Panasonic 2019 malli HZxxUKE mitattu SCOP 5,38
Ylläpitäjä
CS-HZxxUKE / CU-HZxxUKE
Esite SE
https://www.polarpumpen.se/media/dokument/produktblad/Panasonic-HZ-UKE.pdf
Käyttöohje FI
https://tda.panasonic-europe-service.com/docs/2z5b7c3fd2z1z3f6b2z6461z706466z23z3955335727e45314a0070f261101d9eae46efeef/tsn3/data/ALL/CSHZ25UKE/OI/965449/ACXF55-20770.pdf
SCOP-testi on tehty Tanskassa https://www.dti.dk/labs/heat-pump-laboratory/34941
Vs: Panasonic 2019 mallit HZxxUKE
Tuleekohan näistä alla olevista pohjoiseen omat versionsa? Nyt luvataan näille -15C saakka toimintaa.
Uusi konsolimalli R32 tulee myöskin tarjolle CS-ZxxUFEAW / CU-ZxxUBEA.
Esite https://ampair.co.uk/wp-content/uploads/2018/04/RAC-R32-Floor-Console-UF-Leaflet.pdf
Konsolimallin Service Manual https://www.climamarket.bg/wp-content/uploads/SM-Z-UFEA.pdf
FZ-malli perus invertteri R32 CS-FZxxUKE / CU-FZxxUKE
Esite http://www.logicool-ac.com/wp-content/uploads/2018/03/UK-A4-FZ-RAC-18.pdf
Service Manual https://www.climamarket.bg/wp-content/uploads/SM-FZ-UKE.pdf
janti sanoi:
Tuleekohan näistä pohjoiseen omat versionsa? Nyt luvataan näille -15C saakka toimintaa.
Ruotsi nyt ei kielenä ole se itselle ominaisin mutta kyllä tuossa esitteessä luvataa toimivuus aina -35c:n asti. Tämä siis tuossa 1. esitteessä.
Edit: Viittaan siis tuohon aikaisempaan postaukseesi.
Koelli sanoi:
Minä taas noihin kahteen siinä samassa viestissä alla oleviin malleihin (Z ja FZ) 8)
Tuota uutta R32 konsolimallia CS-ZxxUFEAW on mainostettu jo Norjassa
Vs: Panasonic 2019 malli HZxxUKE
Jaaaaaha, ja milloinkohan ja mihin hintaan tama mahtaa olla tulossa Suomeen saataville? Oon juuri tilaamaisillani HZ9RKE-1 mallia, missä sisäyksikkö ei ole kovin nätti... NZ-mallissa taas vähemmän kapaa, pitäisi mennä 12-sarjalaiseen.
sh1 sanoi:
Tilaa mielummin pykälää uudempi HZ25TKE (2018). ;)
Juuri kun luulin ymmärtäväni Panasonicin mallit ja erot edes uurinpiirtein... Mikäs se tämä sitten on, ja miksei löydy juuri mistään nettikaupasta? Onko Esim. NZ35TKE siis NZ12SKE:n seuraaja?
sh1 sanoi:
HZxxUKE on HZ25TKE ja HZ35TKE mallien (2018) uusin päivitys. Paljonkaa ei noihin 2017 malleihin verrattuna tule uudistuksia, tehoa on tullut 25-sarjalaiseen lisää.
Tässä 2018 malli HZxxTKE esite http://jpklima.dk/wp-content/uploads/2015/03/PANASONIC-HZ25TKE-2018-2.pdf
NZxxTKE (aiempi NZxxSKE) mallille ei ainakaan vielä ole uutta seuraajaa esitelty.
Sorry, kysyin epäselvästi. Tarkoitin että tuota hyppyä 09/12 => 25/35 mallimerkinnöissä.
Onko siis NZ09SKE:n seuraaja NZ25TKE ja NZ12SKE:n seuraaja NZ35TKE?
Mutta miksei näitä 27/35-sarjalaisia näytä olevan missään myynnissä, vaikka aiemmassa viestissä mainitaan niiden olevan 2017 malleja?
