MSZ-LN - käyttökokemukset
Vs: MSZ-LN
Peugutin sanoi:
Olisi kätevää jos melcloudista näkisi sulatusvälit. Minulla laite niin kaukana olohuoneesta, etten pysty kuulemaan kuinka laite ky, mutta välillä sisäyksikkö alkaa suhisemaan erilaisesti, onko se sitä sulatusta. Jos laitan mittarin seuraamaan lämpötilaa, niin saanko sulatusvälit selville sitä kautta?
tämä mystinen sulatus putkahtelee jatkuvasti esiin kirjoituksissa, mutta olen jostain lukenut että kaikki uudet laitteet olisi jo uudella softalla. Minun laitteeni on asennettu elokuun lopussa niin voisi kuvitella, että softa on päivitetty.
Voisiko joku kertoa, paljonko se vanha ver. uusi softa eroaa hyötysuhteelta eli montako euroa säästän kuukaudessa softan perusteella? Onko kysymys periaatteista vaiko oikeasta todellisesta hyödystä? Kauanko ko. sulatus kestää prosesseineen ja tuleeko sulatuksen aikana laisinkaan lämpöä vai puhaltaako jopa kylmää silloin?
Kiitos ja anteeksi tietämättömyyteni.
Sulatuksen aikana sisäyksikkö menee helposti 20 astetta pakkaselle - kyllä sen lämpömittarilla huomaa. Jos vehje sulattelee turhaan niin se on lämmitysajasta pois ja energiaa vielä pumpataan talosta ulos joka sulatuksella.
MiZuPissi
Vs: MSZ-LN
"Olisi kätevää jos melcloudista näkisi sulatusvälit"
Aspaan vaan toivomuksia.Marraskuussa tulee uusi erä LN pumppuja yli 3000kpl myyty kai sieltä joku tulee kommentoimaan sulatuksesta ;-)
Xartoja
Vs: MSZ-LN
Reilun kuukausi sitten asennetut pumput lienee uudella softalla (tosin ulkoyksikössä valmistus kk on 08.2017).
Sulattelee nyt n. kahden tunnin välein turhaan. Viimeisellä sulatuksella hetki sitten irtosi 5 tippaa vettä kaukaloon ja kenno oli huurteeton. Taitaa olla joku ajastuslogiikka kun molemmat pumput sulattaa tasarytmissä.
    85,6 KB · Katsottu: 425
Sippaat
Vs: MSZ-LN
Noin kahden tunnin välein sulattelee täälläkin Ln35. Sulatus aika noin 8 min siitä kun puhallus loppuu ja siitä kun puhallus alkaa.
Päivä kulutukset melcloudin mukaan noin 11kw (ainoa lämmönlähde 120m2 ok talossa). Yöt on ollu muutaman asteen pakkasella ja päivätkin nollan tienoilla.
viljate
Vs: MSZ-LN
Oma LN 25 sai viimein uuden softan perjantaina, sattui huonoa tuuria kun pumpun asentanut firma ei enää ollut käytettävissä mutta Scanofficelta tulivat paikan päälle hyvin nopsaan.
Viime talvi meni n. 40 minuutin sulatuksilla, nyt perjantaista lähtien ~2-2,5h sulatusvälillä. Pitää seurailla hieman pidempään vielä koska muistelen että virtabootin jälkeen sulatteli aiemminkin hieman harvemmin kunnes asettui sinne 40min tienoille.
Tehari
Vs: MSZ-LN
Onko muuten LN25 softalla rampautettu 35 ? Sitä vaan että jos on niin silloinhan tuota vois pitää 25sena aina kun ei ole kovin paljon pakkasta ja sit aina kun tulee kovemmat pakkaset niin vaihtaa 35 softan ;D
J
Japi82
Vs: MSZ-LN
Itselle tuli asennettua LN-35 pumppu. Olen ollut todella tyytyväinen pumppuun, mutta nyt kun alkoi kunnon lämmityskausi niin kone pitää aivan hirveetä ääntä ja napsumista sulatusvaiheissa. Siihen en ole todellakaan tyytyväinen. Pumppu on toisessa päässä kämppää ja yöllä siihen heräilee ellei laita sitä pois päältä. Eli reklamaatiota tulee kohta lähtemään. Aikaisemmin edellisessä asunnossa oli FD-25 käytössä ja kyllä sekin napsui, mutta ei mitenkään yhtä pahasti. Mites muilla?
