Uima-allaspumpusta VILPiksi
zadah
Vs: Uima-allaspumpusta VILPiksi
jussi sanoi:
Höyrystimen lämpöanturi alkoi taas nikottelemaan. Yritin katsella täältä, olinko maininnut edellistä vaihtoa, mutta en löytäny. Tai hukkuu kaikenmaailman kompurahöpinään. On se niin raaka paikka, ettei mikään suojaus tunnu riittävän. Tämä kesti nyt kyllä aika pitkään, epoksiin dipattuna ja hyvin vedelle vastutuskykyisen vaseliinin sisällä. Nyt on epoksit, sukka päällä ja vielä sitä rasvaakin.
Ärsyttävää, kun se aloittaa vikailun antamalla satunnaisesti vähän väärää arvoa. Sotkee säädön välillä tehokkaasti, mutta tutkiessa kaikki on ihan oikein.
Juu. Tämä on kyllä aika ärsyttävä ominaisuus näissä NTC-antureissa. Itselle sattui tässä vuosi sitten 100 kpl:n erä, josta kaikki oli sutta ja sekundaa, eli kestivät käytössä noin kuukauden, jonka jälkeen yksi kerrallan lähes oikosulkuun.
jussi
zadah sanoi:
Käytän tässä LM335 antureita, kuten liki kaikkialla muuallakin. TO-92 kotelossa, eikä kestä vettä yhtään paremmin ku mikään ntc:kään. Kaikki liimaviritykset näyttää noissa olosuhteissa pettävän ennemmin tai myöhemmin. Kun ei oikein voi käyttää 20 senttistä päästä umpeen juotettua kuparitaskuakaan, se kun mittaa sitten lämpöä jo ihan muualta...
jussi
Kaipa tuohon on lisättävä vielä joku erillinen vahti varmistamaan toiminnan järkevyys... Viime yönä vehjes kele päätti jäädä 03:00 alkaneella käyntijaksolla sulattamaan, eli jäähdyttämään varaajaa. Voisi puhua jopa 10 tunnin sähköntuhluusta, kun kattilan apuvastus yrittää pitää lämmintä ja pumppu pumppaa kaiken pihalle. Ilmeisesti softan sekoilua kuitenkin, eikä 4-tievenan jumittumista, koska edes softassa oleva ajastettu pakkosulatusjakso ei ollut "lauennut". Eli softaan ei kannata lisätä suojauksia, jos niitä ei vikatilanteessa tutkita... Hauskaa etsiä kerran parissa vuodessa tulevaa bugia. Watchdogin vois tietty ottaa softassa käyttöön, mutta kun se homma ryövää yhden prossun timereistä, joka olis vähän tarpeen.
jussi sanoi:
Eikös sinne voisi laittaa sellaisen 2e Arduinon watchdogiksi.. olisi riippumaton ja siitä voisi saada vaikka mitä vahtia aikaiseksi.
Lämpöantureista synkin kokemus on vastaavasta LM-anturista joka antaa 1uA / K.. koska oli joku syy että virtaviestin piti olla parempi. Yritin nippua kalibroida ihan vaan keskenään kun eroja piti mittailla ja valoin Araldiittiin + kutistesukkaan parikymmentä. Ja sitten koitin niitä erilaisissa vesissä vertailla.. €%&/() Araldit alkaa johtaa sähköä kostuessaan ja uA-tulokset olivat ihan mitä sattuu.. eikä niitä antureita siitä enää pois saanut. Pilalla koko setti.
Niinpä olen noihin Onewire-vehkeisiin kallellaan.. joko toimii tai ei, mutta analogia-osuus on samassa paketissa.
jussi
VesA sanoi:
Jotain tuollaista apuprossua mietinkin, mutta ihan Picciä, kun niitä mulla on vaikka millasia ja sen osaan jo. Vahti voi olla hyvin simppelikin, kun valkkaa oikein vahdittavat asiat.