Kaukosäädinkuvan perusteella NZ35TKE:ssä on ilmavirtauksen vaakasuuntainen ohjaus sähköisesti, kun NZ12SKE:ssä se on mekaaninen. Ja jos haluaa sähköisen, pitää mennä HZ-mallistoon, mikä taas on niin paljon kalliimpi että pitäisi tyytyä HZ09RKE-1 malliin, jossa taas tehojen riittävyys kiikunkaakun.
Mutta tuo "uusi" NZ35TKE tarjoaisi molemmat, tehoa ja sähkövaakasäädön, vielä halvempaan hintaan?
Mikä tässä mättää että esim. kaukoenergia.fi-sivuilla 2018-mallistona mainostetaan noita vanhoja 09/12 malleja?
sh1 sanoi:
Kyllä, tuossa vaiheessa Panasonic vaihto nuo mallimerkinnät 9000 btu/h => 2,5 kW ja 1200 btu/h => 3,5 kW (jäähdytystehot) ;D
Kyllä niitä on myynnissä, mutta noita nettisivuja päivittelevät harvakseltaa. Ensin myydään vanha varasto pois. 8)
Kataikolla löytyy suomenkielinen esite HZxxTKE https://www.kataikko.fi/wp-content/uploads/2018/07/panasonic_HZ_esite_A4.pdf
Vs: Panasonic 2019 malli HZxxUKE mitattu SCOP 5,38
Kovasti tätä uutta mallia myydään jo norjassa, tanskassa ja ruotsissa mutta kas kummaa suomessa ei vielä mitään tietoa missään tästä uudesta mallista. Asennus varattu syyskuulle ja nyt täytyy miettiä siirtäisikö aikaa siihen asti kunnes tätä suomesta saa. Ei vain huvittais asennuttaa vanhaa mallia kun uusi kolkuttelee jo ovella.
Eikös nämä ole nyt tuota uutta Panasonicia:
https://www.taloon.com/ilmalampopumppu-panasonic-hz25uke/PIP-CS-HZ25UKE/dp?openGroup=4571
https://www.netrauta.fi/ilmalampopumppu-panasonic-hz25-uke
Käyttöohje suomeksi.
https://tda.panasonic-europe-service.com/docs/2z5bd89c90z1z3f6b2z6461z706466z23z88ca774d8d898e0197f5e88cef83c634568c708e/tsn3/data/ALL/CSHZ25UKE/OI/965449/ACXF55-20770.pdf
Nyt on pari viikkoa HZ25-UKE ollut toiminnassa. Kysymys: saako sen Comfort Cloud-appsin ottamaan suoran yhteyden puhelimelta pumppuun vai vaatiiko se aina väliin ylimääräisen reitittimen?
Minäkin soitin maahantuojalle. Näitä uudempia pumppuja saa virallisen maahantuojan, Kauko Oy:n kautta vasta keväällä kun lämmityskausi on jo ohi. Olisi kiva tuo virallisen maahantuojan myöntämä 5 vuoden takuu... Näiden "harmaatuotujen" pumppujen osalta on 2 vuoden takuu, mutta lisäksi takuukäsittelykin taitaa olla työläämpää. Harmi, että Kauko näin hitaasti tuo näitä uudempi malleja saatavilla, taitaa osua valinta toiseen merkkiin.
Sama Daikinilla: Ruotsissa myydään merkin ensimmäistä oikeasti pohjoiseen suunniteltua ja lastentaudeista softattua Caldo XRH:ta. Meillä Perferaa = Caldo XR myydään epäilemättä vielä monta vuotta. Vähissä on hyvät vaihtoehdot uusissa Ilpeissä.
Onko se "vanha" malli niin paljon huonompi, että kannattaa jättää ostamatta? Entä miten se "vanha" malli suhtautuu siihen kilpailijan malliin joka sekin saattaa olla yhtälailla pari vuotta vanha, siihen malliin ei vain päivityksiä niin usein tule? Eiköhän pumppu osteta kuitenkin aina tarpeeseen joten parempi se pumppu on seinällä lämmittämässä kuin kaupan hyllyllä. Sama asia kuin muunkin elektroniikan kanssa. Aina voi odotella sitä uutta ja parempaa mallia, mutta jos tarve on todellinen niin se hankittu tuote on aina parempi kuin kaupan hyllyllä oleva.
