windows 8.1 / Android 4.4 tabletti ja Logtemp lämpötilaseurannassa
Vs: windows 8.1 / Android 4.4 tabletti ja Logtemp lämpötilaseurannassa
tuosta Sheepwalk RP12 adapterista senverran että siinä on TI'n PCA9306 piiri, kun plärää noita saitteja niin sillä on paljolti tultu siihen tulokseen että raspissa i2c'llä toimii parhaiten nuo fet'eiillä tehdyt tasomuuntimet, kokeilin parilla valmiilla piirillä toinen oli TI'n valmistama ja molemmilla oli vaikeuksia
en nyt kuitenkaan uskoisi että tapauksessasi olisi tästä kyse kun noinkin kauan toimi
"So now I have problem with I2C that is connected via PCA9306 and works with other 3.3V board, but not with Raspberry Pi"
Jäi sellainen käsitys, että muistikortit eivät oikein kestä jatkuvaa kirjoittamista ja siitä nuo ongelmat. Kysyin Sheepwalkilta tuota kirjoitustaajuutta ja sainkin joitain vastauksia, mutten ihan päässyt perille, että miten tiuhaan anturidata kirjoitetaan muistikortille.
Mulla on RPI2 vanhassa raspissa, mutta sillä teen vain muutaman päivän loggauksia enintään. Siinä käytössä on ainakin pelannut.
Talotekniikan seurannassa on RPI3 &Raspi2, ei ole ollut toistaiseksi ongelmaa ja "Aliexpress noname" 16Gb Class10 SDHC microsdkortilla.
jolla sanoi:
tuossa täytyy olla jokin vika jossain, olen laittanut muutamia raspeja eikä niistä ole ole yksikään tiltannut, vanhin on tikittänyt parin kuukauden päästä kaksi vuotta yhtäsoittoa kertaakaan jumittamatta, ovat sellaisissa paikoissa joissa käyttäjät eivät niihin puutu koska heillä ei ole mitään hajuakaan niiden toiminnasta
niissä on ajettu silloinen taloLoggerPi eikä niitä ole päivitetty, ne lähettävät datan ftp'llä eikä niissä ole serveri käytössä
minulla oli 2 acer a110 + logtemp, jostain syystä kuumana kävivät, akut sippasi mutta toimivat kolmisen vuotta
joskus toiminta on pienestä kiinni, minulla teetti töitä kun radxa'n i2c halvaantui. syy löytyi ja se on arduinon tai radxa'n i2c scriptissä, en tiedä kummassa kun ei ole osaamista tarpeeksi, kun muutin sen arduinon sarjaporttiin niin homma on toiminut taas
Jollan raspit eivät kiusaa SD-korttia niin pahasti kun dataa lähtellään ftp:llä pois eikä jynkytellä kortin soluja kannan kanssa... tuollainen on mahdollista konffata niin ettei SD:lle kirjoiteta juuri ikinä mitään, kyllä se silloin pelaa pitkään. Meidän acer 110-läpykät ovat kaikki poistuneet tavalla tai toisella: yksi on ihan hiljaa, yhden Intel-pata-ssd estää bootin, yhden kohtalosta en tiedä, annoin sen pois käyvänä.
Neljäs a110 on taas käytössä: siitä Intel-pata-ssd hajosi niin ettei se häiritse toimintaa, mutta ei se levyksikään enää kelpaa. Niinpä vehkeessä on 8G USB-nappi jolta se boottaa ja 32G kortti lisänä, käyttiksenä Lubuntu. Ja Kiinasta tilattu isompi akku. En kuitenkaan luota noihin juurikaan, mutta eipä ne kalliita olleet.
kyllä siellä tietokannat on mihin kirjoitetaan, ei kuitenkaan se taloLoggerin geneerinen vaan ihan simppeli taulu(sqlite) mistä pythonilla haetaan tiedot jotka sitten ftp'llä eteenpäin
kaihakki sanoi:
Tässä on nyt testattu Raspi, joka tilttaa muutaman kuukauden välein. Sitten on testattu Android tikku Tronsmart 808 laite, joka tilttaa muutaman tunnin välein myös.
