Ylös vai alaspäin siivekkeet kun lämmittää....
  • Viestiketjun aloittaja Viestiketjun aloittaja pilipali
P
pilipali
Ylös vai alaspäin pitäs suunnata ilmalämpöpumpun siivekkeet kun pumppu lämmityksellä. Viime talven pidin melki ala-asennossa mutta nyt jotku suosittelee melkein yläasentoon...???
Vs: Ylös vai alaspäin siivekkeet kun lämmittää....
Älä usko valmiita vastauksia, vaan testaa! ;)
Meillä toimii swingin yläasento parhaiten, jos meinaa pitää perähuoneetkin lämpöisenä. 8)
pilipali sanoi:
No jos ala-asennossa pysyy koko talo lämpöisenä niin miksi muuttamaan?
Meillä ei pysy jos on kunnolla pakkasta, joten on ollu sitten liki ylimmässä asennossa.
Alaspäin olen pitänyt (kumpaakin kokeillu)... kyllä se lämpö sinne ylös nousee.
pilipali sanoi:
Kokeilemallahan tuo selviää ja lienee tapauskohtainen. Itsellä parhaiten toimii ikäänkuin pumpun tarjoamasta alaspäin asennosta muutama aste (2-3 astetta) ylöspäin. Näin pysyy vielä lattiatkin sopivan lämpöisenä ja puhaltaa pikkuisen pitemmälle ,kuin ihan suoraan alaspäin puhallettuna. Näin saavutan myös tasaisimman lämpötilan kohtuullisella puhallus voimakkuudella huoneistoon.
felon sanoi:
Mulla felonin kanssa aika sama kulma.
Tässä käyttämäni puhallusasennot (vapaa ilmaväli laitteiden päällä on 8-10 cm):
Panassa (E9DKEW) käytin 3 astetta vaakatasosta alas (ylimmässä asennossa). Isovanhemmilla ohjain on myös tässä asennossa.
Mitsussa (FA25) käytän myös ylimmässä asennossa, mikä ei ole aivan yhtä vaakaan kuin tuo Panan ylin. Tuo on ehkä noin 5-10 astetta vaakatasosta alaspäin.
Mitä vähemmän puhallusta suunnataan mihinkään suuntaan (laitteen suuaukon luonollisesta aukeamasta), sitä pienempi on puhallusvastus ja sitä enemmän ilmaa menee kennon läpi samalla puhallusnopeudella.
    112,9 KB · Lukukerrat: 1 110
tet sanoi:
Astemitallako ootte noita kulmia mittailleet? ;D ;)
Asteet oli mainittu tuossa aiemman viestin liitetiedostossa mahdollisimman havainnoillisesti, asteet ovat kaikille laitteille yhteismitallisia toisin kuin esim. yksi napsaus yläasennosta tai ala-asennosta. :-*
Onko tuo kulma mitattu seinän normaaliin nähden? Kuvaaja ei ainakaan ole suhteessa...
Mitä enempi ilmaa menee, sitä vähempi se lämpenee ja sitä huonomman tuloksen "koti-cop" laskijat saa ::)
jviirret sanoi:
Itselläni on ollut mittauksissa nuo siivekkeet aina noissa em. asennoissa (myös jäähdytysmittauksissa) 8)
Mulla on ollut neljä vuotta swingi päällä ja hyvin lämpiää joka paikka tasaisesti. Jos jätän pelkästään johonkin suuntaan, niin talon ääripäät lämpiää epätasaisemmin. Taitaa tuo suunta olla paljon sisäyksikön sijainnista kiinni.
Meinaako janti, että vanha panasi oli (ja on edelleen) tuossa ylimmässä asennossa? Sehän on oikeastaan huonoin ja eniten ilmaa rajoittava asento. Lähes yhtä huono on tuo kaikista alin, tuntee jo kädellä kun ilmavirta heikkenee. Kun tutkii tuota panan ilma-aukkoa, se on selvästi suunniteltu niin, että keskiasennossa ollaan "suorassa" (vane 3, 33 deg). Samalla huomasin, että yläasennossa ilma leviää pitkin kattoa ja aika lyhyelle matkalle.
Mittailin piruuttani tuon suunnan merkitystä ja näyttäisi ettei keskiasennon (optimi) ja siitä yksi pykälä ylös tai alas ole merkitystä puhalluslämpötilan suhteen. Tai on sikäli, että toiseksi ylimmässä lämpötila laskee n. 0,5 astetta, mutta vastaavasti sama ero tulee imupuolelle. Siis lämpiämä ja COP on sama, luultavasti vaakapuhallus vähentää enemmän kiertoilmiötä.
Itse käytän panan automaattiasentoa ja se laittaa siivekkeet toiseksi alimpaan. Silloin se puhaltaa aika lailla tupakeittiön ja koko talonkin keskikohtaa ja päin lattiaa. Kokeilin kerran toiseksi ylintä ja se puhalsi silloin aika tyhmästi talon eteiseen ja nurkkamakkariin. Olkkarin nurkkaus ja oppositioon jäävä makkari lähtivät laskuun ja muutenkin talon lämpötilaerot alkoivat kasvamaan.