Alkuperäinen topic oli uuden pana HZxxUKE lanseeraus. PS. Katselen joka päivä koiran ulkoilutuslenkeillä näitä kymmeniä ja taas kymmeniä eri merkkisiä, ikäisiä, ja monen ikäisiin kiinteistöihin (useimmat ok-taloja) asennettuja ilppejä. Ainoa tehtävissä oleva johtopäätös vuodesta toiseen on niiden jäätävän vähäinen käyttö lämmitykseen. Eli ensisijaisesti viilennykseen hankittavan ilpin soisi olevan pienen valovuoden edellä esim. Mitsun LN sarjaa lämmitysominaisuuksissa joita muutamina päivinä tai viikkoina täällä Etelä-Suomessa tarvitaan. Mukavuudestahan näissä maksetaan, jolloin vtt testeillä ei paljon painoa kun meteli on kuin 2tahti mopoa kaasuttelisi.
Näyttäisi tässä tuoreimmassa CS-HZ25UKE –mallissa sisäyksikkö muuttuneen verrattuna CS-HZ9RKE ja tätä hieman tuoreempaan CS-HZ25TKE –malliin. CS-HZ25UKE on vähemmän syvä (255->230 mm), ja muutenkin sopii paremmin ainakin omaan silmään. Uskallan tunnustaa, että meidän taloudessa sisäyksikön esteettisyys on kyllä yksi valintakriteereistä..
On siellä tekniselläkin puolella (esitteiden mukaan mm. maksimikapasiteetti 6,65 kW ->7,3 kW) joitakin muutoksia, mutta ehkei niin merkittäviä, että saisi lykkäämään hankintapäätöstä jos nimenomaan Panasonic HZx:n haluaa.
[QUOTE Eiköhän pumppu osteta kuitenkin aina tarpeeseen joten parempi se pumppu on seinällä lämmittämässä kuin kaupan hyllyllä.[/QUOTE]
Toki näinkin erityisesti huonommin eristetyissä taloissa ja pohjoisemmaksi mentäessä. Ja nimenomaan niin että hankitaan mahdollisimman toimintavarmoja, pitkäikäiseksi suunniteltuja laitteita, jotka on ammattitaitoinen asentanut ja säätänyt kohdekohtaisesti. Pelkkä hankinta ei kuitenkaan mitään säästä. Tosiaan havainto ilman sarvia ja hampaita, että hyvin vähän täällä etelässä ilppejä pidetään päällä mihinkään aikaan vuodesta (muissakaan kuin maalämpö/matalaenergiataloissa, missä ei tietty ole tarvetta lämmitykseen). Tunnelmatakat on sitten vielä oma lukunsa...
="Heat&Cool, post: 370621, member: 14233"][QUOTE Eiköhän pumppu osteta kuitenkin aina tarpeeseen joten parempi se pumppu on seinällä lämmittämässä kuin kaupan hyllyllä.
Toki näinkin erityisesti huonommin eristetyissä taloissa ja pohjoisemmaksi mentäessä. Ja nimenomaan niin että hankitaan mahdollisimman toimintavarmoja, pitkäikäiseksi suunniteltuja laitteita, jotka on ammattitaitoinen asentanut ja säätänyt kohdekohtaisesti. Pelkkä hankinta ei kuitenkaan mitään säästä. Tosiaan havainto ilman sarvia ja hampaita, että hyvin vähän täällä etelässä ilppejä pidetään päällä mihinkään aikaan vuodesta (muissakaan kuin maalämpö/matalaenergiataloissa, missä ei tietty ole tarvetta lämmitykseen). Tunnelmatakat on sitten vielä oma lukunsa...[/QUOTE]
Suurimmassa osassa ainakin vanhoista taloista on perinteinen sokkona käyrällä vetelevä lämmitysjärjestelmä joka nujertaa ILPin - ei sitä ILPpiä kannata laittaa päälle koska ei se kuitenkaan lämmitä.
Ihme höpinää ammattilaisista jotka asentaessaan säätävät ilpin kohdekohtaisesti - jos joku asentaja lupaa niin tehdä eikun turpiin vaan huijarille.