tuli mieleen, että johtuisivatko nuo tilttaukset ohjelmien virransäästötiloista
jos noissa kaikissa tapauksissa on ollut käyttöjärjestelmä jollain työpöydällä varustettuna niin silloinhan niissä on virransäästö/hallinta ominaisuudet mukana ja ne monasti aiheuttavat järeämmissäkin laitteissa häikkää
minulla on kaikissa ilman työpöytää tai työpöytä poistettuna, ssh'lla niitä ronkin
raspin työpöydän poisto
Koodi:
apt-get remove --auto-remove --purge libx11-.*
sudo apt-get install deborphan
deborphan -sz
sudo apt-get remove --purge $(deborphan)
sudo apt-get autoremove
Ei ollut graafista työpöytää ollenkaan. Linux-tasolla koko ajan. Raspi lähetti lämpötiladataa Thingspeak open platformille kahden minuutin välein. https://thingspeak.com/channels/5247#publicview (siellä on nyt vanhat, yli vuosi sitten päivitetyt käppyrät).
kaihakki sanoi:
olisko linkkiä vielä tallella, mistä saisi työpöydättömän imagen 808 laitteeseen
minulta jäi sillä leikki kesken kun en saanut siihen linuxia asentantaneen ja sitten aloin radxalla touhuilla kun siihen oli valmiit työpöydättömät debian imaget saatavilla
Täältä olen hakenut tuon raspbian-wheezyn.
https://www.raspberrypi.org/downloads/raspbian/
kaihakki sanoi:
mutta silloinhan siinä on työpöytäympäristö mukana, jollei sitä ole poistanut
sehän on järkyttävän kokoinenkin näihin laitteisiin, kolmanneksen kookkaampi kuin taloLoggerPi image, mikä sekin sisältää työpöytäympäristön
Juu. On kyllä mukana, mutta ei ollut käytössä. Ei se Raspi siihen kaatunut. Sujuvastihan tuo toimi, kunnes muistikortti stumppasi.
kaihakki sanoi:
nyt menee viisaampien kommentoitavaksi, mutta kyllä bootti on mielestäni nopeampi serveri imagella ja kun työpöytä ympäristön on poistanut, kyllä se jotain ylimääräistä/tarpeetonta silloin lataa
täytyy kyllä sanoa että näitä imageja on sitten niin maan perusteelisen monia ja joka lähtöön
eihän tuo iso vaiva ole kokeilla tuolla minun edellä postaamalla reseptillä
nää on joskus pienestä kii, ihan toimiva i2c copypaste arduino scripti sai minun mittaukset epämääräisin ajoin sekoamaan, kun laitoin sen serialiin, on toiminut mutta nyt taasen vanha vaiva, usb katoaa - 2 kertaa kesän kuluessa. autaa kun ottaa kaapelin irti ja laittaa takaisin, usbit on sekoilleet sekä raspissa että rockissa, niihin en luota
Löytyi tällainen linkki http://reprage.com/post/what-are-the-best-sd-cards-to-use-in-a-raspberry-pi/
Pitää tuon mukaan olla "wear levelling" ominaisuus Raspin muistikorteissa ja lisäksi kannattaa käyttää isompia kortteja, niin kestävät kauemmin.
Täytyy jossain vaiheessa ostaa näitä uudempia Raspi-malleja ja testata em. muistikorteilla, josko toimisivat pdempään.
Panasonicin mallistossa esim. tällainen, jossa on wear levelling-ominaisuus: http://na.industrial.panasonic.com/sites/default/pidsa/files/downloads/files/panasonic_fx_series_new_product_introduction_0.pdf
Hintaakin on 4 gigasella n. 65,- dollaria http://www.digikey.com/product-search/en?v=10&keywords=SC+Memory+Cards&WT.z_slp_buy=panasonic_sd-cards
Näitäköhän Raspiin sitten pitäisi ostaa, jotta kestäisi. Aika arvokkaaksi alkaa tulla.
kaihakki sanoi:
Eikai niissä tarvitse boottikorttia kaikkeen käyttää, systeemi on tuollainen siksi että brittipentu voi laittaa koko hommansa penaaliin talteen kun raspitunti koulussa loppuu, eikä mitään jää luokan koneelle.
