Mitsubishin risut ja ruusut
P
peltsi
Vs: Mitsubishin risut ja ruusut
Paukkeet ja napsunnat loppui kuin seinään kun sisäyksikkö vaihdettiin uuteen.... Kiitos asentajalle....
Tasainen lämpö pysyy itselläni manuaalilla 1 puhalluksella ja pakkasilla 2 puhalluksella. Lämmitettävää 123 neliötä.
M
mimmi
Minulla ollut mitsu nyt vasta kaksi kuukautta,mut erittäin tyytyväinen sen lämmitystehoon kun sain suomenkieliset ohjeet!!!pystyn nyt hyödyntamään sen kaikkia ominaisuuksia ;D En ymmärrä kaikkia cob ja muita merkkejä mut mun mitsu on hyper inverter ja toimintoja tuntuu olevan vaikka naapureille jakais.Saa nyt nähä miten toimii kun tulee kunnon talvi???????
E
esa.happonen
Alkukesästä Duuni-Simppa laittoi taloomme Mitsubishi MSZ FD25-VAH (106 m2 talo) ja viime perjantaina kesämökille (alle 40m2) Mitsubishi MSZ FD25-VABH. Ainakin tuo mökkimitsun teho riittää, tai tulla aika rapsakka malli mökille, mutta jospa se siellä puhisisi. Taitaa lämmittää takankin samalla ;) Otin sähkömittarilukeman muistiin ja täytyy seurailla. Mökin saunassa lattialämmitys, joka on aika pienellä eli jossain 5-10 asteen välillä. Mökki on Syötehuviloiden mallia Syöte 49, saunallinen malli.
http://www.syotehuvilat.fi/huvilat.html
Kait nuo ilppien numerohirviöt sattui oikein. Kotona kaikki pelannut tosi hyvin. Joskus naksahtaa, mutta ei se minua haittaa. Mökin härvelissä säätö peruslämmöllä 16C ja lämpömittarin mukaan pitää lämmöm 15,5C-16,0 asteen välillä. Ylihuomenna mennään taas mökille ja näkee kuinka nopeasti pääsee 20 asteeseen. Takassa poltan pari pesällistä lapuja ja samoin kotonakin puita takkaan, kun ilmat hieman kylmenee.
H
Hemmo10
Mitsu 25FDVABH on nyt kuukauden puhissut.
Kokemuksia muista ei ole, muuta kun ne joita ennen ostoa selvittelin.
Valinnan tein oikeastaan kuitenkin asentajan(liikkeen) mukaan, minusta hyvä kärsivällinen asennus on puolet kaupoista. Asentaja olisi asentanut muitakin malleja, mutta helpompi oli ottaa liikkeen tuote ja laatupummpuhan tuli.
Risut/Ruusut:
+Tarpeeksi tehokas (ilmavirta ja lämpö) on, pitää lämmön ja käy kyllä sitä kuuluisaa katkokäyntiä ... tuosta en sen kummemmin välitä.
+Tarpeeksi hiljainen oikeassa paikassa
+Auto toiminto pitää lämmön koko talossa ...ehkä +1-1.5 astetta pyyntöön.
+I-See, minusta tuollainen pitää olla, minulla mittaa varmaan 8m päästä. Mittaus voisi olla kakessakin, mutta sehän voi unohtua minne sattuu. Tuon perusteella valitsin laitteen, hulluuttahan on mitata lämpötila pelkästään patterin vierestä. Mitsussa mitataan monesta paikasta, kuten pitääkin.
+Ulkoyksikkö hiljainen->Ei todellakaan kokemusta muista. Asennus kyllä vaikuttaa paljon.
+Talvivarustus, jonka ensiksi tutkin, tuntuu toteutetun laadukkaasti. Ainakin vastus on jämäkästi paikallaan ja lisäksi on tehty talvilokiikkaa(Joku on miettinyt asioita kuten pitääkin). Toshiban mm. hylkäsin kun sinne pannaan joku ihme kaapeli sulavilla muoviteipeillä kiinni ja sen kummempaa lokiikkaa ei ole.
+Takuuajat parempia kuin mihin vertailin
-Sisäyksikkö paukkuu lämpömuutoksista (ainakin kun katkoo), tuo mainitaan kyllä ohjeissakin eikä tuo nyt maata kaada.
