Oikein toimittu, kohtuullinen laskutus? FD35 epäonnistunut korjaus
  • Viestiketjun aloittaja Viestiketjun aloittaja pvalila
pvalila
Ekalla käynnillä asentaja totesi, että FD35 oli typötyhjä. Vuodon paikallistamiseksi hän laittoi systeemiin 300 grammaa kylmäainetta ja piipparin avulla huomasi, että vuotokohta on sisäyksikössä. Lasku vian paikantamisesta oli yli 200 euroa ja sen maksoin heti.
En kuitenkaan pitänyt vuotokohdan määrittelyä täysin luotettavana ja hankin siksi varaosiksi sisäyksikön lisäksi ulkoyksikön: Kataikko purki sopivasti pois FD25:n, joka lämmitti kyllä moitteettomasti, mutta piirikorttivian vuoksi ei suostunut enää jäähdyttämään. Sulatukset toimivat kuitenkin ok ja Kataikko sai laitteen pakotettua jäähdytykselle eli ajettua kaasut talteen ulkoyksikköön.
Olin todella varma, että valitsemani asentaja (Ei siis kataikko eikä Gaddala) saisi toisella käynnillään laitteen kuntoon, kun varaosatilanne oli näinkin hyvä. Vähintäänkin odotin, että laite saataisiin lämmittämään: olisihan tarvittaessa mahdollista ottaa käyttöön poispuretun koneen sisäyksikön lisäksi myös sen ulkoyksikkö.
Asentajalla meni kolmisen tuntia vaihtaa pelkkä sisäyksikkö: hommaa hidasti se, että “uuteen” sisäyksikköön vaihdettiin vanhan piirikortti. Vaihto meni hyvin, mutta sitten alkoi mennä pieleen.
Vuotohistorian takia laite olisi ennen tyhjiöintiä pitänyt painetestata mutta niin ei tehty.
Vuotohistorian ja pakkasen (- 7 astetta, pieni lumisade) takia systeemi olisi ollut hyvä myös kuivata kunnolla eli tyhjiöidä pitkään, mutta tyhjiöinti kesti vain 20 minuuttia.
Tyhjiöinnin jälkeen olisi ollut myös hyvä odottaa hetki ja katsoa, säilyykö alipaine; tätäkään ei kiireen takia ehditty tehty.
Kun kylmäainetta sitten ajettiin systeemiin, se ei sinne kovin halukkaasti mennyt: pumpulla se sisään toki saatiin.
Korjauksen jälkeen laite toimi kymmenisen minuuttia eli sen verran, että sen sisäyksikkö huurtui jäähdytyksellä. Sitten laite laitettiin lämmitykselle ja kun nelisen tuntia myöhemmin kävin katsomassa ei se enää lämmittänyt.
Tietenkin reklamoin viasta. Paluupostissa tuli arvelu, että vika on ulkoyksikössä ja 500 egen lasku.
Mitä mieltä alan ammattilaiset ovat, näinkö alalla toimitaan? Laki kieltää omatoimiasennukset juuri siksi, ettei kylmäaineita turhan takia lasketa ilmakehään. Nyt sinne meni 1,5 kg ja edelleen on epäselvää, missä vuoto on.
Laskun suhteen minun pitäisi päättää nyt, maksanko sen sellaisenaan vai onko minun pakko katsoa, ettei saamani toimitus ole vastannut hyvää ammatillista työtapaa.
Pekka Välilä
Vantaa
PS. Tuttavani kävi mittaamassa systeemiä sen verran, että totesi pumpun tyhjäksi.
PPS. Vanhoista viesteistäni näky, että pumput minulle on aikoinaan asentanut Pauli Gaddala, Gadsat Oy. Pidin tätä korjausta pikkuhommana ja siksi otin korjaajan tästä läheltä, Paulilla ei siis tämän korjaushomman kanssa ole mitään tekemistä. Tai siis sen verran kuitenkin, että Paulilta saimme tietää, ettei sisä- ja ulkoyksikön välisessä putkilinjassa ole jatkoskohtaa: hyödyllinen tieto, mistä kiitokset Paulille!
TIlasit siis asentajan vaihtamaan sisäyksikön ja kun se ei toiminut, niin vika on asentajassa?
