Hitachi Premium RAS/RAC-25SX8N ongelmia
  • Viestiketjun aloittaja Viestiketjun aloittaja ironman
ironman
Hei!
Google johdatteli tänne... Otsikon mukainen laitos alkoi oireilla ennen vuodenvaihdetta. Aluksi ulkoyksikkö jäätyi, jota ei ollut koskaan aiemmin tapahtunut. Tutkittuani toimintaa huomasin, että eihän se tosiaan pysähdy koskaan sulatukselle. Manuaalisen sulatuksen jälkeen pyöri ainakin vuorokauden ennen kuin jäätyi uudelleen, eli melkoista tehovajettakin taisi olla. Myös sähkönkulutus on koko ajan noin 800W ja ulkouksikkö käy "kierroksilla", kun aiemmin on ollut jopa pätkäkäytöllä pikkupakkasilla. Myös Joulukuun sähkölasku kertoi karua kieltään että jonnekin oli palanut monta sataa ylimääräistä kilowattituntia, sillä kaikkien aikojen kulutusennätys oli rikottu reilusti. Aiemmin syksyllä laite toimi ja sulatti normaalisti, mielestäni tämä vika alkoi äkillisesti.
Huollossa epäilivät kylmäaineen vajetta. Tällä viikolla se käytiin katsomassa, vajetta olikin tosiaan ja aineet lisättiin takaisin oikeaan määrään (muistaakseni 1,2 kg). Se ei kuitenkaan korjannut vikaa. Tällä hetkellä tilanne se, ettei laite edes lämmitä enää. Noin 6 asteen pakkasilla kun testailin niin sisäyksikön puhallusilma oli vain 26,8 asteista. Jos kytkee jäähdytystilaan, niin silloin puhallusilma on noin 3...4 asteista ja lisäksi kylmäaineen kiertämisen voi kuulla. Eli jotain eloa laitteessa vielä on, mutta lämmitystilassa taas erittäin heikkoa. Jäähdytystilassa sähkönkulutus oli vain reilut 100W. Pistin taas vekottimen kokonaan pois päältä, koska se ei jaksanut edes noilla pikkupakkasilla enää ylläpitää sisälämpötilaa.
Raportoituani näistä epäili huolto kompressorin venttiileitä. Mutta eikös tässä pitäisi olla scrollikompura, jossa ei ole venttiileitä? Kylmäaineen lisäämisen yhteydessä nimittäin havaittiin, että kompressori piti outoa kitisevää ääntä tietyillä kierroksilla, mutta kuitenkin suuremmilla kierroksilla se käy nätisti. Kitinä kuului jossain kierrosalueen keskivaiheilla. Laite oli tosin seissyt monta viikkoa ennen lisäystoimenpidettä ja kompura oli tietysti kylmä kun sitä käynnisteltiin ja ääni havaittiin. Lisäyshetkellä pakkasta noin 5 astetta ja asentaja sanoikin että oli nyt ainoa päivä vähään aikaan kun toimenpidettä edes voi tehdä säiden puolesta. Syyksi sille miksi laite toimisi edelleen jäähdytyksellä asentaja selitti jotain paineista, ettei jäähdytyksellä tarvita sitä samalla tavalla kuin lämmityksellä ja sitä kautta myös vikaantunut kompressori voi vielä toimia jäähdytyksellä, mutta teho ei riitä lämmityksen vaatimiin paineisiin. Ja toisaalta kun juttua miettii itsekin niin eipä siihen kauheasti efforttia tarvita että saa 3...4 asteista sisäilmaa aikaiseksi noin 6:n pakkasasteen ulkoilmasta; laittamalla ikkuna auki syntyy jo paljon tehokkaampi viilennys.
Eli näinkö heikkotekoisia nämä "Premiumit" ovatkin? Laite oli lähes päivälleen 5 vuotta vanha hajotessaan. Netistä luin että scrollikompuroiden pitäisi kestää ainakin 15 vuotta yksinkertaisen rakenteensa takia. Muutenkin ILP:n voisi odottaa toimivan edes 10 vuotta.
Latasin huoltomanuskan ja opiskelin hieman ILP:n teoriaa ja huomasin myös kilkkeen nimeltä expansion valve eli paisuntaventtiili. Eikös vika voisi olla myös siinä? Nelitieventtiili sinänsä lienee OK koska virtaussuunnat vaihtuu ja laite ainakin yrittää lämmittää.
Ensi viikolla toki selvinnee lisää myös huollon kautta, kunhan Hitachin sielunelämästä syvemmin perillä oleva asentaja tulee lomilta ja pääsisi toivottavasti jossain välissä paikan päälle tutkimaan lisää. Nyt käynyt sanoi, että hän tekee pääosin suurempien laitteiden huoltoa eikä tunne täysin näitä Hitachin ILPejä.
Kompressorin hintaa yritin selvitellä, mutta tasan oikealla tyypillä olevaa en löytänyt. Yksi EU1013DD olisi löytynyt, mutta en tiedä onko se edes sama kuin -EU1 loppuinen?