-Ajastus minusta täysin susi, miksi yleensä ovat ottaneet tuollaisen mukaan. Tuolle ei ehkä onneksi ole käyttöä, mutta kun kesä tulee voisi kyllä viilennellä vaikka 6 tuntia päivässä. Toiminne tosiaan jää käyttämättä kun se ei jää muistiin ns. toistaiseksi voimaan! Periaatteessa en tiennyt kun ostin, nyt voisin jopa ostaa toisen.
-Ehkä minimiteho ja kompan säätöalue voisi olla pienempi kuten FA:ssa, mutta kai tuossa joku idea oli tehdä tuollainen laite isoilla minimitehoilla(Onhan noita muitakin hyviä pumppuja isoilla minimeillä kuten Daikin).
-Suodattimet ja plasma tuntuvat surkeilta, kuten kaikissa muissakin. Minulla on kuitenkin ilmastointi, joten tuosta en sen kummemin välitä. Voiko tuo Plasma olla aina päällä, onko jollain kokemuksia??
Loppuyhteenvetona voisi sanoa että Mitsu on peruspumppu ilman mitään hienouksia(paitsi I-see), joka on plussaa. Minusta pumppu pitää olla sellainen että valitaan ämpötila, ilman suuntaus ja auto päälle -> unohda se seinälle ja huolla säännöllisesti. Jos haluat leikkikalun jota päivittäin mittailet, asetat ajastinta ja säädät unohda mitsu. Mitsun pumppu tuntuu perustyökoneelta! Minä tein aluksi vertailut ja sijoitin Mitsun 3:n joukkoon tutkimistani laitteista...Panan HE/NE mallit ykkösiä, koska Scroll komppa on 2 x parempi kun Twin (Ja 2 x kalliimpi). Toshiba kakkonen, koska joku on hieronut tuota invertterin säätöä oikein tosissaan. Mitsu kolmonen.
P
Paul M
Hemmo10 sanoi:
Voisitko hieman täsmentää tätä kohtaa.
Paul M sanoi:
Hemmo10 sanoi:
Mitsussa ajastus pitää tehdä aina jokaiselle päivälle/vuorokaudelle uudestaan. Esim. Panassa toistuu sama päälle/pois-ajastus joka vuorokausi.
P
Paul M
Ja minähän luin ensin että "ajatus". Eli aivan turhaan vaivasin. [takoo karahkalla takaraivoon-hymiö].
A
Aake
Mitsun fa 35 pumppu tuli hankittua 2006 syksyllä. Ei mitään ongelmaa ole ollut. Käytän vain lämmön tasaamiseen ja lämmitykseen yösähköllä tietenkin. Talo vm -64 Kuopiossa 120 neliötä, yhdessä tasossa. Yösähkö lämmittää 1000 litran vesisäiliön josta lämmintä pattereille. Varaava takka lämpiää päivittäin. Pumppu levittää uunin lämmön pehmeästi. Talon kulutus 12700 kwh/vuosi. Naapuri otti toisen merkkisen koneen seinälleen, tuntuu ongelmia olevan..
IsoHeikki
Kuukauden verran ollut Mitsubishi Heavyn versio käytössä ja suuri yllätys ja miinus ollut ulkoyksikön tuottama vesi/jäämäärä ja se että siitä ei myyjä mitenkään varoittanut. Viemäröinti pitää ehdottomasti rakentaa, mutta kun nyt on maa jäässä, niin se jää kesään.
Näillä muutaman asteen pakkaskeleilläkin tulee n. 4-6 litraa/vrk, kostealla sumuisella nollakelillä tuli täys sangollinen. Onneksi täällä sivuilla joku neuvoi, että pulkka on hyvä apuväline. Niin se onkin, siitä saa jään kopisteltua irti, mutta se on tehtävä joka päivä. Melkoinen työllistävä vaikutus.
Sulatusjaksoja tuntuu olevan melko monta vuorokaudessa ja se tietenkin pienentää vuorokauden lämpötuottoa.
Plussana se, että pienimmälläkin puhalluksella lämpöä tuntuu riittävän ja se jakautuu ihmeen hyvin "peräkammariinkin" kun ovet pitää auki.