Tallentaa voi muuallekin vaikka sitten USB-SSD:lle https://www.google.fi/search?q=usb3+ssd+M2+case&biw=1846&bih=1075&tbm=isch&tbo=u&source=univ&sa=X&ved=0CDkQsARqFQoTCOWUkvrL5ccCFUmQLAod1PUEvg tai voi vaikka ostaa Banana-Pi:n jossa on Sata.
tuossa on yhä se usb'n epävarmuus, jostain syystä ne ei ole luotettavia, kun luovuin usb adaptereista raspissa, verkon katoamiset loppuivat
ehkäpä tuo ns. korttiongelman takanakin voi olla jokin muistinkäyttöongelma, kuten eräissä seagaten kiekoissa oli
jolla sanoi:
Kyllä ne kortit ihan yksinkertaisesti kuluvat puhki.. yksi halpa vanhan tekniikan solu kestää vain 3000 kirjoituskertaa joka tulee serverissä helposti täyteen, kalliit enemmän.
Tässä kohtaa voi sitten kikkailla, esmes BTRFS -filesysteemi ei kirjoita samaan paikkaan kahta kertaa niin kauan kuin voi sen välttää ( ja sieltä saa siksi palautettua vanhaa dataa..) ja 'turhaa' levylle kirjoittamista voi muutenkin vähentää eri tavoin.
Uudet 3D-rakenteet, joissa on eri tallennustekniikka kestävät selvästi paremmin ainakin valmistajien ( Samsung / Toshiba ) mielestä. SSD-levyissä, varsinkin vanhemmissa, voi olla järkyttävä määrä, vaikka 20% varasoluja ettei niiden tuhoutuminen näy ja kaikissa on mutkikas firmis jolla kulumisongelma piilotetaan ja kirjoituksia jaetaan pitkin poikin. OCZ jäi aikoinaan kiinni heti, kun se kuvitteli ettei kansa huomaa SSD-levyn pikkuhiljaa pienevän ja säästi varasolujen määrässä.
Edullisissa korteissa ei ole sellaista korjaussoftaa.. kun solu väsähtää on ihan tuurista kiinni mitä siitä seuraa. PerusKortit sopivat tiedostojen tallettamiseen mutta eivät jatkuvaan käyttöön, industrial-malleissa lienee SSD:n tapainen ohjelmisto ja paljon varaosia jemmassa.. ja sen mukainen hinta.
uskottavahan tuo on
kun kaihakilla on 2min välein 8 vientiä (jostain muistan lukeneeni, voi olla väärin) ja minulla 10 min välein ~50 vientiä, niin eikö nuo jonkun logiikan mukaan vastaa toisiaan kortin rassauksen suhteen. minulla kylläkin tekee joka mittausvälissä lähetettävät tiedostot ja osan mittaustiedostoista, joita ei taloLogger oikeuksiensa puolesta voi tehdä
onko tämä radxan nand yhtään parempi kuin muistikortti?
jolla sanoi:
uskottavahan tuo on
nand siellä muistikortissakin on.. radxan sisäisistä ei varmaan ole isompaa hajua, aina voi toivoa että se on ohjaukseltaan ssd-tyyppinen. Jos ei muuta linuxin oletusasetuksia tiedostojärjestelmät kirjoittelevat levylle kaikenmaailman access-aikoja sun muita myös luettaessa, mutta uskoisin että raspin distroissa on se puoli hoidossa. En ole kyllä tarkistanut...
Jos saat raspin pelaamaan, ei tarvitse seinälle upotuksesta taikka ripustuksesta täysin luopua:
http://swag.raspberrypi.org/products/raspberry-pi-7-inch-touchscreen-display
Ismo67 sanoi:
tai radxa'an vielä hieman halvemmalla ja vielä kamera kaupanpäälle
http://store.radxa.com/products/7-lcd-with-touch-panel-camera-module-for-radxa-rock
