Viimeisin toiminta
  • F
    fraatti vastasi viestiketjuun Viessmann ja Home Assistant.
    Mulla se näyttö oli tuollainen alkujaan. Onko se sulla samanlainen? Valikkoihin tuli jotain lisää kun se anturipiirikortti vaihdettiin...
  • M
    ML vastasi viestiketjuun Uusi vaaratiedote julkaisu.
    Tuleeko myös näppäinpuhelimiin joka ei ole netissä?
  • F
    Kun kaksi auto ajaa peräkkäin 120km/h, niin mikään osa siinä renkaassakaan ei liiku sen lujempaa. Vaikka se kiihdyttäisikin, niin ei sen...
  • F
    Pikkukiviä ei saa oikein lentämään kovin pitkälle, koska niistä loppuu vauhti kesken. Kaikenlaisia kimmokkeita on kuitenkin mahdollista...
  • K
    kapakka vastasi viestiketjuun Viessmann ja Home Assistant.
    Ei, hain sen "diagnostic outputinkin" ja sielläkin näkyi vain nuo muutama sensori. Eikä esimerkiki lämmityskäyrän säätöjä, kontrolleista...
  • F
    fraatti vastasi viestiketjuun Datakeskukset.
    FDCA julkaisu tutkimuksensa. Tuolta voi käydä lukemassa sen...
  • Hempuli
    Hempuli vastasi viestiketjuun Eurooppalainen käytäntö.
    Onneksi InterWeb on täynnään erilaisia nettiosoitteita. Niistä voi valita mieleisensä eikä itkeä yhden perään.
  • K
    koiraton vastasi viestiketjuun Sisäyksikön asennus.
    Kiitoksia. Eli nyt pitää sitten koittaa löytää asentaja, joka saa juotettua ne jatkot putkiin. ---
  • J
    jsalmika vastasi viestiketjuun Joko talvirenkaat alla?.
    Saattaa erotakin sillä alkuosuudella jääiljannetta kun rengas ei ole vielä jäähtynyt... Varsinkin jos tubettaja ei tätä jo ennen...
  • Hempuli
    Hempuli reagoi jäsenen fraatti viestiin ketjussa Uponor clean 1 ongelma: Tykkää Tykkää.
    Ja kemikaalin annostelu ja valvonta toimii näin. Kemikaalin annostelu ja määrän tunnistus Annostelu:kemikaalisäiliön pohjalla on...
  • Hempuli
    Dodiin, ottipahan aikaa mutta nyt tuli hyvä. Tuossa on lähtöjen diagnosointiin ja korjaamiseen ohjeet. FI - EN molemmat tuli samalla...
  • haraldh
    haraldh vastasi viestiketjuun Yleistä autoilukeskustelua.
    Arvaan että tuo 30 min teho on heat-soak raja, eli tuolla teholla sitä voidaan ajaa ilman että lämpötila nousee liian suureksi ts...
  • J
    jsalmika vastasi viestiketjuun Yleistä autoilukeskustelua.
    Muutin lainaamasi viestini hymiötä niin selkenee etten aikuistenoikeasti wheelie bareja miettinyt... ;)
  • T
    Ton1A vastasi viestiketjuun Yleistä autoilukeskustelua.
    Jos katsoo tuota teho- ja vääntömomenttikäyrää, niin periaatteessa teho kasvaa lineaarisesti nopeuden mukana siihen pisteeseen asti...
  • haraldh
    Minulla on yksi tuollainen Xiaomi LYWSD03MMC pakkasessa ja se toimii hyvin -18°C lämpötilassa. Patteri ei ehkä kestä 12 kk vaan 10, en...
