Espejot sanoi:Pussuka toi postissa kirjekuoren jenkilästä ja kuten arvata saattaa oli sen kokoinen että riski jäädä tulliin on minimaalinen vaikka tilaakin yli tullausarvon.
timop sanoi:eiks hobbykingistä saa valittua tai tuleeko saksasta vai muualta.
"European customers can now enjoy shipping from our German warehouse on some of our items."
ekis sanoi:Kun kytken GND:n ja DATA:n dual counteriin niin lämpötila-anturit lakkaa toimimasta.
Oisko tuo dual counter rikki? Miten sen vois testata?
repomies sanoi:Kokeile pelkällä countterilla nyt ensin. Sitten mieti sitä verkon topologiaa hetki - olihan se nyt sinulla varmasti ketju, eikä tähti?
Eiköhän nuo softat kerro jotain tietoja siitä countteristakin, vaikka se ei mitään vielä laskisikaan. OWFS ainakin.
ekis sanoi:Koitin myös ilman DS-antureita, mutta logtemp ei ilmoita mitään dual counterin toiminnasta?
repomies sanoi:Niin minullahan ei ole dual counteria, mutta tosiaan kyllä sen olisi pitänyt jotain näyttää jos tuo yksinään oli siinä. DC-omistajat toivottavasti osaavat auttaa. Patterin avulla sen pitäisi kyllä toimia ihan ok ilman Vcc kytkemistä. Voisithan ottaa sen patterin hetkeksi pois ja katsoa että siinä on jännitettä.
turpomersu sanoi:Juuri viimeviikonloppuna sain oman Dual Counterin toimimaan ylösvetovastuksen (4,7Kohmia) avulla.
En tiedä toimiiko ilman vastusta. Pientä säätöä vaati logtempin asetuksiin mm. ruksattava
anturityyppi, datan tallennukset, grafiikan viivan paksuus näkyviin jne.[
turpomersu sanoi:Dual Countteri on saman piuhan haarassa kuin ovat Dallas-anturitkin. Jos data ja ground menee väärinpäin, niin ilmoittaa heti, että 1-wire on oikosulussa. Mutta tosiaan enemmän temppuilemista kuin lämpötila-antureissa. Vaatii sitkeätä kokeilua
eri asetuksilla. Ja tosiaan koko viritys on mökillä valvomassa lämpötiloja. Saan kaupungista etäyhteyden mökillä valvovaan läppäriin. Jos tarvetta, voin illalla katsoa mitä asetuksia siellä LogTempissä on DualCounterilla.
turpomersu sanoi:Onko sinulla siellä sitä ylösvetovastusta ? Foorumilta haulla "ylösvetovastus" saa ohjeet. muistaakseni Toni on antanut aika hyvät ohjeet. Muistaakseni ilman vastusta en saanut DualCounteria näkyviin LogTempissa. Tai eipäs ...se näkyi
anturiluettelossa mutta sieltä ei saanut mitään arvoja ulos. Asiasta ymmärtämättömänä piti vain kokeilla foorumilta löytyneillä ohjeilla.
Toni sanoi:
- Dual Counterin +5V nastan ja laskurinastan (COUNT A) väliin kytketään ylösvetovastus, mä olen käyttänyt 3.3 kOhm vastuksia
kouman sanoi:Onko sinulla valittuna LogTem:ssa asetuksissa (Anturit) -> Etsi seuraavia antureita -> "ruksi" DS 2423 Counter kohdalla ?
Minulla ei näkynyt DualCounter, kunnes laitoin "ruksit" ko. kohtaan.
turpomersu sanoi:onkos koumanilla ylösvetovastusta ?
turpomersu sanoi:Tämän LogTempin asetusten säätäminen on aika herkässä. Eilen illalla menin säätämään jotakin grafiikan määrityksiä energialaskurissa.
Hukkasin hetkeksi aikaa koko anturin. Meni varmaan tunti ennenkuin sain näkymään grafiikan ja historian uuudestaan. Sammuttelin LogTemppia
ja käynnistelin uudestaan. Kun anturin sai näkymään listalla niin sitten ohjelma ei näyttänyt grafiikkaa tai sen asetukset olivat pimeinä ja niitä ei voinut muuttaa. Lukuisien kokeilujen jälkeen sain taas grafiikan näkyviin. Mikä on muuten DualCounterin pariston tyyppi. Voisi tilata valmiiksi varalle uusia.
jusa sanoi:ekis, oliko sinulla dual counterissa muita johtoja kytkettynä kuin 1-wiren data ja gnd.
tässä ketjussa juttua ko. kytkennästä: http://lampopumput.info/foorumi/index.php?topic=2784.270
ekis sanoi:Onko joku saanut toimimaan dual counteria DS9097U usb adapterin kanssa?
kouman sanoi:Mikäs se tollanen adapteri on? DS9097U viittaisi COM portti adapteriin..
Mihin käyttöön kytket DC:n ? Jos sinulla on Dallas anturit mittaamassa lämpötiloja ja PC tallentaa.
Googlella löysin Kiinalaisen... äkkiseltään näyttäis ettei tue dc:tä, kylläkin DS2480B
Tilaa tuollainen DS9490R se pelittää ainakin dc:n kanssa. Taitaapa sinun numero 1-DC:kin olla ehjä. (siitä puuttuu vain "lukemista")
http://www.maxim-ic.com/products/ibutton/products/readers.cfm#usb
mstr sanoi:RDing sivuilla mainitaan vain DS1820 anturien käyttö. Oliskohan käynyt niin ohrasesti että softa ei ymmärrä tuota counterin tyyppiä ja tilttaa.
Jos siis käytät RDing toimittamaa softaa.
Voitko kokeilla Linuxilla tai sillä ilmaisella Win-softalla?
[anturi] - [25m parikaapeli (2x0,3mm2)] - [pc rs232] - [20m parikaapeli (2x0,3mm2)] - [anturi] - [5m parikaapeli (2x0,3mm2)] - [anturi]
