Markkinoiden tehokkain VILP?
  • Viestiketjun aloittaja Viestiketjun aloittaja Jandis
Jandis
Mikä on tällä hetkellä markkinoiden hyötysuhteeltaan paras VILPpi Uudenmaan olosuhteisiin?
Alkamassa 148 m2, 2.krs hirsitalon rakentaminen Espooseen.
F2120 on pätevä laite, eikä se hintakaan ole oikeasti ihan niin korkea kun mitä äkkiä ajattelisi. ;)
Mutta, kannattaako pari tonnia laittaa rahaa enemmän vilppiin että niinä parina kylmänä päivänä ei vastuksia tarvitse käyttää?
Tässä on Niben taulukko heidän malliensa suorituskyvystä. Niben sivuilta teknistä manuskoista löytyy oikein käyrinäkin.
Nuo Nibe Polareiden tulokset ovat kyllä niin hyviä, että epäilyttää.
Tässä hiukan kippuraa. COP käyrissä on joko virheellisesti tai tarkoituksella kW:t yksikkönä
Tässä on vastaavasti CTC:n VILP mallisto. CTC ei ilmoita tehoja käyrinä, mutta kokemukset ovat kuitenkin ihan hyvät. Noiden Niben käyrien lupauksiin ei CTC yllä, ei COP:ssa eikä kylmimmissä käyttölämpötiloissa.
Tässä vielä omia mittaustuloksia. CTC 520M:stä, joka ei ole enää myynnissä. Tuskin nuo uudet ainakaan huonompia ovat. Varmaan Helsingin ilmastossa hienosti useimmat VILPit toimivat.
Eli tämän käyrän mukaan jossakin -2 °C lämpötilassa mennään COP 3 alapuolelle. Pumppu pysähtyy ulkolämpötilan ollessa noin -19 °C. Tähän voi vaikuttaa jonkin verran asennuspaikka, sillä VILP kehittää voimakkaasti kylmää ympärilleen. Minulla kone on melkein maanpinnan tasosta omien jalkojensa päällä. Vaikka kone on täysin avoimella seinustalla, vaikuttaa että tyynellä pakkassäällä se saa ehkä hiukan omaa kylmäänsä takaisin ja siinä koneen lähettyvillä on asteen pari kylmempää.
On niihin jäänyt vielä tuo merkintä "lämmitystehokin" vaikka otsikkona on COP. Sinällään hienot luvut. Jos joku seikkailee jossakin Ruåtsin maan palstoilla, voisi tuoda jotain havaintoja käyttökokemuksista. Tuo COP:t kiinnostaisi erityisesti. Jos niitä myydään, kai niitä joku käyttääkin.
Kuinkahan paljon tuollainen aloittajan hirsitalo tarvitsee lämmitystä ?
Kyl niillä varmaan käyttäjiä on, mutta harvalla on lopulta sellaiset mittaussysteemit mitkä tällä foorumilla useimmilla, eli copeista ei tietoa... Mä varmaan hommaisin tommosen mittauksineen, mutta vanha Nibe ei oo vielä hajonnut, tuolla se nyttenki puurtaa pakkasessa.
Mitä tuossa ruotsin foorumia on tullut seurattua niin eipä sielläkään nyt ihan pilvin pimein ole noita F2120 kokemuksia listattu. Ja silmiinpistävän suuri osa toteutuneista asennuksista tuntuu sijaitsevan maan eteläosassa.
Eniten vääntöä tuolla tuntuu käydyn laitteiden ohjauslogiikasta jossa asteminuutit aiheuttavat ihmetystä kun laite ei käyttäydykään aina johdonmukaisesti ja odotusten mukaisesti. Jonkin verran polemiikkia ollut myös laitteiden mallimerkinnöistä, nuo kun jostain syystä eivät seuraa tuttua Nibeläistä tyyliä eikä esim 2120-12 olekaan 12kW:n laite. Tuosta jälkimmäisestä taisi olla täälläkin juttua.
Itse poistin nuo jo oikeastaan omalta listaltani, liian kalliita ja kuitenkin loppuvaikutelma niistä ja niiden laadusta hiukan epämääräinen. Hyviä laitteita varmasti ovat mutta kysymys onkin, ovatko oikeasti niin hyviä että ovat kovan hintansa arvoisia.
Nibelä Hyviä laitteita varmasti ovat mutta kysymys onkin, ovatko oikeasti niin hyviä että ovat kovan hintansa arvoisia.
on ehkä paperilla, todellisuus voi olla toinen.
