MSZ-LN - käyttökokemukset
Keskustelu tuntuu ajautuvan aivan toissijaisiin ja epäolennaisiin asioihin. Täällä kritisoidaan LN-mallin tiheitä sulatuksia, joissa viel jopa kuuratonta kennoa sulatellaan hullunsyklissä. Jos nyt keskitytään edelleen siihen, sillä jokaisen luulisi tietävän että kokonaishyötysuhde kärsii tässä järjettömässä softaongelmassa.
Sorry aiemman viestini huono formulointi. Ajatuksenani oli vaan heittää kysymys onko kenelläkään "sulatusviallisen" LN:n omistajista mittauksiin perustuvaa "faktaa" lyhyen sulatussyklin vaikutuksesta hyötysuhteeseen (juuri tuossa laitteessa).
Tuo olisi ehkä käyttökelpoista jos/kun käy keskustelua asentajan/maahantuojan kasssa siitä toimiiko laite optimaalisesti.
Mutta laitetaan pitste tälle keskustelusäikeelle ;o
Tästä LN:stä on valitettavan vähän mittausdataa löydettävissä. Copin ja tehon kannalta todella murhaavaa myös jos käyttäytyy samalla lailla 20-30 min alkukiukun kanssa kuin esi-isänsä FH ja FD. Vtt:n raporteista ongelma ei tule yhtä hyvin esille kuin edeltäjissä mutta mikä lienee totuus... olisi kiva tietää.
Oman FH:n kanssa tulin siihen tulokseen että jos esim. -20 c pakkasessa käy 35 min hullunkiertoa niin keskitehossa jäädään alle 3 kw ja cop1,5 alkaa olla jo unelmaa. 2,5 h syklillä päästään sitten cop2 jopa hieman yli ja keskiteho on 4kw. Tämä hyvä huomioida lisänä tuohon oikeelliseen timbban teorisointiin sulatuksen vaikutuksesta coppiin.
Toinen asia mikä hyvä huomioida on se että jos ja kun lämmitystehon tarve ylittää pumpun tuoton niin vaje joudutaan kattamaan primäärienergialla jonka cop on maks.1. Em. Keskitehoja kun hetken miettii niin hoksaa mitä tarkoitan
Kun katsoo esim. Jantin todella hyvin dokumentoituja listauksia ja erityisesti hemmovetoja niin näkee hyvin alkukiukun vaikutuksen
Tuon alkukiukun huomaa usein myös siitä että ln vetelee kovilla tehoilla ja tosi kuumalla puhalluksella ensimmäiset 10min ja sitten menee pienelle lepotauolle ehkä sen sama 10min ja sitten puhaltelee haaleaa sen 30min ja sitten sulatus.. ja taas sama alkaa alusta. Tuota tekee kun on pyynti lähellä huoneilman lämpöä ja sen ylläpitoon ei tarvita suuria tehoja. Näin minulla.. en tiedä tekeekö muilla tuota.
Alkukiukku on toisaalta hyvä, toisaalta huono. Avataas hiukan..
@Juhanisto :n malliesimerkissä käy se klassinen ongelma, kun alkukiukussa yritetään saada kenno sulatuksen jälkeen mahdollisimman nopeasti lämpöiseksi, niin imuilma nousee hetkelliseksi reippaasti yli sen pyynnin ja tadaa... softa päättää pumpun huilata. Panasonicissa on samaa ongelmaa ja viel vedonpoiston takia toimii ala-arvoisesti modaamattomana (joissain tapauksissa ei siis tokene lämmittämään enää ollenkaan, vaan on lepuutusmoodissa kun lämmin ilma pörrää pumpun lähellä). Tämän takia kakemittaus on myös ehdoton, koska siten saadaan taklattua se oikea tarve eikä pumpun tarvi yrittää kompensoida ja arvailla mitä se oikea sisäilman lämpötila oikein on.
@RauskiH esimerkissä taas tuo liian pitkä alkukiukku on myös vähän outo piirre. En tiedä mitä sillä softamielessä on haettu, mutta tuossaha oikein tarkoituksella haetaan kuuraa kennostoon, niin että pian taas päästäisiin sulattamaan :D (jos siis kostea ilma). Panasonicissa taas kun ulkolämpötila menee alle -10C, niin alkukiukkua ei ole ollenkaan... sulatuksen jälkeen 10min on tehorajoitus päällä (ehkä arviolta max 60%) ja jos aattelet jotain -20C pakkasia ja 40min hullunkiertoa, niin sulatuksen jälkeen puoliteholla ei saada 10 minuutissa kennoa lämpöiseksi oikein kirveelläkään eli lämmitykseen jää aikaa max. 30min. Siihen ku otetaan viel vedonpoisto päälle, niin tehot on maksimaalisesti hyydytetty.
