Panasonic 2019 malli HZxxUKE mitattu SCOP 5,38
Kiitos Janti tärpeistä. Hetken jo luulin, etten ymmärrä mitään näistä puhallusmääristä ja mittauksista :)
Mielestäni "5" pykälä kyllä "irtoaa" ihan vakio koneestakin pikku pakkasella, kun vertaa puhinaa "4" nopeuteen.
Mutta pitää kokeilla tuota powerfull toiminnetta näkyykö se missään anturissa / lukemassa...
Tein hätäsen testin modatulla koneella. Ensin oli pyynti 21 ja puhallus 5. Kävi kova puhina. Sitten laitoin kakeen pyynniksi 17.5 mutta estin käskyä menemästä perille. Sitten näppäsin power ful päälle. Mielestäni puhina vielä kasvoi. Tämä pitäisi mitata jotenkin tarkemmin . Hieman minua jäi mietityttään miksi VTT manual 5 lukemat jäiniin vaisuksi vaikka lämpöjä oli yli 40. Oisko pitänyt olla 45+
Löyttköhän tätä jo Suomesta kaupan? Etsiskelin firmojen ja maahantuojien sivuilta, niin RKE:tä on kaupan, mutta TKE tai UKE loistavat poissaolollaan. Kiinnostaisi etenkin tuon sisäänrakennetun wifin vuoksi eikä viitsisi Virostakaan alkaa tilailemaan.
UKEa näyttäisi kesäkuun ekalla viikolla saavan.
Noniin, tänään tuli ko. vehje mökille ja hyvältä näyttää. Kohtuullisesti on menty eteenpäin kun vertaa kotona pyörivään 10v vanhaan Panasoniciin.
Pystyyköhän tuota ylläpitolämmityksen puhallusta säätämään jollain vippaskonstilla pienemmälle ettei tuo huudata jatkuvasti täysillä? Mökillä kun on ilmalämpökone niin sen puhallin jakaa paljon tehokkaammin lämmön ympäri mökkiä kuin tuo ilppi, senverta on sokkeloista on.
Ylläpidossa sisäyksikön on hyvä puhaltaa kunnolla ainakin sulatusten aikaan, jos mökillä pidetään suhteellisen alhaista ylläpitolämpöä, muuten voi tulla talvella ongelmia - juurikin siinä on ylläpitomoodin juju. Se ei siis puhalla ihan vaan lämpöä jakaakseen,
Mitä virkaa on koko ilpillä jos ilmalämpökone on käynnissä?
Ilmalämpökone käyttää lämmitysaineena vettä, joka lämpiää öljykattilassa. Ajatuksena on, että ILP hoitaa mökin lämmityksen ja öljyllä lämmitetään lisäksi vain kovimmilla pakkasilla. Eli ilmalämpökone hoitaa suurimman osan vuodesta vain ilman kierrättämistä.
Eikös ylläpitolämmityksen idea ole tarjota edullisempi lämmitysmahdollisuus siksi aikaa, kun paikalla ei oleskella? Lämpötilan laskeminen on yksi tekijä, millä sähköä säästyy ja puhaltimen huudattaminen kovalla on toinen. Yleisesti ottaen kylmäprosessista on mahdollista saada paremmalla tuottosuhteella lämpöä, kun puhallin on kovemmalla ja tämä korostuu, kun huone on viileähkö ja pumppua ajetaan tavallista pienemmällä teholla (suurella teholla kylmäpiirissä voi olla mitoitusrajoitteita, jotka estävät suuren sisäpuhaltimen nopeuden avulla saatavan edun hyödyntämisen). VesA jo mainitsi sulatukseen liittyvät asiat. Kovan puhallustehon ei pitäisi haitata, kun ei olla paikalla.
Sisäpuhallin vie niin vähän sähköä, ettei liiottelun vaaraa juuri ole: jos sisäpuhaltimen tehoa aina vain kasvatetaan, lopulta tulee raja, jonka jälkeen puhaltimen lisääntyvä tehonkulutus vie enemmän sähköä kuin prosessin tuottosuhteen paraneminen sitä säästää.
En minäkään laita mökillä ilppiä ylläpitolämmitykseen ennen kuin lähden mökiltä kotiin, kun olen siellä, silloin normaali lämmitystila päällä.
Nojoo, meinasin että puhallin vie turhaan sähköä kun huutaa täysillä nyt kun lämmitystarve on vielä vähäistä, mutta eipä nuo taida viedä kuin kilowatin verran päivässä. Parempi siis sammuttaa nyt ja laitellaan päälle sitten kun lämpöä tarvii vähän enemmän.
Ei kai tuo huudata puhallinta silloin, kun kompressori seisoo, vaan puhaltimen tehokin laskee tuolloin? Kun kompressori käy, suuri puhallinteho on hyödyksi.