Tässä 3 talvea aktiivista vilp elämää opetti että ei vilpeissä isoja eroja ole jos niitä kaikkia samoin käytetään.
Mitenköhän tämä muuten, eikö tuo ole lähinnä sen SMO ohjauskaapin pihvi? Itse laite kai hoitaa vaan omaa elämäänsä, sulatuksia ym ja tuo SMO tilaa siltä koneelta tehoa oman näkemyksensä mukaan. Mahtaiskohan millään propellihattuteknologialla päästä siihen laitteeseen suoraan kiinni ilman SMO:ta.. Tämä mun nykyinenhän on helppo kun sitä voi vetää kärkiohjauksella, jos tuota uudempaa saisi ohjattua vaikka 0-10V tai vastaava, niin esim. mulla olis kaikki logiikka valmiina, SMO olis turhake asteminuuteineen ja käyrineen. Onkohan joku jossain perehtynyt välissä olevaan ohjaukseen. Kouluruotsi ei ole mun vahvuuksiani...
Tästä syystä itse asiassa Fujitsu+impromat houkutti, mutta kun sitä ei saa kun splitteihin ja mää olen jo tässä oppinut ettei kaasupiirejä kannata katkoa kuin suuressa hädässä. Ei ainakaan by design.
Olikos tuo F2120 sama tekeles kuin Jäspin Air Nordic? Meille asennettiin tammikuun alussa pakettina Jäspi Tehowatti Air Nordic 8. Kohde Porissa. Kulutukseen löytyy oma mittari ja lisäksi löytyy viritelmiä kotiautomaatiosta, jolla seuraan huonelämpötiloja, yms. Nyt on harkinnan alla Nibe EMK 300 tai jokin pollucom viritelmä mittaamaan tuottoa. En vain ole kauheasti ehtinyt perehtymään noihin. Liitteenä pari kuvaajaa nyt aamulla otettuna. Toinen on myupway palvelusta ja toinen omasta seurannasta.
Kauheesti sahaa lämmöt, käykö tuo katkoa vai mitä tuo on?
Tutun näköistä käppyrää.
Kompura käynnin sanelee asteminuutit. lämpötila sitten sahaa tavoitelämmön ylä ja alapuolella. Kompuran käydessä, eli ns lataus jakso, tavoitelämmön yläpuolella;asteminuutit kiipeää ylös.
Kompura kun ei käy, lämmöt tippuu nopeasti tavoitelämmön alapuolelle; asteminuutit tippuu alas.
Sinänsä tuo keskiarvo käppyrä noissa kuvissa on kokolailla suora viiva, esittäneet sitä mitä oikeesti "talon lämmöt näkee"
Saatko myupway käppyröistä näkösälle;asteminuutit, kompura taajuus, ja vaikka ulkoyksikön ulkolämpötila.
Käykö kompura sammuksissa sulatusten aikana?
Sinänsä näyttää suht harvoin sulattavan.
Käppyröistä katsottuna sulla taitaa olla kompuran sammutus default - 20c. Vaikka kai tuon luvataan - 25c asti rullaavan? (-20c kohdilla asteminuutit tippuu ~-400, josta jatkaa suoraa viivaa, eli menee vastuksille.(Edit. Eipä sittekää, alkaako kompuran tenku loppua - 20c?)
Koska paluu nousee heti menon mukana, niin tuohan näyttää siltä että takana on patteriverkko ilman isompaa puskuria. On se tietty silti typerää että se säätää tehoaan noin jyrkästi.Ehkä sen tehonsäätö etapahtuu vain karkeissa portaissa. Mitenköhän menis jos olis varauskykyä takana...
Ehkö tuotakin vois jollain säädöillä rauhoittaa?
Kohde: omakotitalo ~120m2, vesikiertoiset patterit (vuodelta -79. yksi uudempi kettiössä) + sauna ja kylp lattialämmitys samalla vedellä, puskurina ainoastaan tuo sisäyksikön 16L. En ole tosiaan ehtinyt vielä kunnolla tutustua vilpin toimintaan, mutta nyt alkaa olemaan paremmin aikaa ja sen takia tänne kirjoittelenkin. Liitteenä pyydetty myupway kuvaaja. Kerran on käynyt vastuksilla tähän mennessä (paitsi kerran viikossa bakteerien tappaminen) n. viikko sitten kun yöllä oli -24C ja sulatuksen jälkeen asteminuutit menivät -800 paikkeille. Sieltä portaittain 2-4-6 kw käyttöön ja 1-2 tunnin jälkeen vastukset tippuivat pois ulkoyksikkö hoiti hommaa eteenpäin. Ulkonakin oli kyllä tässä vaiheessa enään -18C.
