Viimeisin toiminta
  • haraldh
    haraldh vastasi viestiketjuun Perusputkityökysymyksiä.
    Linmar tulee katsomaan pumppua, nämä on ilmeisen arvokkaita laitteita, joku 3500 € uutena vähintään. Mutta onneksi myös huollettavissa...
  • L
    Lappanen vastasi viestiketjuun Joko talvirenkaat alla?.
    Samalla tavalla mullakin alkoi, ei edes päivittäin, mutta selkeästi kun kelit viileni niin alkoi hälytystahti tihenemään ja lopulta se...
  • L
    Sakon paikkahan tuo on, kun jalankulkijat ovat suojatiellä jo kävelemässä, eikä ole keskikoroketta kaistojen välissä. Ei tuo kauhean...
  • T
    Tuo nyt oli vielä selkeä tilanne kun toinen auto on jo pysähtyneenä, silloin ei ajella enää suojatien yli. Mutta tämä: Jalankulkijat...
  • pökö
    pökö vastasi viestiketjuun Joko talvirenkaat alla?.
    Onko passiivinen systeemi se mikä seuraa renkaiden pyörimisnopeutta?
  • L
    Huvikseen aikanaan katselin, josko uusisi anturit kun oli uudet talvinakit muutenkin tulossa vanteille. Noin 30€/kpl olisi ollut +...
  • T
    tet vastasi viestiketjuun Joko talvirenkaat alla?.
    Liekö nuo paineantureilla varustetut systeemit yleistyneet, kun noista niin paljon riittää edellä kommentteja? Omissani on useimmissa...
  • pökö
    Omassa autossa talvirenkaissa ei noita antureita ole enkä meinaa niitä hankkia. Valo ei pala eikä vilku kaupunkiajossa, vasta pidemmällä...
  • L
    Mikä auto kyseessä? Ite Fordista koodasin TPMS pois käytöstä kun alkoi jonkun anturin paristo piiputtaa talven pakkasilla ja herjaili...
  • D
    Tarkoittaako nämä asetukset sitä että siirto+sähkövero+alv on 8,78snt ? Jos valitsen Elenian yleis siirron niin silloin vastaava luku ei...
  • D
    Tuo sunnuntaina raportoimani haaste on taidettu ratkoa joten voi kirjoitella seuraavasta. Ilmeisesti aurinkotuotanto päiville...
  • X
    xismo vastasi viestiketjuun Perusputkityökysymyksiä.
    Pumpun anturi rikki , moottorissa katkos, tukos lähtöpuolella ja suojaus iskee päälle , imupuolella tukos , moottori jumissa ? Tuossa...
  • A
    Toinen magneettisuodatin on hyvä olla. Se kv-pumppu kerää niin herkästi magnetiittia ja jumittuu. Magnetic Particle Filter Mandatory on...
  • A
    Arisoft vastasi viestiketjuun VILP ja öljykattila.
    Siis tuo vesi lämpenee tosi paljon. Koko järjestelmä lämmittää vettä yli 13,8 astetta! Module 1 lämmittää 9,9 astetta Module 2 ei näy...
  • D
    dr_ink reagoi jäsenen iro viestiin ketjussa ClimaControl - ProtoArt: Tykkää Tykkää.
    Se valkoisessa muovipidikkeessä oleva anturi joka näkyy oikeassa reunassa kennon päällä kun suodatinverkon ottaa pois.