P
Paul M
Sulatuksien nettosähkökulu on 100 kWh:n luokassa vuodessa. Siinä ei ole mukana pohjan sulanapito. Arvailin vain että noin kuutio jäätä sulatetaan apulämmöllä, joka otetaan sisältä. Plussakeleillä taitaa sulatus hoitua lämpöisellä ulkoilmalla ainakin osittain.
Onko viemäröinnille joku säie jossain?
S
Stuv
Heavy -SA päästää todella paljon vettä alleen sulatustoiminnossa. Tämähän on vain hyvä asia sillä jos pumppu ei sulattaisi itseään se olisi jäässä. ;)
nen
maber sanoi:
naapuri aikoo laittaa ulkoyksikön meidän makuuhuoneen ulkopuolelle omalle puolelleen, asumme rivitalossa. ???
Rivitalossa ulkoyksikkö pitäisi laittaa autotallin tai ulkovaraston puolelle, mutta koska silloin pitää
vetää pitemmät putket ja tehdä lisäreikiä seiniin ja lisätä vielä kylmäainetta, niin asennus maksaa enemmän.
Naapurisi aikoo selvitä halvemmalla, ei siinä tehohäviöstä niinkään ole kyse
ozonejr
Asennusliikkeestä terveisiä, asennettu melko tuhdisti yli 100 Mitsun (Electric) laitetta eikä takuu ongelmia kuin 1 kpl piirikortti vika! (Sekin mahdollisesti laitteen kastumisesta)
puuhis
Aika antaa plussat ja miinukset FD25VABH:lle
- huono hyötysuhde osatehoilla (alle 1.5kW lämmitysteholla)
- pohjan sulanapitovastus koko ajan päällä, kuluttaa 130W sähkötehoa aina 0 - +1 asteen ulkolämpötilaan asti
- ei sovellu takan kanssa huonoa osatehoa ajatellen (jos lämmitystarve tällöin > 1500W niin sitten tätä ongelmaa ei ole)
- ei katkokäyntiä vaikka lämmitystarve pieni, tämä manuaalipuhalluksella (ottaa silti ~500W verkosta)
- huono ajastin kuten tuossa edellä on todettu
+ hyvä lämmitysteho kovilla pakkasilla
Kaikkein tyytymättömin olen laitteen hyötysuhteeseen osatehoilla. Jos lämpimiä päiviä esiintyy niin laite saattaa jäädä puhaltamaan esim. 4-5 asteen lämpötilaerolla eikä mene katkolle, tällöin hyötysuhde on erittäin lähellä 1:tä riippumatta ulkolämpötilasta. Tämä ongelma esiintyy myös silloin jos takkaa poltetaan - laite levittää kyllä lämpöä mutta ottaa samalla tuon n. 500W sähkötehoa. Tässä tapauksessa laite pitää käsin asettaa kaukosäätimestä jäähdytykselle lämpötilapyynnillä +30 jos haluaa laitteen toimivan vain puhaltimena ottaen sähkötehoa vain kymmeniä watteja. Ja taas asettaa lämmitykselle kun takka on hiipunut...
markusj
Kun en ole ylläpitäjä, en osaa vastata heidän puolestaan, mutta omasta puolestani sanoisin, että keskustelua pitää käydä niin hyvistä kuin huonoistakin puolista.
Itselläni on FA35, jonka hankinnan lähtökohtana oli kesäöiden kuumuus nukkuma tiloissa, jonka asian laite on hoitanut oivallisti. Itse asiassa paremmin kuin olisin ikinä uskonut. Merkillä ei varmaankaan olisi ollut väliä, mutta verrattuna siihen, että minulla oli aiemmin sellainen siirrettävä jäähdytin, mistä ei oikeastaan ollut mihinkään, niin siihen verrattuna ILPpi on ihmeelinen laite.
Sitten tuohon Puuhiksen tarinaan. Laite on siis uudempi kuin omani, joten vertailu ei ole kaikinpuolin mahdollista. Kuitenkin asiasta voisi virittää keskustelua.