Ainakin mun NE9NKE huutaa yp-asennolla aina täysillä ja se on kyllä vähän hölmön oloista.. Välikelikuukaudet olenkin laittanut sille ajastimella vähän pidemmät katko-ajat, eli se vetää lonkkaa välillä tuntikausia sammutettuna. Olisin kyllä itsekin tyytyväinen jos sitä tarpeetonta huudatusta saisi vähän hiljennettyä, vaikka sähkön kulutus on kyllä aika vähäistä. 25W se näkyy ottavan silloin kun huutaa täysillä, mutta kompressori ei käy. En oikein usko että coppikaan siihen kaatuisi vaikka pari napsua pienemmälläkin puhallinasetuksella kävisi. Mutta ei voi mitään.
Minusta on hyvä että ilma kiertää kiinteistössä tehokkaasti silloin kun ulkona on pakkasta ja sisällä ylläpitoa esm. +10 C, sehän samalla sekoittaa ilmaa ja tasaa huoneiden lämpötilaa, jos puhallin pysähtelisi välillä, hyvin nopeasti perimmäisten huoneiden lämpötila voisi laskea hyvinkin alas ja sähköpatterit menevät tyhjää päälle.
En itse kyllä kovin pitkään viihdy asunnossa/ mökissä, jossa sisällä lämpöä n. +10 C ja vaikka olisi täysin hiljaista.
Kaipaisin käyttäjäkokemuksia Panasonic CS-HZ25UKE (tai CS-HZ35UKE) ilmalämpöpumpusta. Onko laitteessa Econavi-toiminto, kun Panan tuotekuvastossa näin sanotaan (sivu 2 taulukko) : https://cdn2.hubspot.net/hubfs/403901/pdf/category/energy/ilmalampopumput/ILP_2019_16s_low.pdf
...mutta käyttöohjeesta tai service manualista en löydä sanaakaan aiheesta. Vai onko vain mennyt jotenkin ohi minulta.
Käyttöohje: https://www.xn--lmppumppuhuolto-0kb...mppu-Panasonic-HZ25UKE-HZ35UKE-kayttoohje.pdf
Service manual: http://support.ventistal.no/dokumenter/?Id=12121
Lisäksi, laite olisi tulossa takkatalouteen, joten onko täällä kokemusta UKE:n yhteispelistä takan kanssa special settingsien kautta kustomoimalla (56 Fixed fan speed selection during heat mode compressor OFF)? Muutoinhan tuossa ei taida mitään "takkatoimintoa" olla.
Kiitos!!!
!!Huom! Sainkin vastauksen maahantuojalta, eli virhe esitteessä. UKEssa ei ole Econavia. Edelleen kaipaisin kuitenkin kokemuksia tuosta takan kanssa yhteistoiminnasta.
Onko näitä HZ25UKE sarjaa kukaan saanut muuten kuin viron tuontina? SLO näyttää olevan hankintatuote 4 päivää, ei mahda pitää paikkaansa, Onnisellakaan ei näytä olevan. Talvi painaa päälle ja nykyinen 10 vuotta vanha, hyvin palvellut Ne9gke sarjan laite saisi mennä pihasaunaa lämmittämään.
Nyt kun näitä R32 kylmäkkeellä varustettuja panasonikkeja löytyy monelta foorumilaiseltakin, niin olettako laittaneet merkille niiden "laiskan" kiukun keräys syklin ?
Vanha panasonic vainaani paineiden nosto meni about näin(kun pakkasta alle 10):
* Nelitieventtiili kääntyy suhahdus ääni
* Valo sinenen - vihree
* kompura keräsi kierroksia ja käy maksimi tehoissa kaikissa tilanteissa
* kompuran kirookset laski ja teho vakiintui X tasolle ja pysyi about sinä jos lämpötilan säätöön ei tullut tarvetta
nykyisestä HZ25TKE havainnut tällaista
* kompura kerää kierroksia mutta noin 600W kohdilta käännytään usemmiten laskuun päätyen 380w lukemiin
* sitten tuolta pohjilta lähdetään hakeemaan laiskasti nousua kun lämmönsäätö huomaa pudonneen sisälämmön.
Ensin ajattelin että tämähän johtuu tuosta vastuksesta sisäyksiköstä jolla mahdollistan nelos nopeuden puhalluksen, mutta sen irroitus ei muuttanut käytöstä.