Meillä pumppu puhaltaa keskelle lattiaa ja samalla työntää takan lämmöt muualle huoneistoon koska sivusuunta on myös fixattu päin takkaa. Silloin lämpötila on tosi tasainen ja se oppositiomakkarikin lämpeää mukavasti. Kyllä nämä asiat ovat melko tapauskohtaisia, mutta pidän outona puhaltaa lämmöt lähelle kattoa siivekkeet yläasennossa.
jarip sanoi:
Siinä se isovanhemmilla on muistini mukaan. Se puhaltelee huoneen poikki oviaukosta käytävälle.
http://lampopumput.info/foorumi/index.php?topic=4275.0
Olisiko XE-mallissa erillainen puhallusaukko / siiveke? Sulla siis 17 astetta tai 33 astetta on parempi.
Pidän panan tasoa kolmosella , sekoittaa hyvin lämpötila kerrostumat eikä jalkoihin vedä.
Midealla suurinpiirein samassa, sen toki huomaa että tasaisempi lämpö on kun 2 pumppua päällä, ja vielä kun ilmanvaihto koneesta tulee lämmintä ilmaa niin aikas tasaasta on kämpässä.
Itsellä nyt ollut kokeena pöytätuuletin apuna. Ilp on pitkänseinän keskellä ja olohuoneen päädyt jäävät vähän viileäksi kun patterit eivät ole käytössä, joten kokeilin laittaa ruokapöydän päälle puhaltimen. Toimii uskomattoman hyvin.Ei pidä ääntä ja Ilpin ei tarvitsisi olla enää 3puhalluksella, mutta ne copit....
Saattaahan niissä erojakin olla. Tuossa liitteenä "keskellä", joka mielestäni vähiten haittaa puhallusta. Toisena "lämmitys", johon auto sen asettaa ja on omassa käytössä ja haittaa aika vähän, samoin kuin pykälä ylös (ei kuvaa). Sitten vertauksena "ylös", joka haittaa jo reippaammin ilmaa ja "alas", joka on lähes yhtä huono.
Mielestäni ainakin XE:n yläasennossa siipi on melkein puhallusta vasten. Alaspäin se sentään hieman ohjaa eikä jarruta.
    512 KB · Lukukerrat: 706
    445,8 KB · Lukukerrat: 668
Jaa osa kuvista jäi pois? Tuossa ne huonot asennot
    418,6 KB · Lukukerrat: 566
    376,5 KB · Lukukerrat: 560
Juu on eroja! ???
Ei tuo E9DKEWissä käänny edes tuohon ylimpään asentoon mitä XE9EKE:llä tuossa näkyy. Tuossahan on negatiivisia asteita vaakatasoon nähden. 8)
Olisiko XE9EKE:n Service Manuaalissa tuossa kohden virhe noissa asteissa.
=> Noista omista kuvistani jos päättelisi asteita, niin noin 15 astetta voisi olla kulma vaakatasosta alaspäin. Eli ei olisikaan aivan ylimmässä vaan pykälän yläasennosta alaspäin.
    33,4 KB · Lukukerrat: 831
    35,6 KB · Lukukerrat: 637
    94 KB · Lukukerrat: 668
Aika jännä, kun XE:n service manuaalissa on tuo sama kaavio kuin jantin eka panassa ja kulmat todellisuudessa on hieman eri tavalla. Ei se ylin asento kuitenkaan ihan nollatason yli mene vaan aika suoraan nolla ja menee ikäänkuin eteen. Kun sivukuvaa katsoo, niin jantin isovanhempien pumpun toiseksi ylin?? on minulla se keskiasento ja lämmitysasento on tuosta pykämä alaspäin. Siis meillä on yhden pykälän ero. Johan ihmettelin, miten taloa voisi lämmittää panalla tuolla ylimmällä asennolla.
Saattapa olla niin. että XE:n manuska ei pidä paikkaansa, kun tuon alaosan muotoilu on sen robotti-imurin takia hieman kantikkaampi. Muutenhan tuo on aika samanoloinen joka suhteessa.
Alkuperäiseen aiheeseen palatakseni, niin eikös ylimalkaan kannata puhaltaa lämpö kohti talon keskilattiaa? Siitähän se ikäänkuin pomppaa kaikkiin suuntiin ja joutuu matkaamaan pidemmän matkaa noustessaan lopulta kohti kattoa. Siinä matkalla muutenkin osa lämpimästä pyrkii ylöspäin ihan luonnostaan. Olisipa jännä tutkia asiaa jonkun lämpökameran avulla.
Vertauskuvallisesti sanoisin, että minun talo on kuin kattila, jonka pohjan keskikohtaan pukataan lämpö. Vaikka se tulee yhdestä suunnasta, niin vastapäätä kattilaa on ikäänkuin peilikuva lämpöjen suhteen ja kaikki nurkatkin lämpiää.
jviirret sanoi:
Ilma kyllä lämpenee enemmän pienellä virtauksella mutta läpöenergia siirtyy paremmin suuremmalla, jolloin COP paranee. Myös liian pienellä puhalluksella lämmin ilma jää katonrajaan ja menee "harakoille":
