Panasonic 2019 malli HZxxUKE mitattu SCOP 5,38
dbwarrior
Kiitos Janti tärpeistä. Hetken jo luulin, etten ymmärrä mitään näistä puhallusmääristä ja mittauksista :)
Mielestäni "5" pykälä kyllä "irtoaa" ihan vakio koneestakin pikku pakkasella, kun vertaa puhinaa "4" nopeuteen.
Mutta pitää kokeilla tuota powerfull toiminnetta näkyykö se missään anturissa / lukemassa...
dbwarrior
Tein hätäsen testin modatulla koneella. Ensin oli pyynti 21 ja puhallus 5. Kävi kova puhina. Sitten laitoin kakeen pyynniksi 17.5 mutta estin käskyä menemästä perille. Sitten näppäsin power ful päälle. Mielestäni puhina vielä kasvoi. Tämä pitäisi mitata jotenkin tarkemmin . Hieman minua jäi mietityttään miksi VTT manual 5 lukemat jäiniin vaisuksi vaikka lämpöjä oli yli 40. Oisko pitänyt olla 45+
Esa3
Löyttköhän tätä jo Suomesta kaupan? Etsiskelin firmojen ja maahantuojien sivuilta, niin RKE:tä on kaupan, mutta TKE tai UKE loistavat poissaolollaan. Kiinnostaisi etenkin tuon sisäänrakennetun wifin vuoksi eikä viitsisi Virostakaan alkaa tilailemaan.
Jolberious
UKEa näyttäisi kesäkuun ekalla viikolla saavan.
Esa3
Noniin, tänään tuli ko. vehje mökille ja hyvältä näyttää. Kohtuullisesti on menty eteenpäin kun vertaa kotona pyörivään 10v vanhaan Panasoniciin.
Pystyyköhän tuota ylläpitolämmityksen puhallusta säätämään jollain vippaskonstilla pienemmälle ettei tuo huudata jatkuvasti täysillä? Mökillä kun on ilmalämpökone niin sen puhallin jakaa paljon tehokkaammin lämmön ympäri mökkiä kuin tuo ilppi, senverta on sokkeloista on.
Ylläpidossa sisäyksikön on hyvä puhaltaa kunnolla ainakin sulatusten aikaan, jos mökillä pidetään suhteellisen alhaista ylläpitolämpöä, muuten voi tulla talvella ongelmia - juurikin siinä on ylläpitomoodin juju. Se ei siis puhalla ihan vaan lämpöä jakaakseen,
Mitä virkaa on koko ilpillä jos ilmalämpökone on käynnissä?
Esa3
Ilmalämpökone käyttää lämmitysaineena vettä, joka lämpiää öljykattilassa. Ajatuksena on, että ILP hoitaa mökin lämmityksen ja öljyllä lämmitetään lisäksi vain kovimmilla pakkasilla. Eli ilmalämpökone hoitaa suurimman osan vuodesta vain ilman kierrättämistä.
Eikös ylläpitolämmityksen idea ole tarjota edullisempi lämmitysmahdollisuus siksi aikaa, kun paikalla ei oleskella? Lämpötilan laskeminen on yksi tekijä, millä sähköä säästyy ja puhaltimen huudattaminen kovalla on toinen. Yleisesti ottaen kylmäprosessista on mahdollista saada paremmalla tuottosuhteella lämpöä, kun puhallin on kovemmalla ja tämä korostuu, kun huone on viileähkö ja pumppua ajetaan tavallista pienemmällä teholla (suurella teholla kylmäpiirissä voi olla mitoitusrajoitteita, jotka estävät suuren sisäpuhaltimen nopeuden avulla saatavan edun hyödyntämisen). VesA jo mainitsi sulatukseen liittyvät asiat. Kovan puhallustehon ei pitäisi haitata, kun ei olla paikalla.
Sisäpuhallin vie niin vähän sähköä, ettei liiottelun vaaraa juuri ole: jos sisäpuhaltimen tehoa aina vain kasvatetaan, lopulta tulee raja, jonka jälkeen puhaltimen lisääntyvä tehonkulutus vie enemmän sähköä kuin prosessin tuottosuhteen paraneminen sitä säästää.
ahpe
En minäkään laita mökillä ilppiä ylläpitolämmitykseen ennen kuin lähden mökiltä kotiin, kun olen siellä, silloin normaali lämmitystila päällä.
