Hemmo-testi - Ulkolämpötila -10 astetta
  • Viestiketjun aloittaja Viestiketjun aloittaja Hemmo
Hemmo-testi, mittaa puhallusaukosta lämpötila. Ulkolämpötila -10 astetta
  • yli +54
    Äänet: 4 8,3%
  • 52
    Äänet: 4 8,3%
  • 50
    Äänet: 8 16,7%
  • 48
    Äänet: 6 12,5%
  • 46
    Äänet: 9 18,8%
  • 44
    Äänet: 8 16,7%
  • 42
    Äänet: 3 6,3%
  • 40 tai vähemmän
    Äänet: 7 14,6%
  • Äänestäjiä yhteensä
    48
Vs: Hemmo-testi 2010. Ulkolämpötila -10 astetta
mikkoimp sanoi:
nyt kun pakkaset ovat tippuneet 7 paikkeille alkaa tuo oma chunukkakin pääsemään lähelle noita tompan tuloksia. noilla 10-15 pakkasilla ei ollut max otto käynyt yli 1300w.
aika hiljattain sulattaneena:
imu 22
puhallus 47
otto 1530W
ja puhallus on siis tietysti niin ylös kun kakesta saa!
minkäs tompalla puhaltaa?
mulla puhaltaa molemmat laitteet niin ylös kuin mahdollista, ei muutoin oikein saa lämmintä ilmaa leviämään koko kämppään.
ASYA9LC
-10
1770W
43
Puhallus high (todellisuudessa med)
Mitsu GE35
ulkona -10c
imu +25,9c
puhallus +45,4c
Pumppu kaksikerroksisen talon yläkerrassa, asennettu 08/2010, putkivetoa noin 12m.
Panasonic PE9DKE 4,5 vanha
Ulkona -8,4 C
Puhallus 39,6 C
Otto 24,1 C
Maksimi puhallus ja pyynti 30 C
Oonko mä missannu jotain ku ei oo uusia Hemmo testejä ilmestyny vielä?
En malta odottaa tässä tämän päivän tulokset.
Panasonic HE12DKE
6 Vuotta vanha
Ulkona (-10,3 C)
Puhallus Imuilma Puhallusilma COP Lämpöteho Sähkön kulutus
V 23,0 46,0 2,8 5,75 kW 2080 W
750m3/h
Täys puhallus
(paljon testin jälkeen, normaali 23 asteen pyynnöllä imu24 ,puhallus 41, otto 1060w, COP 4,0 , teho 4,25kW)
Eka hemmotesti itsellä, kun lämpötila ei rajoitu 54 asteen paikkeille. Pumppuna Mitsubishi fd35 joka asennettu elokuusssa 2012. Oudon isoilta vaikuttavat nuo teholukemat, vaikka en tietenkään valita jos pitävät paikkansa. Räppänät on suunnattu sivulle mikä varmaan vaikuttaa hieman puhallusmäärään ja siten koko testin paikkansapitävyyteen.
Ulkolämpötila -9,9
Puhallus IV, 750 m3/h
Imuilma 24,5
Puhallusilma 49,0
Lämpöteho 6,1 kW
Sähkön kulutus ?
COP ?
ilpo_ sanoi:
Jotain häikkää oli myöskin tuossa sun antotehon laskennassa. Itse saan noilla sun lukemilla antotehoksi ~5,6 kW. Ilmantiheys +50C on noin 1,1 kg/m3.
Tässä oma vetoni
http://lampopumput.info/foorumi/index.php?topic=13724.msg217980#msg217980
janti sanoi:
Pilasit mun päivän kun pumpun COPIT tipahti kerta heitolla. :D Olen käyttänyt tätä taulukkoa antotehon laskemiseen--> http://lampopumput.info/foorumi/index.php?topic=8221.msg103451#msg103451
Boosman sanoi:
750m3/h
Täys puhallus
Tässäkin tehot on laskettu ilmeisesti käyttämäni taulukon mukaisilla kaavoilla. Onkohan kyseessä laajallekin levinnyt ongelma?