Omituinen on tuo säätö, vaikka kyllä tuo Jäspi Tehowatti Air Nordic 8 invertterikone näköjään on. Erehdyttävästi Niben näköinenkin. Tuo kompuran käynti näyttää olevan käytännössä on/off (0 tai 80 hz), vain joskus harvoin jotain tuolta väliltä ja silloinkin se himmailee vain hiukan yläpään kierroksia o_O
Rupesin miettimään, että minkä mukaan tuo säätää käyntiään, menoveden lämpötilan vai huonelämpötilan ? Jos huonelämpötilan, takaisin kytkentä tulee varmaan aivan liian pitkällä viiveellä.
Setä vetää periaatteessa ihan tasaista viivaa. Silloin kun lämmön otto on suuri, sulatukset tekevät pienen hampaan alaspäin, koska varauskapasiteetti ei aivan täysin riitä kattamaan lämmönkysyntää. Happireaktorin kytkentä eli käytännössä lisävaraaja pienensi noita hampaita ja poisti ne plussakeleiltä kokonaan. Säätö tapahtuu minulla menoveden lämpötilan mukaan, joskin käyrä on minulla melkein vaakasuora.
Mun mielestä tuollainen sahaaminen invertterikoneella kielii liian pienestä vesitilasta tai termostaattien mukanaolosta. Ei se ainakaan toimi kuten pitäisi.
Huonelämpötilalle ei ole tuossa mittausta asennettuna. Asentajan kanssa luultiin, että sellainen tulee mukana. Olikin lisävaruste kun asiaa tutkin jälkeenpäin. Nyt toivon, että saisin jonkun API:n tai oman laitteen kautta lähetettyä huonelämpötilan itse. Tällä hetkellä on käytössä 2kw lisälämpöä ja näyttää asteminuutit lähtevän jyrkästi ylös. En ole juuri nyt laitteen lähettyvilllä ja en pääse tarkemmin tutkimaan asetuksia. Tarkoitus olisi tietysti saada tuo toimimaan mahdollisimman hyvin. Osaamista ja ymmärrystä laitteen toiminnasta täytyy vain ensin kerryttää lisää.
EDIT: Termari löytyy vain kylp + saunan lattiapiirin paluusta.
Tässähän se syy.
Kone toimii huomattavasti loogisemmin, mikäli vesitilaa löytyisi vaikka se 100l enemmän. Sen voi kytkeä sarjaan tuohon järjestelmään.
Oletko ihan varma puuttuvasta huoneanturista? Sellainen nimittäin tulee VVM320 sisäyksikön mukana, enkä oikeen jaksa uskoa että Jäspi niitä itselleen keräisi..
    35,8 KB · Lukukerrat: 528
Patteriverkon kanssa tuossa on on kyllä jo riski sulatustenkin kanssa. Onkohan tuolla tilavuutta speksien mukaisesti. Laittaisin ehdottomasti (ja pian) puskuria väliin kyllä. Ihan mielenrauhan nimissä ja todennäköisesti se rauhoittaisikin tuota vähän. Tiedä vaikka se löytäisi useamman nopeudenkin, kun se ehtisi säätyä paremmin.
Samalla kun vesiä katkaisee, niin mittaukseen pollu samassa yhteydessä, olisi kyllä mielenkiintoista tehoista nähdä ja myös tieto virtausnopeudesta auttaa säätämään systeemiä.
Varmaan aika vaikea säätää ilman mitään puskuria. Kiertoon menevä lämpötila = koneelta tuleva. Ehkä lämmityskierron paluussa on jokin anturi, jota kone tarkkailee?
Käsittääkseni tämän pitäisi toimia niin että kone asetetaan tuottamaan jotain lämpötilaa (ulkolämpötilakäyrän mukaan) Sitten se voi tarvittaessa säätää sitä hiukan alemmaksi tai ylemmäksi säätämällä koneen kierroksia. Viimeisenä keinona kone pysähtyy, jos lämmin ei mihinkään mene. Jos kone yrittää säätää kierroksia paluulämpötilan mukaan, siinä voi käydä niin että viivettä on liikaa ja se lämpimin mälli vielä odottaa tulemistaan, kun kone alkaa miettiä kierrosten pudottamista. Sitten se pysähtyy, kun lämpötilatavoite on saavutettu ja ylitettykin. Varaajassa lämpötila on reaaliajassa ja tehonpudotus alkaa näkyä heti varaajan lämpötilassa ja säätö voi löytää paremmin jonkun tasapainotilan. Ainakin Setässä tuo toimii hienosti. Kun kulutus vaan ylittää minimitehon, löytää heti suoraan uomaansa eikä pienintäkään sahaamista tapahdu. Jossakin muutamassa pakkasasteessa viimeistään tuossa pitäisi lämmön tarpeen ylittää koneen minimiteho ja koneen pitäisi käydä tasaisesti säädelleen hiukan kierroksiaan. Tuloksena nuo käyrät ulkolämpötilaa lukuunottamatta pitäisi olla kuin viivottimella vedetyt.