Voi kunpa pumppu edes jotenki pitäis mielessään millä hertseillä mentiin ennen sulatusta. Sen jälkeen optimaalisesti sulatuksen jälkeen kenno nopeasti lämpöiseksi (huom. ei siis maksimaalisen lämpöiseksi) ja sen jälkeen paluu nopeasti niille hertseille mitä ennen sulatusta oli. Ja tässä nopeassa alkukiukussa ei tarvi tutkia, että menikö sisäilma hetkeksi yli pyynnin, joten ei ole tarvetta mihinkää lepotaukoon.
Se vaan, että ketään valmistajaa ei kiinnosta alkaa laittaa liikaa paukkuja optimaaliseen softaan, koska markkinat ovat pienet verrattuna jäähdytyskäytössä oleviin vastaaviin. Nää "pohjolan oloihin" mainostetut korulauseet ovat sanahelinää välillä mun korville :D
Alkukiukku ei ole hyvä.. se esmes voi puolittaa sulatusvälin siellä nollan tuntumassa koska se vetää kennon pahasti kastepisteen väärälle puolen..
Samaa mieltä, mutta se miksi kirjoitin "toisaalta hyvä, toisaalta huono" oli tuo esimerkki Panasonicin tehonjarrutuksesta -10C ja kovemmissa pakkasissa. Se hyydyttää kennon lämmityksen ja kun tuolloin ei ole edes pelkoa kuurasta, niin tässä tapauksessa se on huono. Panasonic on jo käsittääkseni korjannut tämän kiukkuongelman.
Sori ku lipsuu omat juttuni hiukkasen aiheesta...
Tuohon lepotilaan menemiseen auttaisi varmaan se lämpötilaanturin siirto johonkin parempaan paikkaan. Mutta ei viitsi takuu konetta alkaa oikein modaamaan. Mutta LN:ännän pitäisi ohjekirjan mukaan käyttää kolmiulotteista (vai miten se oli ilmaistu) lämmön mittausta iseella.
Edit.. Ohjekirjasta en löytäny.. Taisi olla jossain hienossa mainoslauseessa tuo tieto.
Yksi asia kiinnostaa. Voisiko joku jolla Mitsu LN25 käy niitä yli kahden tunnin jaksoja mitata tuon sulatus ajan ihan tarkasti. Joka puhelimessa on sellainen kello varmaan nykyään millä voi ottaa aikaa. Saisi vertailu pohjaa oman sulatuksen pituuteen. Silloin olisi aika millä ei lyhennä käyntijaksoja. Eli aika siitä kun venttiili kääntyy ja päästää kauhean pihauksen.. siihen kun puhallin käynnistyy uudelleen. Tästä olisi apua kun ei yhtään tiedä mikä on pitkä ja mikä lyhyt. Itsellä viimeisin sulatus näin mitattuna 6min 40s. Tällä vielä lyhensi jaksoa.
Sulatuksen kesto riippuu ihan siitä paljonko kuuraa on kennossa. Eli aika turhaa kellottaa. Mulla puhalluksesta puhallukseen kestää noin 6-12min.
No.. mutta sulatuksen pituus vaikuttaa siihen lyhentääkö vai pidentääkö. Jos jollain on tuo vakio 2,5h käyntijakso niin kuinka pitkällä sulatuksella pysyy tuossa.
No.. mutta sulatuksen pituus vaikuttaa siihen lyhentääkö vai pidentääkö. Jos jollain on tuo vakio 2,5h käyntijakso niin kuinka pitkällä sulatukselle pysyy tuossa.
Tuskin kellään vakio 2.5h on tai jos on niin siihen tuskin kannattaa verrata koska sellanen pumppu on lähinnä koristeena. Pahalla kelillä mulla ajaa kennon täysin tukkoon alle tunnissa. Silloin sulattelee ihan oikein 50min välein. Vähänkään kuivempaa keliä niin 1,5h-2,5h välillä ajellaan.
En usko, että Juhanisto tarkoitti mitään vakio 2.5h.. vaikka hän näin kirjoitti. Luultavimmin kyse on, että hän tarkoitti kuivan kelin vakio 2.5h lämmitysjaksoja.
Ihan validi pyyntö minun mielestä kysyä näiltä, joilla tää LN toimii kuivemmalla kelillä yli 2h lämmitysjaksoilla, että kuinka pitkiä ne sulatukset ovat?