- Mitsun ajastin on vaatimaton, mutta niin se on käsittääkseni lähes kaikissa normaalihintaisissa pumpuissa. Parempaa saa, kun maksaa lisää. Mitsuukin saa hienon ajastimen lisärahalla, kuten varmaan muunkin merkkisiin laitteisiin. En ole kyllä itse kaivannut sen kummampaa ajastinta.
- FA35:ssä ei ainakaan ole pohjan sulatusvastus koko aikaa päällä. En oikein uskoisi että olisi normitoiminta FD35:ssä. Tuntuisi aika kummalta jos olisi.
- Oma kokemukseni mitsun katkokäynnistä on se, että mitsu katkokäynti alkaa noin 400 W ottotehon tasosta alaspäin, joka on huomattavasti korkeampi kuin monella mulla merkillä. Katkokäynnillä laite ottaa noin 30 W tehon (PM300-näyttö), kun käynnissä on vain sisäyksikön puhallin. Pitäisin itse Mitsun miinuksena laajaa katkokäyntialuettta, mutta tästä aiheestä on keskusteltu melkolaajasti jossakin keskusteluketjussa.
- Takan tai jonkin muun lämmityslaitteen kanssa mitsu menee leeputusasentoon minimipuhalluksella. Kierrättää siis ilmaa, mutta ei muulla kuin minimi puhalluksella. Erillistä puhalluksen säätöä ei kaukosäätimestä löydy. Tämä ei varmaankaan ole tullut laitteen suunnittelijoiden mieleen.Toisaalta minimipuhalluskin kierrättää pienen huushollin koko ilmamäärän tunnissa, mutta ei jaksa toki puhaltaa ilmaa kaukaisimpiin nurkkiin.
- Tuota osateho hyötysuhde asiaa en oikein ymmärrä omien kokemusteni perusteella. Ylipäätänsä asiaa on vaikea mitata kotikonstein. Itse olen mittaillut omaa laitettani Teukan koti-COP testilllä useita kertoja, ja mielestäni COP:t ovat ihan kohdallaan. Yksi mittaus ei kerro kovinkaan paljoa, jonka vuoksi on tehtävä aika mittava mittaussarja. Ylipäätänsä tuo osateho hyöty tulee perimmältään siitä, että lämpötilaerot kylmäaineprosessin eri vaiheissa eivät kasva kovin suuriksi. Laite sitten hukkaa osan tästä hyödystä erilaisiin häviöihin sulatuksissa ja katkokäynnissä, ja osatehon hyöty on sitten jonkinlainen kompromissi erilaisista suunnittelu parametreistä. Jos katsoo Mitsujen COP:a laajalla käyntialueella, ovat ne sieltä parhaimmasta päästä. Olisiko nyt niin, että laitteessa on jokin vika, jos kerran tuo lämmitysvastuskin on kokoajan päällä. Mielestäni sen ei pitäisi olla, mutta en ole mikään FD tuntija.
No kaiken kaikkiaan olen itse ollut aika tyytyväinen ILP:iin. Enkä usko, että minun tapauksessa merkillä olisi ollut kovinkaan suurta merkitystä. Jos sitten laitan joitakin miinuksia, voisi ne olla seuraavat:
- Laitteen puhdistustarpeen väliksi on määritelty 2 viikkoa, jonka jälkeen valot alkavat vilkkua. Tuo väli on ehkä ihan hyvä karkeasuodattimien imuroimiseksi, mutta tuolla aikavälillä ei niistä sähkösuodattimista irtoa mitään, vaikka kuinka lioittelisi. Ehkä tilanne on toinen hyvin saastuneissa kaupungeissa - mene ja tiedä. Ehkä Suomen kohtuu puhtaassa ilmassa tuollaisen rajan pitäisi olla toinen.
- En ole löytänyt i-seelle mitään järkevää hyötyä omassa huushollissani, ja ylipäätänsä Kakessa oleva haluttu lämpötilalukema ja huoneenseinässä oleva lämpömittarilukema eivät välttämättä mene yksiin kovemmilla pakkasilla. Kakesta pitää siis kasvattaa pyyntiä pakkasten lisääntyessä, jotta huonelämpötila pysyisi samana.