Vs: MSZ-LN
Japi82 sanoi:
Napsuminen on jossain määrin kytköksissä asennukseen. Sisäyksikön kuori on ryhditön muovipulkka joka roikkuu seinään kiinnitetyssä pellissä. Lämmön muuttuessa kenno siellä liikehtii ja jos kuttaperkka on vähänkin killissä pahaan suuntaan kennon kiinnitykset eivät pääsee vapaasti liikkumaan ja napsuvat, sitä enemmän mitä enemmän ahistaa. Niinpä kannattaa katsella ja kokeilla - jos siinä on silminnähden jotain jännityksessä tai vinossa voi koittaa laitella jotain seinän ja muovin väliin josko helpottaisi. Satunnainen paikalle hälyytetty reiska ei pysty sille tekemään paljonkaan kylmiltään, mutta osaa sitten korjata kiinnityksen kun asia on tutkittu.
Vs: MSZ-LN
viljate sanoi:
Mulla on heinäkuussa asennetussa pumpussa samat sulatusvälit. Päivitystä ei ole tehty. Ulkoyksikkö valmistettu 08/17 ja sisäyksikkö 06/18.
Vs: MSZ-LN
Tehari sanoi:
Nämä pitää tutkia kaikki erikseen - ja vuosikerrat voivat vielä olla erilaisia. Parhaassa tapauksessa ( eräät ikivanhat Sanyot ) malleilla ei ole oikeastaan mitään eroa. Eli josko jostain löytyy näihin LN-malleihin techno-manuaali ja/tai VTT-testi niin ne ovat yleensä olleet aika rehellisiä. Yleensä vehkeitä EI ole pilattu samaan tapaan kuin FD25:n tapauksessa vaan kyseessä on vain jonkinlainen kierroslukujen muutos puhaltimissa ja kompuran huipputehoissa.
pumpauttaja
Vs: MSZ-LN
Tehari sanoi:
Lainattu toisesta langasta jantin kirjoittama viesti.
"Hyper Heating versioissa pykälää isommat kompressorit kuin E-Euroopan malleissa => eli ei pelkkää taajuusvirittelyä tällä kertaa
MUZ-LN25VGHZ kompressori SVB092FBAMT eli sama kuin MUZ-LN35VG
MUZ-LN35VGHZ kompressori SVB130FBBMT eli sama kuin MUZ-LN50VG
MUZ-LN50VGHZ kompressori SVB172FCKMT eli sama kuin MUZ-LN60VG"
MiZuPissi
Vs: MSZ-LN
Kuinka hyvin Melcloud energia raportit pitää paikkaansa tuntuu vievän aika vähän energiaa.
0massa 1.2018 25 LN sulatusvälit todella harvassa täällä länsirannikolla vettä ei ole kertynyt paljun pohjaan juuri ollenkaan.
Napsumista ei ole sulatuksessa kun sisäyksikön sammuttaa silloin parikertaa jäähtyessä napsuttelee .
Asetuksissa 3D ei ole käytössä pyynti 21,5 auto suorapuhallus yöt ja päivät plasma ilmapuhdistus tietty päällä hiljainen on hyvin saa nukuttua enemmän kuin tyytyväinen ostokseen.
Tehari
Vs: MSZ-LN
MiZuPissi sanoi:
Älä käytä auto puhallusta.