Tuohan vaikuttaa melkien toimivan noin 20 asteen pakkasessa, mutta lauhemmalla kirnuaa edes takaisin, vaikka ihan varmasti voisi käydä myös osateholla ja lämmittää tasaisesti. Luultavasti COP myös paranisi, kun lämmöt alenisi eikä kone ryntäilisi täysille ja seis.
Mitähän tuo mittailee ja mistä ?
Jep. Ulkolämpötilakäyrää seurailee ja sen sainkin mielestäni aika hyvin kohdalleen (välillä 0C - -20C) muistelemalla mitä oumannissa oli ennen sen poistamista. Täytyykin heti huomenna kysellä tarjousta tuosta 100L puskurista. Pakko myöntää, että ehkä pikkaisen liian huonosti tuli asioita selviteltyä ennen hankintoja. Mutta se on eri tarina se. COPin/tehot yritän tietysti saada jakoon heti kun oikeat laitteet on asenneltu yms. Alla muutama kuva mitä mittauksia myupwaysta saa seurantaan ja asentajan oppaasta löytyy periaatekuva anturipaikkoineen s.11: https://jaspi.fi/wp-content/uploads/2016/06/TWAir_Asentajan_kasikirja_2015.pdf
Tässähän se syy.
Kävin tarkastamassa mukana tulleet paperit ja huoneanturi on lisävaruste Jäspissä.
No perskules, sillä selvästi rahoittavat logon vaihtamisen sisäyksikköön, äkkiä katsottuna tuo nimittäin on VVM320 ;)
UKV100 kustantaa luokkaa 400e, jos haluaisi hifistellä, niin hommaisi sellaisen työsäiliön, jossa olisi kv kierukka, ja tulistaisi kylmän veden siellä, ennenkuin sen ajaa eteenpäin. (jokainen voi tehdä päätelmät, että tarkoitanko nyt kaikkea käyttövettä, vai ainoastaan vettä, joka sitten lämmitetään kuumaksi käyttövedeksi). Noiden hinnat vaan vähä korkeampia..
Pistin tarjouspyynnöt UKV100 ja UKV200 puskureista. UKV200 voi kokonsa puolesta tuottaa ongelmia. Sisäyksikön paikka kun mietittiin sen mukaan ettei mitään puskuria tule väliin. Voi olla väärä ketju kysellä, mutta onko kenelläkään kokemusta tuosta Nibe EMK 300 mittarista? Jotenkin olisi mukava saada tiedot suoraan myupwayhin. Tuosta ei kuitenkaan tunnu löytyvän mitään tietoa. Jos kuitenkin päädyn pollucomiin, niin mitähän tuollaisen järjestelmän virtaukset voisivat olla? Ilmeisesti tärkeä tieto oikeata versiota valittaessa.
Eikö Jäspin sisäyksikkö sisällä tuota EMK300/310?
Niben VVM320 se on...
Mulla on F2040+SMO40, ja juurikin tuo EMK300. Mittaa Ulkoyksikön tuoton, ja näyttää virtauksen. Noi sit tosiaan näkyy NibeUplinkin kautta.
Tuo EMK300 on 22mm putkelle, ja EMK500 25mm putkelle. EMK300 minimivirtaama mittaus on pienempi.
https://lahden-lvi-energia-oy.verkkokauppaan.fi/tuote/224552/Nibe-EMK300/
https://lahden-lvi-energia-oy.verkkokauppaan.fi/tuote/224553/Nibe-EMK310/
https://lahden-lvi-energia-oy.verkkokauppaan.fi/tuote/224722/Nibe-EMK500/
Menisköhän tuo EMK310 heittämällä sisäyksikön sisään?
Täytyy katsoa Niben oppaista missä se sijaitsee ja availla illalla tuo Tehowatin etupaneeli ja kurkistaa sisään.
Kiitos! Näyttäisi saavan myös k-raudasta 650€+kuljetus.
