F470 suodattimet
  • Viestiketjun aloittaja Viestiketjun aloittaja Harw€y
H
Harw€y
Mistä kannattaa ostaa paneelisuodattimet. K-Rauta, Starkki, Onninen? Leikataanko jostain isommasta palasta? Onko suodattimen läpäisyssä jotain eroja mikä pitää tietää?
Teollisuuden sähkökaappien ilmansuodattimet näyttää samalta.
Vs: F470 suodattimet
Mainitsemasi suodin käy. On niin halpaa että on sama mistä neliömetrin kerrallaan ostaa. Itse leikaten pahvimallin kanssa tulee hyvä ja halpa. Kannattaa vaihtaa kerran kuukaudessa.
Netistä voi vaikka tilata suodatinkeskuksesta. ITE oon kodinterrasta ison palan ostanu suodatinta ja leikannu siitä. En nyt muista mitä oli suodatin tasolta vähä paksumpaa ku alkuperäinen sai neljät parit ja makso muistaakseni kympin
Ostin itse suodatin keskuksesta. Nyt on F5 tulossa ja G3 poistossa.
Miten on muuten mahdollista, että F470:ssä on vain G3 suodattimet, jotka päästää kaiken muun läpi paitsi hyttystä isommat hiukkadet. Joltain sivulta luin just, että pitäisi olla F7. Ja tämä kai jopa vaatimus nykyään...?
Itse tätä mietiskelin, kun muistin, että rivarin Iltossa oli esisuodattimena samanlaiset kuin nibessä pelkästään. Tämän lisäksi oli erikseen varsinainen suodatin, sellainen jossa pahviset reunat ja keskellä "haitarina" suodatinelementti.
pikkukallio sanoi:
Mihin tämä perustuu? Meneekö sulla tukkoon kuukaudessa? Jos nyt oikein muistan, niden ohjeessa oli kolmen kuukauden välein imurointi ja vaihto vuosittain...
Edit: Tosin F5:llakin putosi niin paljon virtaus, että F7:sta ei tule varmaan mitään läpi. ;)
Itellä oli 6kk samat suodattimet ja sitten meni vaihtoon. Kuukauden välein imuroin niitä. En mä kyl ihan kuukauden välein niitä alkais vaihtamaan mut kukin tavallaan. Ostin suodattimet paikallisesta IV-kaupasta ja seuraavat tilaan netistä.
Ilmeisesti likaisen suodattimen takia poistolämpö oli liian alhainen eli alle 17C. Tuli hälytys 51(muistaakseni) ja puhdistin suodattimet. Ja kappas poistolämpö nousi heti päälle 18C ;)
Tänään tuli otettua F470 käyttöön ja suodattimista sen verran että mitä eroa on F5 ja G3 malleilla,olin kyllä yllättynyt että ns.hienosuodinta ei ole lainkaan,perheessä yks astmapotilas eli kai sen tuloilman tarttis saada mahd.hyväksi
cpo sanoi:
Vanhassa 410P hienosuodatin asennetaan IV putkeen. On laatikko missä laskostettu pussi. Meillä ei asenettu kun ei mahtunut - suunnittelun kukkanen.
Täytyykö virtauksia säätää jos vaihtaa G3 tilalle F5:sen ,oli kuukaudessa mennyt suodattimet aika huonoksi,nyt on F5 tilalla.Nyt on poisto45% ja tulo42%.
Laoitoin vain tuloon G3:n tilalle F5:n ja piti säätää. Eli poistoa oli liikaa vaihdon jälkeen ja laitoin prosentit melkein tasoihin, taitaa olla nyt 1 prosentti eroa asetuksissa.
Niin vielä F5 suodatinkankaasta,miten päin olette sen kasettiin laittanut,itse laiton poistopuolelle karkean pinnan alaspäin ja tuloon toisin päin, teinkö väärin?
Aktiivihiilisuodatin Nibe f470 koneeseen
Ennakkoilmoitus lukijoille :)
Yhtiöllämme olisi tarjota Nibe F470-koneeseen kasettisuodatin jossa on F7-hienosuodatin edessä ja aktiivihiiliosuus "perässä".
Kasetin koko on 196x196x28 mm. Ilmamäärän ollessa 270 m3/tunnissa niin kasetin painehäviö on 55 Pa. Muovisesta suodatinkotelosta joutuu poistamaan karkeasuodattimen muoviulokkeet.