Nuo LM anturit antaa 1mV/K, ei siis A... Ja mulla omassa kalibrointinipussa ollessaan arvot hyvin lähellä toisiaan suojaustavasta riippumatta. Toimivat hyvin siihen asti, kunnes vesi menee karvan juuresta koteloon sisään. Monessa noiden antureiden mallikytkennöissä olen nähnyt turhan suuria "etuvastuksia" anturille, joka kyllä vähentää anturin omaa lämpiämistä, mutta saa aikaan virhettä isommilla lämmöillä ja pitää mittauspisteen impedanssin turhan aralla tasolla.
jussi
Tulipa yllytettynä käytyä täälläkin...
Satunnaisen nelitievenan juuttumisen vahtii nyt Zipabox samalla kun mittailee muitakin lämpöjä. Jos tulistuskierukka on yli 10 minuuttia pakkasella, niin se resetoi koko värkin ja käynnistää taas 10 min päästä uusiksi. Toistaiseksi on auttanut niissä kevään parissa tapauksessa.
Uusi vikakin tuli, kun kesällä pumppu huilaa tai on peräti sammutettuna pitkään. Eev vena juuttuu kiinniasentoon seisokissa, ja sit tulee matalapainesammutus. Joko siinä on alkujaankin turhan loiva kartio neulassa, tai sitten venan kiinniajo ennen sammutusta kiilaa sen paineen kanssa turhan piukkaan. Samaten käynnistysjakson alussa on asentoa varuilta nollattu
"tappia" vasten ehkä turhankin innokkaasti, sekin saa tietty kartion kulumaan ottavaksi. Säätö on kyllä osoittaunut hyvinkin kyvykkääksi hoitamaan väärät avautumat, mutta ilman jokakertaista nollausta ei saa näkyviin oikeaa arvoa avauksesta. Ja ehkä, jos alkuavaus on kovin pielessä, voipi säätö olla hukassa niin pahasti, ettei saa korjattua. Täytynee ehkä poistaa se sammutuksen sulku ja vähentää nollauksen askelmäärää.
zadah
Mitä jos pyöräytät neulaa pari naksua auki resetin jälkeen. Itse vaihtaisin koko venttiilin..
Lähetetty minun H60-L12 laitteesta Tapatalkilla
S
Sähkömees
Monesti EEV ajetaan ~20% asentoon huilimaan. Eli käyttää sen ennen sammutusta resetissä ja ajaa odotusasemaan. Nelitie kannattaa ajaa jokaisen käynnin alussa 5 sek "väärään" positioon. Huom vaatii painetta toimiakseen eli renkutus ilman sitä ei vaikuta mihinkään.
jussi
Sähkömees sanoi:
Toki vaatii painetta, onhan pilottivena. Vika vaan sattuu niin harvoin, etten ole päässyt toteamaan, onko mekaaninen, softa vai joku muu ohjausvika. Koskaan se ei enää seuraavassa startissa ole "päällä". Sulatuksen jälkeen vaan seuraava lämmitysjakso lähteekin aivan satunnaisesti jäähdytyksellä. Ja tässä mallissa vena on jännitteellinen sulatuksella.
Eev on varmaan vaihdettava jossain välissä, se olikin aavistuksen verran liian iso. Tosin säätö on kyllä pelannut hyvin pienellä lisäkuristimella.
S
Sähkömees
Juuri sen takia, että lepää normaalikäytössä (lämmityksessä), se pitää liikauttaa joka käynnistyksen yhteydessä. Saa olla tosi iso EEV että on liian ylitehoinen, pidät vaan huolen ettet jätä sitä kiinniasentoon (se ei ole luonteeltaan mikään magneettiventtiili eikä käy siihen tarkoitukseen), sähkömekaaniset pystyy 10% kapasiteettisäätöön (termostaattiset ~40%) ilman heiluntaa.
zadah
Sähkömees sanoi:
Yli suuri eev on aika iso riesa, varsinkin invertterikoneissa. Itse pyrin mitoittamaan aina tarkalleen kohdilleen. Kiinalaiset tykkää laittaa yleensä 3x liian isot eev: t laitteisiinsa...
