Oumanilta uusi säädin EH-800
K
kouman
Vs: Oumanilta uusi säädin EH-800
Kirjoita selaimen osoiteriville Oumannin osoite ja perään/download?file=trend.otr;
Esim:
http://xxx.xxx.xxx.xxx/download?file=trend.otr;
(jossa "x":t korvataan omalla ouman:in ip -osoitteella, HUOM! puolipiste osoitteen ( ";" ) lopussa pakollinen, ei muuten toimi!)
Vanhemmissa malleissa joissa ohjelmistoversio 2.0.2 tai vanhempi:
http://xxx.xxx.xxx.xxx/download?file=trend.txt;
( txt tiedoston.. muutat otr:ksi )
Avaat tulevan tiedon: Ouman Trend:llä
K
kouman
Luultavasti ennakoi tulevaa päivitystä Ouman Trend:n jolla voi lukea EH-800 ethernet kaapelin kera käppyröitä, kun ovat laittaneet uusimpaan käyttöohjeeseen ( v.2.06 ). Siihen asti on itse haettava tiedot, jollei väsää "haku-ohjelmaa". Näillä mennään...
Sammypiru
Vihdoinkin liitin EH-800:n verkkoon. Laitteeseen kirjautuminen luonaa hienosti kotiverkossa vaikka älypuhelimen selaimella, mutta
Miksi laitteeseen ei pääse kirjautumaan kotiverkon ulkopuolelta? Tämä on varmaan monelle yksinkertainen juttu mutta ei mulle.
lmfmis
Siinä EHssa on 10. kantainen ip osoite joka ei reitity.
Jotta tuon saa toimimaan maailman ulkopuolelle saakin vähän painia. Jos adsl on sillattu niin sitten se on vähän helpompaa koska EH lle voi sitten antaa suoraan reitittyvän ulkopuolisen ip:n. Jos välissä on NAT niin ohhjoijaa. Jätin tekemättä.
RBV
Minulla on Telewellin 501 ADSL -purkki, joka on NAT -tilassa eli jokaisessa kotikoneessa on oman lähiverkon ip:t tyyliin 192.168.0.100 jne.
Oumaniin asetin ip:ksi 192.168.0.123 joka on "tarpeeksi" kaukana tuosta .100 -osoitteesta eli koneita mahtuu väliin hyvin, koska telewell jakaa noita ip numeroita koneelle siitä alkaen, kun kone sitä pyytää (käynnistys/kirjautuminen) lähiverkkoon.
Tässä yleispätevät ohjeet teoriatasolla:
-ADSL (tai mikä nyt sinulla onkaan fyysinen nettipurkki), pitää olla "ROUTER tai ROUTED" -tilassa, jolloin ADSL purkin taakse syntyy oma verkkonsa, BRIDGED tilassa tämä ohje ei onnistu
-OUMANin asetuksiin asetetaan IP osoite tämän Router -tilan NAT (Network Address Translation) -muunnoksen mukaiseen verkkotilaan (minulla siis NAT luo tuon 192.168.0.100 - .255 välisen osoiteavaruuden ja OUMANin oman IPn pitää olla noiden lukujen välissä, mieluiten alkupäähän jätettävä numeroita vapaaksi ainakin 10 jotta sinne mahtuu noita talouden tietokoneita)
-Tällöin päästään jo sisäverkossa ollessa OUMANiin kiinni mutta internetin puolelta ei vielä mitenkään
-Seuraavaksi pitää ADSL värkistä asettaa "ohjelmallinen palvelin" käyttöön. Tarkoittaa sitä että avataan "väylä" internetistä sisäverkkoon. Kyseisiin asetuksiin tulevat ainakin seuraavat arvot: sisäverkon osoite: se IP jonka määrittelit OUMANin asetuksiin, sisäverkon portti "80", ulkoverkon portti (tämä voi olla sama 80 tai joku muukin jos portti 80 on jo muussa käytössä), protokolla "TCP" ja laitteesta riippuen mahdolisia muitakin arvoja
-Tarvitset ulkoisen IP osoitteen, osoitteen jonka ADSL purkki saa yhteydentarjoajalta. Ehkä helpoin tapa katsoa oma ulkoinen IP on käydä osoitteessa whatsmyip.com ja katsoa sieltä, minkä numeron se antaa
-Näiden asetuksien asettamisen ja ADSL purkin tallennuksen ja käynnistyksen jälkeen pääset OUMANiin netistä kun kirjoitat osoiteriville tuon ULKOISEN IP numeron, asettamasi portin ja OUMANin "nettisivun" tähän tyyliin:
80.200.145.202:80/eh800.html
Tuossa siis ensin ULKOINEN IP numerosi, portin numero 80 ja OUMANin "sivu". Tuota porttinumeroa :)80) ei välttämättä tarvita, jos se on todellakin se "80", muutoin se on pakolllinen.