Sitäpä juuri kun usealla on tuo käyntijakso vakiutunut tuonne yli kahteen tuntiin. Niiden sulatusaikoja olisin verrannut omaan. Koska kuulemma se sulatuksen kesto on ainut asia mikä väleihin vaikuttaa. Mitsuhan ei minun tietääkseni skannaa huurteen paksuutta millään ja siitä laske sulatuksen ajankohtaa :D
Tää kaveri joka aika tarkasti vetänyt tässä 2h20 - 2h40min vetää sulatusta melko tarkasti 7 minuuttia. Rupesin juuri keittämään pastaa, kun ajastimeen pistin 8min ja alkoi pihinäporina, siitä oli kello inan yli minuutti jäljellä kun rupesi puhaltamaan normisti. Vaikuttaako takka tuossa kuinka paljon, en tiedä. Mutta tää 9/18 yksikkö ainakin toiminut hyvin vaikka on käynyt pois päältä jne.
Jännä käppyrä viimeiseltä vuorokaudelta, kun ulkolämpö hieman plussan puolella. Aamulla ysiltä sulatus, ja heti perään illalla klo 18. ;)
70min lämmitys ja kenno täysin tukossa.
Sulatus 3min35sek
Läppien laskeutuminen 7min47sek
Puhalluksen nosto pyydettyyn 10min20sek
Ei pidentänyt eikä lyhentänyt, seuraava jakso sama 70min. Sen aikana löin takan tulille ja kuuraantuminen väheni kun pumppu pääsi helpommalla. Alkoi näin ollen pidentää jaksoja 10min kerrallaan. Toimii uskoakseni juuri niinkuin on suunniteltukin. Hyvä on.
    223,7 KB · Lukukerrat: 500
Jep.. mulla tänään lyhyin sulatus 6min 30s. Nyt tasaisia hiukan seitsemän minuutin päälle. Siitä kun venttiili kääntyy siihen kun puhallus alkaa.. ei ole pidentänyt jaksoa. Eli lyhyempiä sulatuksia kun pumpauttajalla jolla toimiin hyvin. Mutta hänellä varmaankin sulatusanturi eri putkessa. Herää kysymys on sittenkin sulatuksen loppulämmöllä merkitystä..?
Kiitos teesellekin kellotuksesta. Sinulla ehkä hiukan lyhyempi sulatus kun minulla.
Näistä tiedoista oli apua siihen että sulatuksen pituudesta ei ainakaan homma ole kiinni.
Onko tällä uudella kylmäaineella se ominaisuus, että ulkoyksikön kenno on kylmempi? Ja siksi kerää enemmä kuuraa kuin vanhemmalla kylmäaineella.
Mulla ulkoyksikkö heti ikkunan takana, niin näen kyllä milloin kenno on kuurassa, koska silloin siitä ei näe läpi. Ja silloin en varmasti ilmakaan kulje läpi, ja järjen mukaan silloin on jo hyvä sulattaa. Ennen kuin on todella syväjäässä.
Mutta riittääpähän lämpöä sitten kovemmilla pakkasilla, eli silloin kun tarvitaan. Kaikkea kun ei voi saada, niin ollaan tyytyväisiä siihen mitä on. (Poislukien ne alkupään tuotannon laitteet)
Niin.. Ollaan tyytyväisiä kun on saatu raakile testiversiot käyttöön. Maksettu vielä jopa enemmän näistä ensimmäisistä. Ja siihen että maahantuoja ottaa todella vakavasti ja yrittää selvittää ongelmaa. Kaikkea ei voi saada.. minulla ei ole edes sitä kuuraa. Ja eikä oikein lämpöäkään pakkasilla kun tehokas puhallus aika jää sinne 25min per käyntijakso ja siihen lepoa se 15min. Minullahan sitä ei huomaa kun suntti pyytää kuumempaa kiertoon kun lämpö sisällä laskee. Itse en oikein näe asioita joihin voisi kauhean tyytyväinen olla. No kesällä puhalti viileää kyllä :D
Tässä vielä kuva ritilästä 30min jakson jälkeen kun ei vaan suostunut käyntijaksoa pidentämään. Pakkasta ehkä -10 tuossa kohtaa. Tälläistä kuuraa täällä sulatellaan päivästä toiseen 30min välein..
    68,9 KB · Lukukerrat: 561
Sulatus 3min35sek
Minkä kokoista ja minkä vuosikymmenen lukaalia Pumpauttaja lämmittää missä päin Suomea, kun tarvitsee tehoja aivan hirveästi?
