Tästä ketjusta saattaisi löytyä kokemuksia ds18b20:sten hajoamisista. Minulla on pari anturia mittailemassa pumpun imu- ja puhalluslämpötiloja. Tänä aamuna huomasin pumpun menevän klo 7.15 sulatukselle, jolloin puhalluslämpötila-anturi näytti jopa pakkaslukemia -1.5 astetta. Ajattelin että voihan se periaatteessa hetkellisesti pakkaselle mennäkin eikä tuota kestänytkään kauaa. Tämän jälkeen kun sulatus loppui ennen pumpun kunnollista käynnistymistä lämmitykseen takaisin anturi näytti hetkelliset 100 astetta lämpötilaksi. Palautui tuosta kuitenkin parin pollauskierroksen jälkeen (pollausväli 30sec) ja alkoi kohoamaan 18 asteesta ylöspäin. Nyt huomasin etänä, että klo 9.35 on alkanut jälleen sulatus jolloin anturi käynyt nollan tuntumassa (ehkä pakkasella, ei varmuutta kun loggausväli 5min). Tämän jälkeen sama ongelma eli anturi jälleen 100 astetta, mutta nytpä ei enää palaudukaan vaan tuossa jököttää. Imuilman lämpötila päivittyy samasta lähettimestä normaalisti, joten ohjelma toimii kuitenkin oikein. Mahtoiko siis mennä ds18b20 särki? Onko kokemuksia ja tietoa mistä johtuisi? Voiko johtua esimerkiksi kondenssiongelmista? Anturit olen juotellut rj11 kaapelin päähän kiinni ja jalkoihin pistänyt kuumaliimaa eristeeksi. Tämän jälkeen vielä liimakutistesukka päällä, joten anturin pitäisi kuitenkin melko hyvin olla "eristetty".
Edit. näköjään klo 11.10 on sisäänpuhalluksenkin lämpötila-anturi hypännyt näyttämään 100 astetta, joten olisiko tuo sittenkin vain kiinni pariston jännitteen laskusta? Täytyypi testata kotosalla. Tämä olisikin kätevää jos anturi pystyisi näin jo ilmoittamaan matalasta jännitteen tasosta niin voisin tuohon laittaa automaattisen ilmoituksen pariston vaihdosta. Käytössä siis kaksi perus AA paristoa.
Edit2. Jännä juttu imulämpötilan anturi oli lähtenyt pelaamaan jälleen klo 12.20 ja puhalluslämpötilan anturi klo 14.05. Nyt en usko edes pariston vähyyteen. Onko kenelläkään ideaa mikä mahtaa olla syynä?