Oikeastaan tilasin asentajan korjaamaan ilmalämpöpumpun. Ei onnistunut ja mielestäni esitys ei ollut ihan kouluesimerkki hyvästä toiminnasta.
Ei kai niitä kaasuja ole tarkoitus kerta toisensa jälkeen sisään syöttää, kunnes alkavat pysyä?
Mutta jos toiminta vastaa sitä mitä alalla yleisesti tehdään niin pakkohan tuo sitten on vain hyväksyä.
Alan ammattilaisten arviota minä tuosta toiminnasta kaipaan, koska itse en alaa niin hyvin tunne.
Elektroniikkaa joskus nuorena työkseni korjasin: ei sitä ainakaan silloin pidetty oikein sopivana, jos joku palaneen osan tilalle lykkäsi uuden ihan vain todetakseen, että nyt uusikin kärähti. Tuo toki riippui vähän osan hinnasta.
700+ euroa vanhan pumpun huollosta on kyllä aivan järjetöntä, vaikka olisi tullut kuntoon?! Ikävä kyllä ei näitä kauko-idän tusinatuotteita kannata paljon korjailla. Kun yhden vian saa korjautettua, seuraava odottaa jo tuloaan. Tietty, jos kennon on säännöllisesti puhdistanut ja paineet ja kylmäainemäärät kunnossa, ei tehot/hyötysuhde ole välttämättä merkittävästi heikentynyt. Mutta onhan näissä muitakin kuluvia osia: laakerit, tärinägummit, puhallin, itse kompura jne. jne.
Olin kai vähän liian optimisti: laskin, että pahimmassa tapauksessa korjauskulut ovat 500 - 600 euroa. Toisaalta vika olisi voinut olla hyvinkin pieni, esimerkiksi rikkinäinen anturi tms.
FD35 on aivan erinomaisen sopiva pumppu tuonne missä se on ja kaksi muuta yksilöäni ovat toimineet kuin sveitsiläinen rannekello, vaikka ovat paljon vanhempia kuin tämä hajonnut yksilö.
Vian johdonmukainen hakeminen on oma taiteenlajinsa. Hämärän logiikkavian metsästämistä minä olisin pitänyt riskihommana mutta ihan selvän vuodon korjaaminen kuulosti minusta selvältä ja helpolta työltä, kun käytettävissä oli sekä "uusi" sisä- että ulkoyksikkö.
Onhan näitä sattunut itsellekin esim. autohuollossa. Ja oma arvonsa tietty silläkin, että kunnostaa vanhaa uuden hankkimisen sijaan. Kyllä ammatin harjoittaja silti voisi käyttää kokonaisharkintaa, mihin ryhtyy.
Kyllä jokainen olisi minulle halunnut mieluummin uuden pumpun myydä...Ja uuden pumpun olen tänne myös ostamassa, mutta sen uuden pumpun lisäksi olisin halunnut saada tämän vanhan tulille.
Mutta mä olen kyllä vähän pettynyt. En vain tähän yhteen suoritukseen ja yhteen suorittajaan, vaan mulle on tässä vähän syntymässä kuva ammattikunnasta, joka silloin joskus osasi järjestelmällisesti hakea ja eliminoida vian mutta ei enää.
Se nimittäin on takuuvarma juttu, että silloin 80-luvulla kun minä tein elektroniikkahuoltoja myös kylmä-kallet osasivat uuden asentamisen lisäksi ensin tunnistaa vian ja sitten korjata sen. Luultavasti vanha polvi osaa edelleen?
80 luvulla korjattavat kylmäkoneet oli ilmeisesti valmistettu 60 ja 70 -luvuilla. Niissä ei ollut elektroniikkaa. Oli vain mekaaninen, termostaatti joka kytki päälle ja pois. Mahdollisesti joku ylikuumenemissuoja ja mottorin suojakytkin. Minäkin osaisin semmoisista lähteä vikaa paikallistamaan.
Tuon kokonaisharkinnan perään kyllä kuuluttaisin minäkin. Yleensähn taitaa olla periaatteena, että myös siitä vian etsinnästä ja "korjaussuunnitelmasta" pitää olla valmis maksamaan jotta saa edes arvion siitä tehtävästä työstä. Mikä lie sitten mennyt pieleen, ettei se edes tullut kuntoon. Viallisten koneen puolikkaiden yhteen naittaminen ei sekään ole mikään pikku juttu ellei ne ole varmasti ehjiä ja yhteensopivia. Onhan niissä ylimääräisissä ainakin varaosia, korttia ja anturia tarjolla.
