Vs: Oumanilta uusi säädin EH-800
Minulla on Telewellin 501 ADSL -purkki, joka on NAT -tilassa eli jokaisessa kotikoneessa on oman lähiverkon ip:t tyyliin 192.168.0.100 jne.
Oumaniin asetin ip:ksi 192.168.0.123 joka on "tarpeeksi" kaukana tuosta .100 -osoitteesta eli koneita mahtuu väliin hyvin, koska telewell jakaa noita ip numeroita koneelle siitä alkaen, kun kone sitä pyytää (käynnistys/kirjautuminen) lähiverkkoon.
Tässä yleispätevät ohjeet teoriatasolla:
-ADSL (tai mikä nyt sinulla onkaan fyysinen nettipurkki), pitää olla "ROUTER tai ROUTED" -tilassa, jolloin ADSL purkin taakse syntyy oma verkkonsa, BRIDGED tilassa tämä ohje ei onnistu
-OUMANin asetuksiin asetetaan IP osoite tämän Router -tilan NAT (Network Address Translation) -muunnoksen mukaiseen verkkotilaan (minulla siis NAT luo tuon 192.168.0.100 - .255 välisen osoiteavaruuden ja OUMANin oman IPn pitää olla noiden lukujen välissä, mieluiten alkupäähän jätettävä numeroita vapaaksi ainakin 10 jotta sinne mahtuu noita talouden tietokoneita)
-Tällöin päästään jo sisäverkossa ollessa OUMANiin kiinni mutta internetin puolelta ei vielä mitenkään
-Seuraavaksi pitää ADSL värkistä asettaa "ohjelmallinen palvelin" käyttöön. Tarkoittaa sitä että avataan "väylä" internetistä sisäverkkoon. Kyseisiin asetuksiin tulevat ainakin seuraavat arvot: sisäverkon osoite: se IP jonka määrittelit OUMANin asetuksiin, sisäverkon portti "80", ulkoverkon portti (tämä voi olla sama 80 tai joku muukin jos portti 80 on jo muussa käytössä), protokolla "TCP" ja laitteesta riippuen mahdolisia muitakin arvoja
-Tarvitset ulkoisen IP osoitteen, osoitteen jonka ADSL purkki saa yhteydentarjoajalta. Ehkä helpoin tapa katsoa oma ulkoinen IP on käydä osoitteessa whatsmyip.com ja katsoa sieltä, minkä numeron se antaa
-Näiden asetuksien asettamisen ja ADSL purkin tallennuksen ja käynnistyksen jälkeen pääset OUMANiin netistä kun kirjoitat osoiteriville tuon ULKOISEN IP numeron, asettamasi portin ja OUMANin "nettisivun" tähän tyyliin:
80.200.145.202:80/eh800.html
Tuossa siis ensin ULKOINEN IP numerosi, portin numero 80 ja OUMANin "sivu". Tuota porttinumeroa
80) ei välttämättä tarvita, jos se on todellakin se "80", muutoin se on pakolllinen.
Todellinen ongelma on se että harvemmalla on "kiinteä" tuo internetin IP ja se voi vaihtua joka kerta kun ADSL härveli käynnistetään uudestaan (esim. sähkökatkot). Tähänkin löytyy apuja nimeltään "dynamic dns" mutta se ei kuulu nyt tähän.
Tässä hommassa pitää siis osata ja erityisesti ymmärtää näitä verkkoasetuksia, muuten menee melkoiseksi puuhasteluksi. Jos näiden ohjeiden avulla ei pysy kärryillä, voi itse räpeltämällä saada vain ongelmia aikaan.
Puhuin tässä esimerkissä ADSL -yhteydestä, mutta periaate toimii myös melko lailla samalla tavoin muissakin yhteysmuodoissa. Poikkeuksia toki on, pointtina olikin tuo toimintaperiaate.
