repomies sanoi:Aika siedettävän hintainen tuo diodi hobbyboardsin kautta ostetuksi komponentiksi. Mistäs otit ekis jännitteen diodille ja etkö muka *mitään* muuta laittanut komponentteja? Raakana vaan 5V diodille?
repomies sanoi:En ole photodiodeihin sen enempää perehtynyt joten en ota kantaa tuohon hieman hassunkuuloiseen "johtaa estosuuntaan", mutta mutta, mikäli haluat säästää patteria niin joku vastus siinä välissä ei välttämättä haittaisi. Mikä sitten olisi sopiva, sitä en osaa sanoa, se selviää iteroimalla. Esim puolet siitä vastuksesta jolla pulsseja ei enää tule.
Hienoa että lähti toimimaan! Itse en ole noita jaksanut viritellä kun ainoa pulssilähtö on päämittarissa, ja sekin on vain tuhat per kwh.
Kaksi termaria käännetty ja anturoitu, paskamaista hommaa. Ei ihme ettei sähköapina ollut jaksanut kääntää noita asentaessaan.
repomies sanoi:Juu varmaan noita mittareita saa eikä sellaisien asentaminen ihan tekemätön paikka olisi.
Tuon 220V mallin jättäisin kyllä ostamatta. 230 sen olla pitää.
Espejot sanoi:Aikani pähkäiltyä tilasin kasan antureita, johtoa ja dual couterin.
ekis sanoi:Meinaatko hankkia kWh mittareita?
pAy sanoi:Pitäisikö 1-wire verkkoon liitetyn dual counterin toimia kun siihen liitetään suoraan erillinen virtalähde syöttämään +5V DC:tä? Kuinka tarkka on tuosta jännitteen laadusta? Omalla paristolla toimii kyllä ylösvetovastuksen kanssa, mutta kun laittaa siihen tuon 5VDC, ei laskuria enää näy ja 10:stä DS18S20 anturistakaan enää vain muutama mittaa lämpötilaa. Verkon pituus on n. 130m ja liitetty windows koneeseen diodi sarjaporttiliitännällä...
ekis sanoi:Mistä mahtaa johtua, että logtemp valittaa "TMex drivers not found!" vaikka olen asentanut ajurin. Käyttis windows vista.
Onko jollain muulla ollut vastaavaa ongelmaa?
http://www.maxim-ic.com/products/ibutton/software/tmex/index.cfm
Kari sanoi:Ulkoinen jännitelähde on periaatteessa aina maasta erotettu eli kelluu joten käyttäytyy samalla tavalla kuin esim paristo.
jusa sanoi:Minullakin taisi olla samoja ongelmia muinoin. Alkoi toimimaan kun latasin TMexin oheisen MRsoft sivun linkistä.
http://www.mrsoft.fi/ohj01ukk.htm
repomies sanoi:Mistäs Kari tilasit?
timop sanoi:ebaystä olen pari kertaa 10kpl satsin tilaillu tulevat noin viikossa.
15444 sanoi:Onko 1-wire väylään (parasiitti) mahdollista kytkeä noiden lämpötila-antureiden rinalle joku tämmöinen kosteusanturi: http://www.hobby-boards.com/catalog/product_info.php?products_id=1571 ?
zadah sanoi:Tuo kosteusanturi ei mene suoraan 1-wire väylään. Tuo menee:
http://www.hobby-boards.com/catalog/product_info.php?cPath=22&products_id=46
15444 sanoi:Onko olemassa edukkaampaa vaihtoehtoa tarjolla ?
sori, tarkoitin niitä ds1820:ä15444 sanoi:Miten tuo kytketään tuollaiseen kaksijohtoiseen puhelinkaapeliin noiden lämpötila-antureiden rinnalle?
someone sanoi:Tuolla olis anturien hinta kohdallaan. Hintaan kuuluu postimaksut suomeen.
Tekeepi noin 10,20€ 10kpl paketti
http://www.goodluckbuy.com/10pcs-ds18b20-18b20-to-92-1-wire-digital-thermometer.html
Pulp sanoi:RS232 adapteri "kolmejohto"´-malli (zener, diodi, vastus hässäkkä) eli anturit saa käyttöjännitteen RS232 portista (USB->RS232->Adapteri)
DS1820 anturit kaikki samanpituisilla piuhoilla.
Mistä lähtisin etsimään vikaa?
Pulp sanoi:Laittelin noita DS1820:iä mittailemaan muutama kuukausi sitten ja lisäilin antureita tarpeen mukaan. 7kpl toimi OK, mutta sitten kun lisään 8. niin suurin osa vanhoista alkaa näyttämään 127 astetta. Tilanne palautuu normaaliksi kun poistan 8. anturin. Olen testannut kahdeksantena anturina kahta eri DS1820:ää kun epäilin ekaa vialliseksi.
Ympäristö:
XP sp3
Logtemp
kotte sanoi:Vain arvaus: loppuisiko tuosta teholähteen hönkä? Eipä RS232-signaaliporteista paljoa taida saada tehoa ulos (vain milliampeereita, kun USB-portista saa jopa puolisen ampeeria).
Pulp sanoi:Tuota tehonpuutetta aloin itsekin epäillä,npitääpä mitata. Tuo RS232 adapteri on joka tapauksessa kiinni USB-RS232 mokkulassa. Tuon USB-RS mokkulan saa avattua, joten ryöstän sieltä tarvittaessa 5V.
lorvi sanoi:Ei sitä 5 volttia tuohon RS232 adapteriin jos se on usbi mokkulan perässä millään syöttää kun siinä menee maat ihan sekaisin, kelluvalla voi syöttää. Vaikka esim. usb hubin virtalähteellä. Jos sen mokkulasi voi purkaa niin piirin datalehdeltä vois bongata tx ja rx ja laittaa niihin ow n suoraan.
