Viimeisin toiminta
  • N
    nuuka-iivari vastasi viestiketjuun Datakeskukset.
    Väistämättä tästä koko touhusta paistaa läpi sellainen, että väkisin (ja kautta rantain) ajetaan sähkön keskihintaa ylös keskieuroopan...
  • J
    Kyllähän ainakin osan inverttereistä saa liitettyä suoraan Älyenergian sovellukseen
  • D
    dr_ink reagoi jäsenen iro viestiin ketjussa HZxxZKE: Tykkää Tykkää.
    Could you share your experiences regarding the installation and use of the device?
  • I
    iro vastasi viestiketjuun HZxxZKE.
  • T
    tet vastasi viestiketjuun Datakeskukset.
    Viron siirtoyhteyksien, kuten muidenkin, siirtosuunta riippuu hinnasta. Ei sieltä ole tähän mennessä usein siirretty, koska useimmiten...
  • K
    Kerran on käynyt niin että peukku-asemalla pistooli autoon ja appista latausta päälle. Appi ilmoitti jostakin virheestä, eikä...
  • K
    korsteeni vastasi viestiketjuun DIY kotiakut ongrid.
    eikö 2A ole sama on se sitten missä tahansa, sama 2A, vai?
  • K
    korsteeni reagoi jäsenen dbwarrior viestiin ketjussa DIY kotiakut ongrid: Tykkää Tykkää.
    2A aktiivi balanceri vai joku vaatimattomanpi passiivi ?
  • J
    Jule vastasi viestiketjuun Aurinkovoimatuotannon esiinmarssi.
    Se kumi menee kyllä täydestä muovina, jos asia ei erityisesti kiinnosta. Jokatapauksessa kuormitettavuudeltaan toimii kuten mikä tahansa...
  • J
    Jule reagoi jäsenen tet viestiin ketjussa Aurinkovoimatuotannon esiinmarssi: Tykkää Tykkää.
    Alunperin noissa taisi olla vain kumieriste johtimien ympärillä, ja sen päällä metallikuori. Nykyisessä MPLM-kaapelissa on...
  • J
    Jule vastasi viestiketjuun Yleistä autoilukeskustelua.
    Joo, tuollainen vastaava vuotava suutinhan ei imusarjassa yleensä saa aikaan kuin hieman rikkaaman seoksen yhdessä mukissa, ellei suutin...
  • D
    dbwarrior vastasi viestiketjuun DIY kotiakut ongrid.
  • O
    Ode reagoi jäsenen Hempuli viestiin ketjussa Rangetarve gallup: Tykkää Tykkää.
    Vähälahjaisena ajattelin kyselystä, jotta haetaan km-määrää, jonka auton pitää ilmoittaa arki-aamuna olevan käytettävissä, kun sillä on...
  • J
    Jule reagoi jäsenen fraatti viestiin ketjussa Yleistä autoilukeskustelua: Tykkää Tykkää.
    Alkavat ainakin vuotamaan. Seurauksena kaikenlaisia erilaisia käyntihäiriöitä. Nuo ovat turmiollisia, koska moottoreissa on mm erilaisia...
  • Hempuli
    Hempuli reagoi jäsenen Tifo viestiin ketjussa Auton korjaus: Tykkää Tykkää.
    Pajerossa jarruhommaa. Etuputki vaihtoon mutta putken mutteri nylppäs. Mottisahan viilalla viilasin m10 mutterin reiän sisäpuolelta...