Kasetti kartonkikehyksellä on tämän tyyppinen: http://www.filtech.eu/en/products/d-carb/ Kestoiäksi arvioin normaalikäytöllä n. kolme kuukautta.
Hinta 48,00 € kpl sis. Alv+ postikulut määrän mukaan. Toimitukset alkavat n. kolmen viikon sisällä.
Lisätietoa Yrjo.Siira@ilmansuodatin.com
Lämmintä Kesää toivotellen !
Olen testannut Filtechin F7 aktiivihiilisuodatinta tuloilman puolella nyt kuukauden ajan. En ole huomannut toiminnan muutoksia Nibessä, mikä on siis hyvä juttu. Tuloilma on huomattavasti raikkaampaa mitä G3-4 suodattimilla. Suodatin oli helppo ottaa käyttöön: leikkasin suodatinkehyksestä sisäpuoliset klipsit, 4 kpl, pois ja viimeistelin viilalla/mattopuukolla, tiivistenauha suodattimen ynpärille ja suodatin kehykseen. En ole vielä suorituttanut ilmavirtojen tarkastussäätöjä, koska iv- suunnittelijan mukaan siihen ei ole tarvetta ja muutenkin tuntuu ilmanvaihto pelittävän alkuperäisillä G3-suodattimilla tehdyillä säädöillä. Ymmärtääkseni tällä F7 suodattimella alkupainehäviö on samaa luokkaa mitä G- suodattimilla! Tarkastin suodattimen ja samalla imuroin sen, koska meillä ei ole karkeaa suodatusta ennen konetta. Laitoin kuvat uudesta suodattimesta ja 1kk käytetystä suodattimesta liitteeksi.
    93,1 KB · Lukukerrat: 2 378
    108,9 KB · Lukukerrat: 1 874
Moi,
Tuntuu aika hintavalta, jos valmistaja haluaisi myydä uuden 50 euron suodattimen kolmen kuukauden välein.
Oletko noita aktiivisuodattimia ostanut mistä ja minkälaiseksi hinnat ovat muodostuneet? Nyt kun käyttökokemusta on hieman pidemmältä ajalta, minkä verran arvioit kestoa yhdelle suodattimelle. Olen tähän mennessä leikannut yksinkertaisesti uudet suodattimet kahden kolmen kuukauden välein EU3 suodatinlevystä. Sillä ei hintaa ole juurikaan.
- Skraba
Terve,
suodattimen hinta tulee olemaan n. 40,00 € kpl. Vaihtoväli muodostuu vain ja ainoastaan kasetin sisään tulevasta hajusta ja pölystä. Vaihdon voi tehdä aivan oman maun mukaan tai olla tekemättä.
Jälleenmyyjä selviää muutaman viikon sisällä, ilmoittelen siitä Foorumin sivulla.
Terv. Yrjö Siira
Onko jollain laittaa ihan jotain suoraa linkkiä, mistä ootte tilaaneet näitä? Itsellä vähän hakusessa.. Joku sanoo, että valmistaja vaatii G2 ja monet käyttää kuitenkin G3 jne.
Mulle noi G:t on ihan utopiaa, mutta suodattimet ovat kyllä todella pienet jos verrataan vaikka vaikka perus-Valloxiin, Onnlineen yms.
Anyway, onko porukalla suoria linkejä antaa, mistä tilata suodatinkangasta, jotka olette todenneet jo toimiviksi.. ;) Haluaisin mahdollisimman lähellä alkuperäistä.
No, tuo G3 on jo oikeastaan luokkaa karkeasuodatin, eli ei siitä ainakaan heikompaan päin kannata vaihtaa. Taajamassa ja/tai vilkkaiden teiden varrella harkitsisin itsekin varmaan parempaa suodatusta tuloilmalle. Täällä metsässä siinä filtterissä on lähinnä "hankihyttysiä". ;)
www.suodatinkeskus.com/suodatinkankaat <-- tuolta jotkut ovat tilanneet kangasta, josta itse leikanneet Nibeen sopivia paloja. Itse sovin joskus ent. esimiehen kanssa, että leikkaan firman suodatinkangasrullasta parin metrin pätkän, enkä laskuta oman auton kilometrjä joltain sisäilmanäytteidenotosta, joka piti hoitaa huomaamattomasti, ettei lähde juorut kylällä liikkeelle. Taisin kyllä rahallisesti ottaa takkiin tuossa vaihtokaupassa, mutta pitäähän se työnantajaa joskus tukea.. ;D Etrasta (ent. TeollisuusEtola) taitaa olla peräisin se meidän iso kangasrulla. En tiiä, myyvätkö metrikaupalla. Tuo 50 m rulla riittäisi kyllä Nibe-perheeseen "isältä pojalle", tai PILPistä MLPöön. ;)
https://www.suodatinkeskus.com/nibe-f470--suodattimet
Tuollaista G4 tuli hommattua, lienee ihan ok harvaan asuttuun taajamaan, joskin onhan tässä vähän liikennettäkin. Ilmanvaihdonsäätäjä ehdotti myös ulos ritilän alle samaa siitepölyajaksi, jonkun verran kun puita tässä. Onko kokemusta tuollaisesta? Tarkoitus olisi tehdä jonkunlainen kotelo, jolloin suodattimen saa helposti pois ja tarvittaessa uuden tilalle.