Mulla on excel taulukko minne syötän lukemat niin se antaa tulokset siitä.
jviirret sanoi:
Mitsu FD25vah, 2,5vuotta vanha, ainoastaan karkeat suodattimet paikoillaan. Ulkolämpötila -9 Vartin huudattamisen jälkeen puhallus asettuu 46asteeseen, imulämpötila tuolloin 25.
Nyt, kaksi vuota myöhemmin puhalluslämpötila 50asetta. Ulkona -10.
Tuolos ei ole vertailukelpoinen edellisen mittauksen kans. Aiemmin mitattu oikealla lämpömittarilla, nyt ir-mittarilla. Aiemmin puhallusaukossa oli läpät paikoillaan, nyt ei. Nyt imulämpötila oli imuaukkoa ympäröivistä pinnoista mitattuna noin 28astetta.
Mutta imu ja puhalluslämpötilojen ero suunnilleen sama, eli tuon perusteella teho ei ole hiipunut.
Paaki sanoi:
FD25VABH (kämppä)
ulkona -9,8°C
imu +27,3°C
puhallus +44,8°C
otto 1693W
puhallus MAN IV 648m3/h
koticop 2,2
Aika maltillinen lämpenemä, mutta näyttää olevan VTT:n mittauksen kanssa yhdenmukaiset..
FD25VABH (kämppä)
ulkona -12,5°C
imu +25,3°C
puhallus +46,9°C
otto 1640W
koticop 2,75
2 vuotta vanha Hitachi 18SX8
ulko -11,8 °C
imu +24,7 °C
puhallus +47,3 °C
ottoteho 1607 W
puhallusnop MAN IV (588 m3/h?)
koticop 2,7?
Panasonic CS-A90KE, vanhus, asennettu 9/1997 eli 16. vuosi menossa.
ulko - 11,5 C
puhallusilma 36 C
ottoteho 880 W
puhallus I-asento (I-III)
Tässä yksilö, joka käynyt ilman minkäänlaista häiriötä. Ei ole lisätty kylmäainetta. Valmistamien ilmoittama käyttöikä 10-15 vuotta on ylitetty ja mennään jatkoajalla.
Se on ilmeisen hyvin asennettu.
Toki oot muistanut ilmeisesti sitä joskus putsailla...
Både sanoi:
No silloinhan noita ei ollut vielä hirveästi asennettuina. Asentaja oli toki ammattimies eli kylmäkoneyrittäjä, joka urakoi asennukset K-Raudalle.
Imuroin esisuodattimen kahden viikon välein. Sisäsuodattimia olen vaihdellut miten sattuu eli nyt ovat viimeiset kappaleet menossa ja jossain vaiheessa yritän ne kloriitilla pestä varovasti.
Meni useita vuosia kun ekaa kertaa tein kennostolle puhdistuksen kunnolla eli hammasharjalla ja imurilla. Se kannattaa tehdä kerran vuodessa tai joka toinen vuosi.
Olen jo päättänyt, että ekan vian ilmaantuessa menee vaihtoon eli ei tarvii arpoa. Eihän tuo teholtaan vastaa nykyisiä, mutta COP on aika hyvä ottaen huomioon pienen virrankulutuksen vrt nykyiset.
Sisäyksiköllä on optimaalinen paikka keskellä taloa - toisessa päädyssä(takana vielä pesuhuone)on varaava takka takkahuoneessa, joka avoin keittiöön.
Sellasen vinkin voin heittää että jos on allergiasta kärsivä niin leikattava aktiivihiilimatto on melko kelpoa ilman suodatukseen..ja kaiken lisäksi edukasta. ;)
janti sanoi:
Tässä oma vetoni
Ilman tiheys puhalluksessa on noin 1,1, mutta missään ei ole sanottu, mitataanko se ilmamäärä sieltä imusta vaiko puhalluksesta. Siksi olen käyttänyt taulukon laskennassa arvoa 1,2, kun se nollassa on 1,3. Siitä tulee noin 10% ero jantin laskuun. Sinänsä ero on merkityksetön, koska tässä on kyse arvioinnista ja aivan tarkan tehon ja COPin mittaaminen maksaa maltaita. Kukaan ei pysty kotikonsteilla mittaaman noita alle 10 % tarkkuudella. :)
(Paitsi eräs ranskalainen labra, joka ilmoittaa arvot vaikka kuin monella numerolla, koska joku toimistoihminen on halunnut muotoilla excel-sarakkeet kauniin näköisiksi. 8))
teukka sanoi:
Kyllä se ilmamäärä mitataan entalpiamenetelmässä aina laitteen puhallus puolelta ks. EN 14511-3, Annex B, kohta B2.1 ;)
Kaavan (EN 14511-3, Annex B, kohta B4.1.) mukaan tuossa laskennassa pitäisi ottaa myös ilmankosteuskin huomioon. => taitaa mennä turhan hankalaksi 8)
http://www.engineeringtoolbox.com/density-air-d_680.html
Näyttäisi siis siltä, että noita taulukoimiani tehoarvoja pitäisi pienentää kymmenisen prosenttia, jos puhallus on 40-50 astetta.