Lämpöpumpputekniikan kehitystä ja muuta energiatekniikkaa vuodesta 1996 seuranneena, ja tätä foorumia olisko ollut 2013 saakka - ei voi kuin nostaa hattua ja kiittää Jantia ja muutamia muitakin aktiiveja, jotka vuodesta toiseen pitävät hereillä uusien mallien ja ominaisuuksien suhteen. Itsellä menossa kolmas rakennutettu ok-talo, neljäs ilp, toinen pilp ja 1.mlp jne. Niin mielellään seuraa tekniikan ja softan kehittymistä ilman akuuttia hankintatarvetta. Samalla foorumi toivottavasti aktivoi kuluttajia ja myyjiä, ja sitä kautta maahantuojia. Onhan se säälittävää, että suomalaiset maahantuojat eivät pysy edes Viron saati Ruotsin vauhdissa.
Sokkojärjestelmällisessä harakanpesä talossa kohdekohtaisuus tarkottaisi olla myymättä ilppiä lämmityskäyttöön. Kommenttini kuluttajan näkökulmasta (ei asentajan) liittyi juu-zon kommenttiin ”seinällä lämmittävästä vs kaupan hyllyllä”. Parempi jättää hankkimatta kun ei se kerran mitään lämmitä. Ja niissä kohteissa, joissa lämmittää, niin hyöty saadaan nimenomaan suunnittelemalla talotekniikan kokonaisuus, ja kunnollinen käyttöopastus = usein riittävä kohdekohtainen ”säätö”. Viilennyskäyttöön epäilemättä riittää merkin kuin merkin/mallin ominaisuudet ;)
Meillä tämä kuukauden puhaltanut lämmintä taloon. Yllättävän paljon ulkoyksikkö tiputtaa vettä kun nollan kieppeillä mennään. Bilteman laastipalju oli edullinen ja kätevä apu tuohon. Meillä on vanha iso hirsitalo, jossa koneellinen ilmanvaihto+lto. Harmittavasti ainoa paikka pumpulle oli sijoittaa samaan päätyyn missä on ilmanvaihdon ulosveto, jolloin lämpöä ei saa kulkemaan pitkään taloon toiseen päähän(joutuu "vastuuleen"). Onneksi tilat, joissa eniten oleillaan, sijaitsevat tässä päässä taloa. Onkohan järkevää pitää pumpulla hieman tavallista lämpimämpää, jos LTO ottaa lämpöä talteen ja kuljettaa sitä kanavien kautta talon toiseen päätyyn, vai pidänkö huonelämmön 20-21c pumpulla ja tyydyn loppujen huoneiden kanssa sähköpattereiden tukeen?
Tämä nyt hairahtuu täysin aiheesta, mutta jotenkin minä miellän henkilön joka täällä kyselee neuvoja ilpistä, että hän ymmärtää talonsa lämmitysjärjestelmän toiminnan ja haluaisi tehostaa sitä hankkimalla ilpin tai jonkin muun järjestelmän. Oletusarvoisesti hän ei siis seisota pumppua talvella ellei hän sitten erikseen kysy vain viilentävää pumppua. Hän myös osaa huomioida talon muut lämmitysjärjestelmät (lattialämmitykset yms.) niin, että pumpusta saadaan paras hyöty. Toki teen taas hieman tyhmän oletuksen sillä tälläkin foorumilla saattaa jos jonkinlaista kulkijaa käydä.
Itsekin seuraan mielelläni tekniikkaa ja pumppujen kehitystä. Ostin kuitenkin tarpeeseeni syksyllä saatavilla olevan mallin HZ9RKE-1 vaikka saatavilla oli myös TKE mallia tuohon aikaan. TKE mallia vaan ei saanut liikkeistä joista hankinnan olisin tehnyt ja kyseinen pumppu oli kotimatkalla noudettavissa samantien. Sen mitä tehoissa tai hyötysuhteessa UKE malliin nyt menetän ehdin varmasti säästämään jo sillä että pumppu käy tämän talven eikä vasta ensi talvena. Tähän liittyi se kommenttini että parempi se ostettu pumppu seinällä kuin tuorein malli kaupan hyllyllä.