Talviajaksi toki muistettava ottaa pois :)
Terve, kysyppä Niben varaosamyynnistä aktiivihiilisuodatin F7/AC-vaihtoehtoa tälle vaatimattomalle G4-karkeasuodattimelle.
Terv. Yrjö Siira
Puh. 044 526 1402
Annan vinkin. Toyotan aktiivihiili ilmansuodatin istuu tähän sellaisenaan. Älkää hyvänen aika maksako 40 euroa kun käypä hinta tuolle on korkeintaan pari euroa.
http://www.ebay.com/itm/Carbonized-Carbon-C35667-NEW-Cabin-Grey-Air-Filter-For-Car-TOYOTA-Yaris-/182329662186?hash=item2a73b1daea:g:mZQAAOSwo4pYEEjn&vxp=mtr
Tilasin näitä ebaystä ja on Toyota Original paketissa hinta kotiin toimitettuna 2.66€/kpl.
barbarossa sanoi:
Nämä suodattimet on siis samaa luokkaa kuin F7? Saako tosta kyseisestä linkistä vielä oikeaa tavaraa?
Itsellä on tällä hetkellä tulo ja poistopuolella G4 suodatinta. Tuloilman puolelle tekisi mieli vaihtaa vähän parempaa tilalle.
Bati sanoi:
En minä tuosta luokituksesta tiedä, mutta eiköhän nuo aktiivihiilisuodattimet ole aina sieltä paremmasta päästä.
Mistä tuota kangasta kannattaisi nyt hankkia?
Minkäskokoinen tuo suodatin mahtoikaan laitteessa olla? Voisi siirtyä vaihtamaan suodatinta kolmen kuukauden välein. Kangasta saisi olla vaikka 10 vuodeksi saman tien.
Missä on halvimmat f470 f7 suodattimet?
Onko kukaan tuolta tilannu?
    38,5 KB · Lukukerrat: 903
Ei ilmeisesti ole f7.
Tietäs vaa mikä suodatin :D kellä antaa mallia tai yariksen vuoslukua
Niin siis tuo jukiran on F7 suodatin. Suodatin keskuksen ei(sun linkkaama). Nää on kalliita :(
Yaris suodatin löytyy täältä foorumin syövereissä. Sen antamasta painehäviöstä taas ei tietoa. Suodattimen koon perusteella noita autosuodattimia voi katella
Säätää ilmavirrat uusiks jos löytyy fiksu suodatin, töistä saa lainaan mittarin.
Joo, kalleita on nuo hepasuodattimet. Ei kylmä kohille sattunu se yariksen suodattimen malli. Ja tuo ebayn linkki ei toimina. :/
Itse olen tästä leikellyt sopivia. Sen verran halpaa, että voi surutta joka kuukausi vaihtaa uudet suodattimet. Onko kukaan laittanut jotain karkeampaa suodatinta IV-kanavaan ennen Niben omia suodattimia? Tuntuu sen verran tuota roskaa kerääntyvän noihin Niben suodattimiin, ettei viitsisi siirtyä pelkkään F7-suodattimeen. Joku iso pussisuodatin lähelle tuloilman ottoa pidentäisi varmaan kummasti tuon F7 vaihtoväliä.
Tuolta löytyy kohtuuhintaista "tarvikesuodatinta". Ei enää verkkokaupassa, koska loppu.
Olin yhteydessä tuonne, ostin pois varaston jämät.
Miettivät josko ottavat tuotantoon F470 F7 tarvikesuodattimen.
Tuo ois kohtuuhintainen, ja myyntipuheiden mukaan Painehäviö suodattimessa sama kuin Niben originaalissa. ELi ei tartte ilmanvaihtoa säätää.
