Ensimmäinen PILP + ILP talo, energiatehokas käyttö
Grontti
Moi,
Ostettiin emännän kanssa ensimmäinen omakotitalo johon päästään muuttamaan elokuun lopulla.
Haluaisin nyt jo päästä jyvälle siitä miten näillä laitteilla lämmitys/jäähdytys olisi mahdollisimman energiatehokasta, eli vähiten sähköä kuluttava.
Eli talossa asuin pinta-ala on 121m2 talossa Nibe Fighter 310p PILP ja jokin mitsubishi ILP. Lisäksi varaava takka. Talossa patterilämmitys. Edellisellä asukkaalla sähkönkulutus n. 15000 kwh/vuosi
Eli kaikki vinkit tervetulleita, miten lämmitetään ja miten jäähdytys kannattaa tehdä? Jäähdyttääkö helteillä kokoajan vai vain muutama tunti ennen nukkumaanmenoa?
Kauheasti ei vielä ole teknistä tietämystä okt asumisesta joten ihan basic jutuista liikkeelle :)
Vs: Ensimmäinen PILP + ILP talo, energiatehokas käyttö
Eipä tuossa nyt hirveästi säädettävää ole muuta kuin PILPin lämpökäyrä. Malli on sellainen jossa ei ole tuloilmaa vaan se vedetään raakana sisään. Putsaa suodattimet tai vaihda joskus, jos raitisilmaventtiileissä on suodattimet.
Syksystä kevääseen koita pitää ILP lämmittämässä ja ovia auki talon sisällä, auttele takalla kovilla pakkasilla jos jaksat. Säädä lämpökäyrän muutosta sen verta alas että ILPille jää töitä. Kesällä ILP jäähdytykselle ja ainakaan minä en jaksa säätää muuta kuin puhallusnopeutta ja sitäkin siksi että Fujitsu ei ole hiljaisimpia ilppejä. Mitsut on aika hiljaisia. Kovemmilla helteillä, kuten nyt, talon rakenteet on sen verta lämpöiset että mikään pieni jäöhdyttely iltasella ei paljon auta. Anna pyöriä 24/7 niin on yksinkertaista ja mukavaa. Puhallus hiljaiselle yöllä, jos häiritsee.
Grontti
  • #3
repomies sanoi:
Tarkoitatko tuolla ei ole tuloilmaa sitä että tuloilma tulee raakana ulkoota sisälle kämppään?
Entä mites pattereiden termostaatit vs ilpin pyynti?
Nää on tietty ehkä vähän sellaisia kokeile, erehdy, toista tyyppisiä juttuja että ei kauheasti spekulointi tässäkohtaa vielä auta. Varsinkin kun vielä tässä vaiheessa vuotta ei juuri lämmittämään pääse.
burmanm
No sen verran mitä tulee Nibeen, niin kannattaa estää sähkövastusten käyttö tällaisilla keleillä (riippuen talosta ja kuinka paljon ILPille saa töitä niin ne voi pitää lähelle nollaakin). Nehän muuten pamahtavat ekan suihkun kohdalla päälle ihan turhaan.
Grontti
  • #5
Joo, tuon Niben ohjekirjan lukaisin jo läpi. Ja sähkövastusta meinasin pitää mahdollisuuksien mukaan pois päältä niin paljon kuin mahdollista. Sitä ei kai talvella voi kokonaan pois sulkea kovilla pakkasilla.
burmanm
Grontti sanoi:
Ei oikein, valitettavasti tuo 310P:n ohjaus on niin vanhanaikainen ettei se osaa järkevästi käyttää sitä vain tarvittaessa.
Grontti
  • #7
burmanm sanoi:
Selvä homma. Tuon kanssa pitää sitten olla vain itse hereillä.
Jätetäänkö lämmitys siis mahdollisuuksien mukaan talvellakin ILP:in hommaksi ja patteritermarit kiinni? Vai säädetäänkö termarit vain hieman ILP:in asetuksen alle?
Kyllä varmuus on paras ja termarit vaan viileämmälle kuin ILPin pyynti, ei kokonaan kylmäksi. Kun tulee talvella oikein kylmä, sitten säädetään niistä enemmän lämpöä.
