Yläkerran vesikierto nollassa
Minulla on toimilaitteet ylemmässä tukissa jota olen siis kuvitellut aina tuloksi. Linjasäätöventtiiliä, ilmakelloja, lämpö-, tai virtausmittareita ei näissä ole, budjettilinjalla on rakentaja mennyt, tai oliko ysärillä tapana noita laittaakaan.
Mitäs tapahtuu jos kierto meneekin väärin päin, eli tukit kytketty ristiin?
Noi mun jakotukit olivat varsin edulliset, mutta tuli siis vakiona virtausmittarit ja ilmakellot. En tiedä mitä tekisi linjasäätöventtiilillä OKT:ssä, kun yleensä saman saa hoidettua piirikohtaisilla säädöillä.
Ei sillä mitään väliä ole kumpaan suuntaan virtaa jakotukkien kannalta. Piirien kannalta voi jo ollakin eli voi olla ajateltu, että lämpimämpi vesi menee ensin eniten tehoa tarvitsevaan osaan piiriä. Tai ainakin itse olen joka piirin osalta miettinyt kummin päin kytketään, jotta olisi tasainen lämpö.
Näköjään mulla on meno alhaalla ja paluu ylhäällä. Tai ainakin näin ohje sanoo.
Löytyi Wirsbon osaluettelosta maininta että menopuolen venttiileihin voidaan asentaa toimilaitteet, joten näyttäisi että alkuperäinen uskoni oli oikea ja ylempi tukki on meno. Paluupuolen venttiileissä on säätömahdollisuus.
Paluu voi olla alhaalla tai ylhäällä riippuen muten putket tuodaan, mitään vedenpitävää sääntöä ei ole. Termarit sitten valmistajan ohjeiden mukaan joko menoon tai paluun. Parhaiten menon ja paluun tunnistaa (ilman käyttöohjetta) linjasäätöventiilistä joka laitetaan paluuseen, useinmiten.
Tuskin noissa on mitään väliä kumpaan laittaa tai laittaa vaikka joka toisen ristiin.
Ventiilit on yleensä optimoitu yhteen virtaussuuntaan ja säädön esisäätöarvot perustuu tähän tietoon. Toki ne toimii väärinkin päin mutta vaatii muutotaulukosta jonkin korjauskertoimen. Sama juttu linjasäätöventiilien kanssa, toimii myös väärinpäin mutta lukemat ei enään pidä paikansa ja vaatii korjauskertoimen. Eli linjurista saa selville veden kiertosuunan jos vain linjuri on asenettu oikein päin.
Roskiksee tai sitten vähitään sulku ennen sitä. Automaatti ilmaus on oikein hieno ja hyvä niin kauvan kun toimii sen jälkeen kaikkea muuta ennen pumpua iso ongelma jos paine ei ole oikeesti korkea ja pumppu on ohjattu välillä sammumaan ja pumpulla ei ole heti ruokaa eli jonknkun mehupillin päässä.kyseessä ei ole suunnittelu kukkanen vaan hydrauliikan ymmärryksen puute.se että paljonko painetta pitää olla on taas toinen juttu sitä pitää olla alle varovennttlin verran ja järjistelmää käyttöön ottaessa sen verran että vesi jaksaa nousta korkeimpaan kohtaan kylmällä vedellä sen jälkeen paineen lisäys on periaattessa vaan turvatoimen pide.
Koska jos järjestelmällä ei ole muuta kuin vettä niin vesi vie ja vesi tuo. Jos vesi vielä olisi aina saman lämpöistä niin paisunta astiakin olisi aivan viraton.
Sille saattaa olla syynsä miksi automaattisia ilmaimia ei käytetä, nn laittaisi itse yhtään komponenttia, jotka voi vikaantuessaan johtaa vuotoon, tällaiseen järjestelmään omatoimisesti. Ei mahda muutokseen suhtautua vakuutusyhtiöt kovinkaan lämpimästi