Täällä normisti 2h30min-2h40min minuutttia ja jäätä pukkaa paljuun jonkin verran. Sulatus on tosi lyhyt. Puhallukseasta puhallukseen alta 10 min. Toissapäivänä lyhensi sulatusta n. 2 tuntiin, kun oli kostea ilma jne. Eilen puolenpäivän aikaan pidensi taas väliä.
Viime yönä ei sitten sulattanut 6 tuntiin itseään, koska oli tosi lämmin yö ja saunakin lämmitti kämppää eikä katkokäynnillä paljoa energiaa tarvinnut siirrellä. Sitten teki kunnon sulatuksen ja sisäyksikössä lämpötila laski reippaasti alle nollan, koska kennossa ei paljon ollut lämpöä. Anturi siis läppien takaraossa jonne kylmä ilma valuu tosi tehokkaasti, mutta myös lämmin puhallusilma osuu anturiin hyvin. On tuo joskus aiemminkin alle nollan laskenut 1-2 astetta, mutta nyt siis toistakymmentä. No sitten tietty tuli tuo "alkurykäisy" ja lämmöt 50 asteeseen toviksi. :oops: Kymmenisen minuuttia niin lämmöt nousi yli 60 asetetta puhallusnopeuden ollessa 3/5. Toisaalta tein joku aika sitten Hemmo-testiä, jossa sulatus tuli kesken testin, kun sisäilma ehti nousta 50 asteeseen. Tuolloin lämpötila laski vain n. 30 asteeseen anturin mukaan, koska sisäkennossa riitti lämpöä sulatukseen helpolla.
-70 vuoden vajaa 180 neliön tiilitalo. Sijainti pirkanmaa. Seinissä 7,5cm villaa ja katossa kokonaiset 15cm!! Onhan tässä vesikiertokin yksilehtisine pattereineen pääasiassa, mutta ei siitä oteta kun kovemmilla pakkasilla vähän apuja. Muistaakseni viime talvena kun oli - 28 niin tais mennä aamulla hetken 35 asteinen vesi kiertoon. Muuten mennään pelkällä pumpulla ja pari kolme mottia puuta palaa talvessa (+kph sähköpatteri).
Ok. kyllähän noin ohkaisilla villoilla väkisin kuluu lämmitykseen energiaa, mutta onneksi on pumppu, jonka avulla voi rahan menoa pienentää.
Kyllä. Pumppu on ollut nyt seinällä vajaa 1,5 vuotta ja maksanut itsensä jo takaisin. Johon toiseen ketjuun laitoin laskelmat tästä ja tma oli muistaakseni 1v4kk.
Tässä on nyt käyty lisää keskusteluja myyjäliikkeen kanssa, joka on ollut yhteydessä Scanofficeen. Olen toimittanut lämpötilalogeja ja muita todisteita siitä, että lämpöteho jää alhaiseksi ja logiikka ei toimi. Ainoa asia, mitä Scanoffice on tähän todennut, on että "piirikortti on vaihdettu, toimii oikein". Joko siellä ei ymmärretä asioista hölkäsen pöläystä, tai sitten ei tarkoituksella haluta yrittääkään ymmärtää.
Kannattaa myös huomioida reklamoinnista se, että jos käytte vaan epäformaalia keskustelua sähköpostitse, ei jälleenmyyjä välttämättä käsittele casea "oikeana reklamaationa" tai edes vie asiaa eteenpäin Scanofficelle. Siksi kannattaa ihan oikeasti täyttää kirjallinen lomake ja vieläpä allekirjoittaa se. Tällöin virheen kuvaus ja vaatimus tulee myyjän tietoon ja samalla käy myös selväksi, että asia eskaloituu kuluttajaneuvontaan ellei reklamaatioon vastata.
Pohjia löytyy täältä:
https://www.kkv.fi/kuluttajaneuvonta/reklamaation-tekeminen-yritykselle/
Tein myös tällaisen jälleenmyyjälle. Tämä oli ollut yhteydessä kuluttajansuojaan, mistä oli sanottu että kaupanpurku pitää tehdä maahantuojan kanssa. Tästä asiasta Scanoffice oli väittänyt että kaupanpurku tehdään jälleenmyyjän kanssa. Homma alkaa kyllä haiskahtaa varsin arveluttavalta.
Kaupan purkuoikeus on 14 päivää, paitsi jos sitä ei ole kaupanteon yhteydessä kerrottu, silloin se on vähintään vuosi. Paitsi jos olet solminut kaupan liikkeen omissa tiloissa, jolloin moista oikeutta ei ole lainkaan.
Ei siinä mitään virheitä kysellä, tuotetta pitää pystyä käyttämään palautusajankohdan puitteissa normaalisti ilman kuluja. Asennuksen osuus menee vaikeaksi vaatia.