Mitsu
Vs: MSZ-LN
MiZuPissi sanoi:
Ei ole tarkimpia mittareita ainakaan täällä. Itsellä virta kulkee kahden mittarin kautta ja ovat keskenään samaa mieltä kulutuksesta. Toinen din kiskomittari ja toinen älypistorasia.
    27,9 KB · Katsottu: 410
    53,1 KB · Katsottu: 403
Tulihäntä
Vs: MSZ-LN
MiZuPissi sanoi:
Voitko kertoa miksi ei.Laitoin ykköselle katotaan pysyykö koko kämppä lämpösenä.
Koska ilma voi mennä ns. lyhytkierrolle, eli lämmin ilma jää pyörimään laitteen eteen. Laita manuaalinen 2 tai 3 puhallus. Jos ketään ei ole kotona, niin surutta vaan täydet puhallukset. Hyötysuhde nousee ja laite tekee oikeasti töitä.
Xartoja
Vs: MSZ-LN
Mitsu sanoi:
Täällä kulutuslukemat ei ole sinne päinkään.
Lokakuun ajalta
Mel-cloud 42.5kWh
Pistorasian energiamittari 170kWh
    60,3 KB · Katsottu: 405
MiZuPissi
Vs: MSZ-LN
Tulihäntä sanoi:
Kävi just noin kun otin "AUTO"asetuksen pois sisäyksikön huone lämpiää liikaa ja termari lopettaa lämmön tuoton. Sisäyksikkö on takkahuoneen seinässä ja suuri avoin kulku tupakeittiöön puolitoistakerrosta avointa tlaa minne puhaltaa ei pääse ilma lyhytkierrolle pitää vaan puskea eteennpäin.
Tehari
Vs: MSZ-LN
MiZuPissi sanoi:
Niin no silloin sun pitää laskee pyyntilämpöä. Jolloin taas hyötysuhde kasvaa. ILP on tarkoitus tehdä työtä eikä hengailla ja tehdä silloin tällöin työtä.
MiZuPissi
Vs: MSZ-LN
Tehari sanoi:
Oukei,vaikka ei jääkaappikaan koko ajan ole käynnissä.
Tulihäntä
Vs: MSZ-LN
Jääkaapissa harvemmin on ikkunoita, ilmanvaihtoa ja ihmisiä. Periaatteessa jääkaapillekin olisi parasta jos se saisi käydä koko ajan.
pumpauttaja
Vs: MSZ-LN
Mustis sanoi:
Ln25 ollut kyllä valtaisa pettymys tähän asti. Kyseinen laite asennettiin 9 vuotta palvelleen FD35:sen tilalle joka toimi kuin kello viime kevääseen asti.
Ongelma ko laitteen kanssa on että syystä tai toisesta laitteen puhaltama lämmin ilma kiertää takaisin pumpun imuilmaan joka saa sen luulemaan olevansa tavoite lämpötilassa vaikka todellisuudessa huoneilman lämpötila olisi monta astetta alempi. Samaa ongelmaa vanhan FD:n kanssa ei siis ollut.
Kyseinen ongelma siis aiheuttaa sen että että jos illalla pyynnin asettaa 26 ja säädöt manuaalilla ja puhallinnopeus 4/5 niin aamulla sisälämpö on jotain 20 ja 23 väliltä.
Anturin paikkaa on myös pumpun sisällä vaihdeltu tuloksetta.
Ilpiä on myös käytetty toisella lämpötila anturilla joka oli sijoitettuna 1,2 metrin päähän pumpusta, jolloin pumppu toimi niinkuin sen kuuluisi toimia.
Enpä tiedä mitä muuta tuolle ongelmalle virallisestikaan tehtävissä kuin tuo anturin siirto tai pumpun vaihto toiseen merkkiin tai malliin.
Kerrohan missä tuo anturi sijaitsee ja minkälaisella purkamisella siihen pääsee käsiksi? Tarkoitus olis jossain vaiheessa jatkaa se tuolta eteisestä olohuoneen puolelle, joka vähentäisi varmasti säätämisen tarvetta.
hoocee
Vs: MSZ-LN
Tehari sanoi:
Entäs, jos pumpun lämpötila on laskettu mukavuusrajalle ja silti käy katkokäyntiä?