Ja tuossa 310P vehjeksessä on tosiaan pelkkä poistopuhallin, ei tuloilmapuhallinta. Eikä talossa tietenkään ole tuloilmakanavistoa, ainoastaan raitisilmaventtiilejä seinissä. Vastukset voi tosiaan estää keväästä syksyyn ellei käyttöveden tarve ole tosi kova.
Grontti
  • #9
Joo näinhän se on.
Kuinka suuri merkitys yleensäkin on tuolla PILP:in lämpökäyrällä yms jos ILP kuitenkin hoitaa lämmityksen? Vai tuleeko lämpökäyrät yms mukaan asiaan perjaatteessa kovemmalla pakkasella?
burmanm
Grontti sanoi:
Riippuu mitkä osat kämpästä eivät lämpeä ILPillä. Eli paleletko sitten niissä muissa huoneissa? Kyllä itse pitäisin lämpökäyrän niin että se lämmittäisi talon oikeaan lämpötilaan ja katkoisin ILPin kanssa sitten termareilla turhat pois (ja jos ILP vaikka hajoaisi niin kämppä pysyisi edelleen lämmöissä).
Eihän siinä tartte kuin laittaa makuuhuoneen ovi kiinni niin ollaan termostaatin ja lämpökäyrän varassa sitten. ILP-talossa saa opetella pitämään ovia auki, jos meinaa ILPillä säästää. Tai jäähdyttää.
Kuten burmanm tuossa sanoi, käyrä on parempi laittaa sille jyrkkyydelle mikä tarvitaan ilman ILPpiä. Sitten termostaateilla loput, pikkuisen viileän puolelle termareilla ja ILPillä normilämpö niin siitä se sitten lähtee.
Grontti
Aivan aivan. Kiitoksia näistä vastauksista tähän asti.
Pitääkö kesällä muuttaa jotakin sitten talveen verrattuna? Muuta kuin pakottaa vastus pois päältä?
burmanm
Grontti sanoi:
Luultavasti ei (tämä on kyllä vähän taloriippuvainen miten aurinko esim. lämmittää keväällä mutta teoriassa hyvin asetetut termostaatit tuosta selviäisivät..). Tuon vastusrajankin joudut kyllä etsimään, se on vaikeampi sanoa kun 310P:ssä ei ole tuota tuloilmanlämmitystä. Se riippuu siis täysin siitä paljonko saat ILPille töitä ja voi olla siis esim. [-5C,+10C] väliltä. Sekä tietysti paljonko suihkuvettä käytetään, eli jos ei tarvitse kesken suihkun ladata lisää vaan riittää että lämpenee vaikka yön aikana niin taas voi käyttää pidempään pelkkää kompuraa.
Grontti
Noniin. Nyt saimme talon haltuumme ja ihmettely on alkanut.
Tällä hetkellä kämppä tyhjänä vielä mutta pilp siellä tekee hommia. Sisälämpötila nyt seilannut parin päivän aikana 19-20 asteen välillä. Siellä on nyt siis lämpökäyrä 9 käytössä ja muutos on -2. Jos nyt muistin nämä oikeinpäin. Märkätiloissa patteritermarit on täysin auki eli 5 asetuksessa. Patterit ovat kylmiä.
Eli kysynkin että onko tämä normaali tilanne tälläin kesällä/syksyllä että laskee sisälämpötila noinkin alas eikä tuo vielä lämmitä? Toki siis vastus pakotettuna pois päältä ja ilpillähän sinne lämpöä sais.
Niin ja kattilassa lämpötila 53 astetta ollut nyt kokoajan.
burmanm
Grontti sanoi:
Lämpökäyrä voi olla väärä tai vesipumpun kiertonopeus ei riitä (etc). Tuntuu tuo 9-2 aika omituiselle, mutta vanhoilla pattereilla varmaan oikea. Lämpö on varmaan suunniteltu ILPille tehtäväksi pääasiassa, joten se laskee tuonne 19-20C kun ILP ei ole päällä. Näin veikkaisin.
Kuuluukin.
Grontti
burmanm sanoi:
Kuuluukin.