- Ulkoyksikkössä esiintyy silloin tällöin resonointia muoviosissa.
puuhis
Hyvä vastine Markus, uskon että tuo pitää paikkaansa FA:n kohdalla mutta niinkuin sanoit, se ei ole FD25VABH. Ehdotan että keskustelua voisi jatkaa thredissä http://lampopumput.info/foorumi/index.php?topic=6042.0 jossa tätä asiaa on jo "hieman" puitu. Ylläpitokin voisi tästä tavasta ihastua. Pyydän että luet tuon keskustelun, siinä on käyty läpi tuota laitteen käytöstä, kenties kiinnostavin tieto löytyy tuosta 'ikkunastestistä' - ei lähelläkään VTT tasoa mutta näyttää miten laite toimii. Kun olet tuon lukenut niin nakkaa kommentteja tuohon keskusteluun. Siellä on myös omia testejä tuosta pohjan sulanapitovastuksesta.
volvo0
Sulla on ollut hyvä tuuri! Kerro vähän porukalle sulatuksesta!
ozonejr sanoi:
someone
Oma mitsu oli ainakin nykässy hemmetisti pölyä sisäänsä vaik ohan siinä suodatin. Tänään tuossa töistä päästessä ajattelin jot putsataas kerranki vähä paremmin tuo masiina. Kannoin kompuran sisälle, otin suodattimet pois ja aloin laskemaan paineilmaa kennon läpi. Eipä juuri voinut silmiä aukoa kun tuli tavaraa naamalle sellasta kyytiä. Tuollasta hyvin hentosta pölyhiukkasta aivan täynnä. Ämäntä huuti seläntakana jo ekan puhalluksen jälkeen jot painu ulos tekemään tuo... JEP... menisin jos olisin viittiny alkaa irrottelemaan vehettä seinästä.
No pitää hiukka useemmin tuokin tehdä niin ei tule seuraavalla kerralla niin paljo sitä pölyä.
jakevm70
Talossa kaksi Mitsua FD25 ja FD35. Molemmat toimineet kuten pumpun pitääkin eli ei niitä tartte sen kummemmin ihmetellä.
Lämmittävät kun tarvii lämpöä ja sulatttaa kun tuntevat sen tarpeelliseksi.
Toki välillä pitää kaukosäädintä räplätä että muistaa koko pumppujen olemassaolon ja jääastiaa tyhjäillä.
Mutta kaikenkaikkiaan hyviä laitteitta. Onneksi en aikanaan valinnut mitään halpislaitetta, ei köyhällä ole sellaiseen varaa. ;D
Hyvä Mitsubishi
jrz
Laitetaan nyt risuiksi se pauke jota sulatusten aikana kuuluu. Parhaina puolina tehoreservi ja sulatuksen toimivuus.
Hnu
Mitsubishi MSZ-GA25 VAH sisäyksikön puhaltimen moottorin laakerit hajosivat alle kahdessa vuodessa. Työkaverin Mitsussa sama vika. Ihmettelen, ettei täällä ole kukaan kärsinyt samasta viasta.
M
MHI
Iso kasa risuja Mitsubishi SRK20ZGX-SA pumpulle. Esitteessä luvattiin toiminta vielä -25 asteessa, lipsahtanu varmaan vahingossa kakkonen ykkösen paikalle kun laite on käytännössä kelvoton jos pakkasta yli -15 astetta. Lisäksi sulatus ongelmia pikkupakkasilla(jäätymistä). Laitteessa ei ole minkäänlaista logiikkaa sulatuksessa, vaan sulattelee miten sattuu. Maahantuoja ei myönnä että näissä olisi ongelmia, kertonee sekin jotain.
Uudesta mallista ZJX:stä ei ole tällä foorumilla paljon kirjoiteltu, joten ei varmaan kukaan ole erehtynyt enään näihin MHI tekeleisiin.
jussi72
Mulla on Mitsun Fd35, laitettu muistaakseni syksyllä 2007. oli vissiin ensimmäisiä tämän mallin asennettuja.
+ Tehoa riittää
+ Ei oo vielä ollut pakkasta ettei toimisi.
+ Ei minkäänlaista häiriöö tai ongelmaa 5 vuoden aikana
- ei erillistä puhallustoimintoa
- lämpötilan pyynti ja toteuma eivät korreloi keskenään. Jos pyynti 22 niin huoneen lämpötila n 25
- Pirun sekava kaukosäädin ainakin vähänkään yksinkertaisemmalle ihmiselle
- En oo koskaan huomannut mitään hyötyä i-see toiminnasta, liekö sellaista onkaan?
