissä.
Metallikotelo periaatteessa vaimentaa 2,4 tai 5,2 GHz taajuudet varsin hyvin, mutta toisaalta laatikossa on reikiä ja sieltä ulos tuotavat sähköjohdot toisaalta toimivat eräänlaisina antennin ja aaltoputken sekamuotona, mikä voisi periaatteessa tuoda ja viedä signaalin kohtalaisen hyvinkin kotelon lävitse, vaikkakin johdot ovat valtavan pitkiä aallonpituuteen nähden ja sen takia ainakin ovat äärimmäisen suuntaavia antenneina ja aaltoputkina häviöllisiä.
Toki mahdolliset muutkin asiaan liittyvät kysymykset ovat mielenkiintoisia.
Meillä on ollut Wifi-tukiasema uudessa sähkökaapissa, kun sinne tuli liittymä ja siellä oli sähkö. Kyllä se kuului ja toimi sen 25 Mbs mikä meidän liittymä on alakertaan ehkä vähän huonommin, kun välissä on betonilaatta.
Mikkolan
Nyt pelkkänä korvana. En noihin asioihin perehtynyt ollenkaan mutta voin kuvitella että asiaan vaikuttavia juttuja on monia ja jopa niin että tilanteet ovat hyvinkin yksilöllisiä?
Itellä Wifi ei toiminut kahden tiiliseinän lävitse, kaksi avonaista peltiovea matkalla ja matkaa vajaa 20 m.
Toisaalta 27 MHz leluauto toimi alumiini pellillä vuoratussa kylmiössä.
Muutamia Shelly pro malleja on keskuksessa ja wifi AP siis ulkopuolella. Keskuksessa ei ole ovea. Laitteet siis päinvastoin kuin kysyjällä.
Noiden välillä yhteys toimii ja signaalin tasokin hyvä. Pro malli tulee osin keskuksen etupellin ulkopuolelle niin varmaan auttaa.
Vanhempien luona wifi yhteys toimii kahden tiiliseinän läpi Shellylle (10 metriä?). Signaalin taso on tosin ”poor”. Kumpikaan pää ei ole peltilaatikon sisällä.
Mutta näissä on lähtökohdat erilaiset niin en tiedä auttaako kysyjää.
Arisoft
Mikä lie tyypillinen, mutta kerrostalojen data-kaapit yleensä päästävät tukiaseman signaalit läpi mistä lie raoista.
Tekisi mieli laittaa Shelly VILPin sisään ulos peltien ympäröimäksi. En kuitenkaan uskonut että toimii niin en ole edes kokeillut.
Ärjy
Ainakin Teltonikan reitittimellä lähetystehon saa 10 kertaiseksi 2.4 verkossa kun vaihtaa maakoodia. Varmaan auttaa ainakin toiseen suuntaan vaikka vastaanottaja olisi kaapissa.
xismo
Jos metallikotelo on tiivis niin sieltä ei tule rf ulos. Mutta oven saot on pitkiä (vaikkakin kapeita) niin niistä tulee hyvin tuo rf ulos.
En tunnu nykylaitteiden tekniikkaa mutta voihan olla että ne nostaa lähetystehoa tarvittaessa ?
pAy
Onko Suomessa rajoitus teholle jota jossain muussa maassa ei ole? Missä maassa tämä 10-kertainen lähetysteho sallittu?
pamppu
Autotalliin oli ongelmia ulottaa Z-wave verkkoa. Autotallissa sopivalla hollilla oleva laite sai puolimatkassa olevaan varaston laitteeseen yhteyden, mutta siiinä välissä pellikaapissa oleva laite ei saanut kumpaankaan.
Korvasin Shellyllä ja wifi-tekniikalla. Edelleen sillä sähkökaapissa olevalla laitteella oli vaikeuksia. Sijoitin sitten wifi-tukiaseman talliin. Siihen yhteys syntyi.
Opetus? Tekniikasta riippumatta kannattaa varmaan varautua laittamaan hyvinkin lähelle saman mesh-tekniikan laite. Olis se zwawekin ehkä toimimut jos olisin sähkökaapin takapuolelle sisälle varastoon laittanut jonkun laitteen.
Wifi toimi paljon paremmin kuin zwave. Otaksun että sen takia että tukarissa on kummiskin isot antennit. Sähkökaappi kuitenkin haittaa aika tavalla.