Lähetetty minun ONEPLUS A5010 laitteesta Tapatalkilla
Tehari
Vs: MSZ-LN
hoocee sanoi:
Onko siis niin että jos olet laittanu pyynniksi esim. 23 ja se on mukavuusalueella mut 22 pyynnillä sisälämpö putoaa 2 astetetta tai enemmän?
Monesti näkee että ihmiset pitää kämpässä 24 tai enemmän joka on sisäilman laadun kannaltakin jo huono asia. Ihannelämpö sisätiloissahan on siellä 21-22. Makkareissa viileämpikin on hyvästä koska ihminen nukkuu paremmin hieman viileämmässä.
hoocee
Vs: MSZ-LN
Pyynti 21c näillä keleillä tuolla pyynnillä alakerta pysyy n. 23c ja yläkerta n. 21c. Pyynnin jos tiputtaa 20c niin yläkerta tippuu alle tuon 21, joka alkaa tuntumaan liian viileältä.
Tehari
Vs: MSZ-LN
Niin no kaks kerrosta ja yksi ilp. Ei voi ehkä olettaa että se silloin toimii optimaalisesti?
Vs: MSZ-LN
Tehari sanoi:
No sanotaan ettei se laite niin viisas ole .. varsinkin kun se ei mittaa kummankaan kerroksen lämpötilaa vaan pikemmin omaa kainaloaan. Silti kaikenmaailman säädöillä - hitaaasti asioita muutellen voi saada kaikenlaista aikaiseksi.
S
Stakala
Vs: MSZ-LN
Moi.
Laite on MSZ-LN35VGW.
Ilmalämpöpumppu ei löydä wifi yhteyttä käyttöohjeiden mukaan toimien.
Boxina ElisaViihteen ZyXEL
Olisko jotain vinkkejä tarjolla?
MiZuPissi
Vs: MSZ-LN
Hankalaa on jos boxista puuttuu WPS painike.Viisaammat kertokoot konffauksesta.Pumppuasentaja kertoi jonkun vaihtaa boxii että sai yhteyden.
Vs: MSZ-LN
MiZuPissi sanoi:
WPS-TOIMINTOA TUKEVAT LAITTEET
Jos laitteesi tukee WPS-toimintoa (langaton paritus, pikamääritys, Wifi Protected Setup), voidaanlaite yhdistää helposti Kotiboksiin aktivoimalla kummankin laitteen WPS-toiminto yhtäaikaisesti. Tuettuna on painekemenetelmä (PBC).
1. Paina Kotiboksin päällä olevaa WLAN ON/OFF -painiketta lyhyesti. Kotiboksin WPStoiminto aktivoituu kahdeksi minuutiksi. WLAN/WPS-merkkivalo vilkkuu.
2. Aktivoi yhdistettävän laitteen WPS-toiminto kahden minuutin kuluessa.
https://esco.elisa.fi/rest/esco/blob/asiakastuki/VMG3326-kayttoopas.pdf
Xartoja
Vs: MSZ-LN
Stakala sanoi:
Moi.
Ei mullakaan toiminut toi wps, mutta se wifi moduulihan toimii myös ilman. Se mikä käyttöohjeessa oli huonosti kuvattu metodissa 2, oli että kun moduuli on jakotilassa (5-10 sek nappi pohjassa) niin sitten kännykällä pitää etsiä uusi moduulin luoma wifiverkko ja liittyä siihen wifimoduulin kyljessä olevalla salasanalla. Kun tähän verkkoon on liitytty pitää kännykän internet selaimen kenttään kirjoittaa osoitteeksi se ohjeissa ollut osoite 192.168.11.1/network jotta sinne moduuliin saa syötettyä asunnon wifiverkon yhteysasetukset.