tms
Tosiaan ylisuuri EEV ei ole hyvä. Omissa kokeissa homma ei pysynyt ollenkaan hanskassa, tosin siinä taisi olla alitäyttöäkin häirisemässä. Sporlandin venttiilin saa jumiin kuiviltaankin kun ajaa kovalla nopeudella "päin seinää". Siinä on kuitenkin jonkin verran pyörivää massaa joka tekee momenttia sulkuun väännössä. Mitähän jos valitsisi pienemmän nopeuden, kiirettähän venttiilin kanssa ei oikeastaan ole. Ohjelmassa se voi syödä liikaa aikaa, mutta esim. uudemmissa PICeissä on keskeytyksiä runsaasti ja askelkuviota voi ajaa suoraan ajonopeuden määräävässä keskeytyksessä switch case tai select case periaatteella ne ei vie aikaa kuin mikrosekunteja. Globaalilla lipulla sitten ilmoitetaan tilanne pääsilmukkaan. Ja tosiaan voihan sitä venttiiliä vähän irroitella valmiiksi kiinniajon jälkeen niinkuin täällä on esitetty.
Nelitieventtiilistä karvaiden kokemusten jälkeen sellainen huomio, että kelaa ohjaavan releen kärkien yli ei saa laittaa yhtään kapasitanssia (kondensaattori) häiritsevää kipinää sammuttamaan koska se aiheuttaa vuotovirran pilottiventtiilin kelalle ja vastassa oleva mekaaninen jousi ei pysty taistelemaan tätä voimaa vastaan kaikissa tilanteissa luotettavasti. Suodon voi hoitaa toisinkin. Tämä siis 230Vac venttiilillä.
zadah
tms sanoi:
Kaikki se pitää kokeilla [emoji6], sillä samat huomiot... tosin melko ärsyttävä ongelma tuo kelojen purkuvirta. Itse luulin alkujaan, että prosessotin low voltage detect automaattisesti kyykkää koko prossun, mutta näin ei ole.
A
apophis
Mielenkiintoinen havainto tuo 4-tie venttiilin ohjaus... Mulla on relekortissa kaikissa ohjauksissa VDR, mutta sehän on tavallaan rinnalla siinä johtimessa, mitä rele kytkee. Vellemanin 8-channel kortista otin sen kytkennän.
jussi
Jep, releillä ja keveillä solkuilla on ikävä tapa jäädä vetämään hyvinkin olemattomalla virralla. Esim. moni autorele pysyy kiinni vielä yhdellä voltilla, noin referenssinä. Voisi kokeilla pelkän konkan tilalla vaikka RC snubberia vähän tavallista isommalla vastuksella. Kyllä sekin isommat piikit tappaa.
Täytyy syksymmällä katsoa, miten tuota softaa muokkailee, jahka kotiintuu täältä mökkiraksalta. Hyviä ehdotuksiahan tuossa jo onkin. Ajonopeutta voisi kyllä vähentääkin, ei se softa nyt niin hätänen ole, vaikka askellukseen vähän kauemminkin menisi.
jussi
Tein vähän korjauksia softaan, poistin turhaa kiinnitakomista ja kiinniajon sammutuksesta. Ajovauhtiin en vielä puuttunut. Uusi softa tulille, ja kas, tulee painehäly, eikä lähde käyntiin. Sotkin siis jotain, vanhalla softalla oleva prossu kiinni, ja taas painehäly... Hmmm. Sitten vasta älysin katsoa painemittarit, nollaa näyttää. Neljän kuukauden seisokki on karkuuttanut aineet johonkin.