Kaiken kaikkiaan hyvä laite ainakin lämmitykseen, huolimatta pienistä puutteistaan. Coppeja en oo koskaan mitannu mutta ainakin lämpöä piisaa.
Maalainen
jussi72 sanoi:
Joo, ei ole suoraan yhden napin takana vaan pitää laittaa jäähdytykselle ja pyynti niin ylös ettei kuitenkaan jäähdytä ;)
jussi72 sanoi:
Tämä on totta. Maksimi lämmitysteho tulee kun sisäyksikkö mittaa pyyntilämpötilaa alempia lukemia ja lämmitys lakkaa kokonaan vasta kun pyyntilämpötila ylitetään 4asteella. Asennuspaikoissa joissa ulkolämpöitla pääsee _pikkuisen_ sotkemaan huonelämpötilan mittausta toimii varmasti paremmin kuin esim. meidän kaltaisissa väliseinäasennuksissa.
jussi72 sanoi:
En minäkään, onneksi sen saa pois päältä, joten onko miinuksen arvoinen? Toki tuntuu että on maksanut turhasta...
-S.S.-
Hallissa (600 m2) 3 kpl Mitsubishi-lämpöpumppuja. Toimivuus on mahtava, jopa 33 asteen pakkasella tuossa kaksi viikkoa sitten pysyi lämpötila 14.5 asteessa, asetus on 16. Jäätorni ulkoyksikön alla on jo toista metriä korkea. Onneksi laite on seinässä noin 180 cm korkealla.
Risu: Sulatussykli tuntuu olevan jokin kellotoiminto, joten sähkökatkon jälkeen kaikki pumput sulattavat usean päivänkin ajan samassa tahdissa, ja värkkäillessä tulee silloin paitahihasillaan kylmä kun puhaltimet sammuu...jollei käy kaukosäätimillä vähän tekemässä satunnaisuutta niihin..
No, ei tämä oikeastaan mikään risu ollut, vaan keksimällä keksitty. Hienoja laitteita nuo ILPit.
-SS-
S
sakupappa
FA-25
Onko ic-sensori pitänyt jumpsutusta ?
sakupappa
B
buffe
Kyllän se pientä ääntä pitää, mut haittaaks se paljoo?
Enemmänki haittaa se ettei mokomast oo mitään hyötyy. Maahantuojan myyntitykki kehu kui se haistelee pintalämpöjä 5-6 metrin päästä ja säätää tehoo sen mukaan. HÖPÖ HÖPÖ!
Automaatti puhalluksen lämmöt heittelee miten sattuu, oli ic päällä tai ei..
Tekninen tuki toteaa vaan et myyntitykki tuli kehuneeks liikaa. VTUN vastuutonta porukkaa siel hankintaturvaliikkeessä. Siis se on mun mielipide, olkaa ihmeessä eri mieltä ;D
buffe
jrz sanoi:
http://lampopumput.info/foorumi/index.php?topic=19639.0
onkohan kyse sitten tuosta paukkeesta mullakin...
tosin sulatuksen aikana se ei kuulu vaan täydellä kuormalla lämmittäessä.
T
Tapani
Mitsubishi FSZ-FH25VE, markkinoiden meluisin laite?
Asennutin ko. laitteen viime elokuussa. Jäähdytystehot tuntuivat mahtavilta. Syksyllä ja talvella paljastuivat laitteen ikävät puolet. Mitsu pitää tosi kovaa natinaa ja pauketta. Ulkoyksikön sulatus alkaa siten, että sisäyksiköstä kuuluu sumutorven kaltainen ujellus, jonka jälkeen melkoinen humina n. minuutin verran. Palattuaan lämmitystoimintoon natina ja pauke on niin kovaa, että se kuuluu ja häiritsee talon toisessakin päässä, etenkin yöllä. Laite häiritsee myös katkokäynnillään. Mitsu käy ehkä n. kolme-neljä minuuttia ja on saman ajan hiljaa käynnistyäkseen taas uudelleen. Jokaisessa katkossa laite siirtää ohjaussiivekkeet perusasentoonsa, mistä aiheutuu oma, naukuva äänensä.