Tuo lämpökäyrä on otettu suoraan laitteen ohjekirjasta jossa ehdotetaan tänne etelään tuollasta. Edellinen omistaja sanoi pitäneensä tuota myös tossa asetuksessa.
Kun vesipumppu on päällä asennossa, kuuluu koneesta ajoittainen naksahtelu muutaman sekunnin välein. Ihan kun menisi päälle ja heti pois. Kun vesipumpun kytkee pois päältä tämä naksuminen loppuu.
sh1
Naksuminen johtuu todnäk siitä, että laitteen mielestä lähtevän veden pitäisi olla kylmempää kuin se on, ja se ohjaa shuntin moottoria pikkuhiljaa. Katsoppa huoltokanavista lähtevän vede lämpö vs laskettu lämpö.
Grontti
sh1 sanoi:
Eli viittaa siis siihen että koneen mielestä vielä ei pitäisi lämmittää?
sh1
Grontti sanoi:
Jep. Varmistuksen asialle saat vertaamalla huoltokanavien arvoja kuten yllä mainittu.
Grontti
sh1 sanoi:
Menolämpö on 25 ja kanava 10 eli se ohjearvo oli 0.
Yksi asia ihmetyttää. Kun noita arvoja selailee niin tuo kone heittää jonkun herjan ja käynnistyy uudelleen. Ruutuun tulee 3-32 hetkeksi ja käynnistyy uudelleen. Mikälie?
Myöskin painemittari näyttää 1,8bar. Onko vaarallista kun ohjeessa mainitaan että pitäs olla 0,5-1,5
sh1
Grontti sanoi:
Sulla taitaa olla kiertovesipumppu pois päältä jos kanava 10 näyttää nollaa?
Arvojen selailu niin, että pitää sitä "nuolinappia" pohjassa liian kauan aiheuttaa resetin. Bugi/ominaisuus.
1.8 bar on vielä alle varoventtiilin 2.5 bar, mutta voit sä siitä hiukan pois laskea, samalla tulee testattua venttiilin toiminta. Muutenkin hyvä vähintään vuosittain testata kummatkin (käyttövesi+lämmitysvesi) varoventtiilit ja päästää ilmat pois.
Grontti
sh1 sanoi:
Perhana se pumppu saatto olla muuten just tuossa pois päältä kun ihmettelin että miksi se resetoi itseään. Selvispähän sekin nyt sitten :D
Mistäs tuota painetta sitten pois lasketaan? Mitä tuo painemittari siis edes kertoo? Täytynee tutkia ohjetta hieman tarkemmin mistä nuo venttiilit siis edes löytyy.
Grontti
Noniin.
Eilen kävi huoltoäijä putsailee ja tarkastaa ILPin. Kaikki kunnossa.
Samalla katottiin vähä PILPiä ja ilmattiin patteriverkosto. Oli sen verran paljon ilmaa järjestelmässä että ei ollu varmaan ikinä ennen tehty. Nyt päästettiin vettä järjestelmään niin että mittari näyttää 1bar. Tosin työpäivän aikana laskee 0.5bariin. Onko normaalia? Oon nyt muutaman kerran kääntäny sinne hanasta lisää painetta mutta tuntuu laskevan toho 0.5bar jatkuvasti
Grontti sanoi:
Ei tuo ole normaalia. Veden lisäystarvetta ei pitäisi olla muulloin kuin asennustöiden jälkeen. Jos paineet karkaa päivässä, jossakin on pahasti vialla.
Tuo 0,5 bar sinällään on yleensä riittävä paine.
Onkohan paisuntasäiliössä ilmaa vai onko se vettä täynnä. Minne lisätty vesi joutuu? Kai se jostakin ulos tulee ? Jos ilmaa on järjestelmässä, sen poistaminen toki alentaa tietty painetta. Onko automaattista ilman poistinta käytössä ? Tuleeko varoventtiilistä koskaan mitään ulos ?
Vesi laajenee lämpötilan vaihteluissa. Jos on varaajaa tai muuta, niin sen jäähtyminen alentaa painetta mutta pitäisi nousta takaisin, kun lämmöt taas nousee.