Esa3
Nojoo, meinasin että puhallin vie turhaan sähköä kun huutaa täysillä nyt kun lämmitystarve on vielä vähäistä, mutta eipä nuo taida viedä kuin kilowatin verran päivässä. Parempi siis sammuttaa nyt ja laitellaan päälle sitten kun lämpöä tarvii vähän enemmän.
Ei kai tuo huudata puhallinta silloin, kun kompressori seisoo, vaan puhaltimen tehokin laskee tuolloin? Kun kompressori käy, suuri puhallinteho on hyödyksi.
pamppu
Ainakin mun NE9NKE huutaa yp-asennolla aina täysillä ja se on kyllä vähän hölmön oloista.. Välikelikuukaudet olenkin laittanut sille ajastimella vähän pidemmät katko-ajat, eli se vetää lonkkaa välillä tuntikausia sammutettuna. Olisin kyllä itsekin tyytyväinen jos sitä tarpeetonta huudatusta saisi vähän hiljennettyä, vaikka sähkön kulutus on kyllä aika vähäistä. 25W se näkyy ottavan silloin kun huutaa täysillä, mutta kompressori ei käy. En oikein usko että coppikaan siihen kaatuisi vaikka pari napsua pienemmälläkin puhallinasetuksella kävisi. Mutta ei voi mitään.
ahpe
Minusta on hyvä että ilma kiertää kiinteistössä tehokkaasti silloin kun ulkona on pakkasta ja sisällä ylläpitoa esm. +10 C, sehän samalla sekoittaa ilmaa ja tasaa huoneiden lämpötilaa, jos puhallin pysähtelisi välillä, hyvin nopeasti perimmäisten huoneiden lämpötila voisi laskea hyvinkin alas ja sähköpatterit menevät tyhjää päälle.
En itse kyllä kovin pitkään viihdy asunnossa/ mökissä, jossa sisällä lämpöä n. +10 C ja vaikka olisi täysin hiljaista.
Sannis
Kaipaisin käyttäjäkokemuksia Panasonic CS-HZ25UKE (tai CS-HZ35UKE) ilmalämpöpumpusta. Onko laitteessa Econavi-toiminto, kun Panan tuotekuvastossa näin sanotaan (sivu 2 taulukko) : https://cdn2.hubspot.net/hubfs/403901/pdf/category/energy/ilmalampopumput/ILP_2019_16s_low.pdf
...mutta käyttöohjeesta tai service manualista en löydä sanaakaan aiheesta. Vai onko vain mennyt jotenkin ohi minulta.
Käyttöohje: https://www.xn--lmppumppuhuolto-0kb22a.com/images/tuotteet/ilmalampopumput/panasonic/panasonic-esitteet/Ilmalampopumppu-Panasonic-HZ25UKE-HZ35UKE-kayttoohje.pdf
Service manual: http://support.ventistal.no/dokumenter/?Id=12121
Lisäksi, laite olisi tulossa takkatalouteen, joten onko täällä kokemusta UKE:n yhteispelistä takan kanssa special settingsien kautta kustomoimalla (56 Fixed fan speed selection during heat mode compressor OFF)? Muutoinhan tuossa ei taida mitään "takkatoimintoa" olla.
Kiitos!!!
!!Huom! Sainkin vastauksen maahantuojalta, eli virhe esitteessä. UKEssa ei ole Econavia. Edelleen kaipaisin kuitenkin kokemuksia tuosta takan kanssa yhteistoiminnasta.
esal
Onko näitä HZ25UKE sarjaa kukaan saanut muuten kuin viron tuontina? SLO näyttää olevan hankintatuote 4 päivää, ei mahda pitää paikkaansa, Onnisellakaan ei näytä olevan. Talvi painaa päälle ja nykyinen 10 vuotta vanha, hyvin palvellut Ne9gke sarjan laite saisi mennä pihasaunaa lämmittämään.