No, ei se todellinen paine ihan nolla ollut, mutta ei paljon muutakaan. Nestelasi näyttää edelleen "dry". Propaania sisään, ja vuotoa etsimään. Missään käsillä olevassa paikassa ei näy, eikä kuulu, mutta paine vajuu kuitenkin sen verran vauhdilla, että selvä vuoto on oltava. Pari päivää tässä etsinyt saippuavaahdolla ja liekillä, ei löydy. Tänään vähän lisää painetta, ei löydy. Muttamutta, nyt ei sitten enää paine laskekaan... Eikä ole kyllä vesipytynkään paine noussut, eikä pulputtele. Varosta ei tule ilmaa, eikä kyllä kaasuakaan. Menikin jännäksi. Piilossa on kyllä putkea, mutta ei juurikaan juotoksia, lukuunottamatta lauhdutinta, joka taas ei näyttäisi vuotavan veteen.
jussi
Johan olikin kelju löydettäväksi tuo vuoto. Eip tässä nyt kyllä joka päivä siihen ehtinyt paneutua, mutta neljänä päivänä kuitenkin useampi tunti. Piippari ei ollut tarpeeksi herkkä propaanille, niin piti vähän maustaa 407:lla. Nyt tänä iltana oli tarpeeksi tyyntä ulkona, niin johan alkoi piippailla. Sen verran ilma liikkui kuitenkin, että satunnaisia hälyjä tuli parin kämmenen alalta sieltä täältä.
Syyllinen oli sitten ruuvi. Ulkokennon ulkorivin kiinnityskulmarauta on kennon päässä kovin lähellä putkia, väliin ei oikein edes näy. Sielläpä yksi kiinnitysruuvi on hiponut kennon umpimutkaa, ja ilmeisesti nyt vuosia toistuneiden lämpöliikkeiden ansiosta saanut hierottua itsensä putkesta läpi. Se ei edes kylmänä ulotu siihen putkeen, mutta kenno taitaa vähän taipua sulatuskuumennuksen aikana ja silloin aina tökkää. Eipä ihan ensimmäisenä tullut katseltua umpiputkien kohtia...
jussi
Kivaa, korjaus 15 sekuntia. Etsiminen 4 päivää, ja muu oheistoiminta yksi päivä. Mitähän tuostakin olis velottanu asiaakkaalta...
jussi
Siellä se on taas pumppaillu, eikä softakorjauskaan ainakaan toimintaa huonontanu. Eev jumeja ei ole näkynyt, mutta eipä nyt enää ole pitkiä paussejakaan käynnissä. Kun kelit lämpes vähän, niin taidanpa siirtyä taas mökkiraksalle geniskopin muurailuun. Sitten se tietysti alkaa taas oikkuilla, jos ei ole paikanpäällä katsomassa...
jussi
Pitääpä lisätä kopio tännekin, kun kirjoittelin originaalin eri paikkaan:
Tulipa tänään sitten huomattua käytännössä tuo anturin eristämättömyyden vaikutus. Nyt on noita kireempiä pakkasia ollut sen verran harvakseen, että tämä on jäänyt tutkimatta. Mutta huomannut olen, että pakkasen kiristyessä tuon oman pumpun säätö yrittää karata hyvältä alueelta pois, kuumakaasun lämpö alkaa laskea ja käynti muuttuu humppaavaksi vaikka eev:tä ei säädetä. Antotehossa ei vielä näy mitään hälyttävää. Syyllinen onkin tuo imulinjan lämpöanturi, joka on sisällä pannuhuoneessa ja eristämättä putken pinnassa. Sen eristämättömyyden virhe ei tietenkään ole lineaarinen, vaan kasvaa, mitä etäämmäs mennään ympäristön lämmöstä ja kun imuputki pakkasilla menee normaalitilanteessakin kylmemmäksi, niin anturin virhe kasvaa. Ja siitä anturista kun säädellään hyörystimen tulistusta, jossa aika pienikin muutos näkyy jo isompana kuumakaasussa (ja toimintapisteessä), niin eipä ihme. Eristystötterö päälle, ja tilanne kurvaakin toiselle puolelle pieleen. Eli vaatii siis eristeen JA softan korjauksen tämäkin tapaus.
jussi
Onpa huono muisti näköjään. Olin jo 2012 tehnyt alirutiinin hoitamaan tuon kompensoinnin, mutta jonkun testin takia otettu pois ajosta se kohta... Uusin ajatuksin tähän vuoteen.
jussi
Nonni, vuoden se eev jaksoi ajoittaisilla kiinniasentoon juuttumisilla hoitaa homman kuitenkin säädössä. Nyt ei enää jaksa säätyäkään, vaikka sen kikkailemalla saa joskus aukikin.
