Eipä ole pitkää kokemusta, mutta muutama havainto:
Ajatellaanpa esim. hajua poistavaa suodatinta. Vaikka tuo suodatin poistaisi kaikki hajut ilmasta, joka sen läpi menee, niin tuo n. 5x22 cm:n suodattimen läpi kulkee aivan murto-osa ilmasta, eli jo teoreettisesti sula mahdottomuus, että sillä jokin vaikutus olisi.
Jos mietit, miten montako kuutiota ilmaa koko kennon läpi puhalletaan tunnissa, niin huomaat, että koko huoneen ilmamäärä kiertää siitä läpi aika monta kertaa päivässä. Kyllä sen osittaisenkin suodattimen läpi koko huoneen ilmamäärää vastaava ilmavirta kulkee päivässä. En sitten tiedä oikeasti miten hyvin suodattimet pölyä poimivat tai mitä Purifier-toiminto puhdistaa. Itsellä on Elixairin sähkösuodatin, jota pyörittelen siitepölyaikaan ja välillä muutenkin keräämässä pölyt pois, ilppi on ostettu lämmitysvehkeeksi.
Omasta LN.25:sta (käyttöpaikkana vanha n. 60m2 höylähirsikesämökki, jossa myös suora sähkölämmitys, kaipaa yläpohjaan uusia eristeitä)
+wifi -kaukokäyttö on etäkohteessa ihan olennainen, mukava tulla lämpimälle mökille
+ i-see toimii ok, ei tule vetoisaa tunnetta, kun sohvalla makoo tai istuu syömässä
+ pitää mökin peruslämmössä (ettei vesiputket jäädy) noin -17-20 asteeseen asti, sitten alkaa laskea saunan puolella (jossa tulovesijohto ja lämminvesivaraaja) lämpö niin alas, että patterit joutuvat auttamaan.
- sulatusväli aika taaja, kenno, tällä hetkellä pihalla -15-12 astetta ollut puoli vuorokautta ja sulattaa aika tarkkaan 50min välein, eli 50min lämmitystä ja 10min sulatusta (10min siitä kun lopettaa puhalluksen siihen kun puhallus käynnistyy samalla teholla kuin ennen sulatusta). Sulatusväli vaihtelee ollen min 40min ja joskus yli 2 tuntiakin, logiikkaa on vaikea ymmärtää lämpötiloja tarkkailemalla.
- ulkoyksiköstä tulee enemmän melua kuin kuvittelin, vaikka on asennettu kumitassuille maatelineeseen 20cm seinästä irti, ilmeisesti jotain värähtelyä siirtyy 12cm hirsiseinään kylmäaineputkia pitkin, ei ole kovin paha, jääkaapista kuuluu välillä kovempi ääni
Jälkiviisautena, LN-35 olisi ollut tähän ehkä parempi, koska mökki on sen verran hatara. Katsotaan tilannetta sen jälkeen, kun yläpohjan eristeet uusitaan kattorempan yhteydessä.