Todellinen ongelma on se että harvemmalla on "kiinteä" tuo internetin IP ja se voi vaihtua joka kerta kun ADSL härveli käynnistetään uudestaan (esim. sähkökatkot). Tähänkin löytyy apuja nimeltään "dynamic dns" mutta se ei kuulu nyt tähän.
Tässä hommassa pitää siis osata ja erityisesti ymmärtää näitä verkkoasetuksia, muuten menee melkoiseksi puuhasteluksi. Jos näiden ohjeiden avulla ei pysy kärryillä, voi itse räpeltämällä saada vain ongelmia aikaan. :)
Puhuin tässä esimerkissä ADSL -yhteydestä, mutta periaate toimii myös melko lailla samalla tavoin muissakin yhteysmuodoissa. Poikkeuksia toki on, pointtina olikin tuo toimintaperiaate.
Sammypiru
Joo sain ton homman toimimaan kutakuinkin kuvaamallasi tavalla. Pääsen Oumaniin käsiksi ulkoverkosta ulkoisella ip:llä ja sisäisestä verkosta taas sisäisellä ip:llä.
Sammypiru
Vs: Oumanilta uusi säädin EH-800 / Releohjaus
Eilen hajosi jo toinen kontaktori, jota Ouman EH800:n laajennus EXU800 ohjaa. Tämä laitettiin viime syksynä ja nyt kun tammikuussa ja helmikuussa kontaktori oli ensi kertaa työssä, niin se hajosi. Varmaan Oumanista pystyis laskemaan sen, ettö kuin monta kertaa rele on vetänyt.
Kontaktorin läpi menee 13 ampeeria per vaihe ja kontaktorina oli Hager ET 321. Onko tuo nyt sitten liian pieni kontaktori vai?
Millaista kontaktoria suosittelette? Mitä ovat hurinattomat kontaktorit? Mitä muilla tässä on käytössä?
R
räplääjä
Morjes!
Tuli outo ongelma Oumannin kanssa!
Perusnäkymässä, vasemmassa reunassa olevat iconit ovat muuttuneet "??" kuvakkeiksi. Mistähän tämä voisi johtua?
Tämmöset oireet ei vaikuta hyvältä, juuri olen reissuhommiin lähdössä niin heitimpä varmuuden vuoksi EH-80 kiinni! Pelaa ainankin idiootti varmasti.
Muuten laite pelaa OK!
onko ohjelmaversiota mahdollista päivittää?
Nykynen: v1.0.5
sarjanumero: 00001992
V
Vilperö
räplääjä sanoi:
Morjes!
Nykynen: v1.0.5
Tuosta kannattaa olla yhteydessä Oumaniin, vaikka takuuaika olisi ummessakin jo. Itsellä sw versio 1.00 meni jollakin tavalla korruptoimaan muistin eikä enää päässyt kaikkiin valikoihin. Muistaakseni oli niin, että versio 2 softa ei mene tuohon vanhaan rautaan. Lähettivät mulle uuden laitteen ilman sen kummempaa vääntöä ja vanhan palautin paluupostissa heille tutkittavaksi. Pitäishän tuollaiset laitteet toimia luotettavasti vuosikausia, eli hoitavat tämän varmasti Oumanilla asiallisesti ja vaihtavat sulle uuden laitteen.
Sammypiru
Minäkin olin Oumaniin yhteydessä tuon kontaktorin paukkumisen vuoksi kyselläkseni, että onko tälläistä ongelmaa tullut aiemmin vastaan siten että syy olisi lähtenytkin vaikka EXUsta.
Tälläistä ei kuulemma ole esiintynyt, mutta jos ongelma tulee minulle vielä eteen ja totean, että ongelma on EXUssa, niin he haluavat kyllä selvittää ongelman. Tälläinen positiivinen mielikuva ainakin minulle jäi.
Sammypiru
Terve
Olikohan täällä joku muu lisäkseni, joka ohjaa EH800:lla kahta piiriä siten, että piiri 1 on kesätoiminnolla suljettu, mutta piiri 2 on käytössä, esim. kosteiden tilojen lattialämmityksessä.