Nyt pitäs miettiä, mikä koko tähän olisi optimi. Ja hankkiiko edelleen kiinaosan vai pitäskö mennä laatukamaan? Nyt se on kuitenkin pakko vaihtaa, vaikkei yhtään huvittas. Juotokset on niiiin paskassa paikassa.
jussi
Eipä taida enää muut väsäilijät notkua täällä.
Nyt se on taas pari päivää toiminut nikottelematta, on se ärsyttävä. Aika hajontaa tuntuu olevan noissa eev mitoituksissa, mihin teholuokkaan mitäkin suutinkokoa tarjotaan. Tuo oleva on nyt 2,5mm aukolla, joka on liian iso, säädöstä ei käytetä kuin ekaa kolmannesta. Ehkä se sopiva olis joku 2mm tasan...
jussi
Jännä juttu, kiersin venttiilin kelan n. 20 astetta oikeasta kohdasta sivuun viimeksi sen kanssa tapellessa, ja nytpä ei ole juminut. Onhan se ennenkin jatkuvien käyttöjaksojen kohdilla jaksanut olla pitkäänkin jumimatta, mutta nyt on vielä ollut aikaa harvassa käynnit.
jussi
Tämähän käy jännäksi taas. Ei edelleenkään yhtään jumimista pikkasen kierretyllä kelan asennolla.
jussi
Harvakseltaan jumii.
Pitäsköhän heivata mäkeen koko eev alustus kiinni joka startissa? Suhteellisenahan se toimii, ja ainoo jota aukeamapykälät kiinnostaa, olen minä, kun niitä voi näytöstä kattoo. Jos vaihtas alustuksen tehtäväksi vain bootissa, ja muuten startissa pistäs vaan vaikka 10 pykälää kiinni? Äkkiähän se selviäis, alkaako aukemanäyttö karkaamaan todellisuudesta.
jussi
Nytpä sitten softaa muutin, niin että vena alustetaan vain bootissa. Muuten vedetään startissa vain 10 askelta kiinni. Asentolaskuria ei nollata myöskään muuten, kuin bootissa, joten jos säätö lipsuu venan jumimiseen, niin kohta näyttää mitä sattuu.
Samalla huomasin yllättäen tuon uudemman päivitetyn prossun kohentaneen myös vahtikoiran ominaisuuksia uudella sisäisellä rc-kellolla ja postscalerilla. Prescaleri on edelleen varattuna timermodulille, joten täydellä postscalerilla saa n. 2sekuntia nollausväliksi. Sekin teki sotkuisen koodin takia alkuun useemmankin kämmin, nollauksen uupuessa sopivasta kohdasta, mutta nyt versio on jo pystyssä ja ajossa. Jospa tällä vois venyttää jumivan venan vaihdon tulevaisuuteen...
jussi
Valitulla ohjausmetodilla ei vaikuta olevan negatiivisia vaikutuksia. Kolmen käyntijakson aikana ei havaittavissa outoa siirtymää venan avauksessa, vaan sen pidempää siivua ilman resettiä ei oo päästy, kun se watchdog mulle vittuilee. Päättää toisinaan resetoida prossun juuri sulatusjakson päätyttyä, mistä ei jää mitään jälkeä mihinkään lokiin, kun kaikki menee periaatteessa ihan "oikein". Resetti ei pitäs olla mahdollinen, ja vielä vähemmän mahdollinen "toisinaan". Vahdi nyt sitten jokainen sulatus just ajallaan...