Täytyy suunnitella vähän paremmin tuo muutoksen toteuttaminen kuin itse laitteen asennus. Yöllä aika tarkkaan 1 tunnin tehowatti avusti 4kw teholla kun desimaaliminuutit olivat pahimmillaan -860dm. Sen jälkeen on jaksanut omillaan.
Tuo kuvaaja on hieman sekava kun toi toinen boksi muuttaa viivojen paikkaa, mutta tuottaako vehje siis tuossakin kuvaajassa melkein kokoajan ~50C lämpöä pattereihin?
Keltaisen viivan korkein huippu tuossa kuvassa on 52.7C ja viimeinen näkyvä huippu 46.2C.
Oma ulkolämpötilakäyrä on tällä hetkellä:
Ulko / Pyynti
0 / 34
-10 / 38
-20 / 48
-25 / 53
Eli aika hyvin se kone vääntää kun noin kovat pyynnit on. Toki jos vähänkään sais optimoitua alaspäin, niin copit heti paranee. Mun masiinalla tuommoisesta käyrästä ei tarttis nähdä edes unta, ei onnistuisi.
Ehdin vihdoin hetken selvitellä tuota EMK mittaria ja niben + jäspin asentajan käsikirjasta. Näyttävät sisäisiltä putkituksiltaan aika erilaisilta ja EMK tuskin menisi heittämällä paikoilleen. Yritin tätä myös selvitellä välikäden avulla jäspin kautta, mutta mitään varmaa vastausta en saanut. Sen kuitenkin sain tietää, että EMK:n avulla data menisi myös pilveen. Samalla selvisi myös, että käytetty pollucom tulee huomattavasti halvemmaksi (jos toimii).
Työkaveri oli tilannut valmiiksi itselleen pollucomin 1,5 ja tarjosi sitä minulle kun on kiireempi aikataulu, mutta siitä puuttui ilmeisesti mbus. Ainakin piirilevyllä oli useampi tyhjä kohta. Siispä tämäkin jää nyt luultavasti asentamatta. Lisäksi ihmettelin pollucomin yhteiden kokoa. Kauhean pieniltä vaikuttivat.
200L puskurivaraaja pitäisi kuitenkin olla tuloillaan heti kun selviää, että mikä malli. Tässäkin hieman ihmettelyä ilmassa omasta ja asentajan puolesta. Jäspiä kyseltiin, mutta ilmeisti hinta oli huomattavasti kalliimpi kuin esim. tuo energy save.
Muuten pumppu toiminut hyvin, paitsi tietysti tuo tehon säätäminen ja patterien/putkien pauke alkaa jo hieman ärsyttämään. Oma vika kun en selvittänyt asioita tarkemmin.
Jäspin tavara taitaa olla sentään avainlippukamaa, jos kotimaiselle työlle mitään arvoa laittaa. Sitä on sitten paha sanoa että kestääkö se pidempään, mutta jos jomman kumman puolesta pitäisi veikata, niin laittaisin pelimerkit Jäspille.
No nyt on puskurivaraaja paikallaan (bt200tc-1) ja samalla kun talosta palaava ja lähtevä putki katkottiin, niin paluuputkeen laitettiin pollucom väliin. Tarkoituksena oli katsella mitä talo syö, mutta olisiko tuolla sijoituksella mitään mahdollisuutta arvioida COPpia? Kuvassa olen numeroinut 1-3 mahdolliset paikat pollun toiselle lämpöanturille. Nyt anturi on paikassa 1. (Kuvassa lainattu osia Jäspin asentajan oppaasta). Pakko kyllä olla tyytyväinen pumppuun. Tammikuussa pumppu otti ~850 kWh ja talo pysyi tasaisemmin lämpöisenä kuin öljyn aikoihin. Johtuisikohan nopeammasta virtauksesta, joka auttoi myös perimmäisiä huoneita lämpiämään.
No jos nyt on tiedossa talon kulutus ja sitten pumpun kulutus, niin tuostahan sitä coppia sitten alkaa syntymään. Oliko sulla nyt käyttöveden esilämmitys tuossa puskurissa? Anturin paikkaa vaihtamallahan saa sitten sen mukaan tai jäämään pois lukemista.
Enemmän kiinnostaa että muuttuiko laitoksen käyttäytyminen muuten puskurista. Vetääkö tasaisempaa/pidempää käyntijaksoa? Vielä on pienet pakkaset tässä edessä seurattavaksi, ennenkuin vallan lämmityskelit sulavat kevääksi.