Viime viikolla sain vihdoin asentajan paikalle. Hän totesi äänien olevan lämpölaajenemisesta johtuvia, laitteelle ominaisia ääniä.Hän laittoi joitain pehmusteita laitteen ja seinän välille. En osaa vielä sanoa, onko niistä paljonkaan apua, kun kelit ovat nyt keväällä jo toiset. Jos olisin tiennyt Mitsbishi FSZ-FH25VE laitteen melut, en olisi missään tapauksessa hankkinut laitetta.
W
weeman
mistä saa tietää mille lämmölle pumppu on asetettu FD 25- VAH. kaivoin kaukosäätimen esille ku alkoi tuntua niin kuumalta. muistan laittaneeni sen 19 asteeseen jolla lämpesi nollakelillä kämppä mukavasti 21-22. nyt kun pakkastakin jo toistakymmentä astetta niin silti yli 22. kaukosäätimen ruudussa oli 16. ilm lapsi käynyt sitä vähän näpelöimässä. ja joku näppäsy menny perille tai sit ei. mistä napista olisi pystynyt tarkistamaan.? nyt näppäsin takasin 19 ja pumppu piippasi että käskyt meni perille.???
G
Gemill
Mitsu oli 7,5 vuotta ja keväällä rupesi lämpimän sijaan puhaltamaan kylmää. Kompura vuotaa.
Aikaisemmin ei mitään ongelmia ja koskaa ei muodostanut jäätä ulkoyksikön alle.
Tasainen puhallus sisäyksiköstä.
Hieno laite mutta ei oikein kestänyt.
K
kehikko
Gemill sanoi:
Täällä tasan sama homma, vuoto kompuran liitoksen juuresta. Nice.
volvo0
Olen sama mieltä noista haistamisanturoista. Minulla oli joskus Mitsu 35 , valtavasti sulatusongelmia. Maahantuoja väitti, että mittaa ilmankosteutta, ja lämpotiloja. Älkää luottako noihin selityksiin, jos on takua jäljellä. Nyt on eri merkkinen ilmapumppu, ja toimii, ekä tarvitse tapella HÖPÖ HÖPPÖ maahantuojan kanssa.
buffe sanoi:
buffe
LassiLa
Meillä on vajaan vuoden ikäinen MSZ-LN25. Sen melko taajaan toistuvat sulatusäänet ulkolämpötiloilla noin nollasta -10 asteeseen ovat todella häiritsevät. Pitää ihme pulputusta ja koorinaa usean minuutin ajan noin kolmen vartin välein. Ääni kuuluu makuuhuoneeseen asti. Jos tämä on ominaisuus, niin älkää ostako.
PolyEsko
Eipä ole pitkää kokemusta, mutta muutama havainto:
Ajastushommat on minusta risujen arvoiset.
Tärkein ajastusominaisuus olisi minusta tuulettimen nopeuden muutos, eli silloin voisi käyttää isompaa tuulettimen nopeutta, kun ei ole ihmiset paikalla. Muuten pienempää. Vedosta kun suurin osa ei pidä. 3 nopeus maksimi, kun ihmiset paikalla, tosin tuntuu riittävän aika kivasti pikkupakkasiin asti ainakin. Poissaollessa voisi käyttää 4-5 nopeuksiakin. (Lämpötilan muutos ajastuksella ei ole minusta kovin käyttökelpoista asumismukavuutta ajatellen, ainakaan isompaa muutosta kuin +/- 1 C°.)
Ajastusten teko ei tunnu olevan kovin loogista, helppoa jne.
Suodatusjutut taitavat olla huuhaata muillakin ilpeillä. Ajatellaanpa esim. hajua poistavaa suodatinta. Vaikka tuo suodatin poistaisi kaikki hajut ilmasta, joka sen läpi menee, niin tuo n. 5x22 cm:n suodattimen läpi kulkee aivan murto-osa ilmasta, eli jo teoreettisesti sula mahdottomuus, että sillä jokin vaikutus olisi. No eipä kai tätä ilman suodattimeksi kukaan ostakaan, mutta jo mainostaminen ilman "suodatuksesta" on höpöhöpöä. Plasmasuodattimesta ei ole kokemusta, mutat ei senkään "läpi" hirveästi ilmaa kulje.