Jos on niin voisitteko tarkistaa, että mitä laite sanoo piirin 2 menovesi-infossa*? Mulla lukee "Venttiili ajetaan kiinni kesätoiminnossa", vaikka olen määritellyt että piiri 2 on kesätoiminnon aikan säädössä. Kaiketi piiri 2 on kuitenkin on säädössä vaikka näytöllä lukeekin että "ajetaan kiinni".
* En ole ihan varma, oliko tuo teksti menovesi-infossa vai huonelämpötilainfossa, mutta jossain siinä paikeilla. EN nyt muista kun elo Oumanin lähettyvillä.
T
teerola
Minulla tuli keskuksen mukana EH-800B malli jossa ei ole Ethernetporttia.
Vanha säädin oli 200 sarjaa ja siihen pääsi tietokoneella lukemaan dataa sarjaportin kautta.
EXU-lisäpalikkaan saa näköjään modeemin kiinni.
pääsisikö säätimeen kiinni sarjaportilla tai vaihtoehtoisesti hankkimalla EXU:n pääseekö sitä kautta kiinni säätimen dataan?
Vanhaa säädintä loggasin talologgeriiin, mutta haluaisin myös uudesta dataa irti :D
Osaisiko joku auttaa.
Duracel
Terve
Tutkiskelin tuota eh-800 webbi sivustoa ja katselin välilehteä Mittaukset ja huomasin että kohdassa "L1 Huonelämpötila" näyttää 0.0 eli ei mittaustulosta.
Kuitenkin ekalla sivulla näyttää huonelämpötilan oikein eli kuuluisko tuolla mittauset sivulla olla "L1 Huonelämpötila" kohdalla mittaustulos ?
Säätimen valikoissa on kyllä valikossa Mittaukset> L1 Huonelämpötila arvo.
Oumannin perässä on TMR-SP
O
okeboy
Vaihdoinpa EH-80:sen tähän uuteen malliin EH-800:een.
Hieno peli, "nörtin unelma" ;)
Ostin paikallisesta elektroniikkaliikkeestä pari noita 10 kOhm@25C NTC antureita (1,7 € / kpl). Huonelämpötilan näyttöön toimii hienosti, tosin taitaa asteen liikaa näyttää verrattuna tavalliseen tusinamittariin.
Toisen anturin meinasin laittaa mittamaan paluuvettä kupariputken päälle!?
Tämähän näyttääkin ihan liian pientä lämpötilaa, siis se kupari ei johda mokomaan pallukkaan lämpöä vaikka erkkarilla koitin kuinka sen suojata ulkopuoliselta vaikutukselta.
Laitoin sitten tämän Oumanin oman anturin viereen menovesiputkeen (kupari myös), jotta saan tarkan eron, niin tämä anturi näyttää noin 15.5 C pienempiä arvoja?
Siis nyt en ole uskaltanut nimetä tätä paluuveden anturiksi ettei sekoita säätöjä (on vaan mittaus 4 nimellä), ymmärtääkseni se vaikuttaisi jotenkin säätimen toimintaan kuten sisälämpötilakin tekee.
Onko näitä antureita mahdollista jotenkin kalibroida kohdalleen säätimen asetuksista (en ainakaan löytänyt)? Tai onko olemassa jotain konstia jolla saisin lämmön siitä kupariputkesta johtumaan tähän anturin pallomaiseen päähän oikein?
Jos ei muuta konstia löydy, niin helppohan se mittausarvo on excelissä sitten kasvattaa tuolla erolla ja piirrellä käppyröitä, mutta varsinaiseen säätimen toimintaan se ei sitten vaikuttaisi mitään.
U
Umppu
Siihen olisi varmaan hyvä laittaa Oumannin samanlainen putkimittari mitä se käyttää menoveden lämpötilan mittaamiseen, silloin saanee vertailukelpoiset tulokset. Mittari taitaa olla tosin aika arvokas.
Itsellä mielessä vähän samanlainen mittaus, mutta minulla ei ole vapaita kanavapaikkoja (kanavat 3 ja 4 menevät TMR-SP sisätilaanturille molemmat). Pitäisi ilmeisesti hankkia EXU-800 laajennus ja siihen sitten TMR-2M anturi kiinni. Haluaisin aluksi vain tyhmää dataa paluuveden lämpötilasta, jotta voisin tutkia sopiiko järjestelmäni VILP:in lämmittämäksi.