Itse jouduin muutaman kerran ihmettelemään ohjeita ennenkuin niistä ymmärsi miten homma toimii.
S
Stakala
Vs: MSZ-LN
Xartoja sanoi:
KIITOS OHJEISTA!
Valmistajan ohjeet olivat surkeat. Eivät toimineet minulla.
Näillä Xartoja ohjeilla sain homman hoidettua.
Kiitos kaikille jotka auttoivat.
jiikoo
Vs: MSZ-LN
KIITOS OHJEISTA!
Itse asentelin käyttöön sukulaiselle tuon pumpun wifin. Syystä tai toisesta ei ensimmäisen kännykän www-selaimen kanssa alkanut toimia, mutta kokeilin sitten toisella luurilla yhdistää niin johan yhdistä ja sai syötettyä Wifin salasanan ja valittua verkon.
V
VAK
Asensin melcloudin ja yhdistin LN-25:n wifiin. Ohjeen mukaan se meni, vaikka Xartojan ohjeessa asia on kerrottu selkeämmin.
Sitä ihmettelen, että miksi asetukset eivät tule voimaan vaikka koitan Melcloudista säätää. Esim. jos muutan puhaltimen nopeutta, niin nopeus ei muutu. Koko sisäyksikkö lakkasi puhaltelemasta, kun koitin säätää esim. lämpötilaa. Kaikki asetukset(siivet, jne) näkyvät oikein Melcloudissa, mutta niiden muuttaminen ei onnistu. Applikaation alareunassa lukee, että asetukset tulevat voimaan tietyllä kellonlyömällä(minuutin kuluessa). Näin ei kuitenkaan tapahdu.
Lopulta otin koko ilmapumpun pois Melcloudista ja jatkoin kaukosäätimen avulla. Eipä sitä juuri ollenkaan tarvi muutella. Puhallus on 3:lla, lämpötilan pyynti on 22 ja HEAT mode on päällä, silti muutaman metrin päässä mittari näyttää 24, joten aika lämmintä on. 21:kin riittäisi.
Olisiko voinut mennä siinä pieleen, että olin saattanut laittaa Melcloudin asetuksiin pumpun mallityypin väärin. En siihen hetkeen tajunnut, että mistä tarkan tyypin löytää. Aloitin vaan kirjoittamaan LN-25 ja valitsin ekan mikä listaan ehdotukseksi suodattui
Tehari
Vaikka pyynti on 22, laite puhaltaa kyllä kuumempaa ilmaa kuin 22. Jos sun mittari on parin metrin päässä niin eipä ihme että se näyttää 24.
MiZuPissi
Paritus on epäonnistunut.
V
VAK
paritin uudelleen ja nyt toimii hienosti.
Sellainen kysymys vielä, että miten tuo jäätymisenesto pitää asettaa? Nyt se ei ole ollenkaan päällä. Asetuksissa on nuo kaksi lämpötilaa asetetavissa. Mistä näkee mikä pumpputyyppi on kyseessä? Malli on LN-25, mutta mikä tyyppi? Se saattoi olla melcloudin asetuksissa väärin, kun ei ensin toiminut.
    19,7 KB · Katsottu: 335
Veijoko
Mulla asennettiin ln25 pari viikkoa sitten. Hyvin ja hiljaisesti on toiminut:) Vasta yhden sulatusjakson olen havainnut vaikka sisäyksikön alla takkahuoneessa istun illat. Puhallin pysähtyi ja jotakin tohinaa kuului hetken mutta mitään napsumista en ole kuullut kertaakaan. Vettä on kertynyt paljullinen viikossa.
Molemmissa yksiköissä on selkeät tyyppikilvet joista tiedot löytyvät. Minulla molemmat yksiköt on valmistettu 8/18.
Tuo jäätymisenesto tarkoittanee mökkikäyttöä ja peruslämmön ylläpitoa. Normikäytössä ei ole päällä.