MelCloudin energiakulutuksen seuranta. Hanurista nuo arvot.
Plussana voin sanoa LN:n sisäyksikön ulkonäköä ja helmiäisväriä. Toki kauneus on katsojan silmässä.
NikoMies
Jos mietit, miten montako kuutiota ilmaa koko kennon läpi puhalletaan tunnissa, niin huomaat, että koko huoneen ilmamäärä kiertää siitä läpi aika monta kertaa päivässä. Kyllä sen osittaisenkin suodattimen läpi koko huoneen ilmamäärää vastaava ilmavirta kulkee päivässä. En sitten tiedä oikeasti miten hyvin suodattimet pölyä poimivat tai mitä Purifier-toiminto puhdistaa. Itsellä on Elixairin sähkösuodatin, jota pyörittelen siitepölyaikaan ja välillä muutenkin keräämässä pölyt pois, ilppi on ostettu lämmitysvehkeeksi.
Omasta LN.25:sta (käyttöpaikkana vanha n. 60m2 höylähirsikesämökki, jossa myös suora sähkölämmitys, kaipaa yläpohjaan uusia eristeitä)
+wifi -kaukokäyttö on etäkohteessa ihan olennainen, mukava tulla lämpimälle mökille
+ i-see toimii ok, ei tule vetoisaa tunnetta, kun sohvalla makoo tai istuu syömässä
+ pitää mökin peruslämmössä (ettei vesiputket jäädy) noin -17-20 asteeseen asti, sitten alkaa laskea saunan puolella (jossa tulovesijohto ja lämminvesivaraaja) lämpö niin alas, että patterit joutuvat auttamaan.
- sulatusväli aika taaja, kenno, tällä hetkellä pihalla -15-12 astetta ollut puoli vuorokautta ja sulattaa aika tarkkaan 50min välein, eli 50min lämmitystä ja 10min sulatusta (10min siitä kun lopettaa puhalluksen siihen kun puhallus käynnistyy samalla teholla kuin ennen sulatusta). Sulatusväli vaihtelee ollen min 40min ja joskus yli 2 tuntiakin, logiikkaa on vaikea ymmärtää lämpötiloja tarkkailemalla.
- ulkoyksiköstä tulee enemmän melua kuin kuvittelin, vaikka on asennettu kumitassuille maatelineeseen 20cm seinästä irti, ilmeisesti jotain värähtelyä siirtyy 12cm hirsiseinään kylmäaineputkia pitkin, ei ole kovin paha, jääkaapista kuuluu välillä kovempi ääni
Jälkiviisautena, LN-35 olisi ollut tähän ehkä parempi, koska mökki on sen verran hatara. Katsotaan tilannetta sen jälkeen, kun yläpohjan eristeet uusitaan kattorempan yhteydessä.
jukka
Ensin viime viikolla puhalteli lämmintä kuin "lehmän henkäys" pienillä pyynneillä,huoltoheppu jo tilasi ulkoyksikköön uuden piirikortin, ei ainakaan vielä vaihdettu. Kahden viikon aikana jo 5 kertaa pysähtynyt itsestään ilman näkyvää syytä. Kaukosäädin ei toimi vain lämpötilan muutokset ja siipien asennot toimii. Uusi vastaanotin tilattu,. Viime yönä oli jostain syystä pudottanut tehot niin, että aamulla oli sisällä vain +18, pyynti 25 puhallus 4.
Sippaat
Kyllä tästä minun luurista MelCloud appistä pystyy ajastamalla säätään puhallin nopeuden.
MelCloudissa ajastuksella määritellään
- käyntimoodi
- lämpötila
- puhallinnopeus
- vert suuntaus
- hor suuntaus
Jokaiselle ajastukselle saa auki näytön (”Valitse asetukset”) joka on samannäköinen kuin suorassa ohjauksessa ja siinä näytöllä näkyy nuo yllä mainitut säädöt.
Sikäli tuo on ikävä että pitää olla nettiyhteys (ja wifi) jotta ajastukset toimivat.
Sitä en tiedä miten kaukosäätimestä onnistuu.
