Kirjoitellaampa käyttökokemuksia kun ei tästä pumpusta paljon näytä infoa olevan. Alkuun vähän taustaa ja lopusta löytyy lukuja
09/2016 Ostin talon:
Talo 1989 rakennettu L-muotoinen (täystiili-/kivitalo) pohjan pinta-ala 303m2. Talossa vesikirtoinen patterilämmitys. Öljykattila Arimax 175 ja Poltin Oilon Junior Pro kumpikin uusittu 2006. Koneellinen poisto huipparilla VALLOX MUH-20-2-1) ja korvausilma tulee ikkunoiden päältä. Alunperin välikatolla 300mm kerros ekovillaa ja 30v painuman tuloksena keskimäärin 225mm kerros jäljellä. Ei energia todistusta.
Seiniltä löytyy kymmenkunta pääasiassa C10, C11 tyyppisiä pattereita. 500 korkeita ja 1x600, 4x800, 1x1200, 2x1400 2x1600 pitkiä, eteisessä C10 1000x600, tallissa joku pidempi C21 ja varstossa joku C10 500x800. Isompien ikkunoiden alta löytyy 4 kpl 210 korkeita konvektori tyyppisiä 2x1500, 1x2000, 1x2500 ja pesuhuoneessa 1500 pitkä. Pattereiden lisäksi märkätiloissa (2 kpl) sähkökaapelilla oleva lattialämmitys, takkahuoneessa 2 patteria + laattalattiassa sähkökaapeli (ei päällä), keittiössä patteri + laattalattiassa sähkökaapeli (ei päällä). Isompaan kylppäriin tulossa remppaa jossain kohtaa ja sinne uusitaan sähkö + vesikierto.
Sisällä pidetään läpötila +20°C
10.10.2016
Heti alkuun pääsin maistamaan miltä tuntuu tankata tankki täyteen öljyä.
- Menihän sitä: 3411 litraa
Ensimmäinen vuosi asuttiin ja seurailtiin suuremmin tekemättä.
VK30-33/2017
No eipä sitä koko vuotta laakereillaan maattu. Kesällä tiivistettiin ikkunat (3-lasiset), Lisättiin eristystä ja tiivistystä autotallin oviin sekä eristettiin patteriputkia jotka kulki paljaana tallin katossa (päivä paistoin kippiovien välistä).
20.08.2017
Öljyä tankkiin, 3496l eli vajaa vuosi meni.
Käyttöveden osuus öljynkulutuksessa luokkaa 1,5l/päivä -→550l vuosi
Vuodessa siis olisi öljyä likipitäen kulunut 3600l.
19.3.2018 VILP käyttöön
Asennettiin Viessmannin Vitocal 200-s VILPin öljyn rinnalle. Kytkentä patteriverkon paluukiertoon, ei puskurivaraajaa. Käyttövesi tehdään edelleen öljykattilassa (en ollut riittävästi paneutunut hankittaessa enkä tiennyt mitä kannattaa investoida). Vuoden aikana pannuhuoneen ovi on käynyt useaan kertaa, käyrää säädetty ja seurailtu kulutuksia.
19.3.2019 VILP laulanut vuoden, tässäpä seurannan tulokset.
Elikkäs aiemmin mainitun lisäeristyksen/tiivistyksen vaikutusta en pysty sanomaan, mutta jos arvoin vaikka 550l öljyn säästön noille. Käyttöveden osuus 550l öljy vuodessa (mittari).
Elikkäs tuosta 3600l vuosikulutuksesta päästään luokkaa 2500l öljyä lämmitykseen, hyötysuhteella 0,9 lämmitystarpeeksi 22500kW
Energiamittarissa (VILP sisä/ulkoyksiköt, kiertovesipumppu sisäyksikössä+ Sulanapitokaapeli): 7881,5kWh
Pumpussa taulussa COP 2,8 (tuo erillinen energia mittari ei ole yhteydessä pumppuun, vaan se laskee sen itse)
Pumpattu (viikko arvot laskettu yhteen): 22128,1kWh
Tästä kun laskee pumpatun ja ulkoisen energiamittarin kautta niin päädytään myöskin tuohon 2,8 lukemaan (voinee luottaa?). Pumpattu myös lähellä tuota arviota mitä se öljynkulutuksesta laskien olisi.
Öljyä kulunut mittarin mukaan: 640,01 litraa. Tästä siis käyttöveden osuus luokkaa 550l. Käytännössä tuo yksi kylmä viikko, mikä näkyy yllä ja ulkolämptila kävi alle -20°C (pumppu seisoi)
Tästä päästään luokkaa 1500e säästöön vuodessa (sähkölle 0,11s/kwh ja öljylle 1e/l). Ei aivan sitä mitä myyjä pumpulle lupaili (COP 3.4), mutta patterikierron vedet on aika korkealla noista aiemmin mainituista pattereistakin johtuen.
Mietinnässä tulevaisuuden parannuksia:
- Erillinen käyttövesivaraaja (isohko), mietinnässä kierukalla vai ilman. Samassa yhteydessä käyttöveden esilämmitys öljykattilan kierukassa. Poltin / vastukset ulkotermostaatin taakse ja oumannista sunttia auki (=puskurivaraaja)
- Puhallusvillaa 300mm lisää ja tavoitteena 0,9 u-arvo (painumisvaraa vähän)
- Pattereiden vaihtoa C22, C21 tyyppisiin
- Isomman kylppärin/saunan remppa ja siinä yhteydessä lattiaan sekä vesikierto ja sähkökaapeli
- Poistoilman LTO, mutta ei koneellista tuloa: ehkäpä tuo mainittu Multi heater eco, tuohon KV-varaajan kierukkaan tai tulevaan kylppärin lattiaan
Edit: lämpökäyrän kuva vaihdettu kun lipsahti väärä käyrä alkuunsa
10.10.2016
VK30-33/2017
20.08.2017