Kysymys onkin, saako kanavan 5 tai 6 (EXU:n mahdollistamat) mittaustietoa näkyviin päävalikkoon? Tämä siksi, että minun on pakko lukea tiedot EH-800:n näytöltä ja olisi hienoa nähdä kaikki tiedot näytöltä välittömästi ilman valikoiden selaamista. Paluuveden lämpötilan saa vaikuttamaan säätimen toimintoihin, mutta omassa tapauksessa tarve olisi vain "tyhmälle" mittaustiedolle.
R
Riku84
Umppu sanoi:
Ei saa, pitää mennä aina mittaustietovalikon kautta.
O
okeboy
okeboy sanoi:
Ilmeisesti ei ole helppoa keinoa(?). Katsoin että sama anturi kuin vakiona maksaa jotain 25 € luokkaa - eihän tuo hinta mahdoton ole, mutta onkohan edes tarvetta. Täytyy miettiä mihin muuhun järkevään tuota vapaata mittausta voisi käyttää.
Nyt on meillä sisälämpö on pysynyt puolen asteen tarkkuudella kohdallaan - hieno juttu :)
Mikäli oikein ymmärrän
niin sisälämpöanturin toimiessa ei tuosta käyrän muodostakaan tarvitse oikeistaan välittää mitään? Tuo parin euron investointi on tosi hyvä lisä säätimeen, miksiköhän Oumanni ei ole sitä vakioksi laittanut mukaan pakettiin.
okeboy sanoi:
Laita kuparitahnaa sinne anturin ja putken väliin, niin eiköhän se virhe ainakin jonkin verran pienene.
R
Riku84
Itsellä lisäanturit on putkenkyljessä niin että tippa piitahnaa ja muutama kerros alumiiniteippiä päälle, sitten päälle vielä putkieristettä vaikka pakkausteipillä.
O
okeboy
Löysin varastostani vanhaa hopeatahnaa jota olen käyttänyt tietokoneen prosessorin kiinnityksessä. Joten käytinpä sitä ja sen jälkeen anturin päälle solumuovista putkisuojaa pätkä.
Voilaa... nyt näyttää aika hyvin oikeaa arvoa - minulla on lasermittari jolla pääsen vertaamaan (tosin kupariputken päältä sekin näyttää mitä sattuu mutta putkien kiinnitysmuhveista saa aika oikean arvon).
Tosin ei taida vaikuttaa tuo paluulämpö säätöihin? En ainakaan pikaisesti löytänyt mitään siihen viittaavaa.
    56,5 KB · Katsottu: 882
Puurtaja
Lainataan vanhaa ketjua kun asia liittyy nimenomaan tuohon ouman eh-800 ja exu-800 yhdistelmään. Nyt lämmittelee tuollainen keskuslämmitysliesi alakerran lattiaa ja välissä on pieni varaaja lisäämässä vesitilavuutta. Lattiaan menevän veden lämpötilaa ohjataan eh-800:lla. Nyt olisi kuitenkin harkinnassa että hankkisin vesikiertoisen pellettitakan tuon lieden tilalle. Miten menisi exun kytkentä kun pellettitakassa olisi ulkoisen termostaattin kytkentä mahdollisuus yksinkertaisesti auki tai kiinni vaihtoehdoilla ja tätä olisi tarkoitus ohjata suntin asennon mukaan. Tarvitaanko jokin kontaktori/rele ja millainen vai voiko piuhat laittaa suoraan kiinni exuun. Jeesatkaahan viisaat
lmfmis
Laitat EXUn ohjaamaan pellettitakkaa päälle/pois sen ulkoisen termostaatin tilalle. Eikö noin ole yksinkertaisesti helpoin?
Puurtaja
lmfmis sanoi:
Juurikin näin sitä ajattelin. Mietin vain sitä että se ei varmaan tarvi muuta kuin kytkee ne karvat takan termostaatti lähdöstä suoraan EXU:n relelähtöön.
lmfmis
Puurtaja sanoi:
Tuo kannattaa tarkistaa.
iqo
Laitetaan tähän jatkoksi, jos vaikka saataisiin jakoon muillekin hyödyllistä tietoa.
Eli kyselisin, voisiko joku EXU-800 tai EXP-800 lisäpalikan omistaja ottaa valokuvan tuon valkoisen jakorasian sisällöstä? Tarkoituksena olisi tehdä DIY-EXU tältä pohjalta: http://www.maalampofoorumi.fi/index.php?topic=6018.msg74202#msg74202 Täytyisi vain saada vähän vinkkiä, mitä muuta elektroniikkaa tuossa rasiassa on. Rele (mikä tyyppi?) siellä varmaan on, mutta onko myös diodi kelan rinnalla ja/tai muita komponentteja? Pystyykö kelan resistanssia mittaamaan purkamatta laitosta sen enempää?