Grontti
Kokeilin vielä ilmata tuota lisää ja ilmaa sieltä edelleen hieman tuli. Nyt sain paineenkin pysymään vakaana. Liekö jäänyt sitten tuo ilmausventtiili vähän raolleen tms. Tämä huoltoukko sanoi että ilmaaminen kannattaa tehdä kerran vuodessa.
Grontti
Noniiin. Ensimmäinen yö pakkasta pihalla. Aamulla kun heräsin niin huomasin että kattilan lämpö pudonnut 54 -> 41 asteeseen. Missä vaiheessa vastus pitää kytkeä päälle? Huomasin että patterit oli nyt ekaa kertaa oikeesti lämpimät ja käänsinkin niistä termareita vähän pienemmälle.
burmanm
Grontti sanoi:
Tällaisilla keleillä on hyvä mahdollisuus säätää, koska nyt selvästi lämmität PILPillä suurimman osan etkä ILPillä. Eli nyt vaan haet tilannetta jossa näillä pikkupakkasilla vielä pärjäisit ilman vastuksia ja ILP hoitaisi lämmityksen. Katso kuinka pitkälle selviät -> löydät energiataloudellisimman vaihtoehdon.
Grontti
burmanm sanoi:
Jepjep. Eli olenko kuitenkin oikeilla jäljillä eli patterien termostaateista säätöä alaspäin? Idea kuitenkin olisi varmaan se että pilp lämmittää noi märkätilat johon ilp ei pääse käsiksi.
burmanm
Grontti sanoi:
Kyllä, ajatusmaailma on oikein. Kuristat mahdollisimman paljon pattereita ja ylös vaikka ILPin pyyntiä/puhallusta jos se vaan auttaa. Ainoastaan ne tilat mihin ILP ei yletä pitäisi jäädä 410P:lle. Sen lisäksi toki tuloilman lämpötila kannattaa laskea niin alas kuin tuntuu mukavalta, koska 410P hoitaa senkin lämmityksen.
Grontti
burmanm sanoi:
Paitsi että mulla on 310P joka ei hoida tuloilman lämmitystä. Mutta laitoin nyt patteritermareita kiinnipäin jotta homma jäis ilpille enemmän. Uusia pakkasia odotellessa.
Grontti
Noniin. Nyt alkaa olla meilläkin vähän reilummin pakkasta. Muutaman päivän huidellut pakkanen -10 paikkeilla. Satuimpa katsomaan että näyttäs olevan sähköä mennyt parhaimpana päivänä n. 81kwh. Päivän keskilämpötila sähköyhtiön mukaan -1,7 astetta.
Kysymys kuuluukin että eikös toi ole aika kova kulutus? Kyseisenä päivänä takkaa ei ole lämmitetty. ILP lämmittää kaikki muut huoneet paitsi vessat, kylppärin ja kodinhoitohuoneen. Nää jää Pilpin lämmitettäväks pattereilla. Lämpö riittää oikein hyvin kämpässä muuten. Myös PILP alaisuudessa olevat ok. Mutta tuntuu että PILP ei jaksa pitää kattilaa kunnolla lämpösenä ilman vastusta.
Mikä siis neuvoksi?
Muita threadeja kun lueskelin niin puhuttiin PILPin ilmanvaihdon nostamisesta. Tää ei taida ainakaan ihan napista onnistua tossa Niben 310P:ssä, mutta lienee silti mahdollista?
Mikä siis neuvoksi?
Mikä tuossa on ongelmana? Kai noiden vesipisteitä sisältävien tilojen lämmöntarvekin nousee pakkasilla ja käyrä on kaiketi säädetty vastaavasti, eli vesi on lämpimämpää? Omasta mielestäni olisi parempi olla koskematta mihinkään (ainakin olla lisäämättä ilmanvaihdon määrää, ellei halua kuluttaa sähköä entistä enemmän). Korkeintaan voisi harkita kodinhoitohuoneen lämpötilan pudottamista termostaattiventtiliä säätämällä (jos sellainen on), mutta 310P:n pienehkö kompressori ei yksinkertaisesti pysty enempään.
Grontti
Näin oikeestaan teinkin. Eli sääsin märkätiloista termareita pienemmälle.
Ongelma ei sinäänsä ole kuin se että hirvittää millanen sähkönkulutus on jos lämpötila tästä vielä laskee.