Olet toki oikeassa, että helposti tulee tehdyksi yleistyksiä (tyhmiä olettamuksia) oman käyttötarpeen pohjalta. Pahoittelen omaa kärkästä kommentointia. Kyllähän tuo HZ-sarja on yksi parhaista hinta/laatusuhteeltaan omankin mututuntuman perusteella. Lähinnä tuo uuden UKE:n design ja wifi vakiona olisi ollut mieleisiä uudistuksia. Eikä tuosta nanoe-ionisaattorista haittaakaan ole, joskohta hyötyäkään.
Meidän okt:ssa, rv -15, ILP on lämmityskaudella lähinnä mukavuuslaite lämmön tasaukseen, ja varalla. PILP ja takka (ja puukiuas) hoitaa lämmöt pääasiassa. Niin, ja Ilp mallia Daikin Ururu Sarara 35 :)
HZ25UKE KlimaMarket.ee rahtivapaasti 1398€. Ei löydy sivujen valikoimasta, mutta tarjouksen pyytämällä lähti seuraavana päivänä matkaan.
Pumppu kotona alle kahdessa vuorokaudessa tilauksesta.
Löytyykö näistä HZ25UKE tai HZ25TKE mallin pumpuista vielä foorumilla käyttökokemuksia ?
Tuli tilattua tuollainen HZ25TKE ja nyt kiinnostaisi, että onko tehdas jo tehnyt "valmiin" softan vai onko vielä vanhat "hölmöilyt" tallella ?
Näillä vanhoilla hölmöilyillä tarkoitan :
* "Pönntö sulatuksia" -10 astetta kylmemmillä keleillä 40minsan välein vaikka kone pärjäisi 4h tai pidempiäkin aikoja
* Puhallinnopeus "jarru" manuaali puhallin asennoillekkin
Sen manuaalista saikin selvitettyä, että "pakkasjarru" löytyy tästäkin, mutta se ei ole sentään 10minsaa kuten mun vanhuksessa vaan "ainoastaan" 4minsaa. Tuohan ilmenee -10asteen jälkeen sulatuksen jälkeen.
Edistystä tapahtunut. Hienoa !
Bongasin pdfstä 37tunnin kohdalta puhallusmäärän notkahduksen. Se lienee sitä vedonpoisto toiminnetta edelleen. No se on helppo modata...
Pana rajoittaa puhallusnopeutta jos kennon lämpötila on matala. Rajoitus on päällä vaikka on valittuna manuaalisesti maksimi puhallusnopeus.
Tuossa kohtaa kennon lämpötila alittaa +35 C ja laite alkaa tiputtamaan puhallusnopeutta. Puhallusnopeus nousee normaaliksi jos kennon lämpötila tämän jälkeen nousee yli 39 C. Niin kauan kun kenno pysyy yli 35C laite puhaltaa manuaalisesti valitulla puhallusnopeudella.
https://jseducation.se/files/pages/papamy1707099ce.pdf
    96,1 KB · Lukukerrat: 609
Tuo "puhallus jarru" on yhden vastuksen modaus niin saa laitteen puhalteleen tolkun nopeuksilla. Ainakin mun kohteessa takan vieressä olo aiheuttaa sen että modattava se on
Enpä ole aiemmin kiinnitänyt huomioita noihin VTT testien puhallusmäärä tuloksiin.
Service manuska ilmoittaa huimat 15.9m^3/min -> 954m3/h
VTT testi piirtää 180dm^3 /S eli 0.18m3/S -> 648m3/h
Onko servicen luku mitattu tylysti ilman lämpötilan muutosta (20 IN-> 20 OUT ), kun taas VTT tuloksessa tuo tulee huomioiduksi ?
Tässä hieman pohdintoja tuosta https://lampopumput.info/foorumi/threads/huom-muutettu-hemmo-testi-ulkolämpötila-0-5-astetta.11990/post-366714
Arvelisin että joka AUTO-puhallusnopeus + 30C pyyntö tai sitten Powerful-mode saisi suuremmat puhallusnopeudet esille.
SM "6. Maximum heating capacity shown are the values based on powerful operation"