Tuo laiska kiukun keräys on toki etu, kun keikutaan nollan tuntumassa ja alku kuuran välttäminen on etu, mutta miinus asteen pakkasessa tuo hidastaa kyllä merkittävästi "töihin" palatumista,
Tässä vuoden 2020-21 HZxxWKE mallin esite Norjasta
Tässä esite ja datasheet (EN)
Service Manual, kohta 16.3.6 Customization mode on mielenkiintoinen 8)
Hieman on tehot lisääntyneet
Pohjavastus näissä malleissa on SM mukaan CWA341072. Rapakon toiselta puolelta löyty tällainen tieto siitä.
included with outdoor unit
(Replacement part # CWA341072)
100 WHeater Energizes
1) Outdoor Ambient lower than or equal to 37 F (=+3 C)
2) Heating Operations
3) During defrost cycle
Control content
1) Base pan heater will start to heat up when defrost operation starts.
2) Base pan heater will stop heating 10 minutes after defrost stops.
Heater won't Energize
1) Outdoor ambient higher than 37 F (= +3 C)
Tällaisia huomioita jos vertaa HZ25TKE ja HZ25WKE mallia "raudan" ja softan eroista:
-Sisäkennot samankokoiset, mutta puhallin nopeuksia nostettu -> isommat puhallukset, jos niitä joku käyttää
- ulkoyksikön kenno on eri. Painosta tippunut vähän pois 38kg->36kg ja joku pinnoite tullut(?)
- kompuraa(sama=9RD132XAB21) jota ajetaan maksimissaan isommilla tehoilla(taajuuksilla ? ) 1,65kw->2kw
Näillä respeteillä saatu maksimi tehot nousemaan pienosella COP:n kustanteella.
Esim -7asteen:
4.1kw->4.8kw (COP 2.61-> 2.53)
Eli jos asennus paikka antaan mahdollisuuden käyttää suurinta puhallusnopeutta niin lämpöä irtoaa ja kyllä taatusti leviää :)
Tässä HZ25WKE mallissa on sitten WIFI ja NanoX...
Tämä näkyi nyt olevan Onnimarkkinoilla tarjouksessa, joten pari kysymystä. Pumppu tulisi korvaamaan/täydentämään puu/öljylämmitystä kevään-syksyn välillä kun lämmitystarve muuten pieni. Eli nollakeleistä ylöspäin, toki apuna voi olla muutaman asteen pakkasilla. Eli pitäisi hyvät copit olla. Minkä verran jäätä tulee nollan tuntumassa? Toisekseen minkä arvosta tarvikkeita menee asennukseen, kun kysyin asennuksen hintaa, niin jotain 500e luokkaa. Voisin itse hankkia tarvikkeet ja sähkön asennuspaikkaan. Eli lähinnä putkitus ja kytkentä olisi työnä.
Millaisia sulatusaikoja muilla HZ25uke:n omistajilla on?
Itse kellottelin nyt joulun aikaan noin 20 asteen pakkasilla usemman 15min sulatuksen, jonka jälkeen huokui vielä olemattomalla puhalluksella 10min lisää, ennen kuin palasi asetettuun puhallusnopeuteen. Uusi sulatus alkoi monesti alle tunnin päästä?
Jotenkin tuntuu ettei viime kevättalvella sulatellut yhtä pitkään ja useasti.
"Special settings" asetus 60 on ykkösellä.
Nuo pitkät "pois pelistä" ajat pisti minut modaan omaa HZ25TKE mallia. Nyt alkaa oleen sellainen että vaikka sulatettavaa on reilusti(noin litra) silti lämmitys hommat on saatu jatkumaan jo 10min pelistä poissa olon jälkeen. Tuosta 10min ajasta noin 5-6minuuttia menee itse sulatteluun. Niin ja tietty 1minuutti siihen paineiden tasoittumisen odotteluun.
Minulla on vähän sellainen mielikuva että kone jollain tavalla päättelee sulatuksen jälkeisen aloitus tehon muutoin kuin mittaamalla. Mittaaminen tapahtuu sitten myöhemmin ja silloin sitten kehitään tehoa reippaasti. Mutta tämä vaan vahvaa mutuilua eli mallien service manuaalien pohjalta...
Nuo Argot näyttivät ainakin unohtavan millä kierroksilla ajettiin ennen sulatusta ja lähinnä arpoivat tehon jolla jatkettiin kiukun jälkeen - sisälämpötilan muutossuunta sitten ilmeisesti korjasi ajan kanssa tehot ennalleen, mutta suunnan varmisteluun meni ihan liikaa aikaa. Itse sulatus oli nissä hyvin nopea ja tehokas - vehje ei varsinaisesti tarvitse edes pohjavastustaan kun vesi tulee niin äkkiä ulos ettei ehdi jäätyä mihinkään.
Pakkasella yleisesti on todettu että kannattaa pyyntiä lisätä muutama naksu. Tuo voisi olla hyvä kokeilla.
Mun modaukset koostuu seuraavasti:
1. Paluu putkeen asennettu se 5lirtan lämpö pankki joka antaa sulatuksen potkua.
2. Ulkoinen logiikka nostaa sulatuksen jälkeen pyynti lämpöä jotta pumppu palautuu lämmitys hommiin asap