Ilmanvaihtoa ei kasvattaa kannata 310p:ssä kun kompura antanee jo maksimit. F750 on eri kun on 6kW kompura.
Mutta vähän yläkanttiin ehkä on kulutus ILP:n kanssa. Ei mikään älytön mutta aika reilu kun iso osa energiasta on tuotettu yli 1 COP:llä.
Energia ei katoa mihinkään eli johonkin se menee. Mihin? Yläpohjan eristeet?
Grontti
Vaikea sanoa kyllä. Osaltaan tuota kulutusta voi selittää autotallin turhan kova lämpötila. Oli tallissa 13 astetta nyt ennen kuin kävin pudottamassa pattereiden pyyntiä. Lienee toi talli kaikista kovin sähkösyöppö tässä taloudessa.
No tuo selittää helpostikkin jos on heikosti eristetty talli ja lämpöpatterit kuumina. Joku 20kwh selittyy ainakin ja sitten kulutus on ihan ok talolle.
Patterilämmitys on lämpöpumppujen kanssa COP:ia heikentävä juttu. PILP joutunee pistämään aika kuumaa vettä niihin.
Grontti
Joo näin kanssa ajattelin. Siks pudottelin tallista turhaa lämpöä veks. Ja joo, PILP joutuu tosiaan laittamaan kuumaa vettä pattereihin. N. 45 astetta näyttäs olevan lähtevän veden pyynti tällä hetkellä. Myöskin noissa PILP lämmittämissä tiloissa pyynti oli patteriventtiileissä vähän kova 24 astetta. Lienee sekin tehneen osansa. Nyt tiputin pattereiden venttiilit 22 asteen asetukseen.
Liekö sitten ongelma jos kattilan lämpö ei pysy tavoitellussa 54 asteessa. Vaan olisi vaikka tuossa 45 asteessa paikoillaan pelkällä kompuralla.
Kai se tästä lähtee asettumaan kun "harjoittelee" :D Ensimmäinen talvi kuitenkin vasta tässä talossa ja yleensäkin OKT:ssä.
Pitkälti pelkästään se, että on kiinnostunut energiankulutuksesta riittää jo tiputtamaan kulutusta reilusti.
Juuri tuollaiset pikkusäädötkin voi tehdä ison eron vuositasolla. Ei muuta kuin seurailemaan kulutuksia niin opit miten talo toimii.
Ja PILP talossa kannattaa kaikki tuumiminen tehdä takan lämmössä :)
Grontti
Kyllä. Nyttenkin takka lämmitettynä mietin asiaa. :) Vasta viimeviikolla ymmärsin että ILP kannattaa pitää vakio puhalluksella ja pelailla myöskin sen lämpötilapyynnin kanssa eikä vain antaa olla.
Seurailen tässä nyt aktiivisesti että miten tuo PILP nyt pärjäilee kun pudotin vastuksen pois pelistä.
spessu
Itsellänikin on tuo sama PILP ja neliöitä suunnilleen saman verran. Varaava takka löytyy, muttei ILP:iä. Myös 2 sähköpatteria makuuhuoneissa, jotka talvella melkein aina päällä, termostaatti säädetty n. 21-22 asteeseen. En yleensä ole PILP:n vastusta pitänyt päällä ainoastaan kuin ennen suihkua/saunaa. Kovillakin pakkasilla 30-45min esilämmittely riittää saunomiseen ja muutamaan lämpimään suihkuun. Vähän extreme, mutta taloudellinen ratkaisu. Kaikki huoneet paitsi kodinhoitohuone (jossa PILP) ja kylpyhuone pysyvät lämpiminä.
Sähkön vuosikulutus jotain 9000 kWh luokkaa. Vastuksella olisi varmaankin helposti tuo 15 000. Vastuksen vaikutus sähkölaskuun on valtava talvella.
Olen toisinaan harkinnut ILP:n ottamista tuohon rinnalle, lähinnä sen takia, ettei aina jaksaisi takkaa poltella... mutta taitaa kuitenkin nostaa sen verran kustannuksia? Jos vielä seuraat tätä ketjua, kerrohan kokemuksistasi talvella ilman PILP:n vastusta.