Voi paisuntaventtllissäkin vikaa olla (ja tässä tapauksessa se aivan ilmeisesti olisi jäänyt liikaa auki), mutta se luultavasti ilmenisi lähinnä huonona tuottona osatehoilla. Veikkaisin laitteen osien mitoitusta sellaiseksi, että täysteholla tulisi kuitenkin melko hyvin lämpöä.
Kilinä sun muut oireet (kuten jäähdytyksen jonkinasteinen toiminta pakkasella, vaikkei lämmitys toimi) mielestäni sopisivat kompressorin vikaantumiseen (täsmällisesti ottaen hajoamiseen). Scroll-kompressorissa on paljon tiivistypintoja ja yhdenkin kohdan vika voi olla kohtalokas. Tiivistys myös tyypillisesti paranee kierrosnopeuden kasvaessa. Näkyikö laitteessa öljyvuodon merkkejä?
Mulla täysin vastaava kuvio sillä erotuksella, että kesti n.6v. Tehot hiipui yllättävästi ensimmäisten kovempien pakkasten aikaan ja laite oli meni johonkin vikatilaan (vilkutti timeriä punaisella) sähköistä irti ja lähti toimimaan, mutta puolitehoilla. Huoltoukot paikalle jotka lisäsivät 700gr kylmäainetta, mutta kone ei nostanut paineita yli 20kg. Huollon jälkeen öljyä valunut ja roiskunut sinne tänne, eikä laite enää tuota lämpöä.
Samoja ongelmia täälläkin Green kanssa. Puhaltaa 33 asteista ilmaa täydellä pyynnillä riippumatta siitä onko ulkona -5 tai -20. Ei mitään vikakoodeja, eikä merkkejä vuodosta.
Odottelen juuri uutta paisuntaventtiiliä. Jos sillä ei ongelma korjaannu, niin uusi kone tilalle.
Heips,
Juhannusaattona piti ekaa kertaa pistää hitachi vähän jäähdyttämään, mutta sitäpä ei huvittanu. Ois varmaan kannattanut vähän testaillä ennen helteitä.
Laite puhalsi hetken lämmintä ja lopetti sitten. Otin sähköt pois vähänksi aikaa ja uutta yritystä, mutta ei mitään apua.
Laite ei vilkuta mitään errori valoa.
Sittemmin löydin huoltomanuskasta pakko-ohjatun jäähdytyksen, jonka saa sisäyksikön napista päälle.
Sen kanssa kompura jauhaa nätisti ja puhallin puhaltaa, mutta puhaltaa vain kuumaa :-(
Avasin ulkoyksikön ja kilkuttelin 4-tie venttiiliä samalla, kun kun vaihtoi ilpin tilaa lämmitykseltä jäähdytykselle, mutta ei sekään auttanut.
Koitin keskuisteluistakin tutkia ja vaikuttaisi, että yleisemmin jämähtää jäähdytys asentoon. Harmi kun ei miulla käyny niin, kun lämmitys ei ole lainkaan välttämätön.
Voiko vika johtua esim kylmäainee vähyydestä tai jostain muusta, mitä vois vielä harkita korjautettavaksi?
Laite on otsikon mukainen 18 sarjalainen ja ikää on jo melkein 11 vuotta.
vaikuttaa että 4-tie ventiili olisi jumissa eli jäänyt lämmitysasentoon, jos ventiiliä liikutteleva kela olisi rikki niin ventiili palautuu aina viilennys asentoon kun jousi liikuttaa sen siihen asentoon sähköt on pois, en nyt heti muuta keksi näillä tiedoilla..
-missä päin laite sijaitsee ?
Jatketaan vielä sen verran, että tuli vielä testattua laitetta ja se unohtui pidemmäksi aikaa päälle, jolloin se rupesi vilkuttamaan yhden kerran timerin punaista vikamerkkivaloa, joka on siis REVERSING VALVE DEFECTIVE. Täytyy vielä huvikseen käydä vikatikapuun mukaiset kelamittaukset yms tekemässä jossain välissä, kun ei huoltomiestäkään tunnu kiinni saavan
Huomasin vasta kommenttisi, kun tuli suunnilleen samaan aikaa kun kirjoitin pikku jatko-osaa.
Tuohon tyyliin minäkin sitä pähkäilin. Youtubesta löytyi hyviä videoita, joissa kuvattu 4-tie venttiilin toimintaa.
Porissa on laite.
Vastaavassa tilanteessa voi kokeilla lämmittää hetken niin että puhaltaa +50C ja sitten vauhdista sähköt laitteesta turvakytkimestä tms. pois.
Tuolla tavoin voisi saada sen 4-tien liikkeelle, ellei siellä sitten ole mekaanisesti vikaa (esim. ruuvit irronneet).
Kyllä se lähti asentajan mukana kierrätykseen. Kyllä sitä pienen hetken mietin, että jättäiskö pumpun kellariin ja möis varaosiksi, mutta...