jussi
Uusi juttu mietintään. Jo aiemmin on todettu, että eev pyrkii liikkumaan itsekseen käytön aikana, jos ei keloilla pidetä "jarrua" päällä. Tähän asti sammutuksessa on vena päästetty virrattomaksi, eli ei jarrua päällä. Auki jätettynä kuitenkin lauhdutin purkaa painetta aika pitkään venan kautta, joten taitaa se ehtiä liikkua itsestään siinäkin... Ja ilman alustusta sekin jo sotkee avautumanäytön arvon, jos se liikkuu.
jussi
Taisin saada Watchdogin hallintaan viimein, nollauksia tuli kyllä niin holtittomasti, että on karattava vissiin koko käytetyn softamuistialueen ulkopuolelle saadakseen resetin. Eikä avauslaskurin arvokaan enää muutu, kun järjestin 40sek viivettä sammutuksen jälkeen ennen venan virrattomaksi päästämistä. Kyllä se vaan liikkuu jarruttomana ihan reilusti, jos siellä on paine-eroa ja/tai tavara virtaa.
jussi
Täytyy toivoa, että kaupalliset toimijat ovat jaksaneet perehtyä tähän asiaan. Jarruton eev aukeaa nimittäin pelkästään lauhduttimen paineen purkamisen 40 sek aikana noin 20 pykälää sammutuksen jälkeen.
jussi
Testissä havaittua, eev ei tarvitse kiinni alustusta joka startissa, kunhan huolehditaan siitä, ettei se liiku itsekseen. Avautuma säilyy nyt jopa laskurissa oikeana näillä testitunneilla. Malliksi vähän käyriä vaihteeksi, kun näyttää olevan tämä tulistussäätö aika hyvä kuitenkin muihin nähtyihin käppyröihin verrattuna. Alun pieni nosto tulee siitä startin pienestä kiinniajosta, joka varmistaa hyvän lähdön. Loggerin anturi on vähän huonommin eristetty, todellinen kk-lämpö on noin 5 astetta enemmän.
    82,8 KB · Katsottu: 424
jussi
Muutos ei ole aiheuttanut mitään ongelmia pidemmälläkään jaksolla. Eikä vena ole enää juminut käytön aikanakaan.
Kelit meni kuivaksi, joten 3 tunnin säälisulatuksilla mennään ilman varsinaista tarvetta.
jussi
jussi sanoi:
Nonni, ja taas meni ulkokennon anturi. Vähän reilu 2 vuotta kesti tällä kertaa. Millähän sen oikeen suojailis...?
jussi sanoi:
Löytyisikö tuolta sopiva IP67 anturi
https://www.kylmaverkko.fi/tuotteet/asennustapa/koteloitu-/-pinta/outputs/ntc/sort-by/position/sort-direction/desc/mode/list/?m-layered=1
http://www.carelparts.com/manuals/ntc-specs.pdf
jussi
pökö sanoi:
Tuleeko siihen oikein näkyviä vaurioita vai lopettaako se vaan mittaamisen?
Lähtee vaan arvo liukumaan sivuun, ja aika äkkiä menee sitten järkevyystarkistuksessa vikatilaan, kun sallittu alue ohitetaan. Eilen yksi käyntijakso meni säädön sekoillessa ja seuravan startin jälkeen heti olikin jo arvo ihan pihalla. Onneks noi LM335 anturit ei oo kalliita, ja niitä on ihan "hyllyssä".
jussi
Oli ollu huonoa epoksia, tai se ei tykänny sen vedenkestävän rasvan aineista. Oli menny ihan mureaksi ja vettä tietty anturissa. Nyt on sukkaa täynnä silikonia, katotaan kauanko se toimii.
jussi sanoi:
päädyin itse aikoinaan kuumaliimaan ja kutistesukkaan, eivät ole pettäneet ja asennusvaiheessa ikäänkuin toimivat yhteen ja lopputulos on tukeva. Ainakaan tavallisista epoksiliimoista ei ole näihin hommiin.