Eikös tässä ole vain oletus siitä, että viidelläsadalla olisi pitänyt saada kuntoon? Korjaus ei ole vielä valmis, kutsu asentaja paikalle ja toiset 500€. Kyllä se alkaa toimimaan, kun olette vaihtaneet ulkoyksikikönkin, ellei sitten K:lla alkava käytetyn laitteen myyjä ole sinua juksannut.
Onhan se selvää, että korjausarvio tuollaiselle tapaukselle on 1-10 000€. Eurolla saa kuntoon jos on käyttäjässä vika. Tuollaisten lukujen heittely vaan ei miellytä, pitää saada kiinteä hinta ja mielellään alhainen sellainen.
Se on ihan totta , että logiikkaa on tullut roppakaupalla lisää.
Mutta mun pumpun juttuun se ei oikeastaan liity, koska ongelmana on, etteivät kaasut pysy sisällä eikä vuotokohtaa löydetä.
Ajattele itse: käytettävissä on ehjä varaosayksikkö sekä sisälle että ulos. Miten hitossa siitä voi saada yli 500 - 600 egen laskun? Ja että korjaus vielä epäonnistuu, laite ei toimi?
Uskoisin itsekin, että alkaa toimia, kun ulkoyksikkökin vaihdetaan. Pakko, koska sitten on vaihdettu kaikki osat poislukien yksiköiden välinen kupariputki. Sekin voi vuotaa, mutta jos olisi painetestattu, olisi tullut tarkistettua ihan koko piiri.
Kataikko ei juksannut. Eli itse olin kylässä muutaman tunnin purkua edeltävänä päivänä ja FD25 puksutti lämpöä tupaan tasaisen tahtiin.
Kerrottakoon tarinan loppukin. Totuus selvisi, kun korjattu FD35 purettiin uuden alta pois: korjaaja oli kartioinut huonosti toisen sisäyksikön putkista ja kylmäaineet vuotivat ulos.
Jos kaverilla olisi ollut hiemankin ammattiylpeyttä, niin hän olisi tullut paikalle ja itse heti löytänyt tuon vian. Ei olisi ollut vaikea eikä kallis korjata. Mutta ei tullut, halusi tiukasti vain pikana rahat työstä, jonka tiesi epäonnistuneen.
Ironista, kalliin korjauksen jälkeen tod. näk. täysin ehjä pumppu päätyi jätekasaan pienimmän mahdollisen asennusvirheen takia.
Olisi kannattanut käyttää Paulia, kuten aina ennen olen tehnyt. Tämä tuuraaja vain piti firmaansa täällä P-Vantaalla ja uskoin hänenkin hoitavan homman, en halunnut juoksuttaa Paulia Riksusta Vantaalle asti pikkujutun takia.
Jos on eroa pumpuissa niin on myös Kalleissa.
Laita korjaajalle purkajan raportti valokuvineen tuosta hänen tekemästään vuotavasta kartiosta ja vaadi palauttamaan "korjauksesta" maksamasi rahat takaisin.
Aivan kuten Rauski tuossa ylhäällä kirjoitti! Jos ei maksa, niin vie asia kuluttajalautakunnalle. Joku ammattiylpeys pitää ihmisillä olla! Laita myös tänne tuo urakitsija nimi jottei muut mene samaan lankaan ja osta hänen "palveluja"
Mulle tuli tuosta 700 egeä korjauslaskua ja 100 egeä varaosapumpun hintana takkiin. Tappiot on realisoitu, uuden pumpun hinta tienattu ja uusi pumppu luotettavan asentajan toimesta asennettu. Eli mun osalta juttu on ohi.
Pumpun pois purkanut mies leikkasi mulle tuon huonosti kartioidun putkenpätkän muistoksi. Saatan sen sieltä vinttikomerosta vielä jopa löytää mutta mitään haluja viedä tätä asiaa eteenpäin mulla ei ole.
Uuden pumpun osto taas mielessä mutta siitä teen uuden ketjun.