Puulle haluan vaan sanoa että ole sitkeä äläkä luovuta, rahoille pitää saada kunnon vastike. Nämä ei ole normi ihmiselle halpoja laitteita. Itse taistelin melkoisen souvin Mitsun FD:n kanssa noin 7-8 vuotta sitten ja ulkoyksikkö vaihdettiin kauhean väännön jälkeen. Tosin se sippasi aina kovalla pakkasella ja se oli viimeinen niitti.
Omaa FD25:ta loggailin kovasti ja tein siihen loggerin joka mittasi puhalluksen ja imun lämpötilaeroa ja mittasi siitä tehon. Ottoteho mitattiin samalla ja siitä sai kätevästi sitten laskettua copin myös. Pari talvea sitä loggailin, läppäri nurkassa. Esittelin noita mittauksia silloiselle maahantuojalle ja kovin oli kieltelevää tuo käyttäytyminen niinkuin tässäkin tapauksessa. Omalta kohdalta vaikutti siten että talliin tuli Toshiba. Mitsusta jäi noilta ajoilta semmoinen maku että jäi takuulla viimeiseksi tuon valmistajan tuotteeksi omalla kohdalla.
Tsemppiä vääntöön!
Nyt kun aste pari ollut ulkolämpötila, niin viimeisin varsinainen sulatus ollut 23 tuntia sitten. Kuvassa näkyvä suurempi lämpötilan muutos on se "porina", jossa siis sisäkennoa jäähdyttämällä sulatetaan ulkokenno. Muuten on sulatukset päässyt tekemään sillä, että lopettaa lämmityksen hetkeksi. Semmoista huokailua kuuluu välillä, mutta ei porinaa. Varmaankin tasaa paineita, mutta ei siirrä lämpöä ulos. Nerokasta.
Pystyykö muut pumput samaan, vai siirtääkö ne aina lämpöä ulos, sulatustarve?
Lisäys: Kuten kuvasta näkyy, ei puhallusilman lämpö ole laskenut alle huoneilman kertaakaan viimeiseen 23 tuntiin.
Lisäys 2: Olikin näköjään Inkbird lattialle pudonnut. Varmaan tossa puoli yhden aikaan, missä näkyy lämpötilan pudotus ja tasaantuminen. :p
Niin kuin kuvastasi näkyy niin sun pumppus käy katkokäyntiä, mutta kuvan perusteella järkevää sellaista. Nämä katkokäynnit ovat softalle useimmiten erittäin hankalia ja sulatuslogiikoilla on useimmin ongelmia katkokäynneissä.
Mutta pisteet annan Mitsubishin katkokäynnille! Aiemmissa malleissa se oli idioottimaisesti toteutettu, mutta tuo katkokäynti on suorastaan sanoen loistavaa tuossa pumpussa.
Juu näillä keleillä käy katkokäyntiä, koska pumppu mitoitettu jäähdytyksen mukaan. Ja takkaakin lämmittelen mukavuudenhalusta enemmän kuin säästöjen toivossa.
Sitten kun pakastuu, tasaantuu lämpökäyrä. Ja ulkoyksikön sulatukseen lainataan sisältä lämpöä n. 2h 40min välein.
Tätä olen yrittänyt tässä ketjussa selittää, että pitäisi tiedostaa katkokäynnin ja varsinaisen sulattelun ero. Kun vaikuttaa siltä, että kaikki eivät sitä tiedosta.
No kyllähän sulatuksessa ja katkokäynnissä on selkeä ero. Kyllä minullakin plussakelillä osateholla katkokäynnillä pystyy pitkiin väleihin. Pisin jonka olen jaksanut kellottaa oli kun kipeänä makasin sohvalla 5h 20min. Ongelma onkin se että heti kun menee pakkaselle lyhentää käyntivälit ihan surkeiksi. Eikä osaa sieltä nousta. Eli sopii hyvin tuonne keski-euroopan ilmastoon.. ei suomen vaikka maahantuoja niin kovasti vannottaa testanneensa ennen myyntiin tuloa juuri sopivuuden pohjolan oloihin. Kaksi viikkoa odotellu huollon kautta laitettua huoltopyyntöä noiden sulatusten saamiseksi jotenkin järkeviksi. Maahantuojalle mennyt kyllä tieto. Kai tuo taas toukokuussa huolletaan niin ei pääse kokeilemaan pakkasella kuinka toimii.. sittenhän takuu jo loppuukin :D
Joulukuun puolivälissä laitettu toi pumppu, eikä ole sen jälkeen sammutettu kertaakaan. Ja silti osaa muuttaa käyttäytymistään kelin mukaan.