Naapurifoorumin kirjoituksen perusteella RJ-45:n siniraita olisi transistoriohjaus, jonka avulla voisi ohjata 24VDC releen kelaa. Pitäisi vain tietäisi releen tyyppi, ettei tule kuormittaneeksi transistorilähtöä liikaa. Vai mahtaako nuo kelaresistanssit nyt niin paljoa vaihdella, että transistorin kantavirtaan sillä olisi merkittävää vaikutusta? Itse en siis ole mikään elektroniikan asiantuntija, mutta mm. tämän avulla olen koittanut transistoriohjauksen perusteita sisäistää: http://huhtama.kapsi.fi/ele/index.php?si=ml26.sis
Eipä tuo exu-800 paljoa maksaisi kaupassakaan, mutta 70€ käytännössä yhdestä piirikorttireleestä on aika paljon, jos siellä ei muuta älyä ole.
R
Riku84
Tuossa on kuva kun sattumoisin oli puhelimessa.
Diodi pitää ainakin laittaa suojaamaan tuota releen ohjauslähtöä ettei releen kelalta lyö jännitepiikkiä takaisin päin.
Releen mallista kuva lisätty. Misawa 24STBU-E. Perus 24VDC kelalla oleva ja 1-vaihtokoskettimella.
    106,8 KB · Katsottu: 870
    85,3 KB · Katsottu: 667
iqo
Iso kiitos sinulle Riku84!
Tuo diodi releen vierellä lienee juuri se, joka on kelan rinnalla. Muut komponentit (mm. kondensaattori) liittyvät toivottavasti enemmän EXU:n muihin toimintoihin.
Näillä tiedoilla uskaltaa jo ehkä lähteä kokeilemaan, nouseeko Oumanista savu ;)
noble
Eilen tuli porukoille asennettua EH-800B.
Ulkoanturin alkuperäinen johto riitti pohjoissivulle. Ongelma on nyt kuitenkin se, että ulkoanturi näyttää 2-3'C kylmempää kuin muut lämpötilamittarit. Suojasäällä (tasan 0'C) pakkasta olisi noin -2,5'C ???
Eli jostain syystä Ouman saa mittaustulokseksi suuremman vastuksen kuin pitäisi. Onko noita NTC 10 antureita ollut viallisia, vai onko jopa yksiköissä ollut vikaa?
Vastusarvoa en itse vielä ole ehtinyt mitata yleismittarilla.
burmanm
Jos virhe on sama kokoajan, niin onnistuuko Oumanista korjata tuota lukemaa? Ainakin mun VILPissä voi laittaa korjauskertoimen noille NTC-antureille.
R
Riku84
Muistaisin että ei ole säätöä. Eipä tuo mitää haittaa pistä käyrästö vain kohdalle ja/tai lisää vielä sisälämpötilamittaus. Jos laite on uusi nii voisihan tuota valmistajalta kysyä uutta anturia tai sitten hakee 10kohm ntc-vastuksen 2% tarkkuudella yleensä ne on 5 tai 10%
noble
Jep, ei löydy säätöä valikosta.
Pitää seurata pakkasilma miten käyttäytyy, voisihan tuosta reklamoida jos saisi uuden ja tarkemman anturin.
Mittasin niin vastus oli 33,25 kOhm ja säädin näytti lämpötilaksi tällöin -0,3'C
R
Riku84
0C lämpötilassa 10kohm ntcllä pitäisi olla 32,65kohm. Ottaen huomioon vastuksen valmistustarkkuuden.
En näe toiminalta mitään ongelmaa tuossa koska jos haluat pitää sisälämmön tarkasti kohdalla vaatii myös anturin sinne ja kompensointien hakua jonkun aikaa sitten saattaa tulla ns ongelmatilanteita yli/ali lämmön suhteen. Huomioiden onko lattia vai patterilämmitys yms.
K
kengu
iqo sanoi:
Tuolla foorumilla arvotaan noita ruskeaa ja valkoruskeaa tuohon sarjaliikennettä varten, mutta ei tunnu internetistä löytyvän tuon sarjakaapelin kytkentäjärjestystä tuota rj45-liitintä käytettäessä. Ihan arvalla ei viitsisi lähteä kokeileman.