Joille ei ole tämä tiheyden laskeminen selkeää, niin sanotaan, että yhdestä ilman tiheyden arvosta voi laskea muissakin lämpötiloissa tiheyden ideaalikaasun yksinkertaisella verrannolla käyttäen Kelvinasteita. :)
Mittasimpa uudelleen ja nyt puhallin 2. teholla - edellinen 1-asennossa
ulko -10 C
puhallusilma 45 C
ottoteho 885w
puhallus manuaalinen II asento (I-III)
Mittari saattoi myös nyt olla hieman paremmin aseteltu eli mittasi todella maksimaalisen ulostulon.
Sanoisin, että etenkin näillä uusilla tuloksilla on tulos hyvä!
Niin siis Hemmo-testissähän puhallus pitäisi olla täysillä ja sitten mittaillaan arvoja :)
Ilpisti sanoi:
Pitäisi lukea ohjeet tarkemmin eikä mennä vanhasta muistista. No kun ollaan taas 10-asteessa, niin teen uuden testin.
triluong sanoi:
Onhan noita hemmotestiketjuja täällä 5-asteen välein. Tosin -5:ssä taitaa suurin osa jarrutella ottotehoja kun suurimmallakin puhalluksella kennolämpötila nousee liikaa.
Asennettu syksyllä -12
AirCool inventer12
Ulko -10
sisään 27,2
ulos 47,2
fan max 580m3/h
otto teho 1220w
triluong sanoi:
Tässä nämä 16. vuotta käyvän Panasonic CS-A90 KE arvot oikein mitattuna:
Ulkolämpö -11
sisään +25
ulos +41
ottoteho 885 W
esite kertoo ilmakierron määräksi 1344 m3/h (tuo ei voine pitää paikkansa)
ja nyt siis puhallus max eli asetus III (I-III)
Näyttäisi tässä n. 10 miinusasteessa alkavan voimakas tehon hävikki
vrt
ulko -10 C
puhallusilma 45 C
ottoteho 885w
triluong sanoi:
Ulkolämpö -11
sisään +25
ulos +41
ottoteho 885 W
vrt
ulko -10 C
puhallusilma 45 C
ottoteho 885w
Tokihan puhallusilma lämpenee kun puhallusnopeutta lasketaan. Jotta voisit noita tehoja verrata keskenään pitää molemmat tehdä maksmi puhalluksella.
jviirret sanoi:
Ainakin asennon I-II välillä puhalluslämpö nousee II:een mentäessä, mutta saattaa olla jo päinvastoin II ja III välillä.
Panasonic PW9CKE, hankittu alunperin viilennyskäyttöön, mutta testataanpas nyt tätäkin.
Ulko: -9.6C
Ottoteho: 720W
Sisään: 24.5C
Ulos: 39C
Puhallus: 3 (max), käytännössä puhaltaa 1 nopeudella (ei nosta nopeutta vaikka manuaalilla)
Pyynti: 30 (max)
Manuaali taitaa sanoa että kylmin käyttölämpötila on -10C, ellen muista ihan metsään.
Aamulla tuntui viileelle, oli lämpö pudonnut 20 => pyynti 22:sta 23.
Ja eikun hemmoilleen, kun "uus vekotin" ja pakkastakin yli 10.
Ultin "uusi malli" 12 pro plus inverter
Ulko: -12,4C
Ottoteho: n.1400W ( epäluotettava mittaus) ilmoitettu max 1460w
Sisään: 21C
Ulos: 41C
Puhallus: 3 (max) , (ilmeisesti 500m3/h ?)