Ärjy
Ainakin
Ainakin USA lähetysteho 1000mW kun Suomessa 100 2.4 wifissä. On muitakin maita jossa sallitaan isompi lähetysteho Eu ulkopuolella.
Oma kokemus on että toiminta on vaihtelevaa. Mökillä laitoin etäohjattavan pistorasian ulkona olevan keskuksen sisään ja käytin sitä releenä, mutta sen kuuluvuus sisällä olevaan tukiasemaan antoi joskus varoituksia heikosta signaalista ja joskus laitetta ei vain löytynyt. Tukiasemana oli ns matkamokkula, eli umpisurkea. Siirsin tuon sitten ulkopistorasiaan, jossa toiminta oli hyvää.
Kotona sähkökaappi on sisällä, ja kuuluvuus siitä sähkömittarin p1 portilta wlanin kautta on toiminut hyvin.
kkk
Laittakaapas molemmista päistä kuorittu koksin pätkä läpi kaapista, kuoritaan paljas keskijohto joko 2,4 G tai 5G taajuudella vireessä oleva 'antennin' pätkät päihin, sama voi toimia molemmillakin kun 5G on tuplataajuus. Näin tehtiin muinoin kun ei kännykkä kuulunut kellarissa.
haraldh
Mökillä sähkökaappi ulkona tolpassa. Shelly 3EM ei kuulunut sisälle. Porasin laatikkoon reiän pohjaan ja laitoin siihen kaksi WiFi-antennia, välikappaleen löysin netistä. Tuo passivisäteilijä riittää siihen että yhteys pysyy ylhäällä pahemmin pätkimättä.
Mekaniker
On ollut pieniä kuuluvuus ongelmia liittyen Shelly/WiFi yhteydet:
- Akusto+ muut sijaitsee täällä talon ulkopuolisessa autotallissa ja hyvän signaalin kantama on noin 2-4m autotallissa, melkoinen häiriötila...
Päädyin vetämään oma verkkojohto vintiltä autotalliin ja siellä on Pro 1PM akkulaturille sekä olemaan WiFi-AP kahdelle muulle
- Signaalin kantama ei ulotu ulkopuolelle, ei edes olohuoneeseen 3m viistosti ylös
- Ulkorakennus missä Shelly:e on oma WiFi-AP signaalin kantama on huono pihalla, sinällään ihan hyvä niin. Naapurit ei tarvitse tietää kaiken;-)
Pojan talossa vastaava tilanne, paksut betoniseinät vaimentaa tehokkaasti signaalia
Pannuhuone keskellä taloa kellarissa, ovi kiinni yhteys pelaa 3m etäisyydellä olevaan GSM-WiFi asemaan. Akusto ja invertterit sijaitsee pannuhuoneessa nekin -> Paljon metallia vaimentaa signaalia
Ja talon ulkopuolella ei löydy signaalia lainkaan mikä on ihan hyvä sekin
Jos tarvitsee pientä kokoa ja pitkä kantama lisäantennilla niin ShellyUni on hyvä, siihen voi vaihtaa muu antenni kunhan löytää ensin kelloseppä-opiskelija joka suurennuslasin avustuksella etsii piirikortilta pistokkeen ja uusi tilalle
Muille vastanneille kiitokset samalla! Jos tosiaan tulee ongelmaa, tuossahan olisi aivan varteenotettava parantelumahdollisuus. Eli sähkökaapin takaseinä ja sivuseinät ovat peltiä ja edessä on ensin pelti, jossa tulppasulakkeiden läpivientejä ja muutama mittari tai vikavirtasuoja, mutta kaiken edessä sitten peltinen kehys ja ovi. Sen sijaan takaosan laatikosta on vapaita läpivientitulppia sähköjohdoilla ylä-, ja alasuuntaan. Noistahan voisi viedä päistään kuoritut viritetyt koksit aallopituusalueille 2,4GHz ja 5,2GHz ulos joko ylhäältä tai alhaalta. Laatikon takasuunnasta löytyisi kaksikin tukiasemaa samalla korkeudella ja alaviistoon parin, kolmen kipsilevyseinän takaa luokkaa viiden metrin päästä, eivätkä nuo väliseinät ole tavanneet pudottaa kenttää liikaa. Kännykkäapin mukaan tukiasemat kuuluivat sähkökaapin edustalta (4 kipsilevyväliseinän + metalliritilähyllykön takaa) 2,4GHz kaistalla luokkaa -50...-60dB ja 5,2GHz kaistalla luokkaa -60...-70dB.