Valko-oranssi GND? (RJ45 pin 1)
Valkoruskea (RJ45 pin7)
Ruskea (RJ45 pin :cool:
kengu sanoi:
Tavallisissa RJ45-johdoissa tuppaa väri - ja sama väri raidalla olemaan kierretty pari jossa menee vain yhtä asiaa. Jos Oumannissa on sarjaportin lähetys ja vastaanotto samassa parissa viritys on oudon puolella, ne kun häiritsevät tuolla tavoin kytkettynä toisiaan ihan turhan päiten.
JOS siellä on oikeasti RS-232 sarjaportti pitäisi maata vasten olla 'lepotilassa' negatiivinen ( -12V ) jännite RJ45-liittimestä dataa ulos antavassa karvassa. Standardia noudattava RS232 alkaa kyllä olla harvinaisuus.
Punpu
Olen yrittänyt asentaa käytetyn oumanin ns. ylösalaisin asennuksella ja mielestäni asennus on mennyt oikein. Jostain syystä shuntti ei kalibroinnin jälkeen kuitenkaan avaudu 25% isommalle. Vesi menee lattiaan n. 21.6 asteisena - laskennallisesti pitäisi mennä 29 asteisena. Manuaalinen käsisäätö ei myöskään anna säätää pidemmälle. Jos otan laitteen irti niin venttiili kyllä säätyy kevyesti eteenpäinkin.
Olisiko vinkkiä mitä kokeilla?
mikkovee
Löytyykös täältä [sisäpiirin] tietoa 800B:n USB-liitännästä? Piuhan kun laittaa kiinni niin enumeroituu sarjaporttina, Kun lyö kysymysmerkin ja entterin tulee esiin tällainen valikko:
Koodi:
--- Miniterm on /dev/ttyACM0  9600,8,N,1 ---
--- Quit: Ctrl+] | Menu: Ctrl+T | Help: Ctrl+T followed by Ctrl+H ---
	List all commands.
FORMAT
	Format hard drive.
DELETE [FILENAME]
	Delete file.
DOWNLOAD [filename]
	Download file from PC to EH-800.
	Used protocol is XModem with CRC
UPLOAD [filename]
	Upload file from EH-800 to PC.
KEYECHO
	Echo key presses to USB bus.
LIST
	Print names of exist files.
MEASUREMENTS
	Print measurements.
OSINFO
	Print version of operation system.
DEVINFO
	Print information about devices.
RENAME [oldname] [newname]
	Rename file. Oldname to newname.
TYPE [filename]
	Print contents of file.
TIME
	Print date and time.
SET CLOCK [HH] [MM] [SS]
	Set new clock time.
SET DATE [YYYY] [MM] [DD]
	Set new date.
SET DAY [Day Number, 0=Monday...6=Sunday]
	Set new day of week.
FIRMWARE
	Update firmware version.
PTESTER [test number]
	Do tests with production tester.
Komento MEASUREMENTS tulostaa seuraavaa:
Koodi:
25.7 C
0.0 C
0.0 C
1.2 C
0.0 C
0.0 C
26.9 C
0.0 C
36.1 C
7.5 C
7.5 C
0.0 C
0.0 C
0.0 C
0.0 %
0.0 %
0.0 C
0.0 C
32.4 C
15.0 C
0.0 C
0.0 C
0.0 C
0.0 C
0.0 %
0.0 %
35.4 C
0.0 dig
Olisi mielenkiintoista tietää mitä mikäkin noista tarkoittaa.
Gobi
Naapurin vanhukset pyysi katsomaan lämmitystä, kuulemma outoja merkkejä Oumanissa. Kävin paikan päällä ja olihan siinä, säädin on Ouman EH-800 ja alkuvalikossa missä pitäisi olla symbolit vasemmassa reunassa on vain 2 kysymysmerkkiä per rivi. Muutenkin tuntuu toimivan hitaasti, mikähän mahtaa olla vikana?
Edit: Oumanin huolto vastasi, muisti korruptoitunut. Hidastuu kun yrittää noutaa kuvakkeita muistista, korjaus Oumanilla maksaa vajaan 100€ + postikulut.
Aussie
Osaako kukaan kertoa minkäköhän laista sovitinosaa tarvitsen, jos asennan Oumanin oheisen kuvan mukaiseen TA (Tour&Andersson) merkkisen VTR venttiilin yhteyteen? Vai voiko sitä asentaa lainkaan, kun venttiili aukeaa 180 astetta?