Pyynti: 30 (max)
Mitäs tuosta tuleekaan?
Edittiä: hemppakoppi noilla n. arvoilla 2,3 ?, kuulostaa kohtuulliselta.
Taidetaan mennä aika tavalla tämän vekottimen "äärirajoilla", sentään yksirivinen.
Vs: Hemmo-testi - Ulkolämpötila -10 astetta
scanvarm/gree hansol
ulkona:-9,9
imu:23
puhallus:43
otto:1500W
puhallus:750m3 turbolla etukansi auki ja ilman suodattimia (laski ottotehoa melkein 100W)
tällä siis koticoppia ~3,5, eli viitisin kilowattia puhaltelisi...
Ja vanhaa ketjuun lisää dataa..
Innova H121
Lämpötila = tasan -10 astetta
Sisään =27 astetta
Ulos =47 astetta
tehoa seinästä = 1500W
Puhallus turbolla eli 770 kuutiota (testattu et kaikki 7 nopeutta löytyy)
Tuleeko tuosta paljon COPpia?
Äkkiä laskettuna koti COP = n. 3 ?
mitsu fh25 siirretyllä sisälämpötila-anturilla
asennettu 10/2014
ulkona -10,8
puhallus täysillä 4palkkia
imulämpötila 32
puhalluslämpötila 52
ottoteho 1930w
ps. on muuten ollut joulusta lähtien tosihyvät pumppailukelit. ulkoyksikköön ei kerry juuri yhtään huurretta ja sulatuvälit 2-3 tuntia!
osaa mitsukin pidentää nuo sulatusvälit kunhan ilmankosteus on pieni.
Toshiba RAS-10PAVP-ND 11/2009
Ulko -10
imuilma 25,9
puhallus 50,9
ottoteho max 1400w ?
Puhallus manual 5
Ulkoilman kosteus 91% (ilmatieteenlaitos)
Ultin 12 pro plus inverter
Ulko: -7,7C
Ottoteho:??? ilmoitettu max 1460w
Sisään: 23C
Ulos: 43C
Puhallus: 3 (max)
Pyynti: 30 (max)
4. talvi lähdössä, näyttäs edelleen toimivan kohtuudella.
sulo_s sanoi:
Ulko: -7,7C
Sisään: 23C
Ulos: 43C
Puhallus: 3 (max)
Pyynti: 30 (max)
1160w olen saanut maksimissaan ottamaan.
Timppavaan sanoi:
1200w luokkaa se on minulla maksimissaan ollut, tuolla aiemmin maininnut sen olleen 1400w luokkaa, mutta minun senaikuinen mittari oli yhtä luotettava ku minäkin :)
ps. missäs se oli laskukaava antoteholle, en tollouttani löytänyt.
ps2. löyty
Lokakuussa 2016 asennettu Mitsubishi Electric MSZ-FH25
Ulkolämpötila -11,2 C
Pyynti max +30 C
Puhallus max
Ulospuhallus + 53,9 C
Sisäänotto + 27 C
triluong sanoi:
Pyynti max +30 C
Puhallus max
Sisäänotto + 27 C
Kyllä nyt on joku osa menny mittauksessa v...ksi ku tuosta tulis nuon yli 6kw lämpöä pihalle. olikohan puhallus vain toiseksi suurimmallla tai jotain?
Premier 10 sanoi:
Tuo voisi pitää paikkansa tai sitten laite on asennettu hyvin lähelle kattoa.
Ruotsissa mittasivat -7C antotehoksi 4 kW.
http://www.miba.no/wp-content/uploads/2013/08/SP-test-Effektdata-HARA-6.pdf
Tässä taisi olla valmistajan ilmoittamat tehot, siinäkin oltiin 4 kW pinnassa tuossa -10C tuntumassa
http://lampopumput.info/foorumi/index.php?action=dlattach;topic=24388.0;attach=48927
Tuossa testitulokset noin -12C
http://lampopumput.info/foorumi/index.php?topic=23348.msg321731#msg321731
Puhallus noin 50C ja imu noin 27 C => dT noin 23 C.