Vähän heikosti on.
Edukkaana varsinkaan.
Halvin mitä oon löytäny on Jukira.fi - Nibe orig F470 suodatin
Tuossa yllä kirjoitin noista tarvikesuodattimista. Mulla ois niitä vielä 6kpl, ja voisin myydä ne pois.
ostin nyt suodatinkeskukselta G4 aktiivihiilikankaan (ZKW-400) , katsotaan miten auttaa puunpolton hajuihin. Voi olla paras vaihtoehto Nibe F7A suodatin ja sen vaihdon takia tilattava IV säätö. Onko kukaan tehnyt tuota muutosta eli Nibe F470 G3/G4 tuloilmalle vaihtanut F7A ja säädättänyt IV virtaukset uudestaan? Jos on niin mitä hintaluokkaa ja mistä, eteläsuomessa maksanee jotain 300EUR.
Olettaisin että on vaikutusta enemmän kuin G4 aktiivihiilikankaalla kun G4 on tietääkseni edelleen karkeasuodatusta. Työkaverilla on maalämpö ja IV laite jossa vakio F7 suodatin (ei aktiivihiililtä) ja ei kuulemma hajuhaittoja sisällä vaikka ulkona selvästi on. Kaikki on tosin suhteellista, miten paljon savut tulevat suoraan IV sisääntuloon ja ymmärtääkseni Nibe F470 -laitteessa on pieni filtteri verrattuna moniin muihin laitteisiin. Tod näk hommaan tuon F7A ja säädöt, mutta testataan nyt tuo G4 aktiivihiilikangas kun se tulee. F7A hinta näkyy olevan 52-53EUR, tosin Suomen Suodatinvalmiste -sivulla on F470 aktiivihiilisuodatin hintaan 36EUR, en tiedä onko oikeasti F7A vastaava tuote.
Nyt on testattu vaihtoehtoja. G4 aktiivihiiliversio 1m2 matto kustansi sen n 28eur, tuolla en huomannut mitään vaikutusta savuhaittoihin. Seuraavaksi sitten F7A vaihtoon liittyen soittoja eri IV yrityksiin, Niben virallisiin huoltoyrityksiin ym. Osa sanoi että lisäät vain tuloilmaa vähän/muutama prossa lisää, osa sanoi että Iv pitää mitata ja säätää uudestaan, samaa kertoi myös talopaketin tekninen edustaja. PK seudulla IV säätö luokkaa 220-300eur, Mr LVI (Nibe virallinen huolto) olisi ollut sen 290EUR ja odotusaika oli nyt vähän pidempi joten löysin talokuntoon web sivuston josta henkilö kävi mittaamassa ja säätämässä 220eur hintaan. Lähdöt oli paljon metsässä koska venttiilien muttereita säädetty alkuperäisestä, ihan liikaa alipainetta. Säädetty IV uudestaan alkuperäisellä F7A:lla, onnistui venttiilejä säätämällä ilman että tarvitsi PILP säätöihin koskea. Uusi F7A näkyy maksavan niben sivuilla sen 52EUR eli kallis on.
Lisäksi ostettu myös Suomen Suodatinvalmiste Oy:n F470 myytävä F7 aktiivihiilisuodatin. Tämä ei tosin käy ollenkaan, on liian iso koteloon, ei vaikka päädyistä vuolee nuo lovit, itse suodatin liian leveä, joten roskiin meni, en ala vuolemaan koko suodatinta joka kerta ja pyyhkimään niitä hiilijämiä päydältä joka suodattimen vaihtokerta.
Euromarkkinointi oy:n 28eur maksava nibe F470 aktiivihiilisuodatin kävi suoraan joten tällä mitattu painehäviö verrattuna alkuperäiseen Nibe F7A:han, häviö oli 1,5Pa eli hieman ahdistaa muttei ratkaisevasti joten voi käyttää. Nyt käytössä alkuperäinen F7A joka auttaa hajuihin huomattavasti, muttei niitä kokonaan poista. Ainut keino on siirtää IV toiselle puolelle taloa, kun viereisessä talossa on näin eikä hajuhaittoja vaikka G3. Tämä tosin tulee kustantamaan sen n 1000EUR, katsotaan syksyllä/alkutalvesta. Euromarkkinoinnin suodattimen hajujen suodatuksen tehosta ei tietoa, testataan ja verrataan syksyllä kun "savustuskausi" taasen alkaa.
